Перейти к содержимому
Astell&Kern SP2000  Sennheiser GSP600  CREATIVE OUTLIER AIR
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 15655
#13976 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1381 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 14:32
Ну в теории и относительным можно сразу угадать ) Но рассматривается более частая ситуация, когда фиг его знает где она там, поэтому инкрементный поиск наиболее удобен и гораздо удобнее нажимать один ентер, а не перебивать число времени раз за разом. И по трекам скакать удобнее одним ентером и плей-паузы делать - юзабилити, однако.
Никто не говорит о "серьёзной ориентации" - речь идёт о большем удобстве консольного варианта и только.
Странно, но c припиской в bootsync.sh 2-х строк:
sleep 3
echo ap.sh
в текстовом режиме запускается root@busybox#, а без - tc@busybox$
в консольном приоритет ap по прежнему вижу -40 (колонка PRI в ps из X.org), ps из ядра простенький, приоритеты не отображает. Хотя по размышлению это понятно - RT есть только у гуевого варианта. Загружусь в гуи, посмотрю.
Сообщение отредактировал AleXH: 07 September 2018 - 15:46
#13977 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 744 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 07 September 2018 - 14:56
Просмотр сообщенияPolarLight сказал:
Вечером непременно опробую и отпишусь,
Игорь, здравствуйте! Я всё про рендерер. Обновляться до 1.06 версии не стал, т.к. Midori у меня вообще отключен. Просто изменил запуск рендерера в bootlocal.sh после вызова net_init.sh как Вы и советовали. Теперь рендерер стал появляться в JRiver как и положено, примерно в течение 30 сек.
Огромное Вам спасибо!!
Streacom FC5 Alpha / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 / 8 ГБ / Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU / Clonesaudio SHAAR Deluxe + LINEAR POWER 2 / TINYAP x64 + UPnP/DLNA Renderer Album Player for Linux / Tchernov Classic USB A-B IC 1.0 m / NAD M51 - Продан / Tchernov Classic MkII IC RCA 0.62 m / Leben CS-300F / beyerdynamic T 1 (1. Generation)
#13978 OFFLINE   Chris Rea
Chris Rea
    Пользователь
  • Пользователи
  • 93 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 16:05
Игорь,есть пара пожеланий в сторону улучшения вашего продукта
1-это наступить таки уже на горло собственной песни(а может перебороть какой то страх) и прикрутить уже аккуратную кнопочку random или shuffle,
2-ещё я искренне надеюсь для многих было бы интересно увидеть в числе уже имеюшихся режимов воспроизведения standard,di,fm,четвёртый,так называемый пользовательский режим,когда каждый сам исходя из особенностей своей системы решал сколько килобайт отправить в буфер,с режимом fm всё понятно,к нему нет вопросов,а вот на начальных значениях между режимом di и standard звук очень сильно меняется,другими словами благодаря такому режиму появляется возможность произвести более тонкую подстройку,вот пример опытным путём я пришел к пониманию,что хороший вариант по звуку получается,если размер кластера на носителе котором лежат муз.файлы равен размеру однократного обращения к нему плеера,то есть предположим размер кластера равен 32 кб и именно такое же значение выставляем в плеере...
Извиняюсь,если криво изложился,программёры и ещё бог весть кто наверное долго смеяться,но мне до этого нет ни какого дела,охота,что бы конечный продукт был как можно качественней.
#13979 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4140 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 16:33
Chris Rea
Рандом, в принципе, плохо совместим с движком плеера, что в Windows, что в Linux.
Поскольку плеер играет образы с .cue, которых много, как непрерывную пластинку, а индикация переходов между треками отрабатывается независимо от собственно воспроизведения всего диска, по таймеру. Небольшие расхождения в переходах между треками и их индикацией не критичны,  пока  мы просто смотрим на это. Но они станут критичны, если использовать индикацию перехода внутри образа как управляющую информацию для другого перехода.
Плейлист, воспроизводимый в Full Memory и содержащий образы дисков, принципиально не совместим с random, так как перескок на произвольный трек в общем случае требует предзагрузки всего альбома. Поэтому проще и органичней, когда рандома просто нет.
Но выход есть - использовать любой другой GUI, поддерживающий рандом,  с рендерером.
Что касается режимов и буферов, то Standard поддерживает регулируемый буфер предзагрузки, периодичность подкачки с диска в который равна ровно половине размера этого буфера.
#13980 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1381 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 16:38
Посмотрел, aplayer тоже -40
Игорь, xorg 1.04->1.06 зачем потолстел?
Сообщение отредактировал AleXH: 08 September 2018 - 11:36
#13981 OFFLINE   vvvzzz
vvvzzz
    Новичок
  • Пользователи
  • 15 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 15:38
Здравствуйте ! Скажите, как изменить баланс между колонками ?
#13982 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4140 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 16:07
Просмотр сообщенияvvvzzz сказал:
Если используется плеер для Windows, можно воспользоваться для этого бесплатным VST плагином Blue Cat's Gain Suite.
Для 32-разрядного плеера надо скачивать Win VST, для 64-разрядного - Win 64 VST.
Как подключать такие плагины, рассказано в файле readme_ru.txt.
Просмотр сообщенияAleXH (07 September 2018 - 16:38) писал:
У меня ноутбук  c xorg из 1.04 не загружает GUI, а с xorg-all из 1.06 загружает. Вроде бы, мотив достаточный.
#13983 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1381 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 16:30
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
В принципе я так и предполагал, что расширена поддержка видеокарт, решил уточнить, потому спросил.
#13984 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1381 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 00:05
IgorA, а надежды на увеличение экранного буфера, скажем на порядок, нет? - Много исходников лопатить нужно?
#13985 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4140 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 00:09
AleXH, в ядре dCore используется аппаратный буфер адаптера, а поддержка программного буфера то ли вырезана, то ли не доделана, поскольку просто она не включается.
#13986 OFFLINE   vvvzzz
vvvzzz
    Новичок
  • Пользователи
  • 15 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 03:08
Спасибо, попробую...
#13987 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1381 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 08:28
IgorA, где можно увидеть рилтайм приоритет? - в ps -lA ни одного процесса с таким приоритетом не вижу, у ap и aplayer во время воспроизведения, как я уже писал выше, стоит -40.
#13988 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4140 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 12:17
AleXH
Приоритет можно увидеть и в ps, и в top.
Приоритет, задаваемый на вкладке System  в диапазоне от 1 (минимальный) до 99 (realtime)
утилита ps отображает в диапазон от 58 (минимальный) до -40 (realtime),
а утилита top в диапазон от -2 (минимальный) до  rt (-100 - realtime).
#13989 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1381 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 12:42
полёт фантазии у разработчиков впечатляет
у нового ap есть недоработка - переход из дочерней в родительскую папку осуществляется всегда на страницу с позициями 0-99, в то время как дочерняя папка может быть в иной сотне позиций.
Пожелание - научить ap воспроизводить файлы, переданные в качестве аргумента, чтобы можно было бы использовать его для воспроизведения (запуска) lossless файлов из mc.
При загрузке в режиме text отсутствует раскраска.
Сообщение отредактировал AleXH: 12 September 2018 - 09:12
#13990 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 282 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 15 September 2018 - 10:25
Просмотр сообщенияAleXH сказал:
AleXH
Дабы не отвлекать Игоря отважной работы,прошу подсказать,как правильно установить в сборке tinyap1.06_x64,ядро без сети (bzImage2).
При замене ядра,в настройках плеера пропадает выбор звуковоспроизводящего устройства,в моём случае Джулии.Пытаясь отредактировать,по инструкции,иду в мс и удаляю файл /etc/asound.conf.,но alsamixer не вызывается.В терминале пишет:cannot open mixer:No such file or directory.
И как потом опять прописать файл /etc/asound.conf. в мс не соображу.Или сам файл удалять не надо,а удалить его содержимое?
Может что написал неправильно,пишу по памяти,на работе.
Спасибо!
Сообщение отредактировал pupsik2005: 15 September 2018 - 12:29
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу;  CD-MARANTZ 72MKII;   усь-REVOX A78 MKII;   акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
#13991 OFFLINE   AntonKhonin
AntonKhonin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 838 сообщений
  • Город- Герой
  • Занятие:Изучаю правила форума
Отправлено 15 September 2018 - 13:13
Скопировать в другое место,в корень, например.
Первоначальный удалить. Потом восстановить, в обратном порядке.
Да, чуть не забыл. Запускаете sudo mc, с проавами rootа.
Сообщение отредактировал AntonKhonin: 15 September 2018 - 13:28
        $ РЕКЛАМНОЕ  МЕСТО  СДАЕТСЯ  В  АРЕНДУ $
#13992 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1381 сообщений
Отправлено 15 September 2018 - 14:32
Просмотр сообщенияpupsik2005 сказал:
При обмене у ядер именами, такого происходить не должно, если не изменяется набор доступных ядру звуковых устройств. Номер устройства в asound.conf можно поменять и прямым редактированием в mc, предварительно сделав sudo pkill aplayer, после редактирования запускаем снова aplayer.sh.
#13993 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4140 сообщений
Отправлено 15 September 2018 - 14:50
pupsik2005
Если исчез и список карт для выбора, и файл alsamixer, то, похоже, что почему-то отключились из загрузки пакеты alsa. Если просто поменять в isolinux.cfg bzImage на bzImage2, такого обычно не происходит.
#13994 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 282 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 16 September 2018 - 08:04
Спасибо Игорь,но я не точно выразился.Список карт исчез во вкладке "Card" в нижнем поле"No found card" и введением значения 0 в выборе карты не назначается.А алсамиксера действительно нет.
Сообщение отредактировал pupsik2005: 16 September 2018 - 08:09
#13995 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 282 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 16 September 2018 - 08:09
Так происходило ещё с первой сборки,по моему 2.0,когда пробовал менять ядро дефолтное,на ядро без сети.Причем с ядром с сетью всё было нормально.
#13996 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4140 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 16:42
pupsik2005
Если пакеты ALSA загружаются успешно, то файл (ссылка на файл) @alsamixer должен находиться по пути /usr/bin.
Если же загрузка пакетов нарушается, то это какая-то необычная ситуация для ядра без сети, возможно, связанная с конкретным железом.
Может быть, причин сильно расстраиваться по этому поводу нет. Я делал на днях измерения TINYAP 1.06 и там существенной разницы в спектрограммах сигналов на ядрах с сетью и без не было. В то же время, определенная зависимость уровня размытия воспроизводимого тона от размера буфера ALSA была.
Сообщение отредактировал IgorA: 16 September 2018 - 17:05
#13997 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1381 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 17:21
И при каких значениях размытие минимально?
Сообщение отредактировал AleXH: 16 September 2018 - 17:28
#13998 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4140 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 17:49
AleXH
При выводе через XMOS USB чистого тона 12KHz с частотой дискретизации 384000 оптимальный вариант: ALSA Period 128, ALSA Buffer 2048.
Но это не означает, что уменьшение или увеличение буфера в 2 раза что-то катастрофически меняет. Просто немного выше джиттерная "юбка" вокруг основного тона.
#13999 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 282 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 16 September 2018 - 19:33
Игорь,спасибо!
Оставлю всё,как есть.Буду слушать на ядре с сетью,хоть сеть у меня отключена,и рулю через GUI.
Спасибо за сборку!На данном этапе,это лучшая по звуку звучанию сборка,из всех мною опробованных!!!
Сообщение отредактировал pupsik2005: 16 September 2018 - 19:58
#14000 OFFLINE   nestin
nestin
    Пользователь
  • Пользователи
  • 58 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 22:08
Приветствую категорически. И прошу подсказать, где можно порыться ? Давно не пользовал сей замечательный плеер. На днях поставил (на Win10x64, Xonar D1). До полного щастья не хватило малого. Выход Direct (все STANDART).Как только включаю плагин (Vitalizer MK 2 VSTx64), звук из 5.1 сразу переключается на 2.0. Причем тоже самое происходит с предустановленным Dust Equalizer. Стоит отключить в VST плагин, звук снова шестиканальный. Прошу не кидаться в меня старыми кассетами  МК-60 и подсказать решение, если таковое имеется. :blush: P.S. На JRiver, AIMP эти VST с 5.1 работают без проблем.
Сообщение отредактировал nestin: 17 September 2018 - 22:29
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
1 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
