Перейти к содержимому
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 13265
#12576 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 18:05
AlexMi, в некоторых драйверах громкость через ASIO управляется через системную громкость.
В этом случае управление громкостью будет доступно после включения опции "Управлять системной громкостью" в ap2config.
Если эта регулировка не действует, то внутренняя цифровая регулировка громкости при выводе через ASIO доступна не в EXTRAS ASIO, а в стандартном модуле вывода при использовании с ним выходного плагина out_asio.dll. Там для этого надо включать опцию "Volume Control" в панели настроек плагина.
В версии Mini, доступной по отдельной ссылке на странице плеера, модуль вывода ASIO аналогичен EXTRAS ASIO из основной версии, но там для всех модулей вывода реализована возможность внутренней цифровой регулировки громкости, которая включается соответствующей опцией в ap2config.
Сообщение отредактировал IgorA: 30 November 2017 - 19:11
#12577 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 807 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 21:14
AlexMi, не опасаетесь что какой-нибудь виндовозный звучок прорвётся по полной, когда регуль на усиле будет выкручен на большУю громкость? Так и дины на АС случайно вынести можно, некоторые звуки записаны и с перегрузом >0dB. Поэтому я бы такую практику не рекомендовал.
#12578 OFFLINE   AlexMi
AlexMi
    Специалист
  • Пользователи
  • 284 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 00:25
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
в некоторых драйверах громкость через ASIO управляется через системную громкость. В этом случае управление громкостью будет доступно после включения опции "Управлять системной громкостью" в ap2config.
Игорь, спасибо за отклик!
не этот вариант не срабатывает, пробовал.
Да, совершенно верно, помню что на стандарте вроде была эта опция. Могли бы тогда пояснить, что я потеряю, убрав с EXTRAS ASIO и выставив на стандартный модуль вывода, который с плагином out_asio.dll
А чем версия Mini проигрывает/отличается от стандартной? могли бы в двух словах пояснить?
AleXH, неа, не опасаюсь.
к тому же у меня ручка громкости усиля никогда выше 9 часов не уходит (незачем). а в случае когда слушаю вообще через Album Player, то если громкость выше 7 часов - то просто орет в наушниках.
Сообщение отредактировал AlexMi: 01 December 2017 - 00:30
Стационар: Мультибит R2R-11 -> Beyerdynamic Custom Studio / AKG K545
Портатив: Hidizs ap100 -> AKG K545 / Pioneer SE-ms5t
В поиске: вкусно приготовленных наушников: с глубоким структурным четким, смачным/сочным басом (с небольшим акцентом именно на нижний бас и мид), с непроваленной сочной певучей серединой (чтобы вокал дух захватывал) и хорошими (в меру) высокими. При этом с отличной детализацией, техничностью, очень хорошей сценой. Есть подобное сочетание на свете)?
AD2000 - они? или Audiotechnica w1000 ? или HE-560 - они? или Fostex TH-600 ? или Onkyo A800 ?
#12579 OFFLINE   AlexMi
AlexMi
    Специалист
  • Пользователи
  • 284 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 00:34
и еще один вопросик: а вообще если появляется возможность внутренней цифровой регулировки громкости, когда все по ASIO идет - то это как-то может влиять на звук?
#12580 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 07:58
Просмотр сообщенияAlexMi сказал:
В EXTRAS ASIO в основном оптимизация для "сверхтихого" режима воспроизведения из памяти, когда процессор не загружен вообще. И там не поддерживается многоканальный вывод, в отличие от out_asio.dll. С точки зрения содержания передаваемого сигнала между этими модулями различий нет. Будет ли какая-то разница за счет минимизации конвейера и процессинга в EXTRAS ASIO зависит от конкретных условий прослушивания.
Про это и ещё про многое другое рассказано в файле readme_ru.txt.
В Mini нет DSP/VST модуля, короче конвейер, за исключением режима Full Memory, поддерживается ультраминимизированный режим Only Wav, не поддерживается воспроизведение ISO файлов.
Просмотр сообщенияAlexMi (01 December 2017 - 00:34) писал:
Сужается динамический диапазон и эффективная разрядность сигнала, соответственно, при сильном ослаблении это может сказываться на детальности/прозрачности звука.
Но, с другой стороны, при 24/32 битовом выходном потоке и не экстремальном ослаблении потери находятся за гранью слышимого.
#12581 OFFLINE   AlexMi
AlexMi
    Специалист
  • Пользователи
  • 284 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 14:30
IgorA, Игорь, благодарю за ответы!
"соответственно, при сильном ослаблении" - ослаблении чего? не совсем понял чего именно....
#12582 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 14:31
Уровня цифровой громкости относительно 100%.
#12583 OFFLINE   AlexMi
AlexMi
    Специалист
  • Пользователи
  • 284 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 14:41
а....теперь понял. спасибо.
Еще такой вопросик: когда слушаю записи 16bit 44100, а настройках ASIO у меня стоит всегда выставлено http://prntscr.com/hhoba5
- то это значит что у меня всегда на выходе окончательный 24 битный выходной поток - верно?
#12584 OFFLINE   AlexMi
AlexMi
    Специалист
  • Пользователи
  • 284 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 14:50
Игорь, а как понять, например в Wynil player эту саму цифровую регулировку громкости насколько сильно ослабили, сделав этот цифровой ( http://prntscr.com/hhoezy ) регулятор громкости звука
#12585 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 15:08
AlexMi
Да, на выходе 24-разрядный поток.
При конкретном уровне громкости с последнего скриншота отбрасываются 2-3 двоичных разряда. Если эта обработка применяется после преобразования 16-разрядного исходника в 24 бита, то фактически ничего не теряется.
#12586 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 807 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 20:50
Игорь, помимо:
1.
Цитата
Кто-то писал об этом эффекте ранее - на треморе АП лочит ЧД. Например запущен АП, воспроизводит FLAC 16-44, ASIO, закрываем АП, запускаем MPC-HC посмотреть фильм - нет звука, останавливаем фильм, запускаем АП, включаем трек, ставим на паузу, включаем фильм на воспроизведение - звук есть, закрываем АП, звук пропадает. Помогает воспроизведение в АП 24-48, пауза выход, теперь фильм можно перезапустить, звук появится. Сделал на этот случай 10 сек файл 24-48 с тишиной.
2. APFull, FLAC 16/44->resample 24/176, ExASIO, mode standard. При переключении треков вначале 0.5 сек звучит "хвост" предыдущего трека.
#12587 OFFLINE   AlexMi
AlexMi
    Специалист
  • Пользователи
  • 284 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 22:09
Да, на выходе 24-разрядный поток. При конкретном уровне громкости с последнего скриншота отбрасываются 2-3 двоичных разряда. Если эта обработка применяется после преобразования 16-разрядного исходника в 24 бита, то фактически ничего не теряется.
Игорь, спасибо, понял.
А вот как понять, что эта обработка применяется после или до? преобразования 16-разрядного исходника в 24 бита
#12588 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 22:49
Можно записать выходной поток плеера в файл, например, через ASIO grabber, и посмотреть в аудиоредакторе, есть ли там при малой громкости не нулевые данные в младшем байте.
Или спросить у автора плеера, в какой разрядности обрабатывается громкость для 16-разрядных исходников.
#12589 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 23:40
Просмотр сообщенияAleXH (01 December 2017 - 20:50) писал:
Видимо, это при переключениях внутри образа с .cue. Они отрабатываются через перемотку. При этом в ресемплер SoXR передаются новые данные, но у него есть свой внутренний буфер, их которого может доигрываться остаток ранее ресемплированных данных.
Я добавил сброс SoXR при перемотке, можно проверить :
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  approxy_x32.zip   124.26К   20 Количество загрузок:
#12590 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 807 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 11:52
сейчас хвостов нет
#12591 OFFLINE   olkoloid
olkoloid
    Постоялец
  • Пользователи
  • 121 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 22:40
IgorA, в ap2config есть опцыя период таймера на уменьшение
есть возможность сделать на возрастание где нибудь
#12592 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 23:31
В Windows максимально допустимый период таймера одновременно является стандартным периодом - 15,6 мс.
#12593 OFFLINE   olkoloid
olkoloid
    Постоялец
  • Пользователи
  • 121 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 01:46
в общем то ясно но запустив другой плеер он что ли умеет повышать мс до 10001.png
и звук в системе включая и ваш плеер стал хоть как бы чуть ватный но более обьёмный и широкий всё смяхчилось что ли нет рескости мне так ближе
впринцепе сначала запускаю один плеер он что ли коректирует потом пользуюсь вашим  это не долго
#12594 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 08:20
olkoloid, период системного таймера и задержка при обработке прерываний, которую меряет на картинках выше  DPC Latency Checker - это две совершенно разных вещи. Последняя характеризует загруженность системы работой драйверов и  все стремятся ее уменьшить и гордо демонстрируют минимальные достижения.
Вы - первый человек на планете, который захотел увеличить эту задержку. :)
#12595 OFFLINE   olkoloid
olkoloid
    Постоялец
  • Пользователи
  • 121 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 15:10
просто после включение определённого софта замечал что звук меняется в более комфортное звучание для меня сначала думал глюк но потом рещил запускать тест после каждой запущенной программы оказалась не глюк
#12596 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1452 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 04 December 2017 - 15:22
Понимаю, то ветка о другом плеере (Игорь, приветствую!), но раз подняли такую тему, добавлю от себя:
при установке Jplay замеры DPC Latency Checker "улучшаются" как минимум в два раза.
Отрицать что-то - означает затевать спор.
#12597 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 07:53
Обновлена альфа-версия Album Player for Linux
32-разрядная
http://albumplayer.r...player32.tar.gz
64-разрядная
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
∙ Добавлена поддержка SACD ISO и DVD-A папок и ISO файлов. Доступные настройки аналогичны настройкам соответствующих плагинов Windows-версии плеера. Для DSD поддерживается PCM и DoP вывод;
∙ Для ресемплера SoXR добавлены опции выбора фазовой характеристики, режима фильтра, и режима Ultra High Quality.
Напоминаю инструкции.
Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio.
Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой).
Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.
Для установки скачать архив, соответствующий используемой платформе, и распаковать в папку /usr,
если планируется запускать плеер c root правами, или в папку пользователя.
Запускать можно и из терминала, и из графического файлового менеджера.
Для запуска с root правами из папки /usr можно использовать командный файл aplayer_root.
После распаковки надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc.
В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами.
Запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.
Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.
Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,
ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться.
После этого можно приступать к обычному использованию. Управление аналогично веб-интерфейсу плеера для Windows.
#12598 OFFLINE   andrshu
andrshu
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 1 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 17:52
Здравствуйте! А не подскажите наилучшие характеристики компьютера, вместо нетбука(влияют ли они?)  в данный момент работает по такой схеме - нетбук  windows 64 по usb 2.0 (интегрированная аудиокарта) на внешний ЦАП PS Audio NuWawe DSD DAC, с него по балансным кабелям на Parasund Hilo. И второй вопрос, я использую ap2config  - там я ставлю, в частности настройки Full Memory, ASIO , но, как я понимаю, мне не надо ничего копировать из папки EXTRAS, потому что я же все задаю в ap2confi? Зачем мне дублировать настройки в конфигурации еще с помощью копирования папок?
#12599 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3422 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 18:15
andrshu
Характеристики компьютера не особо критичны. При использовании Full Memory память желательно от 8GB.
Самому копировать файлы в актуальных версиях не требуется.
#12600 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 552 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 06 December 2017 - 18:44
Обновлена альфа-версия Album Player for Linux ...
Игорь, здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
∙ Планируются ли подобное обновление для рендерера Linux?
∙ Возможно ли самому обновить на данную версию Album Player for Linux который включён в сборку Linux dannyboy 4.10.0-38 от Dimas.sky?
Спасибо.
Сообщение отредактировал PolarLight: 06 December 2017 - 18:44
Streacom FC5 Alpha / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 / 8 ГБ / Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU / Clonesaudio SHAAR Deluxe + LINEAR POWER 2 / Linux fatboympd 4.9.35-rt25rt -> Album Player for Linux -> Tchernov Classic USB A-B IC 1.0 m -> NAD M51 - Продан -> Tchernov Classic MkII IC RCA 0.62 m -> Leben CS-300F  -> beyerdynamic T 1 (1. Generation)
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
1 пользователей, 4 гостей, 0 анонимных
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
