victorvvo 511 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) Решил открыть довольно актуальную, на мой взгляд, тему. Каждый аудиофил (и меломан) в конце концов сталкивается с проблемой размещения аппаратуры. Казалось бы - при всем разнообразии предложений - найти подходящую по габаритам и с нужным числом полок стойку практически нереально, не говоря уже о том, чтобы стойка была не только очень качественной, но и подходила по цвету к интерьеру. Что же входит во понятие качественной стойки под аудиоаппаратуру ? На мой взгляд, - во-первых, она должна быть удобной и открытой для доступа, габариты полок должны соответствовать размерам блоков аппаратуры. Углы полок должны быть гладкие, а полки - качественно обработаны, чтобы руки оставались без синяков, ссадин и царапин. Во-вторых, поверхность полок должна быть довольно твердой, стойкой к истиранию. В-третьих, конструкция должна быть устойчивой и жесткой. В-четвертых, резонансных явлений в стойке наблюдаться не должно. Недавно один мой хороший знакомый взялся изготовить такую полку для меня. Материал полок - очень плотный, тяжелый, износостойкий и влагостойкий финский МДФ, кройка и рассверловка производятся в цеху, на высокоточном японском оборудовании. После раскроя и шлифовки производится финишная отделка полок толстым шпоном Российского производства, грунтовка, шлифовка, покраска и покрытие лаком - на стационарном оборудовании. Материал стоек - сквозная стальная винтовая шпилька + нарезанная под размер шлифованная толстостенная трубка из очень "особой" нержавеющей стали. На этой детали я хотел бы остановиться поподробнее, поскольку сталь действительно очень особая, я бы сказал, что именно внезапное открытие склада с "залежами" таких труб имело решающее значение в запуске проекта. Особенность материала труб в том, что при механическом воздействии он "не звенит", то есть звуковые колебания и вибрации в этом материале очень быстро затухают. Вероятно- военные технологии Финишная фурнитура (заглушки, ножки, конусы и "пятаки") - изготовлены вручную, очень квалифицированным токарем. Изменено 31 марта, 2015 пользователем victorvvo Делайте проще, усложнить всегда успеем.Shure SRH-1840, Stax SR-404 Signature, Berkeley Audio Alpha DAC + Alpha USB, DCS Scarlatti DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Monster Amp, 7F5+7C5 Transformer-coupled Phonostage & Pre-Amp, Sylvania 7N7+7C5 PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, OPPO BDP93 (modified) Blu-Ray SACD Transport, Lenco L-75 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper Interconnects and Acoustics cables, Bass Reflex 3-way 12"+ 8"+3" SpeakersМой блог http://www.easytubeamp.com 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaosmaster 131 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) А я как-то больше дереву натуральному доверяю... Можно сделать полностью модульную конструкцию с разной этажностью. Это конечно не бюджетное решение...Но с другой стороны коробочки то размещаемые тоже не копеечку стоят... http://my.mail.ru/mail/ant.sound/photo/2733/2735.html Изменено 31 марта, 2015 пользователем chaosmaster Indoor: acoustic setup: Apple iMac [Retina 5K 27" Core i5 3,3 ГГц, 8 ГБ, 1 ТБ, AMD R9 M290], Player Audirvana + >>> USB DAC>>SUGDEN A21SE>>> Chord Carnival Silver Screen bi-wiring>>>ProAc Studio 100 (DYNAUDIO Stand 6) Offfice: Deezer/TuneIn/DSD audio>>>ONKYO DP-S1A>>>Earsonic ES3 Outdoor: ONKYO DP-S1A/Earsonic ES3 Airplan: iPhone/iPadmini>>> BOSE QC 35 Owned in the past: April Music Eximus DAC/Helium balanced Beta 22 amplifier/Audeze LCD 2 fazor/Beyerdynamic TP5 (2-nd edition)/Denon AH-D500/Fostex TH-X00 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AAB 780 6 Тракты Опубликовано 31 марта, 2015 Крутая у кого-то система dcs)) MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266Система AABПортатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo В продаже:Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 трSynergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 677 18 Тракты Опубликовано 31 марта, 2015 На мой взгляд, - во-первых, она должна быть удобной и открытой для доступа, габариты полок должны соответствовать размерам блоков аппаратуры. Углы полок должны быть гладкие, а полки - качественно обработаны, чтобы руки оставались без синяков, ссадин и царапин. Во-вторых, поверхность полок должна быть довольно твердой, стойкой к истиранию. В-третьих, конструкция должна быть устойчивой и жесткой. В-четвертых, резонансных явлений в стойке наблюдаться не должно. В свое время долго думал над оптимальным вариантом стойки под аппаратуру, и так как больше всего подходил вариант одновременно узкой, но высокой стойки, то выбрал для себя серверную 19" стойку (Gyders).Что касается удобства, открытости, доступа к задним частям аппаратуры, размеров полок и их регулировке по высоте - проблем нет.Что касается устойчивости и вибраций, то вопрос сложный. С одной стороны стойка вполне устойчива (все же почти 50 кг чистого веса + сама аппаратура), с другой, если рукой пошевелить ее в разные стороны, то люфт присутствует, а если костяшками пальцев "дзинкнуть" по полке - то и вибрации идут. Хотя, зачем это делать, спрашивается? Стоит, и пусть себе стоит. А что касается влияния вибраций на звук... с одной стороны я особо сильно этим вопросом не увлекался именно на практике, с другой - да вроде проблем нет с точки зрения звука.Хотя в будущем есть мысль заменить полки на деревянные. Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharapoFF 4 602 Опубликовано 1 апреля, 2015 Полки, как их там не разглядывай - обычный "самопал", пусть и из "эсклюзивных труб". Очевидно отсутствует дизайн (и даже общие представления о нем). Консруктив тоже не впечатляет.Свой покупатель на такой продукт (наверное?) найдется. Но не более. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victorvvo 511 Опубликовано 1 апреля, 2015 Ну, не все так плохо За основу взяты полки от Aavic (Швеция), в данном конкретном случае дизайн вторичен, функционал и удобство - первичны. Основная идея - максимум воздуха и свободного пространства -- во первых - чтобы ничего не перегревалось, во - вторых чтобы можно было спокойно, на виду и без риска уронить с соседних полок что-нибудь дорогостоящее или что-нибудь случайно поцарапать - коммутировать блоки, переносить кабели и т.п. Отсюда - минимально возможный диаметр "штанг" при сохранении максимально возможной жесткости всей конструкции. Насчет распространения резонансных явлений - для техники на лампах и виниловых вертушек - это очень актуально и "слышно" сразу. Например, полки из толстого каленого стекла (рассматривался и такой вариант) не подошли принципиально. Делайте проще, усложнить всегда успеем.Shure SRH-1840, Stax SR-404 Signature, Berkeley Audio Alpha DAC + Alpha USB, DCS Scarlatti DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Monster Amp, 7F5+7C5 Transformer-coupled Phonostage & Pre-Amp, Sylvania 7N7+7C5 PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, OPPO BDP93 (modified) Blu-Ray SACD Transport, Lenco L-75 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper Interconnects and Acoustics cables, Bass Reflex 3-way 12"+ 8"+3" SpeakersМой блог http://www.easytubeamp.com Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pollar 8 807 Опубликовано 1 апреля, 2015 Насчет распространения резонансных явлений - для техники на лампах и виниловых вертушек - это очень актуально и "слышно" сразу. Например, полки из толстого каленого стекла (рассматривался и такой вариант) не подошли принципиально.Истинная правда!Очень трудно предсказать, какой именно материал полок окажется наиболее предпочтителен. В этом отношении "акустически мертвый" ДВП наверное самый удачный компромисс. А вообще есть подозрение(уверенность), что фирменные стойки "отстраивают" по "благозвучному" резонансу. В домашних условиях такое сделать достаточно проблематично, вернее трудоемко. Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000 /всё в разной степени доработано/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Карелин 3 720 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) то что изображено в первом посте - это всего-лишь мебель, а не стойка под аудио.... Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Александр Карелин "...сочинение магистра Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции " Наушники: Beyerdynamic T1 2nd Generation, Sony MDR-Z1R, Audio-Technica ATH-CKR9Ltd, кастомные Westone ES60 Усилители: только собственного производства транзисторные и ламповые "Ратша" Плеер: Luxury & Precision L3 Pro (!balanced output!) наушники Audio-Technica: ATH-W5000, ATH-ESW9, ES10(было), A2000x(было), W5000, R70x (было), CK100Pro(было), CKR9LTD, IM04(было), кастомные Westone ES60, Sony MDR-Z1R усилители: Sovereign Reference, Sovereign Baby Reference, Ратша плеер: Teclast T51, HiFiMan HM-801 (было), Pono Player SE(было), Aune M2 Pro (было), Cayin i5 (было) телега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victorvvo 511 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) Не вопрос! Давайте конкретизируем - приводите примеры достойных внимания экземпляров, желательно с ценой Вот, например -- популярная (5-звезд от Whats HiFi) - Quadraspire Sunoko-Vent 2T Audio Rack: (US Retail $2,385). Я эту стойку видел, серьезно приценивался, трогал и даже пытался посидеть на ней - заявлено, что каждая полка выдерживает 245lbs - . Общее впечатление - неустойчива - штанги под нагрузкой разъезжаются и съезжают с опорных пятаков, полки прогибаются и "поют".... Изменено 1 апреля, 2015 пользователем victorvvo Делайте проще, усложнить всегда успеем.Shure SRH-1840, Stax SR-404 Signature, Berkeley Audio Alpha DAC + Alpha USB, DCS Scarlatti DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Monster Amp, 7F5+7C5 Transformer-coupled Phonostage & Pre-Amp, Sylvania 7N7+7C5 PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, OPPO BDP93 (modified) Blu-Ray SACD Transport, Lenco L-75 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper Interconnects and Acoustics cables, Bass Reflex 3-way 12"+ 8"+3" SpeakersМой блог http://www.easytubeamp.com Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 677 18 Тракты Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) @SharapoFF,@Александр Карелин, А озвучьте пожалуйста в таком случае основные особенности, которые прямо отличают "обычный самопал" и "просто мебель" от действительно хороших стоек для аудио-аппаратуры (причем, не только брендовых, но и сделанных своими руками).Всем будет интересно.Я, к примеру, видел в продаже специальные аудиофильские стойки, спроектированные именно для аудиотехники, обладающие как стильным дизайном, сделанные из специального дерева, с полным отсутствием, как утверждает производитель, резонансных и иных колебаний и т.д. Вот только стоимость таких стоек еще по старым ценам начиналась от 100000 руб. Не думаю, что многие могут себе такое позволить. Что касается дизайна представленной здесь стойки... Дизайн - вещь сугубо субъективная, все на любителя. И если Виктор заказал себе именно такую стойку, значит ему нравится именно такой дизайн. Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Rutger Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharapoFF 4 602 Опубликовано 1 апреля, 2015 @Rutger, Начнем с того, что предметы, которые обсуждаются в этой ветке, я себе довольно таки хорошо представляю - и кто их делал, и как, и где.Понятно, что как любому "патриоту" мне бы надо все хвалить и рекомендовать, желательно - со ссылкой на себя лично, но с этим увы туго - могу, конечно, вот прямо сейчас написать, что я свои TAOC срочно продаю и заказываю себе вот это, но даже для первого апреля это будет явно перебор.Так как цена на стойки made in Vladivostok" здесь не обсуждается (а то бы я еще позубоскалил... может быть) вполне допускаю что и они в каком нибудь мидл сегменте вполне конкурентоспособны и кому то подойдут, ибо изготовлены судя по всему тщательно. Но дизайн этих изделий (явно навеяный китайской кухонной мебелью) находится в очевидном диссонансе с моими эстетическими представлениями и никакой уездный патриотизм этот момент не исправит.Что касается "где то что то подешевле" - гляньте во вторичке, если интересуетесь, предложений хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AAB 780 6 Тракты Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) Чем antall hi-end не привлекает?С заменой верхнего стекла на мраморный лист меняет звук у проигрывателя.Для себя выделил Atacama Eris Изменено 1 апреля, 2015 пользователем AAB MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266Система AABПортатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo В продаже:Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 трSynergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 677 18 Тракты Опубликовано 1 апреля, 2015 @SharapoFF, На мой вопрос то Вы так и не ответили: А озвучьте пожалуйста в таком случае основные особенности, которые прямо отличают "обычный самопал" и "просто мебель" от действительно хороших стоек для аудио-аппаратуры (причем, не только брендовых, но и сделанных своими руками). Но дизайн этих изделий (явно навеяный китайской кухонной мебелью) находится в очевидном диссонансе с моими эстетическими представлениями и никакой уездный патриотизм этот момент не исправит. Про дизайн уже сказал - каждому свое. Причем здесь патриотизм? Что касается "где то что то подешевле" - гляньте во вторичке, если интересуетесь, предложений хватает. Да меня вполне устраивает и то, чем обладаю на данный момент. Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharapoFF 4 602 Опубликовано 1 апреля, 2015 @Rutger, Какой вопрос то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy1963 211 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) Стойки Владислава Дареча, который теперь переехал с многострадальной украины в Питер, особенно те, что отличаются не игривостью, а брутальностью и толщиной соединяющих полки колонн очень даже профессиональны с точки зрения звука). С точки зрения деревообработки - профессионально всё, из его рук выходящее. А уж цены - почти даром, в сравнении с массовой продукцией. Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Dmitriy1963 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Urez 2 503 Опубликовано 1 апреля, 2015 Не вопрос! Давайте конкретизируем - приводите примеры на достойных внимания экземпляров, желательно с ценой Вот, например -- популярная (5-звезд от Whats HiFi) - Quadraspire Sunoko-Vent 2T Audio Rack: (US Retail $2,385). Я эту стойку видел, серьезно приценивался, трогал и даже пытался посидеть на ней - заявлено, что каждая полка выдерживает 245lbs - . Общее впечатление - неустойчива - штанги под нагрузкой разъезжаются и съезжают с опорных пятаков, полки прогибаются и "поют"....3 год стоит sunoko vent bamboo, только не двойная как на фото, одинарная, заказывал отдельно полки(8 штук) без колонн(штанг), те собирал в магазинах мебельной фурнитуры, естественно вышло значительно дешевле чем этой фирмы. Описываемого звона не заметил, устойчивость слабая да, из-за колонного крепления, сделать штангу на всю длину м8/м10 можно попробовать. Одна полка мой вес(80кг) держит, вставал. Sonore Rendu - ES Static - Российский & Американский *Гараж - 1266 v1 Sonore Rendu - ES Static - SR-L700 ПРОДАМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 677 18 Тракты Опубликовано 1 апреля, 2015 Какой вопрос то? А озвучьте пожалуйста в таком случае основные особенности, которые прямо отличают "обычный самопал" и "просто мебель" от действительно хороших стоек для аудио-аппаратуры (причем, не только брендовых, но и сделанных своими руками)? Этот. Да, изначально в конце не было знака вопроса, каюсь. Добавил. Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pollar 8 807 Опубликовано 1 апреля, 2015 Вообще специальная "аудиомебель" и подобранная (или изготовленная самостоятельно или на заказ) - вещи абсолютно разные. Спец. стойки действительно "облагораживают" звук(в большинстве случаев), при этом могут быть и "на воздушных подвесках", и значительно попроще, при этом за них в любом случае просят "нецензурные" суммы. Покупать или нет, каждый сам решает. Но то, что это полноценный "компонент системы", не стоит сомневаться. Но и "обожествлять" тоже не стоит. Скажем стойки с полной и абсолютной развязкой(воздушная подушка) ни как не "защищают" от "звуковой волны", если рядом стоят огромные колонки(а это обычно так и бывает, учитывая стоимость такой "мебели"). Вообще аудиомебель, это очень не простой "аудиовопрос" . Нет никаких абсолютных критериев оценки таких вещей. Куча фирм, куча подходов... а в итоге просто на полу зачастую системы звучат лучше ... Вообще "монстры" от аудиомебели хороши в спец. КДП, а в обычной жилой комнате приходится(в большинстве случаев) идти на компромиссы. Подбирать или изготавливать стойки с учетом своей жилплощади. Но тут уже услужливые производители предлагают средства для "отвязки" уже и от такой полки - зто платформы (в качестве этакой "министойки", и ещё несметное множество всяческих "улучшайзеров"). В общем в сравнении с темой об аудимебели, и тема кабелей "меркнет" . Та ещё тема! Успокаивает только одно - какая бы сверх совершенная аудиостойка не приобреталась, не факт, что она полностью устроит. Всегда есть и более подходящая . Поэтому не стоит уж через чур заморачиваться, всё равно совершенства достигнуть не удастся Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000 /всё в разной степени доработано/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Карелин 3 720 Опубликовано 1 апреля, 2015 @Rutger, не думаю что вам нужны советы... но для примера посмотрите и изучите конструкцию стоек TAOC, например... это как-бы классический подход... если классический подход трудноосиливаем, то идите вторым путем распространенным среди аудиофилов - добавьте в конструкцию эзотерики - экзотические материалы, редкие порды дерева, форма напрямую контактирующая с космосом и т.п. ... смех смехом, но довольно часто это работает тоже.. свои TAOC вот не знал что Юрия TAOC... но теперь знаю и рад за него Владислава Дареча а кто это? можно поподробней? Нет никаких абсолютных критериев оценки таких вещей. да-да, конечно... ничего не существует... "...сочинение магистра Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции " Наушники: Beyerdynamic T1 2nd Generation, Sony MDR-Z1R, Audio-Technica ATH-CKR9Ltd, кастомные Westone ES60 Усилители: только собственного производства транзисторные и ламповые "Ратша" Плеер: Luxury & Precision L3 Pro (!balanced output!) наушники Audio-Technica: ATH-W5000, ATH-ESW9, ES10(было), A2000x(было), W5000, R70x (было), CK100Pro(было), CKR9LTD, IM04(было), кастомные Westone ES60, Sony MDR-Z1R усилители: Sovereign Reference, Sovereign Baby Reference, Ратша плеер: Teclast T51, HiFiMan HM-801 (было), Pono Player SE(было), Aune M2 Pro (было), Cayin i5 (было) телега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharapoFF 4 602 Опубликовано 1 апреля, 2015 @Rutger, Аааа... Тогда тоже сформулируйте: чем отличается Уаз Патриот от Тойота Прадо или Форд Эксплорер или китайская кухня от итальянской? Про дизайн не буду - коли вам нравится подобная "аудиофилия", значит то что надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy1963 211 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) @Александр Карелин, Он для меня делал чаши для денонов, несколько ещё разного. Тут он многим делал деревяшки, его сайт (да простится мне ссылка): http://analog-fantas...ws/raznoe/1-0-4 Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Dmitriy1963 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 677 18 Тракты Опубликовано 1 апреля, 2015 Аааа... Тогда тоже сформулируйте: чем отличается Уаз Патриот от Тойота Прадо или Форд Эксплорер или китайская кухня от итальянской? Про дизайн не буду - коли вам нравится подобная "аудиофилия", значит то что надо. @SharapoFF, Вас понял, это как из разряда: - Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос? - Нет, а почему Вы спрашиваете? но для примера посмотрите и изучите конструкцию стоек TAOC, например... это как-бы классический подход... Посмотрел, хороши, ничего не скажешь. Но судя по их цене, доступны не простым смертным, а людям, типа @SharapoFF, @SharapoFF, Я кстати и не говорил, что представленная изначально в теме стойка, лично мне нравится по дизайну. Это так, к слову... Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pollar 8 807 Опубликовано 1 апреля, 2015 pollar (01 Апрель 2015 - 14:14) писал: Нет никаких абсолютных критериев оценки таких вещей. да-да, конечно... ничего не существует...Ну, если Вы знаете АБСОЛЮТНЫЙ рецепт изготовления стоек, поделитесь, многим будет интересно.А то "там кто в лес, кто по дрова", кто из камней мастрячит, кто из стекла, кто из живого дерева, да ещё и с рукотворными сучками, кто-то ДВП, кто шипы, кто шарики, кто трех точечную конструкцию продвигает, кто четырех... Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000 /всё в разной степени доработано/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Карелин 3 720 Опубликовано 1 апреля, 2015 Но судя по их цене а чего вы по цене судите? вы во первых поймите что самому производителю они обходятся процентов в 20% от того что вы назвали ценой... а во-вторых, вы изучите конструкцию, материалы... вникните для чего и зачем а потом сотворите свою отсебятину по мотивам.... как-то так "...сочинение магистра Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции " Наушники: Beyerdynamic T1 2nd Generation, Sony MDR-Z1R, Audio-Technica ATH-CKR9Ltd, кастомные Westone ES60 Усилители: только собственного производства транзисторные и ламповые "Ратша" Плеер: Luxury & Precision L3 Pro (!balanced output!) наушники Audio-Technica: ATH-W5000, ATH-ESW9, ES10(было), A2000x(было), W5000, R70x (было), CK100Pro(было), CKR9LTD, IM04(было), кастомные Westone ES60, Sony MDR-Z1R усилители: Sovereign Reference, Sovereign Baby Reference, Ратша плеер: Teclast T51, HiFiMan HM-801 (было), Pono Player SE(было), Aune M2 Pro (было), Cayin i5 (было) телега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 677 18 Тракты Опубликовано 1 апреля, 2015 Ну, если Вы знаете АБСОЛЮТНЫЙ рецепт изготовления стоек, поделитесь, многим будет интересно. Так сказал как-бы уже: но для примера посмотрите и изучите конструкцию стоек TAOC, например... это как-бы классический подход... Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
