Бюджетные планарные ( моденные) уши VS Дорогие динамические
Автор
Doggius, в Наушники для дома
Похожий контент
От pavel_yu
Наушники HIFIMAN HE400se. Ревизия 2-я (Stealth Magnet)
Состояние хорошее, есть незначительные потертости на чашечках.
Комплект полный стандартный (Наушники, кабель 3.5, переходник 6.5, подставка, коробка)
Покупал в мае 23 года на алиэкспрес (магазин Sanreya Online Store)
Причина продажи - перешел на HIFIMAN ANANDA
Цена 4000 руб
Наушники находятся в городе Мытищи, Московской области
Доставка возможна
От Rom4ick
На днях приехала Ананда с АлиЭкспресс. Не заметил сильного улучшения, по сравнению с DT 770 pro(250ohm). На сайте продавца указано: hifiman ananda stealth на 27 ом и 440 граммов веса. По факту приехала Ананда на 400 граммов и с сопротивлением в 16 ом. В англоязычном интернете вычитал, что это пошли новые ревизии, начиная с ноября-декабря 2022 года. И вот вопрос: отличаются ли они сильно по звуку от Ananda v2(27 ohm). Хуже ли они? Стоит ли их возвращать?
От Rom4ick
Доброго времени суток, имеется:
Наушники - байеры 770 pro (250ohm)
ЦАП - Fiio k5 pro.
Недавно приобрел наушники Hifiman Ananda 2022(ещё не приехали). И вот теперь думаю: хватит ли Fiio k5 pro для того, чтобы раскрыть эти наушники: даст ли он достаточную детальность и сцену?
Или же стоит подыскать другой ЦАП, и если да, то какой? ( В пределах 400-500 долларов)
От Nikoa
Наушники по факту новые, коробка вскрывалась для проверки, полный комплект
нет технических проблем связанных с Quality Control Hifiman
Диапазон частот : 8Hz-50kHz
Сопротивление : 18Ω
Чувствительность : 92dB
Вес : 405грамм
отправка через СДЭК с предоплатой (сдэк доставка за мой счет)
От Nikoa
Сопротивление : 18Ω
Вес : 405грамм
От maxg5
Продам ТОПовые изодинамические наушники Audeze LCD-4z
На гарантии!
Использовались всего пару месяцев.
Полный комплект - Наушники, кейс для перевозки, премиальный кабель 6.3мм, пластиковый гарантийник.
От victorvvo
Конфигурация предлагаемого усилителя:
Регулятор громкости ступенчатый на дискретных резисторах, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~50 тыс мкФ, корпус – сталь + алюминий, габариты 330x280x80, вес ~ 5 кГ
Усилитель прекрасно подойдет для любых динамических и (или) изодинамических наушников средней чувствительности. Идеально подходит для Audeze, Fostex.
Основные технические характеристики –
Входное сопротивление >= 10 кОм
Выходное сопротивление =< 1 Ом
Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом
Номинальное входное напряжение = 1V RMS
Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 12V RMS
Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 11.8V RMS
Коэффициент усиления ~ 12
Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном
напряжении = 0.5 от максимального = 0 Гц (постоянный ток) ….500 кГц.
Время выхода на рабочий режим =< 15 min, это связано установлением теплового обмена в корпусе усилителя.
Усилитель был в моей системе около 6 мес, сейчас заменен на балансную версию.
Отзывы о звуке усилителя Zen Monster легко можно найти на форуме
От vik89
Audeze представил лимитированный выпуск LCD-R и кастомного Schiit Jotunheim-A.
Уже не купить. Было 67 наборов.
От UnrealFire
Ранее (A long time ago in a galaxy far, far away....) имелся сетап HE 560 (2017 год) + Schiit Lyr 3 + Schiit Modi Multibit + кабели от Sergst + Allo DigiOne Player
Пришлось продать, но не об этом речь
Сейчас хочется базового HiFi звука, похожего по характеру на тот, что имелся ранее.
Из жанровых предпочтений сейчас в основном Extreme Metall (Prog, Symph, Black itc.) и разноплановый рок на вторых ролях. С разбавлением технически сложной электроники (грибы, камеллия и пр)
Нормального звука давно не слухал, так что рад буду любому. Очень уж хочется услышать всю прелесть Ne Obliviscaris - Forget Not
Сейчас выбираю между HiFiMan 400i 2020 vs Deva vs Sundara, кои имеются в доступном бюджете до 20к (новые/немного бу).
Из прочих компонентов смотрю на Schiit Modi 3+ и Schiit Magni 3+, из кабелей базовые либо Schiit. На большее нет ни бюджета, ни желания (бюджет после наушников - 25к).
Если подскажете что то более интересное под ушки и доступное для прослушивания в СПБ - буду благодарен
В старом сетапе ценил (насколько смогу вспомнить и пересказать забытым аудиофильским сленгом):
Максимальную детальность композиции
Достаточно широкую сцену, лучше слышал только на балансе
Пробирающий до груди быстрый и детальный бас, без заползания на миды. При сравнительно среднем его количестве
Умеренно теплый звук, терперь не могу выраженно яркий характер и не дай боже появиться симбилянтам
Драйвовую максимально детальную серединку
Красивые, уводящиие сознание к небесам верха.
Да, расписал красиво, инфы мало - понимаю. Просто подбирал год и так запомнилось впечатление. Переслушал почти все что мог в мск на тот момент, поэтому точно знаю что хочу изодинамы и скорей всего HiFiMan, так что прошу от них не отговаривать
Из того, что перечислил выше не смогу послушать ничего, поэтому обращаюсь за помощью к народу
Покупать буду вначале уши (и слушать от встроенки месяц, позор мне...), а потом остальные компоненты
Помогите пожалуйста #_#
От kleymor.metal
В августе 2020 года Hifiman анонсировали наушники HE-R10 сразу в двух вариантах:
1) Планарный драйвер, коричневые чашки - $5,499(немного дешевле Сусвары).
2) Динамический драйвер желтые чашки - $1,299 (немного дешевле Араи).
Также доступен беспроводной модуль Bluemini.
Старшая версия обсуждается в другой теме
Чашки младшей версии сделаны из сосны (у старшей вишня).
Сопротивление 32Ом, чувствительность 103дБ, вес 337г, разъем 3,5мм.
Драйвер 50мм, мембрана "Topology Diaphragm" с покрытием из наночастиц. «В этой диафрагме используется технология, изначально разработанная для наших ушных мониторов. Нанесение наноразмерных частиц на диафрагму в виде сложных узоров и слоев позволяет достичь высокой оптимизации, положительно влияющей на характеристики звука" - Фанг.
На оригинал не очень похожи, да и мембрана не из биоцеллюлозы. Зато доступно.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
