Thom_Yorke 45 4 Тракты Опубликовано 18 января, 2010 Добрый вечер!В "аудиофильских" делах я пока еще новичок, поэтому требуется помощь специалистов Я собираюсь приобрести Сенхи 650-е. С наушниками определился. Источник - звуковая карта E-Mu 0404 pci (вторая версия).Но сейчас ломаю голову над, тем какой усилитель выбрать. Пока что взгляд пал на хваленый Laconic HA-08 ZanaDeux Micro. Но тут же возникает ряд вопросов технического характера (сам я полнейший чайник в паянии и прочих штуках). Отсюда - 1. Ламповый усилитель предполагает замену ламп через определенное время использования?если да, то2. Через какой промежуток примерно это необходимо делать? И основной пока что для меня вопрос: в чем по сути отличие между ламповыми и транзисторными усилителями?Если учесть Сенхи 650-е, и такие стили, как джаз, блюз, инди, пост-рок, то какому усилителю ( ламповому или транзисторному) отдать предпочтение? Бюджет - в районе 15000. Все заранее спасибо за уделенное внимание! Если услышишь - здравствуй, если умеешь - чувствуй. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 187 2 Тракты Опубликовано 18 января, 2010 Насчет ламп можно не беспокоиться. Если не сгорит (как обычная лампа накаливания) то прослужит долго.Купить запасную не проблема. Стоит копейки.Laconic HA-08 ZanaDeux Micro очень хороший выбор под эти наушники. Есть куда рости дальше.Про разницу между ламповыми и транзисторными усилителями лучше ничего не писать.В данном ценовом диапазоне из транзисторных конкурент разве что Levz 029. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thom_Yorke 45 4 Тракты Опубликовано 18 января, 2010 Спасибо большое за развернутый ответ! Совершенно случайно сейчас наткнулся на ответ на свой вопрос. С точки зрения применения транзисторные усилители востребованы сегодня среди любителей ортодинамических наушников, а это категория людей, покупающих аппаратуру недорого, и усилители в том числе, чаще DIY, сделанный своими руками без всяких посредников. И вторая категория слушателей, которая, совершенно верно, среди владельцев hi-end аппаратуры. Там, где источник звука обладает сбалансированным характером звучания и яркий транзисторный звук не страшен, а наоборот, в ряде случаев даже уместен, например, во многих системах с виниловым качественным источником звука и записями высокого качества. Третья категория владельцев транзисторных усилителей для наушников - это молодые люди, предпочитающие яркий звук, твердокаменный бас, и чаще всего имеющие низкоомные наушники. Такие слушатели начинают чаще всего с покупки транзисторного усилителя младшей ценовой категории, и постепенным апгрейдом доходят до девайсов средней ценовой категории. В остальных случаях, когда источник звук компьютерная звуковушка, внешний ЦАП, во всем мире хэд-файеры предпочитают ламповые усилители. Также стоит принять во внимание распространенность высокоомных наушников сегодня, когда ламповый усилитель опять-таки будет предпочтительнее. Взял это отсюда:http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=1272автор: Serge44 Если услышишь - здравствуй, если умеешь - чувствуй. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Equalizer 15 Опубликовано 18 января, 2010 берите вы этот лаконик, за его деньги под 650 нету ничего лучше ASUS Xonar Essence ST [2хLME49860NA + LM6172IN] -> Chord Crimson Plus -> Laconic LunchBox PRO [retubed] -> Beyerdynamic DT990 PRO Обзор ОУ для ASUS Essence ST/STX updated! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thom_Yorke 45 4 Тракты Опубликовано 18 января, 2010 если честно, на нем и остановился, просто решил уже напоследок перестраховаться Если услышишь - здравствуй, если умеешь - чувствуй. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Equalizer 15 Опубликовано 18 января, 2010 я слушал прогретые хд 650 у себя дома на моем усилителе, и непрогретые на непрогретой зане - так вот небо и земля еще раз подтверждает, что 650-е очень зависимы от источника и усилителя. ASUS Xonar Essence ST [2хLME49860NA + LM6172IN] -> Chord Crimson Plus -> Laconic LunchBox PRO [retubed] -> Beyerdynamic DT990 PRO Обзор ОУ для ASUS Essence ST/STX updated! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thom_Yorke 45 4 Тракты Опубликовано 18 января, 2010 Источник - E-mu 0404 (вторая версия). Что скажете? "Попрет" для этого усилителя и наушников? И еще подскажите, пожалуйста, а сколько примерно этот усилитель с Сенхами 650-ми прогревать надо? И offtopic: нужен ли мне на данном этапе ЦАП или в данных условиях я с ним ощутимой разницы не замечу? (если что, стал "страдать" аудиофилией совсем недавно - несколько месяцев назад, так что мои собственные уши еще недостаточно прогреты ). Если услышишь - здравствуй, если умеешь - чувствуй. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 187 2 Тракты Опубликовано 18 января, 2010 Прогревать наушники нужно часов 50-100 усилитель примерно столько же. Что бы они вышли на свой оптимальный рабочий уровень.На данном этапе знакомства с подобной техникой внений ЦАП излишен. Хотя если есть лишние деньги можно существенно улучшить звук. E-mu это начальный вариант как и любая другая звуковая карта. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LabAT 56 Опубликовано 18 января, 2010 Эта ЗК вполне высокого качества, а ЦАП, который внутри, так на нем некоторые фирмы делают DAC стоимостью пару тысяч $. Истине нужно несколько слов, демагогия требует библиотек. LabAT Laconic Lunch Box II HA-06, Lehmann - Samespayal, M^3 AMB - Samespayal, LabAT PR 02Lux Maya44, DAC Matrix-mini Audio-Technica: A900, AD700, AD900, AD1000 AKG: K24P, K514, K530LTD, K601 Grado: SR325i Sennheiser: HD595, HD650 MB Quart: QP400, QP805HS Beyerdynamic: DT880 (2005) Creative: AURVANA LIVE! Fostex: T-50 RP Cresyn: CS-HP700 (Red) Pioneer: M10R Koss: The Plug, PortaPro ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7 Fischer Audio: FA-002, FA-003, FA-004, FA-005, Oldskool'70s, Titan, Hyperion, Silver Bullet Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thom_Yorke 45 4 Тракты Опубликовано 18 января, 2010 Эта ЗК вполне высокого качества, а ЦАП, который внутри, так на нем некоторые фирмы делают DAC стоимостью пару тысяч $. Оу, спасибо за информацию, я слышал очень много хороших отзывов об этой ЗК. Все больше убеждаюсь в правильности покупки за такую сумму (чего (если судить о бытующем мнении) не скажешь о моих 595-х Сенхах за 6 тысяч ).Но так как кроме этих ушей я пока ничего не слышал, то я относительно доволен; теперь остается докопить на Laconic HA-08 ZanaDeux Micro и Сенхи 650-е и, надеюсь, быть одурманенным разницей в звучании... И еще вопрос: :говорят, что Laconic HA-08 ZanaDeux Micro можно модернизировать (даже сделать заказ на модернизацию в докторхэде и купить, если я правильно понял). Насколько необходима ( и будет ли ощутима) эта модернизация в моих условиях:источник: E-mu 0404 (вторая версия)уши: Сенхи 650-е Или это будет нецелесообразной тратой лишних денег (я про модернизацию заны)? Заранее спасибо! Если услышишь - здравствуй, если умеешь - чувствуй. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LabAT 56 Опубликовано 18 января, 2010 Да она Zana и в первоначальном виде отлично звучит. Тем более что HD650 считают «темными» наушниками, мягко играют, кстати, типичное звучание Sennheiser, и похоже на HD595, но четче, тоньше. Истине нужно несколько слов, демагогия требует библиотек. LabAT Laconic Lunch Box II HA-06, Lehmann - Samespayal, M^3 AMB - Samespayal, LabAT PR 02Lux Maya44, DAC Matrix-mini Audio-Technica: A900, AD700, AD900, AD1000 AKG: K24P, K514, K530LTD, K601 Grado: SR325i Sennheiser: HD595, HD650 MB Quart: QP400, QP805HS Beyerdynamic: DT880 (2005) Creative: AURVANA LIVE! Fostex: T-50 RP Cresyn: CS-HP700 (Red) Pioneer: M10R Koss: The Plug, PortaPro ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7 Fischer Audio: FA-002, FA-003, FA-004, FA-005, Oldskool'70s, Titan, Hyperion, Silver Bullet Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comisares 0 Опубликовано 18 января, 2010 Thom_Yorke, чтобы что-то модернизировать нужно знать что тебя не устраивает в стандартной версии. А чтобы это понять, надо хотябы пару месяцев ее послушать. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
X-Man 0 Опубликовано 18 января, 2010 Thom_Yorke!чтобы Вас никто не мог ввести в заблуждение касаемо вопроса "Лампа VS Транзистор", рекомендую скачать краткое но стоящее пособие.Успехов в развитии и удачной покупки! берите вы этот лаконик, за его деньги под 650 нету ничего лучше К сожалению, в отличие от пользователей Левзов, от пользователей Лакоников пока ещё не поступало отзывов о: разборчивости при передаче композиции, воздухе инструментов и их долгих послезвучий, тонких и не размытых ВЧ, прозрачности каждого инструмента или исполнителя, лёгкости передачи, и т.д. Миф о "правильной лампе" считаю разрушенным. «Объединение Ас»: студийный звук - для всех! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlAnBek 748 Опубликовано 18 января, 2010 Миф о "правильной лампе" считаю разрушенным. Считайте, никто ж не мешает! С уважением, Александр. https://www.abruckner.com/ http://forum.doctorh...?showtopic=4887 https://www.stihi.ru/login/ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
X-Man 0 Опубликовано 18 января, 2010 Вы правы, никто не мешает. Но часто пытаются вводить в заблуждение других. «Объединение Ас»: студийный звук - для всех! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlAnBek 748 Опубликовано 18 января, 2010 Вы правы, никто не мешает. Но часто пытаются вводить в заблуждение других. Но и Вам ввести в заблуждение тех, кто слышит, не удастся! С уважением, Александр. https://www.abruckner.com/ http://forum.doctorh...?showtopic=4887 https://www.stihi.ru/login/ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
X-Man 0 Опубликовано 18 января, 2010 Но и Вам ввести в заблуждение тех, кто слышит, не удастся! Тех, кто слышит - конечно не удастся ведь это не только невозможно но и ненужно!А вот исправлять элементарную безграмотность или рассказать о том, о чём многим людям ещё не известно - не только можно, но ещё и нужно. Самодостаточность всего народа определяется только всеобщей полноценностью. «Объединение Ас»: студийный звук - для всех! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlAnBek 748 Опубликовано 18 января, 2010 Но и Вам ввести в заблуждение тех, кто слышит, не удастся! Тех, кто слышит - конечно не удастся ведь это не только невозможно но и ненужно!А вот исправлять элементарную безграмотность или рассказать о том, о чём людям ещё вообще не известно - не только можно, но ещё и нужно. Самодостаточность всего народа определяется только всеобщей полноценностью. Последняя фраза хороша! Повеяло твердокаменностью марксизма-ленинизма. Подобные высказывания весьма актуальны в нынешнее время! С уважением, Александр. https://www.abruckner.com/ http://forum.doctorh...?showtopic=4887 https://www.stihi.ru/login/ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Khronos 1 002 Опубликовано 18 января, 2010 Ничего скоро X-Man будет отвечать за свои слова, на деле, а не только на словах. Конечно X-Man сможет отказаться, но тогда все остальные сделают соотвествующие выводы. Тести для ветки ЦАПов, готов, закачивать его долго только. Перед лицом Космоса большинство людских дел выглядят незначительными, даже пустячными. (с) Carl Edward Sagan Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thom_Yorke 45 4 Тракты Опубликовано 18 января, 2010 чтобы Вас никто не мог ввести в заблуждение касаемо вопроса "Лампа VS Транзистор", рекомендую скачать краткое но стоящее пособие.Успехов в развитии и удачной покупки! Скачал, обязательно ознакомлюсь, спасибо! Сейчас пока проглядел, и обнаружил, что автор старается основательно "разнести" аналоговые усилки по всем основаниям. Я пока в этом деле чайник, и не особо адекватен в плане критики, но я встречал множество отзывов (от слепых и восторженных по типу "вообще модель супер, ураа!!", заканчивая холодным конструктивным описанием) о том, как прекрасно сочетаются Сенхи 650-е с Заной 08-й. Но, подчеркиваю, сам не слышал, так что опираюсь лишь на мнения тех, кто знаком на деле с этой связкой. Александр (Хорос) «Больше всего удивили Sennheiser HD650, игравшие в компании с усилителем Laconic HA-08 ZD Micro. До сих пор слышал их с несколькими усилителями (в т.ч. весьма хорошими). Впечатление каждый раз оставляло желать лучшего. А с Лакоником наушники преобразились. И ровнее, и детальнее... просто намного музыкальнее стали звучать.» После прослушивания Sennheiser HD650 на этом «лаконике» мнение об этих наушниках изменилось. Не сказать, что, прям, я их полюбил, но теперь хоть знаю какой усилитель советовать любителям продукции Sennheiser. И вот сообщения от специалиста, который не переваривает Сенхи 650-е:Связка HD650 с Лакоником, мягко говоря, заставила прифигеть... в хорошем смысле. Так что позволю себе не согласиться с однозначным мнением по поводу преимущества транзисторных во всем. По крайней мере, не со всеми наушниками это преимущество проявляется, это очевидно.Опираюсь я, конечно, пока не на собственный опыт, а на те статьи, что я читал, и отзывы тех людей, которые своими предыдущими конструктивными постами заставили прислушиваться к их мнению. Если услышишь - здравствуй, если умеешь - чувствуй. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Khronos 1 002 Опубликовано 18 января, 2010 Так что позволю себе не согласиться с однозначным мнением по поводу преиумещства транзисторных во всем. По крайней мере, не со всеми наушниками это преимущество проявляется, это очевидно.Опираюсь я, конечно, пока не на собственное мнение, а на те статьи, что я читал и отзывы тех людей, которые своими предыдущими конструктивными постами заставили прислушиваться к своей мнению. Вы не читайте личностей, которым насрать на истину или на общее мнение, им важно пропиарить свой продукт и впарить. Даже когда продукт реально хороший, такой подход нормальными людьми воспринимается в штыки. К сожалению один человек на этом форуме никак не поймет, что лучший пиар подобной техники - это когда ее пиарят реальные пользователи, и не просто оо купил левз, после колонк гениус СУПЕР! Нет такой отзыв го*** ни о чем. Важнее отзывы людей - "имею Леман куб, купил левз, тщательно сравнил и не обнаружил особой разницы (или левз во всем круче, или отличаются нюансами т д." Тут сразу видно, что человек имеет определенный опыт и ему реально есть с чем сравнить. Я ниразу не видел, чтобы Ахмед как-то отзывался о своих изделиях или так агрессивно пиарил их во всех форумах. Более того свой самый первый усилитель он дал на тест ixbt, полагая, что это лучший способ как можно раскрутить молодое изделие.И лично я в свое время именно с хобота и узнал, что вообще существует такая фирма, и что ее изделия хорошие по соотношению цена/качество. Купил Laconic 02T, который меня радовал долгие годы.Сейчас имея определенный опыт, для меня обзоры не более чем мурзилка, я и сам могу сделать выбор, на основании своих ощущений и вкусов (но результаты замеров посмотреть очень интересно, не так уж они и бесполезны, и спасибо Роману за его труды). Но когда только встаешь на путь качественного аудио, важно прислушиваться к правильным людям, обычным пользователям, которым пофиг, что вы по сути выберете, они за это бабки не получают, а не к тем у кого задача впарить, продать, спихнуть.Вот теперь задумайтесь усилитель чьей фирмы Вам хочется купить, и такой и покупайте. Да и еще нет никаких различий лампа или транзистор. Транзистор по сравнению с лампой имеет одни недостатки, которые нивилируются грамотной схемотехникой.Те 1-2% (что бывает у вааааще дерьмовых ламповиков), если схема не косячная - это 2,3 гармоники, и ни один человек не услышит никогда даже 3% второй гармоники.Более того Вам скажу был на хоботе интересный эксперимент, где был дан оригинал и несколько по разному искаженных копии, так вот одна имела 5% искажений 2,3,4,5 гармоники, тех кто это услышал были единицы! Перед лицом Космоса большинство людских дел выглядят незначительными, даже пустячными. (с) Carl Edward Sagan Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v@deus 1 Опубликовано 18 января, 2010 Собственно, при сравнении младших "братьев" ZD Micro (лампа) и LevZ 029/30 (транзистор), я пришёл к выводу, что "лампа" в образе Лаконик Про лучше справляется с высокоомными наушниками, низкоомные, даже в режиме LS не прокачиваются, в тоже время LevZ 026 приемлемо "работает" с высоко- и неплохо раскачивает низкоомные. Гибридник отлично играет и с теми и с другими . Вот, что будет с "Night Blues" - пока не ясно . Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN. Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II> Arkhipov`s Laboratory Melo> Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000. Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004. Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana. Были: MB Quart QP805HS. По вторникам бываю неадекватен! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAC 18 Опубликовано 18 января, 2010 X-Man. прочитал вашу ссылку, нашел непонятный текст: Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAC 18 Опубликовано 18 января, 2010 X-Man. прочитал вашу ссылку, нашел непонятный текст:Но самое главное преимущество транзисторов перед лампами - наличие не только электронной проводимости, но и дырочной, что даёт возможность полностью развязаться от питания, что в ламповых схемах достигается только применением междукаскадных трансформаторов.Поясните смысл, пожалуйста.И Однако. С помощью схемотехники, направленной на линеаризацию усиливающего транзистора можно получить на одном транзисторном каскаде при усилении по напряжению 60db КНИ меньше на порядок (на 20db) по сравнению с лампой.Т.е. с одного транзисторного каскада, при усилении в 1000 раз получим КНИ<0.5%? Можете привести пример? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thom_Yorke 45 4 Тракты Опубликовано 18 января, 2010 to Khronos Вы не читайте личностей, которым насрать на истину или на общее мнение, им важно пропиарить свой продукт и впарить. Согласен, поэтому на данном этапе я определил для себя несколько пользователей (включая Вас) на этом форуме, чьи конструктивные отзывы заставили им доверять и прислушиваться к их мнению. to v@deus Собственно, при сравнении младших "братьев" ZD Micro (лампа) и LevZ 029/30 (транзистор), я пришёл к выводу, что "лампа" в образе Лаконик Про лучше справляется с высокоомными наушниками, низкоомные, даже в режиме LS не прокачиваются, в тоже время LevZ 026 приемлемо "работает" с высоко- и неплохо раскачивает низкоомные. Да-да! Я вот как раз совсем недавно случайно наткнулся на обзорную статью, где сравнивались именно эти модели и автор статьи пришел к такому же выводу! Если услышишь - здравствуй, если умеешь - чувствуй. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
