kabuto
Behringer SRC2496 или Секта Беринджеристов Седьмого Дня (с)
Предлагаю по аппарату отписываться в данной теме. Владельцев не очень много, но они есть и довольно-таки активны на форуме :)
Базовый функционал
ULTRAMATCH PRO SRC2496 имеет по два аналоговых XLR-входа и выхода, цифровые XLR, RCA и TOS-LINK входы и выходы, а также отдельный входной разъём для подключения часов синхронизации. Все входы и выходы работают независимо, благодаря чему оператору доступна гибкая маршрутизация сигнала и выставление своих настроек конвертации для каждого канала. В частности, ULTRAMATCH PRO SRC2496 позволяет передавать сигнал с одного источника одновременно на три выходных устройства. Цифро-аналоговая и аналого-цифровая конвертация также может осуществляться параллельно при одинаковой частоте сэмплирования.
На передней панели корпуса находится ещё один выход – ¼-дюймовое TRS-гнездо для подключения мониторных наушников, оснащённое собственным контроллером громкости в дополнение к основному контроллеру чувствительности. Также на панели управления присутствуют элементы управления источником сигнала для конвертации, форматом конвертации – AES/EBU или S/PDIF, частотой сэмплирования, часами для синхронизации и многим другим. Помимо этого, на передней панели находится стереофоническая 8-уровневая шкала интенсивности сигнала, индикаторы возникновения ошибки и индикаторы, сообщающие о текущем режиме работы ULTRAMATCH PRO SRC2496.
Технические особенности
ULTRAMATCH PRO SRC2496 работает с частотой сэмплирования 32, 44,1, 48, 88,2 и 96 кГц при использовании внутренних часов синхронизации, или же с любой другой в интервале от 31 до 100 кГц – при подключении внешних часов. Конвертация производится с качеством 24 бит, с 128/64-разовым оверсэмплингом по дельта-сигма алгоритму. Соотношение сигнал/шум при этом составляет около 105 дБ.
Все XLR и RCA разъёмы интерфейса – балансные. В роли разъёма для подключения внешнего источника синхронизации выступает BNC-коннектор с входным сопротивлением 50 кОм. Весит устройство около 2,3 кг.
Kabuto
Первые эмоции
Некоторые мысли по беринжеру. Штучка очень инетресная, брал за 12.5 тыр, что по нашим временам за аудио железки очень мало. Что имеем по сути:
Куча входов/выходов
Куча всяких функций (перечислять не буду :))
Мощный встроенный усилитель для наушников. Но не очень высокого качества, звезд с неба не хватает.
Пока у меня такое подключение:
AppleTV по оптике
SONY BD плеер по коксу
По AES/EBU буду цеплять конвертер Gustard
По звуку слушал пока только первый вариант. Подача очень драйвовая. Прям трясти головой охота. Со сценой тоже вс> в порядке. Немного ярчит, совсем чутка, но с прогревом должно пройти.
Предварительный итог - не ожидал, что окажется таким отличным аппаратом. Надеялся, но не верил до последнего :)
В планах послушать всевозможные варианта вывода и... возможно... примонстрячить к нему ламповый выхлоп, благо место там есть, можно скомпоновать.
Статистика по источникам
AppleTV - полет нормальный по оптике
M2TECH HiFace - полет нормальный USB - SPDIF
Изменено пользователем kabuto
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Ну наконец-то ;)
Смутно представил профит девайса для биампинга на АС, а для наушникового тракта то какие плюсы, т.е. в чем "прикол"? Просто цена/качество супер?
ПРОДАМ
@Urez, Именно в цене/качество звука/функционал. Использовать можно и как комбайн, и как цап и как ацп (для оцифровки винила, например).
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Там есть фильтр для биампинга??
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
WIN//DS212j>>>xonar u7(*твикнутая)///PCM1702///PCM63///TDA1545A///TDA1540>>>OTL Danfi///П`ецик2//Гибрид Abbas Audio//TTL6П6С>>>HD650v.2///Sony MA900(**Z-FOIL мод)///DT150. Philips SHP8500(мод),musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT150,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5Проводка:Klotz tp414,qed graphite.
не знаю(поэтому и смутно), не интересовало, у меня на нч усилках срез встроен(что по high current, что по входу от цапа/преда)
ПРОДАМ
Главное, чтобы была слышна разница между 44 и 96 кгц)
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Я смотрю, миряне к беринджеру совсем без почтения относятся.
Главное, когда даже на голимом MP3 музыка слезу вышибает, либо заставляет закипать кровь, а у Беринджера такая способность имеется. При всех его объективных недостатках, железяка весьма музыкальная.
kabuto. удобное место для секты ,конечно, в разговорах, а тут могут и сектантам дать по ушам ;)
В принципе, за свои деньги он идеален. Но питание не мешало-бы прокачать
Не поспешай, Жень. Мы подождём, посмотрим, составим списки людей подлых и неразумных и начнём врачевание калёным железом, да крючьями. Я в секту винтажных Байеров не успел по младости годов и опыту малому, но здесь я своего не упущу.
:D
Здесь я намерен следовать в кильватере более подкованных в технических вопросах товарищей. Но начать думаю с усилителя, ибо его встройка как бонус к ЦАП-у запредельно хороша, но сам ЦАП заслуживает лучшего. А там уже да, питание и прочее - что Святой Совет одобрит, так и быть тому :)
Не доведут до добра их деяния премерзкие, ибо грядёт второе пришествие Беринджера, и воссияет Он всеми огнями своими, и познают неверные гнев Эмфазиса, и станет кровь истекать чрез уши их жалкие. :praynew0:
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
Помню как-то мой сосед купил себе активные мониторы этой конторы, 2031а модель, насколько помню. Тысяч за 15 пара новых. Я просто офигел, что за эти бабки можно получить такой крутой звук.
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
Может киток какой подберем, там в корпусе можно 3 лемана разместить с раздельным питанием?Закажем несколько штук разных?
Саша, хочешь послушать Беринджер? Он наверное тебе немного ярковатым на верхних вч может показаться, но он не такой яркий как фостекс hp a8, кстати, и на тяже прекрасен, как и на электрониках всяких ,ска, дабах и прочем рэпе.
@psys, мы иногда устраиваем с товарищами выездные мероприятия, так у нас тоже пара мониторов и пара сабов от беринжер. Активные. Играют отлично для своей цены!
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Я готов свой беринджер использовать как лабораторию.
Начать хотел с балансного выхлопа на усилитель. Но в принципе, можно размяться и с ушным.
Спасибо за предложение, буду как переслушаю все что уже накопилось можно и его послушать.
Идея интересная, но я пока понаблюдаю за процессом со стороны :) Если вдруг что-то замутится и у меня будет свободная и достаточная сумма денег - может статься, что и поучаствую.
Да можешь и не участвовать ;)
Если у кого на примете не слишком габаритный по высоте, интересный киток есть, дайте ссылку на него. По ширине у нас очень небольшие ограничения. Плата, шириной сантиметров 10 влезет 100%
Корпус реально огромный и пустой, все сконцентрировано с одной стороны. Хотя, видал я самый ультимативный вариант твика, когда оставили только панель от берингова, да и ту посадили под крышку - типа чтобы можно было нарулить ресемплинги с эмфазисами. А питалово сделали кенотронным и выхлоп ламповым ;)
Все слышали?! Глава нашей секты волевым решением освободил меня от налоговых тягот! :thank:
Подошью к делу всем, наверное, известную ссылку на описание твика Беринджера. Я картинки с интересом поразглядывал, возможно, что кто-то продвинулся сильно дальше и возьмёт на себя роль толмача и толкователя:
http://www.lampizator.eu/lampizator/TRANSPORT/behringer/Behringer.html
Я тоже в секте Беринжера!!! У меня трудятся сразу 3! аппарата от Беринджер в колоночном тракте. Это процессор-эквалайзер Ultracurve 24/96 DEQ, который в цифровом виде оптимизирует звучание колонок с комнатой по НЧ +2 активных кроссовера (на каждый канал свой). Правда кроссоверы я весьма серьезно допиливал.
Изменено пользователем Шурик
Как Вам качество процессора? Эквалайзер DEQ народ, вроде, не хвалит, говорят, достаточно заметно ухудшение прозрачности.
Получается, что даже после выравнивания пиков, звучание становится более печальным, чем до операции, по причине общего ухудшения
звучания.
звучания.
Если использовать только частотную коррекцию в основном в области НЧ, то наоборот прозрачность улучшается за счет более качественного, артикулированного и чистого воспроизведения басов (отсутствие монотонности, "нудения", гудения). Опять же - я его использую только в цифровом виде - в него входит цифра и выходит тоже цифра, хотя в нем и есть внутренний ЦАП (на каких-то АК) и балансные аналоговые выходы. Ежели начать там баловаться всякими расширителями стереобазы или углами разворота колонок - то уже да - я заметил снижение прозрачности.
А если в наличии только usb-выход на источнике (нетбук), то как подключать этот аппарат? Нужен конвертер? Есть в продукции этой компании что-то подходящее?
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
  • Похожий контент
    • От Incognito5
      Продаю комплект. Больше качественных фото по запросу.
      цена 260 000
    • От Andrey AV
      Приветствую!
      Продаю ЦАП + усилитель iFi ZEN Signature Set
      Покупал: 20.10.2022 г.
      Состояние: Идеальное
      Полный комплект + чек
      Информацию о данном комплекте можно найти на сайте интернет магазина Dr Head.
      Пишите или звоните +7(982)561-86-90 (WhatsApp, Viber, Telegram) Андрей.
      Город - Москва
    • От FEDOROFF
      ЦАП ПРОДАН!!!
      Продам ЦАП Audio-GD R-1 (Full upgrade version 2021).
      Покупался новым ОСЕНЬЮ 2021г.
      Состояние идеал! Без дефектов.
      Прогрет тестовыми записями 200 часов.
      Причина продажи: Распродажа системы ((
      Audio-GD R-1 - это балансный ЦАП, использующий R-2R технологию цифро-аналогового преобразования. В нем применяются четыре R2R модуля DA-8 V2 собственного изготовления.
      R2R аппараты выпускаются уже долгое время, но только сегодня стали доступны некоторые решения, которые позволили существенно улучшить их звучание. Так, наличие одних лишь R2R матриц само по себе не является гарантией качественного звука. Разность сопротивления резисторов, шумовые всплески - лишь некоторые из проблем, присущих R2R технологии. Есть несколько решений, позволяющих с ними бороться. Так, Audio-GD использует более сложное, но и самое качественное из них: применение чипа FPGA для коррекции работы R2R матрицы, а также переключение резисторов в параллельном режиме.
      Помимо прочего FPGA в R-1 используется также в качестве:
      - SPDIF приемника, что позволило отказаться от решений прошлого: DIR9001, WM8805 или AK411X.
      - Он также применятся для перетактирования сигнала (в режиме FIFO) на всех входных каналах. В этом случае выходной сигнал полностью синхронизируется для устранения джиттера.
      - 2-х, 4-х, 8-и кратного оверсемплинга и цифровой фильтрации. Или для задействования режима NOS, не использующего цифровые фильтры или оверсемплинг.
      Фирменная технология ACSS (токового усиления), разработанная Audio-GD, применяется и в новом аппарате. Сигнал с R2R модулей поступает напрямую на ACSS выходной каскад, никаких операционных усилителей или конденсаторов на пути прохождения сигнала не используется. Собственная технология ACSS, разработанная Audio-GD, опирается на применение только дискретных усилителей и выходного каскада без обратной связи.
      Выходные буферы представляют собой FET транзисторы, два каскада, работающих в параллели, для достижения чрезвычайно низкого выходного сопротивления. Все выходные каскады работают в чистом классе А. Ни дополнительные реле, ни переключатели не используются на пути сигнала, поступающего с R2R модулей, для достижения наиболее чистого и качественного звучания.
      В части питания в R-1 задействован R-core трансформатор, 13 групп линейных источников питания работают в классе А. Такая реализация питания характеризуется высокой скоростью и крайне низким шумом.
      USB-приемник в ЦАПе Amanero.
      На передней панели R-1 возможен выбор одного из режимов работы ЦАПа. Все они отличаются звучанием, поэтому вы сможете более точно подстроить звук устройства под себя. Всего 4 разных алгоритма в режиме NOS (без передискретизации) и 3 варианта оверсемплинга в режиме OS.
      Технические характеристики:
      Входы:
      Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz;
      Оптический: до 24 бит / 192 kHz;
      USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-256;
      I2S (HDMI): до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-256.
      Операционные системы: Windows, Mac OS X, Linux, IOS, Android.
      Выходы:
      Уровень выходного сигнала (RCA): 2.5 Vrms;
      Уровень выходного сигнала (XLR): 5 Vrms;
      Уровень выходного сигнала (ACSS): 2 Ma;
      Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (< -1 dB);
      SNR: >110 dB;
      THD: <0.003%;
      Выходное сопротивление: < 10 Ом (RCA, XLR).
      Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz;
      Потребляемая мощность: 19 Вт.
    • От Эдгар Каксис
      Продаю цапоусь (мультибитный NOS ЦАП + усилитель класса A/B в одном) MyST DAC 1866 OCU v.2.
      Состояние у комбайна техническое, да и оптическое (см. фото) - отличное. Использовался по USB (кабель 1.5 м в комплекте). Так же в комплекте - Coax кабель (0.5м), оптикой никогда не пользовался.
      Находится девайс в Москве. Можно забрать в районе м. Лермонтовский проспект, отправить курьером по Москве и ближнему подмосковью (за счет покупателя). До 13.01 есть возможность отправить по России.
    • От X5User
      Топовый DAC Luxman DA-06. Версия на 100 Вольт японская - куплен мною лично на Акихабаре в одну из командировок в Токио. Состояние на 5, технически без каких-то проблем. Фото можно получить по запросу, но смотреть там не на что - ящик в отличном состоянии.  Продаю так как почти перестал слушать звук с компьютера - оставляю только винил в системе.
    • От Corvius
      Здравствуйте любители и знатоки винтажных проигрывателей!
      Хочу приобрести проигрыватель, винтажный, из нижеприведенного списка:
      Denon 595 (2 X PCM1561)
      Philips CD 780 (TDA1541)
      Sony CDP 590 (2 X PCM56P)
      Kenwood DP 730 (2 X PCM56P)
      Kenwood DP 7060 (TDA 1547)
      не могу решить какой. Подскажите, какой обоснованный выбор сделать?
      или может посоветуете транспорт и цап?
    • От der
      Давайте попробуем, в этот раз честно, без превзятости, без личных симпатий посмотрим и сравним ifi zen v2 и ifi zen signature.
      Я оставил свое мнение/ комментарий, у уважаемого на этом форуме беграмота. Но мой комментарий был удален  беграмотом.
      Собственно комментарий был следующий :
      "Я конечно не хочу вас расстраивать, но если бы вы приобрели более совершенный zen signature, вы получили бы доработанную и улучшенную версиию  вашего старого v2. Например DAC Signature выполнен в полностью балансной схемотехнике, с использованием аудиофильских комплектующих типа конденсаторов Elna Silmic II и Panasonic OS-CON.  Есть разница с V2? Как думаете? Это как минимум, обзоры можете найти. И фирменный межблочник идет в комлекте, плюс также iPower2, если вы знаете что это,  в комлекте. Зачем надо было покупать устаревший  zen, отдельно межблочник и тд, когда можно было взять Signature ,  практически за те же деньги? Смешная у вас покупка получилась."
      Если беграмоту обидно, что он совершил ошибку, это не повод удалять то, что не по нраву.
    • От holdonline
      ЦАП и усилитель для наушников Weiliang SU3B.
      Корпус - алюминий с силиконовыми ножками.
      Микросхема ЦАП - ES9038PRO.
      USB - XMOS XU308.
      Вход - только USB.
      Выходы - RCA и усилитель для наушников (jack 3,5 mm).
      Питание - 230В/50Гц (встроенный линейный блок питания).
      Воспроизводит файлы практически всех распространенных форматов (кроме MQA) в разрешении до 32 бит 384 кГц и DSD512.
      Драйвер ASIO производителем не предлагается, устройство работает с Wasapi push и event. От смартфонов и плееров работает без установки дополнительного ПО.
      В комплекте только ЦАП в "заводской" упаковке, кабели в комплекте не прилагаются (впрочем, могу вложить по просьбе покупателя какие-нибудь на первое время).
      Предлагается человеку с головой и паяльником (либо человеку с головой у которого есть знакомые с паяльником). После небольшой доработки может стать практически топовым устройством, но потребуются вложения. Тем не менее - как полуфабрикат практически идеален.
      Без доработки, как говорится - "играет на свою цену, но не более того".
      Брал для экспериментов, но руки не дошли, пылится без дела.
      Заказывал еще в ноябре 2020 года, пришел только в феврале 2021, за это время пыл остыл, а дел накопилось. Тем не менее, успел заменить плату XMOS со странной маркировкой чипа (смазанной) на "родную" (тоже китайскую).
      В общей сложности, девайс с учетом пересылки и смены платы XMOS обошелся мне где-то в 22 тыс. руб. Отдаю дешевле, ибо обзавелся еще одним ЦАПом из другой ценовой категории и смысл вкладываться в данный ЦАП пропал.
      В стоимость входит доставка до адреса в СПб или пересылка транспортными компаниями CDEK или dpd до ближайшего к покупателю терминала.
      Возможен обмен на транзисторный усилитель для наушников (последнее - только в СПб после прослушивания усилителя).
    • От h4z3
      Доброго времени суток, господа и дамы.
      Как и многие другие новички, обращаюсь к вам за советом.
      Вопрос как следует из темы - выбор ЦАПа для домашних нужд, но конечно есть некоторые нюансы.
      Я честно рыл ютуб и интернет в целом, в поисках того что могло бы меня удовлетворить, но есть мысль что у местных пользователей гораздо больше опыта и насмотренности/наслушанности.
      Задачи: играть в игры - 60%, слушать музыку - 40%
      Что имею: PC(Windows10) -> behringer u-phoria umc22 -> hyperX Cloud Core+AT2020(xlr)+creative inspire t12 +Dolby Atmos.
      Что хочу получить на выходе: хотелось бы ЦАП среднего уровня (в пределах 15-20к, было бы хорошо если бы он имел балансные выходы для разрощения системы в дальнейшем. Хочу мониторы, понравились ADAM Audio T5V(но это совсем потом). Очень полезным вижу в ЦАПе bluetooth, хотелось бы иметь возможность позволить домашним слушать музыку без включения ПК) +наушники в том же ценовом диапазоне. Пока не понимаю что делать с микрофоном, в целом думаю можно оставить его жить на Берингре, но если есть другие варианты, то милости прошу. В целом это первая попытка вкатиться в мир приличного (или хотя-бы не стыдного звука). Размышляю, прикидываю бюджет и возможности, ровно как и целесообразность всей затеи.
      По играм, активно играю во многое, но важной частью остаётся позиционирование звука, т.к. люблю онлайн шутеры.
      По музыке, очень разные вещи люблю, от depeche mode (да и все совместные проекты Gahan'a с Soulsavers, Mark lanegan'om и пр) до Lan'ы Del Ray, люблю трипхоп и хипхоп иногда. Неоклассику иногда тоже могу послушать и вариации на тему вроде Bersarin Quartett.
      Так что думаю нужно что-то не самое узконаправленное, от низких частот отказываться не хочу.
      Наверное всё, если что-то ещё полезное могу сказать, то проще будет уже с конкретными вопросами.
    • От holdonline
      ЦАП и усилитель для наушников AIYIMA DAC A5 PRO получен c АлиЭкспресс 5 марта 2021 г.
      Новый, в коробке, прошел проверку работоспособности.
      В комплекте само устройство, блок питания на 12В 1,5А (штатный), кабель USB A-B, инструкция на Китайском и Английском языках, гарантийный талон (бесполезный).
      Информация об устройстве, в том числе обзоры, гуглится без проблем (дал бы ссылки, но правила ресурса нарушать нехорошо).
      Продаю только в Санкт-Петербурге, без торговой наценки. Причина продажи - избыточен для поставленных целей (предполагалось использование только с низкоомными внутриканальными наушниками, а этому устройству больше подойдут высокоомные "лопухи").
      Подробнее под спойлером
By using this site, you agree to our Условия использования.
