Авторизация
NisT
Help! Нужен удлинитель - 5 метров, что посоветуете?
Нужен довольно таки качественный удлинитель, пока буду с 990про использовать, далее возможно что-то уровнем выше.
Вижу два варианта. Либо что-то покупать, но кроме Klotz BR-17 я пока ничего интересного не нашел. Да и то не факт что он нормальный. Что можете из готовых 5-ти метровых посоветовать до 3к?
Второй вариант. Спаять самому. Тогда вопрос в том из чего паять? Допустим разъемы папа/мама можно взять Neutrik... или лучше что предложите? А вот с проводом самим я вообще не шарю, что можете посоветовать качественного?
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
При такой длинне, на мой взгляд, совершенно безразлично, какого производителя и какого типа будет кабель профессионального качества.Просто купите обычный микрофонный в том же профмузмагазине, что и разъемы.
Качество звука все равно угробите.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
И какие же именно провода вы слушали? Рассуждать все мастера, мне нужно по существу. Если качество действительно падает то я естественно откажусь от этого варианта, ежели нет... то воспользуюсь им.
Sennheiser HD600
Кабель четырехжильный для акустических систем, 4х0.51 кв.мм, черный
Почему именно его? Нужен же двужильный или я что-то путаю?
PS еще как вариант рассматриваю продать Эссенс и купить FUN-A, подключить его к ноуту по USB(ноут старый поэтому других вариантов подключения нет). Как это скажется на качестве? В сравнении с удлинителем?
Sennheiser HD600
Почему именно его? Нужен же двух жильный или я что-то путаю?
Не маловато будет? В наушниках, как ни как, две акустические системы :)
Почему именно он - потому что неплохой проводок.
Другое дело, что самый оптимальный вариант - отобрать несколько и сравнить. Но тут уж решение за Вами.
Если я верно понял, речь идет об удлиннителе для наушников, т.е для их подключения с помощью этого удлиннителя к выходу ушного усилителя? В таком случае ухудшение качества звука будет вызвано конструкцией их разъема, а именно его трехконтактностью. И качество меди здесь бессильно, активное сопротивление общего провода сыграет свою пагубную роль независимо от производителя и стоимости кабеля. Единственный дельный совет в такой ситуации переход к балансному подключению излучателей, то есть четырьмя проводами от излучателей до усилителя.
А что насчет этого:
Я ведь собираюсь именно как удлинитель использовать а не вместо штатного кабеля. Все равно 4-х жильный брать?
Sennheiser HD600
vitamir
Вы хотите сказать что удлиннение кабеля помимо некоторого ухудшения в качестве (заметное оно или нет пока опустим), так же засчет увеличения сопротивления вызовет дополнительные сложности в прокачке наушников?
Sennheiser HD600
Для качественного звука на таких расстояниях асинхронное USB соединение будет наилучшим вариантом.
Либо полная замена кабеля наушников на четырехпроводный. Физику не обманешь.
vitamir
В прокачке скорее нет. Но сцена, локализация КИЗ, послезвучия, динамика мидбаса уйдут навсегда.
Я имел ввиду немного другое. Думал просто поставить фан рядом с ноутбуком и соединить коротким штатным USB. А что за варриант с асинхронным USB? Что в нем такого особенного и как это повлияет на звук?
Sennheiser HD600
Лучше поставьте фан рядом с собой, а с ноутбуком соедините его пятиметровым USB кабелем.
Асинхронный изохронный режим работы приемника и передатчика при USB соединение дает минимально возможный джиттер.
Но как я понял разница в качестве между USB и тем же коаксилом или оптикой, будет далеко не в пользу USB так?
PS смотрю так на модельный ряд Audio-gd и все кажется что вот вот что-то за смену фана выйдет, мб на сабре, а не на вольфе... вам так не кажется?
Sennheiser HD600
USB бывает разный. Асинхронный лучше S/P DIF
Хм. Что есть асинхронный USB? Я так и не понял. Это просто тип провода USB? или нужно чтобы передающее/принимающее устройство его поддерживали? Можно ссылку на такой кабель желательно качественный, в каком-нибудь магазине, с указанной ценой?
Sennheiser HD600
Вот что нашел на вегалабе.
Асинхронный режим выглядит как решение всех проблем. Трудность в том, что почти не USB-чипсетов, которые бы без затрат реализовывали это решения.
Gordon Rankin из Wavelength написал firmware для USB-чипсета TAS1020B.
Измеренный им уровень джитера Async USB module TAS1020 — 78.2ps. Поразительно.
Т.е. если я правильно понял то FUN-A просто напросто не поддерживает этот режим вот и все. Так?
Sennheiser HD600
Нужно чтобы передающее/принимающее устройство его поддерживали и специальный драйвер. Самый дешевый вариант реализации - Musiland Monitor USD1. FUN не поддерживает этот режим.
Кабель Вам нужен качественный, но самый обыкновенный, стандартный USB.
А в чем прикол то? Musiland Monitor USD1 принимает по USB в асинхроне, а потом просто выдает через тот же коаксил, это же тоже самое что и с компьютера через коаксил выводить или нет?
Sennheiser HD600
Возможно, я привел не самый аналогичный пример. Musiland Monitor 02US более подходящий. Чип USB приемника, что и там, и там стоит, умеет и USB to S/P DIF, и USB to I2S.
Для качественного вывода по S/P DIF Вашему FANу в пару нужен будет высококачественный источник S/P DIF/
Хм. 13-13.5 FUN-A, еще 4 за конвертер... что-то я пока не тяну) надо с долгами разобраться сперва.
Тогда вопрос прежний. Какой провод взять или из чего спаять? Лучше спаять т.к. дешевле поидее. Кто что посоветует?
Sennheiser HD600
А не вариант вывести с компьютера цифру на FUN по длинному оптическому кабелю?
Vivo Xplay 6 > VE Monk Plus
Оптика так то походу вообще худший вариант)
Sennheiser HD600
имей ввиду, что при длинах usb кабеля больше 3х метров у тебя комп может вообще тупо перестать девайс видеть, особенно на тоненьких, гомняненьких проводах ;)
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
By using this site, you agree to our Условия использования.
