Перейти к содержимому
Технологии KLANG  JH Audio 2020 новинки  Индивидуальные скидки в Dr.Head
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 17314
#16826 OFFLINE   Kostyan198080@yandex.ru
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 3 сообщений
Отправлено 30 March 2020 - 13:59
Просмотр сообщенияIgorA (30 March 2020 - 13:31) писал:
Kostyan198080@yandex.ru, да, не так, это вспомогательные файлы конвольвера, а выбирать надо уровнем выше, в  папке Impulses, файл Binaural.txt, меняя в панели выбора файла фильтра в правом нижнем углу тип файла WAV на TXT.
Спасибо, всё стало как надо.
Dr.Head
Dr.Head
Скидки для форумчан!
Попроси скидку на любой товар Dr.Head!
#16827 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 17:50
Обновление от 01.04.2020
Для Windows
• Обновлены файлы плеера, рендерера и веб-интерфейса. Устранено
засыпание компьютера при длительном воспроизведении плейлиста.
• У части пользователей возникли затруднения при попытке включить
бинауральный эффект из предыдущего обновления в VST конвольвере.
Для выбора текстовых файлов конфигурации конвольвера, включая
Binaural.txt, в панели выбора файла следует заменять фильтр
расширений файлов "WAV" на "TXT", выбирая формат файлов в списке
внизу панели.
Для Linux
• Обновлены образы флешек и карт памяти с системой Yoctoap.
Устранено нарушение монтирования сетевых папок при добавлении
новых папок в текущий список после перезагрузки.
Сообщение отредактировал IgorA: 01 April 2020 - 17:59
#16828 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Пользователи
  • 392 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 03 April 2020 - 01:06
Всё беспокоил меня косяк Gapless mode в рендерере на который я гоню поток с Джейривера.
Проблема была в том, что Gapless у меня выбран, а пауза между треками всё равно появляется.
Оказывается она появляется, если в свойствах DLNA контроллера стоит Disable SetNext Support.
Если я галку снимая, то и начинает настоящий гэплес, но другая беда, где-то процесс стрима зависает.
То просто выключается, то вылетает ошибка DLNA устройства. Как быть?
Win10x64 1809 LTSC, Album Player 2.11, JRiver 26.0.47
Сообщение отредактировал Max_A: 03 April 2020 - 01:23
Schiit Lyr Multibit + HD650 (Art-Cables RLS-24 + другая шнурковщина)
#16829 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 09:40
Просмотр сообщенияMax_A сказал:
Проблема была в том, что Gapless у меня выбран, а пауза между треками всё равно появляется. Оказывается она появляется, если в свойствах DLNA контроллера стоит Disable SetNext Support. Если я галку снимая, то и начинает настоящий гэплес, но другая беда, где-то процесс стрима зависает. То просто выключается, то вылетает ошибка DLNA устройства. Как быть?
Включение Disable SetNext Support выключает поддержку Gapless на стороне JRiver. SetNext - это и есть упреждающая загрузка начала следующего трека, которая необходима для Gapless.
Что касается нестабильной работы при активном Gapless, то повысить стабильность может увеличение в разы буфера предзагрузки (Preload Buffer). Для модулей вывода EXTRAS этот буфер настраивается в их индивидуальных панелях настроек, а для модуля Standard - на первой вкладке настроек в ap2config.
#16830 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Пользователи
  • 392 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 03 April 2020 - 19:06
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
Виснет на переходе без Disable, зараза, пробовал 2048, максимальный, 20480, еще какой-то меньше.
#16831 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 19:30
Max_A, я не сталкивался с таким. Могу посмотреть, что происходит, но нужны подробности:
Какой модуль вывода выбран в плеере?
Чем любые настройки отличаются от "коробочных"?
Какой режим вывода настроен в JRiver (с преобразованием в PCM 24 бит или Оригинал)?
Каких форматов по типу файла, разрядности, частоте воспроизводится материал, когда наблюдается проблема?
Сбой происходит на каждом переходе или с элементом случайности?
Сообщение отредактировал IgorA: 03 April 2020 - 19:34
#16832 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Пользователи
  • 392 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 03 April 2020 - 20:08
ASIO
16/44.1
Случайно, но сейчас при таких настройках почему-то вообще гэпы стал ставить ....
Как раз концертник поставил, чтобы точно проверить.
#16833 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 21:02
Max_A
Я повторил настройки в JRiver.
У меня рендерер с коробочными настройками стабильно отрабатывает Gapless с выводом через EXTRAS ASIO. Проверил 15 переходов в потрековом концертном альбоме.
Я рекомендую поменять на первой вкладке настроек приоритет на NORMAL, а режим ядер на "Без ограничений" и попробовать. Нарушение стабильности может быть связано с этими настройками.  Preload Buffer можно вернуть 256.
Год назад рендерер в 2.111 обновлялся. Если версия более старая, есть смысл обновиться.
#16834 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Пользователи
  • 392 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 04 April 2020 - 00:49
Да, у меня 2.111х64
Всё выставил точно, как /вы сказали. Иногда гепы таки проскакивают, я пока не выяснил закономерность, буду следить, но сейчас убивает другое:
запускаю плеер, рендерер уже стартанул, потом появляется в списке, захожу, проверяю опцию, не выбрана, стартую трек, оп, гэп, что за на? Иду в меню,
а опция SetNet выбрана, не понимаю. Отключаю. Потом как-то не стабильно отрабатывает, но это я послежу за закономерность. Сейчас работает нормально.
Насколько я понял, Ривер опрашивает рендерер на предмет поддержки фич и сам взводит чекбокс, т.е. это "горе от ума" Ривера. Как бы его заставить не думать, а просто гнать поток на рендерер? Там в том же меню есть всякие дизэйблы и игноры, но я слабо понимаю их назначение.
А выставлял я одно ядро и риалтайм приоритет потому, что у меня редко. но бывают краковременные пиковые нагрузки на I7-4790K и связка плеер/рендерер лагает.
#16835 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Пользователи
  • 392 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 04 April 2020 - 01:01
Да, еще только баг поймал, играл трек, переход, геплесс нормально отработал, играл, играл и вдруг пропал прогресс таймлайна, длину и время трека не показывает, долго сидел следил, трек длинный и вот после этого на другой трек он вообще не перескочил, просто перестал играть. Опять какая-то магическая связь, там где просто надо гнать поток и не умничать.
#16836 OFFLINE   DOZOR
DOZOR
    Пользователь
  • Пользователи
  • 55 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 01:52
Игорь, большое спасибо за реализацию конвольвера в Линукс. Сравнивал на наушниках Fostex TH900 лоб-в-лоб бинаруальный эффект в Yoctoap и встроенный кроссфид в RME ADI-2 DAC. Бинауральный эффект в Yoctoap заметно получается более качественным, звук от инструментов очень "тоненький" и более прозрачный, так как кроссфид в RME ADI-2 DAC слегка "размывает" звук. Кроме того, впервые возникает возможность применять кроссфид к DSD потоку, что очень приятно, да и возможности у конвольвера очень большие. Еще раз спасибо!
#16837 OFFLINE   АНДРЕЙ Л.
АНДРЕЙ Л.
    Заблокирован
  • Пользователи
  • 710 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 04 April 2020 - 07:41
Просмотр сообщенияDOZOR сказал:
Присоединяюсь к благодарности.
А вот это, про DSD, что-то новенькое, подробней могли бы рассказать или Вы опустили момент преобразования DSD в РСМ?
IgorA, Игорь, по сравнению с тем с чего начинали в конвольвере, всё так-же надо переводить только в 44.1кГц или теперь есть возможность оставлять оригинальную частоту?
Cayin N3 (Album Player (Aplayer)+ноутбук) + DAART Canary + Sennheiser HD600
#16838 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 08:22
Андрей, в релизе бинаурал с автоматом частоты от 44,1 до 192 КГц.
#16839 OFFLINE   АНДРЕЙ Л.
АНДРЕЙ Л.
    Заблокирован
  • Пользователи
  • 710 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 04 April 2020 - 08:34
от 44,1 до 192 КГц.
Ок, спасибо.
#16840 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 08:58
у меня 2.111х64
2.111 несколько раз обновлялся без смены номера версии. Дата обновления на странице плеера является ссылкой на историю обновлений.
В частности, рендерер год назад обновлялся уже в 2.111.
На самом деле, природу не обманешь, и DSP к нативному DSD потоку не применим. Поэтому, когда для DSD выбран вывод Native или DoP бинауральный эффект для DSD не работает. Но он работает при желании с внутренним преобразованием DSD в PCM, где доступны достаточно качественные фильтры с выбором вариантов.
#16841 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Пользователи
  • 392 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 04 April 2020 - 10:41
Понял, сменю.
Похоже Ignore Transport Events делает то, что мне надо и Ривер прекрашает опрашивать рендерер и ставит Disable SetNext.
2 раза перегружал Ривер, запускал по новой, чекбокс не взводится. По банальной логике "Игнорировать события транспорта" так и должны работать,
если я правильно понимаю происходящие события.
#16842 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Пользователи
  • 392 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 04 April 2020 - 11:47
Поставил новую версию, предварительное заключение: звучит вроде чуть целостней, потом еще отслушаю, я его папкой отбэкапил, сейчас о гэпах история.
После перегрузки плеера Disable SetEvents не взводится, после перегрузки рендерера взводится сразу, значит будет взводится и после перегрузки компьютера.
#16843 OFFLINE   АНДРЕЙ Л.
АНДРЕЙ Л.
    Заблокирован
  • Пользователи
  • 710 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 04 April 2020 - 12:15
IgorA, Игорь, либо Вы прошили очень качественный фильтр "convolver" либо я чего не так настраиваю. Разницы практически не наблюдается ( по сравнению с первыми нашими пробами), немного расширение сцены происходит и то по причине наверно того что знаешь чего искать.
Последняя версия Yoctoap32 она "законченный продукт" или надо дополнительно прописывать binaural2.tar.gz.?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ Л.: 04 April 2020 - 12:20
#16844 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 12:24
АНДРЕЙ Л. , возможно, результат зависит от прослушиваемого материала. Конвольвер, если воспроизводить через плеер, можно на  вкладке DSP-convolver включать и выключать прямо в процессе воспроизведения. Тогда звук с небольшой паузой продолжается с того же места и разница в звуке с включенным и выключенным конвольвером обычно заметна.
В актуальной Yoctoap плеер уже с интегрированным конвольвером.
#16845 OFFLINE   АНДРЕЙ Л.
АНДРЕЙ Л.
    Заблокирован
  • Пользователи
  • 710 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 04 April 2020 - 12:30
Игорь, именно так я и сравниваю, уж в моём лице вы можете видеть не совсем новичка :yes: .
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. сказал:
А по этому поводу скажите чего?
Ок, понял.
#16846 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 12:31
АНДРЕЙ Л. , у меня при прослушивании через Beyerdynamic DT 911 и HiFiMAN HE-560 разница существенная. Можно сказать, принципиально изменяющая характер звука.
#16847 OFFLINE   АНДРЕЙ Л.
АНДРЕЙ Л.
    Заблокирован
  • Пользователи
  • 710 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 04 April 2020 - 12:36
Материал какого разрешения?
#16848 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 12:38
Разный - от 1644 до 24192.
#16849 OFFLINE   АНДРЕЙ Л.
АНДРЕЙ Л.
    Заблокирован
  • Пользователи
  • 710 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 04 April 2020 - 12:39
Хорошо, я тогда фотки выложу для сверки настроек, Ок?
#16850 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4690 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 12:41
АНДРЕЙ Л.
Я не знаю, есть ли смысл. Я слушаю с "коробочными" настройками и вся настройка в актуальной версии - включить или не включать галочку "Enable convolver".
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
