Перейти к содержимому
Sony IER-Z1R  Новинка SONY MDR-Z7M2
Самодельные провода для наушников
Сообщений в теме: 3024
#3001 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:гидроакустика
Аудио тракт
Отправлено 06 January 2019 - 14:32
На первом фото литц из 12 проводов (в каждом дешевый литц в паракорде), - плетение по 6 на канал; на втором - 8ми жильная медяха...канат, в общемtapatalk_1543678504758.jpeg tapatalk_jpeg_1542438621436.jpeg
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Сообщение отредактировал donmilani: 06 January 2019 - 14:36
Astell&Kern AK100 & AK300 -> FitEar MH335DW; A&K PSM11 ANGIE; Westone 4R; Shure SE535 CIEM
#3002 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2093 сообщений
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 06 January 2019 - 14:51
 donmilani (06 January 2019 - 14:18) писал:
 Demograf (06 January 2019 - 14:04) писал:
Опытный образец провода для статики : литц 49 жил по 0,1 в синем шолке. Звук плотный и детальный.
Я так понимаю, что сделать его можно очень даже миниатюрным и элегантным...4 провода?
Паракорд подобрать и будет красота ;-)
На фото ниже 4х проводной из литца 40 жил по 0.08 на провод, делал для своих кастомов
Скрутка с формовкой феном и плоское плетение от джека до сплиттера...одно из лучших моих творений ;-)
А разве для эс-наушников геометрия проводника не должна быть в виде шлейфа - все проводники в один ряд параллельно друг другу? Так емкость в разы меньше а с учетом напряжения к минимизации индуктивности особых требований быть не должно
Отправлено с моего HTC One_M8 dual sim через Tapatalk
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил  - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580
Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил  - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил  - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
#3003 OFFLINE   Demograf
Demograf
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5072 сообщений
  • ГородАпшеронск
Отправлено 06 January 2019 - 15:08
для электростатики нужно 6 проводников. по три на каждый канал. плюс очень важная тема по безопасности. биос 580 вольт не так страшен так как работает через большой номинал резистора а вот сигнальные провода должны спокойно работать с размахом 600 вольт в RMS.  По этой причине уделено повышенное внимание к изоляции.
#3004 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено 06 January 2019 - 15:09
 svas (06 January 2019 - 14:51) писал:
Это к кому вопрос? Зачем меня цитировать, если "эс" у меня не было и нет?
#3005 OFFLINE   Demograf
Demograf
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5072 сообщений
  • ГородАпшеронск
Отправлено 06 January 2019 - 15:11
Даже такая геометрия прекрасно работает без артефактов.  У нас не мегагерцы :)
#3006 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
 Demograf (06 January 2019 - 15:08) писал:
Согласен, - ступил ;-) Похоже, для электростатов без тефлона не обойтись.
#3007 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2093 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 15:29
 Demograf (06 January 2019 - 15:11) писал:
Дело не том будет работать или нет, а что лучше
"У сигнальных все может быть намного хуже: и емкость может быть выше, и, самое главное, выходное сопротивление усилителя тоже может быть высоким. Так что использовав 10 метров кабеля UTP (имеется ввиду мои четыре кабеля, включенные параллельно) в качестве межблочника, можете получить затухание на частоте 20 кГц более чем в два раза!
У кабеля высокой емкости есть еще одна беда: он нагружает емкостной нагрузкой выход усилителя. И если усилитель такую нагрузку не переваривает (а емкость кабеля суммируется с емкостью фильтров акустической системы), то может возбуждаться. Особенно к этому склонны «экзотические» схемы и даже усилители без ООС – у них выходное сопротивление имеет индуктивный характер"
http://www.electrocl...r/real_skin.htm
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#3008 OFFLINE   Soviet_Man
Soviet_Man
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5972 сообщений
  • ГородСтолица нашей Родины
мои обзоры
Отправлено 07 January 2019 - 03:02
 Бергамот сказал:
Как, ещё один Евгений в Москве? Прикольно.)))
Ага :)
Литц у него, кстати, отечественный и, по его словам, очень качественный. Из тех, что достаётся, а не покупается. Судя по звуку и месту основной работы (ФГУП ВНИИА) - охотно верю, но расспрашивать человека счёл излишним. Цену он не накручивает, работать готов с любым материалом (я изначально попросил его из Canare мне кабель сделать), делает аккуратно. Как паяет - не знаю, но я всё равно в этом ни хрена не понимаю, поэтому и не выёживаюсь.
Я очень доволен, звук байеров с ним прямо вот куда надо ушёл. Литц тёмный, певучий и довольно быстрый (бас при этом не пересушен и не жирен), хочу поставить его на AD1000 и K501, он прекрасно с ними споётся. А вот на LCD-2 я его побаиваюсь ставить, ибо он из них сделает дабл-двойки :D Евгений к февралю планирует новый кабель сделать - поровнее. А я пока подумаю.
Изящное: PC - сетевой фильтр Владимира Тимофеева - Gustard U12 - Arkhipov's Lab DAC56 - Arkhipov's Lab Melo (6FQ7) - Sennheiser HD800 (litz HybridAudio) / AKG K501
Ритмичное: PC - сетевой фильтр Владимира Тимофеева - Energy Audio DACore - Shoker AMP V3 - Audez'e LCD-2 / Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG)
#3009 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено 12 January 2019 - 18:27
Итак...сегодня маялся с заливкой корпусов для фитов.
Первоначально пробовал залить эпоксидку, но что-то перемудрил с составом или её типом: написано время высыхания 24 часа, полного отвердения - 36-48. В общем, слишком жидкая была и не собиралась даже сгущаться спустя 2 часа. В итоге, вытекала из всех щелей молда...пришлось отказаться временно от этой идеи, - буду потом подбирать состав, а пока послежу за залитыми ей пробниками.
Вторая попытка была с использованием жидкого пластика. Заранее попробовал на пробниках, - понравилось. Рабочее время раствора - 6 минут, полного застывания - 25 минут.   После 25 минут в молде можно смело разбирать и удалять лишнее (подтеки есть, надо приловчиться), но чтобы дождаться полного отвердения лучше выдержать часов 5-7, чтобы внутренности тоже просохли полностью, а не только верхний слой.
В итоге: неплохо для первого раза. Выкладываю фотки после заливки, теперь подровнять и шлифануть...главное, что радует: идея с фиксацией штырьков сработала: длина одинаковая, сели в разъем мама практически идеально ;-)IMG_20190112_172800.jpeg IMG_20190112_172627.jpeg IMG_20190112_172545.jpeg IMG_20190112_172447.jpeg IMG_20190112_172402.jpeg
#3010 ONLINE   Surgut2006
Surgut2006
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1413 сообщений
  • ГородСургут
  • Занятие:помогаю тем, кому делать нечего.
Отправлено 12 January 2019 - 18:46
Для первого раза очень хорошо.
Сообщение отредактировал Surgut2006: 12 January 2019 - 18:47
iPod shuffle + earpods
#3011 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено 12 January 2019 - 18:58
Просмотр сообщенияSurgut2006 (12 January 2019 - 18:46) писал:
Надо учесть, что это коннекторы сразу из формы, - не обточены еще и не шлифованы... Это следующий этап :-)
#3012 OFFLINE   Тиму
Тиму
    Специалист
  • Пользователи
  • 299 сообщений
  • ГородНабережные Челны
Отправлено 14 January 2019 - 17:52
donmilani
Извиняюсь, упустил тему. Как форму делали?
#3013 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено 14 January 2019 - 21:26
Просмотр сообщенияТиму (14 January 2019 - 17:52) писал:
donmilani
В этой теме немного выше: http://forum.doctorh...ов#entry1096086
PS. Результат не порадовал: эпоксидка вытекает при таком выполнении молда (можно поиграться вязкостью, но пока времени, да и желания нет), пластик работает отлично, но подтеки по краям остаются (в местах соединения половинок формы), обрезаются легко... но, мне же хочется до блеска, а с этим проблемы: при таких габаритах пластик шлифануть нормально не получается. В общем, эта пара в ведре. Завтра приедет молд 30-ка и начну новую форму мутить ;-)
Сообщение отредактировал donmilani: 14 January 2019 - 21:37
#3014 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9162 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 20:42
Просмотр сообщенияdonmilani сказал:
Да, эпоксидка очень "текучая". Но с этой её особенностью легко справиться при поможи обычного пластилина. Все возможные точки вытекания заклеиваются пластилином и тогда она никуда вытекает.
Но с пластиком конечно проще работать и результат выглядит достойно, впрочем как и все Ваши изделия :appl:
Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000      /всё в разной степени доработано/
#3015 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено 19 January 2019 - 20:52
Просмотр сообщенияpollar (19 January 2019 - 20:42) писал:
Вы плохо представляете о чем пишите. Пластилин к силикону не клеется от слова совсем, к сожалению.
#3016 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9162 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 21:37
Просмотр сообщенияdonmilani (19 January 2019 - 20:52) писал:
А ему и не нужно намертво приклеиваться, достаточно просто заполнить собой пространство. Эпоксидка, хоть и достаточно текучая, но все же это не керосин (к примеру). Во всяком случае при помощи пластилина работал с эпоксидкой и полиэтиленом, эпоксидкой и фторопластом, не думаю, что эти, довольно "скользкие" материалы, кардинально отличаются от силикона. Делал в своё время разного рода самодельные штепсели, потом отказался от дополнительного крепления контактов при помощи эпоксидки, но не по той причине, что не удавалось залить без протекания. Впрочем я и не настаиваю, просто информация к размышлению, не более того.
#3017 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено 19 January 2019 - 22:18
Начну с того, что Вы похоже не видели сделанный мной молд, а фото я выше привел... пластилин там держатся не будет - это раз.
Два - пластелин на силиконе не держится, проверено и вытекает не только эпоксидка, но и пластик.
Три - пластелин содержит серу и вступает в реакцию с силиконом на платине, который я использовал.
И последнее... Эпоксидка бывает разная. Я использую прозрачную от Smooth-On, США - течет похлеще керосина, можно через иглу шприца заливать. Загустевает через 20 часов, застывает через 40. Делать гуще? - Не вариант, так как деталь мелкая и наполнитель должен её полностью заполнить и отрисовать всё, включая надписи.
За совет спасибо, но материалы изменились настолько сильно, что приходится изучать то, с чем работаешь, а не то, что есть под рукой. как раньше ;-)
#3018 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено 19 January 2019 - 22:27
Кстати, к фторопласту эпоксидка не цепляется как и к силикону. Я фторопласт как разделить при заливке часто использую, так что тоже проверено :-)
#3019 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9162 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 22:36
Просмотр сообщенияdonmilani (19 January 2019 - 22:18) писал:
Картинки видел. Если Вы считаете, что в данном случае старый, дедовский метод неприемлем, то так тому и быть. Я ж "говорю", что ни на чем не настаиваю, никаких претензий на истину, просто собственный опыт, не более.
#3020 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено 19 January 2019 - 22:53
Просмотр сообщенияpollar (19 January 2019 - 22:36) писал:
Причем здесь опыт, если я Вам по пунктам описал, что пластелин не совместим с этими материалами?
Да уж если на то пошло, то взгляните на молд еще раз...там даже лепить его некуда, Вы о чем вообще? Просто посоветовать, пробегая мимо?
Так на соседнем форуме один пенсионер уже написал, что за пайку коннекторов и джеков внахлест, его бы выгнали с работы из ящика в далекие 70-е. У него, похоже, маразм уже начался, так как предложить ничего другого он не смог, но так паять нельзя и он теперь точно у меня ничего не купит... На мой ответ, что я и не продаю он заявил, что тогда на форуме мне делать нечего и надо мне в инстаграм или фейсбук :-o
Проехали... Коннекторы в помойке, - сейчас делаю новый макет и буду заливать новый молд из 30-ки. Посмотрим, что выйдет на этот раз ;-) PSX_20190119_224335.jpeg
Сообщение отредактировал donmilani: 19 January 2019 - 22:55
#3021 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9162 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 23:40
Причем здесь опыт, если я Вам по пунктам описал, что пластелин не совместим с этими материалами? Да уж если на то пошло, то взгляните на молд еще раз...там даже лепить его некуда, Вы о чем вообще? Просто посоветовать, пробегая мимо?
Ну у нас у всех получается что написать именно "пробегая мимо", поскольку в руках изделие подержать не представляется возможным. Что касается "лепить некуда", то есть ведь точка/точки, откуда сочится эпоксидка, вот туда и нужно прижать кусочек пластилина.
Но, действительно, уже пора "проехать" данный вопрос. Ещё раз повторюсь, ни на чем не настаиваю.
#3022 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено 19 January 2019 - 23:51
Просмотр сообщенияpollar (19 January 2019 - 23:40) писал:
Точно...прижать и держать ;-)
Как писал выше, делал - не работает
PS. Я, вроде, для этого и публикую всё в мельчайших подробностях, фото привожу... Нужно только две половинки молда соединить мысленно и найти эту "точку", а дальше решить можно ли туда пластелин прилепить и будет ли он держаться.
Сообщение отредактировал donmilani: 19 January 2019 - 23:56
#3023 OFFLINE   Торопыжка
Торопыжка
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1457 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Злой , старый .
Аудио тракт
Отправлено Вчера, 01:28
Изобретаете уже изобретенное , я про методы дублирования и отливки . Читать забавно . Но в работу «гуру» вмешиваться не стану еще раз . :)
200 iBasso , Sony wm1a проданы . Fostex 900 mk2 проданы .
A&K Ultima сейчас слушаю . IBasso it03 , сb13 балансный , кастомный от Евгения гибрид аудио балансный серебро . Для поездок Bose qc 35 2.
Сенхейзер hd800 , для игрушек на компьютере - сони mdr1a , марантц  mhp2 .
#3024 ONLINE   Surgut2006
Surgut2006
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1413 сообщений
  • ГородСургут
Отправлено Вчера, 03:51
Как тут у вас интересно. А у меня с этой работой, даже на форум каждый день заходить не получается.
Но потихоньку и я до этой темы доползу.
#3025 OFFLINE   donmilani
donmilani
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2026 сообщений
  • ГородМосква
Аудио тракт
Отправлено Вчера, 08:48
Просмотр сообщенияТоропыжка (20 January 2019 - 01:28) писал:
Это Вы о чем? Забавно было читать про рентген проводов, а сейчас просто непонятно, что Вы хотели сказать...какие методы дублирования и отливки и кто тут что изобретает? Вам, случаем, не за 60?
Сообщение отредактировал donmilani: Вчера, 12:42
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
