Перейти к содержимому
КАК правильно настроить xonar d1???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщений в теме: 113
#26 OFFLINE   Equalizer
Equalizer
    Эксперт
  • Пользователи
  • 5974 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 22 January 2011 - 17:30
merovingl сказал:
а как настроить asio в фубаре и d1, и нужно ли, или этот kernel streaming по качеству аналогичен, и нет смысла заморачиваться? Поиск как то не помог...
можно спокойно KS юзать, у АСИО задержки большие на сонарах, и оно не лучше КСа играет, немного по-другому, но не лучше.
Обзор ОУ для ASUS Essence ST/STX Изображение updated!
#27 OFFLINE   merovingl
merovingl
    Знаток
  • Пользователи
  • 157 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 22 January 2011 - 18:46
ну и хорошо, не буду заморачиваться  :drinks:
asus xonar dx -> Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -> Beyerdynamic dt 880 pro
Sennheiser HD 555
#28 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 00:11
приобрёл d1 :smile83: :)
что заметил так это то что в моем корпксе залман з 7 плюс  :)  плата в слот а именно левая её часть стала не до конца...видны золотистые контакты звуковой карты они не вошли примерно на 1 мм...но контакт есть)...непойму это наверно из-за планки металич которая стоит на d1...я так понял она немного короткая на 1- 2 мм :) ...но это так об этом можно забыть...думаю это не влияет на работу звуковой карты!)
у меня на компе стоит семёрка х64 и хр. на хр при тех же настройках по умолчанию звук громче чем на семёрке...почему так?
да и если например при играющей музыки переключить с колонок на фронт панель наушники и обратно идёт щелчёк в звуке. а если музыку остановить то щёлкает плата...у всех так это нормально...или при включ музыке лучше такого не делать?
теперь по настройке...всё сделал как писали в начале этой темы...но не всё понял!
по порядку
вкладка маин:
- аудиоканал - 2 колонки
- частота 44,1
- вывод spdif включать? и включать виртуальный 7,1 звук?
вкладка микшер:
поставил ресет и громкость по 76 на канал
вкладка эффекты
- помещение- что выбирать и что это даёт?
- размер помещения-какое выбирать-комната маленькая...
-эквалайзер...понятно :)
вкладка караоке понятно :)
вкладка флексбас....для чего он?...даёт ли увеличение баса...и как тогда бас прибавть?)....размер колонок какой ставить?
вкладка АЕС - для чего она? что даёт эта функция?
вкладка фокалФХ - для чего она? что даёт эта функция?
теперь про колесико: как правильно делать выставлять громкость? на колонках громкость стоит где-то 40% на компе регулирую уже какую нужно... или поставить 100% на колонках и регулировать только через аудио центр на компе?
зачем нажна функция смарт волум? :)
теперь про режимы :)
режим игра понятно, для игр
фильм - для фильмов :)
GX - зачем он, когда его включать... в играх в музыке или в фильмах?
при прослуш музыки какой режим выбирать: HI FI или MUSIС???
теперь про воспроизведение): слушаю через фубар или аимп...в них выбрал вывод динамики асус ксонар d1.
знаю карта поддерживает асио. лучшее ли слушать через асио...и как выбрать? в фубаре нет и в аимпе тоже этого режима.
драйвер поставил новый с сайта! может ещё какие-то драйвера нужны??? для асио например или нет?)
прошу ответьте на мои вопросы детально!!!)
огромное спасибо!!!
#29 OFFLINE   Equalizer
Equalizer
    Эксперт
  • Пользователи
  • 5974 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 05 February 2011 - 00:14
на вин7 сонары вообще че-то не оч играют, причина в драйверах кроется.
:stopit:  не надо там ниче трогать, все как по-умолчанию и крутить только то, что было написано
#30 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 00:19
Equalizer
ну как интересно же про все функции знать!!!
а про это что скажете: "да и если например при играющей музыки переключить с колонок на фронт панель наушники и обратно идёт щелчёк в звуке. а если музыку остановить то щёлкает плата...у всех так это нормально...или при включ музыке лучше такого не делать?"
и про это: "что заметил так это то что в моем корпксе залман з 7 плюс   плата в слот а именно левая её часть стала не до конца...видны золотистые контакты звуковой карты они не вошли примерно на 1 мм...но контакт есть)...непойму это наверно из-за планки металич которая стоит на d1...я так понял она немного короткая на 1- 2 мм  ...но это так об этом можно забыть...думаю это не влияет на работу звуковой карты!)" ????????????
#31 OFFLINE   Equalizer
Equalizer
    Эксперт
  • Пользователи
  • 5974 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 05 February 2011 - 00:22
плата и должна щелкать, это реле срабатывает, это её штатная работа.
на контакты можно "забить болт")
#32 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 00:34
Equalizer
так про контакты всё нормально на работу это не повлияет?)
#33 OFFLINE   Equalizer
Equalizer
    Эксперт
  • Пользователи
  • 5974 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 05 February 2011 - 00:36
нет, для работы достаточно того что там уже воткнуто  :D
#34 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 00:40
Equalizer
про это раскажите пож-ста!
и про это!)
#35 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 13:01
вопрос не закрыт!
я так и не получил ответы на мои вопросы!
приобрёл d1
по порядку
вкладка маин:
- частота 44,1
вкладка микшер:
вкладка эффекты
теперь про режимы
фильм - для фильмов
огромное спасибо!!!
#36 OFFLINE   Equalizer
Equalizer
    Эксперт
  • Пользователи
  • 5974 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 February 2011 - 13:22
:stopit: в этой же теме все написано как настроить, НИЧЕГО лишнего включать не нужно. всякие приблуды типа music, game, movie включать НЕ НУЖНО, они только искажают звук.
#37 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 18:20
почему при воспроизведении через асио в фубаре звук воспроизводиться то чуть быстрее то отстает...и какието щелчки происходят???как настроить чтоб этого не было???...через DS и KS воспроизведение нормальное!
#38 OFFLINE   Vadimka
Vadimka
    Знаток
  • Пользователи
  • 167 сообщений
  • ГородUkraine , Город плохого сна
  • Занятие:fiberoptic
Отправлено 06 February 2011 - 18:26
Equalizer сказал:
будем терпимее к новичкам и просто укажем на стр.1 данной ветки  :drinks:  :D
Asus Xonar D1 ? DIY Semigor ? Sennheiser HD497 / Shure SRH840
#39 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 18:32
Vadimka
не увидел, спасибо :)
#40 OFFLINE   Equalizer
Equalizer
    Эксперт
  • Пользователи
  • 5974 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 February 2011 - 20:25
Jura_trance сказал:
ставим в асус контрол панели частоту дискретизации 44, ресемплеры в фубаре отключаем, буфер ленс ставим 1000мс, в настройках асио ставим 24 бита и самую минимальную латентность - щелчки должны пропасть.
#41 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 20:50
Equalizer
спасибо!
но эта проблема осталась: при воспроизведении через асио в фубаре звук воспроизводиться то чуть быстрее то отстает
#42 OFFLINE   vitamir
vitamir
    Профессионал
  • Пользователи
  • 740 сообщений
  • ГородKyiv City
Отправлено 06 February 2011 - 21:00
Jura_trance
Не пользуйтесь ASIO под Windows 7. Это ничего не дает, кроме гемороя. Пользуйтесь WASAPI. Для Fooobara есть плагин. Скачайте, установите и пользуйтесь.
И не кричите так громко на весь интернет, а больше чтиайте. :secret:  Ответ прийдет быстрее.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
#43 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 21:15
vitamir
спасибо :drinks: ..а нормально ли то, что громкость в фубаре изменяется с маленькой задержкой?
и в среде семерке с помощью фубура через что лучше слушать, что качественнее? :) WASAPI или Kernel Streaming или директ саунд или асио? :smile83:
#44 OFFLINE   vitamir
vitamir
    Профессионал
  • Пользователи
  • 740 сообщений
  • ГородKyiv City
Отправлено 06 February 2011 - 21:17
Jura_trance
Вам ответили на этот вопрос еще на предыдущей странице. :smile83:
Нормально.
#45 OFFLINE   Equalizer
Equalizer
    Эксперт
  • Пользователи
  • 5974 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 February 2011 - 00:22
xp - KS, win7 - WASAPI
#46 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 21:35
Equalizer
спасибо!) :drinks:
#47 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 19:34
здравствуйте....
xonar d1...слушаю через васапи на семерке. были щелчки когда захожу в папки...отключил звуки винды....прошло...на хр слушал - щелчков не было...а сейчас на семерке появились какие то постороннее звуки...типа щелчков...вообщем такой-же звук когда звук винды был включен, и я заходил в папки и т.п....растроился по этому поводу...что это может быть и причина этого???.
#48 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 22:12
ответьте :(((
#49 OFFLINE   Jura_trance
Jura_trance
    Пользователь
  • Пользователи
  • 57 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 18:04
на хр кстате заметил на 1 сек подвис звук. может ли это быть из за перегруженности хр хотя 4 ядра на 4 гига должно хватать...
вообщем карта исправна..нет предпосылок и причин думать о её неисправности????
спасибо!!!
ответьте  :(((
#50 OFFLINE   npv
npv
    Знаток
  • Пользователи
  • 211 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 20:12
Equalizer сказал:
А можно узнать почему именно так, ну или ссылку на инфу?
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
