Перейти к содержимому
Sony IER-Z1R  Новинка SONY MDR-Z7M2
Переключатель выходного импеданса - благо, или зло ?
cayin ha-1a mk2
Сообщений в теме: 79
#51 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 28 September 2018 - 12:22
Просмотр сообщенияdonPedro сказал:
А если R=50 Om,  а U=14,5 V,  то по этой сложной формуле получается, что P=4,2 W Я что то делаю не так?
Так, но 50 Омным наушникам не нужно 14,5 В. Или приведите конкретный пример.
Электроника - моя профессия
Моя аудио аппаратура: аудиосистема "Триоль" http://forum.doctorh...ic=32834&st=125 #146, студийные мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион" http://forum.doctorh...ic=1995&st=3425 #3446, http://forum.doctorh...ic=32834&st=175 #186.
Наушники: Fischer audio FA-003Ti-W, Sennheiser  HD650, Sennheiser HD 380 Pro.
#52 OFFLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2091 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Занятие:офисный планктон
Отправлено 28 September 2018 - 12:29
Просмотр сообщенияИгорь Тихомиров (28 September 2018 - 12:22) писал:
Я говорил конкретно о LCD3 и усилителе Violectric HPA-281
Сообщение отредактировал donPedro: 28 September 2018 - 12:45
#53 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 28 September 2018 - 12:58
Я говорил конкретно о моих LCD3
На официальном сайте у них заявлена чувствительность 102 дБ на 1 мВт. По моему это ошибка, слишком большая чувствительность. Для пиковой громкости как на дискотеке надо не менее 110 дБ. Примем 112 дБ. Мощность при этом, если перевести дБ в разы, надо увеличить примерно  в 10 раз.
#54 OFFLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2091 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 13:16
Похоже на опечатку. LCD3 довольно тугие изодинамы, хотя есть и гораздо более тугие: LCD4, HE-6, AB-1266. Вот что ДХ про трёхи пишет, это больше похоже на правду:
https://doctorhead.r...ecification=yes
А вот про четвёрки, чуйка примерно одинакова но импеданс 200 Ом:
А вот про Абиссы:
Или возьмём например одно из лучших решений для АВ-1266:  WellsAudio HeadTrip, так его мощность при 8 Ом равна 50 Вт, однако! Пересчитайте сами на 46 Ом максимальную мощность. Так что есть разные наушники, выходящие за пределы Вашего представления о том сколько им надо и сколько не надо Ватт.
Сообщение отредактировал donPedro: 28 September 2018 - 14:36
#55 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 28 September 2018 - 13:30
Там нет единицы измерения на мВт или на Вольт. Странно, что на официальном сайте производителя написана явная фигня. Это наводит на грустные мысли.
#56 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 28 September 2018 - 13:43
Пересчитайте сами на 46 Ом развиваемую мощность.
Если принять 85 дБ на 1 В, то для 110 дБ нужно на 15 дБ больше (в 6 раз), то есть . Р=62/ 46=0,8 Вт. Не так уж много
Сообщение отредактировал Игорь Тихомиров: 28 September 2018 - 14:08
#57 OFFLINE   rs123
rs123
    Профессионал
  • Пользователи
  • 796 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 13:46
Просмотр сообщенияИгорь Тихомиров сказал:
Видимо, это специально делается. Опасаются. Если дать все характеристики, указать правильные значения - где гарантия, что в скором времени не появятся клоны (за меньшую стоимость, естественно).
#58 OFFLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2091 сообщений
А если не на вольт, а на ватт принять?
#59 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 28 September 2018 - 13:55
Просмотр сообщенияrs123 сказал:
А у других людей будет примерно такие мысли - что за фигню питаются впарить за бешенные бабки.
#60 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 28 September 2018 - 14:01
Только не на Ватт а на мВт. Тогда будет всего 36 мВт. При 36 Вт потребуется выходное напряжение 40 вольт, чего быть не может.
#61 OFFLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2091 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 14:33
Мне трудно спорить о правильности и методиках расчетов, тут Вы меня всегда можете "заткнуть за пояс". Если захотят другие мастера оспорить Ваши выкладки, то я бы пригласил их к обсуждению. Но мощные усилители для тугой изодинамики пользуются спросом и я не вижу причин не доверять приводимым изготовителям характеристикам. Я практик и я вижу, что на многих усилителях ручки громкости не хватает даже для достижения комфортного уровня прослушивания, не говоря уже о особой динамике и масштабе звучания.
#62 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 28 September 2018 - 17:40
Именно поэтому в ламповом усилителе должны быть разъемы или переключатель для индивидуального согласования наушников с разным сопротивлением, и соответственно вторичная обмотка выходного транса с отводами для получения разного коэффициента трансформации. Иначе может не хватить не выходной мощности, а выходного напряжения.
Сообщение отредактировал Игорь Тихомиров: 28 September 2018 - 17:45
#63 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 29 September 2018 - 07:05
Насчет неплохих результатов. Я, как и многие люди,  их не видел и не слышал. А вот что эти усилители не безопасны в эксплуатации это факт. Допустим пробивается разделительный конденсатор. Во многих конструкциях в добавок используется электролит. Следующим действием будет возгорание наушников. А если, при этом, оголенный провод касается головы незадачливого аудиофила. А он в это время стоял на даче около крыльца на земле.
Сообщение отредактировал drhead.pavel.v: 29 September 2018 - 21:42
#64 OFFLINE   happich
happich
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 11:38
Просмотр сообщенияИгорь Тихомиров (29 September 2018 - 07:05) писал:
Может на себе проверите?) Ну пожалуйста)) Будет практика наконец-то а не только графики
#65 OFFLINE   kleymor.metal
kleymor.metal
    Dr.Metalhead
  • Продвинутые
  • 6293 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Музыкант
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 29 September 2018 - 12:28
Ну вот сначала посмотрите и послушайте, а потом делайте выводы. А то маленько голословные у вас утверждения, как у людей, не знакомых с hi-end техникой, которые регулярно на форум набегают.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
#66 OFFLINE   Morozko
Morozko
    Специалист
  • Пользователи
  • 334 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 29 September 2018 - 12:38
Вот и мне интересно - Игорь, вы к нам с ixbt, или с вегалаба?
Auzentech X-Fi Prelude -> (S/PDIF) -> AK4490 USB DAC v.2 от Pag232 -> OTL на 4х6С19П-в/6Н23П от Danfi -> Technics EAH-820, Sennheiser HD560 Ovation II,  Sony MDR-MA900 mod, Technics RP-DJ1210
iHifi 960 -> Technics EAH-820, Technics RP-DJ1210, Ritmix RH-509 mod
#67 OFFLINE   Bruno
Bruno
    2015 - 2018
  • Продвинутые
  • 6059 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 12:40
Пацаны - электронщику со стажем втирают "как Родину" любить))
#68 OFFLINE   Morozko
Morozko
    Специалист
  • Пользователи
  • 334 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 29 September 2018 - 12:47
Пацаны бы может и послушали грамотные объяснения, которые, кстати, дают многие уважаемые электронщики на этом форуме, не гнушаясь вещать перед широкой аудиторией и популярно объяснять свои выкладки. Тем более, что вопрос тут не бог весть какой сложный. Или, просто разговаривают между собою, электронщиками, не обращая особого внимания на широкую аудиторию, кому надо - тот прочитает и найдет эти сообщения полезными, например, спустя какое-то время при помощи поиска по форуму. Но вместо этого мы видим пространные рассуждения, что де аудитория попалась не та, подайте другой Интернет, никто ничего не поймёт, естественно в ответ не будет ничего кроме уколов и похабных стишков.
#69 OFFLINE   happich
happich
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 12:54
Просмотр сообщенияBruno (29 September 2018 - 12:40) писал:
электронику со стажем)
#70 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 29 September 2018 - 18:19
Просмотр сообщенияMorozko сказал:
Нет, я телепортировался из того времени когда этого еще не было.
#71 OFFLINE   ФИЗИКА
ФИЗИКА
  • Продвинутые
  • 2708 сообщений
мои обзоры
Отправлено 29 September 2018 - 18:22
В те времена еще OTL были весьма популярны...
Because music matters.
#72 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 29 September 2018 - 18:35
Просмотр сообщенияФИЗИКА сказал:
Продвинутые 2427 сообщений мои обзоры Отправлено Сегодня, 18:22 В те времена еще OTL были весьма популярны...
Тогда, еще стереонаушники из микрофонных капсулей делали. А бестрансформаторные ламповые УНЧ некому бы в голову не пришло делать.
Сообщение отредактировал Игорь Тихомиров: 29 September 2018 - 18:46
#73 OFFLINE   Георгий1964
Георгий1964
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 13:49
Немного в тему: Сейчас делаю два усилителя. В обоих переключатели обмоток выходного транса. В одном 5 положений, в другом 6. Нагрузка изменяется от 10 до 600 Ом.
Сначала коммутировал переключателем, потом придумал на микрухе с реле. думаю удобнее будет. Как-то так.
Прикрепленные изображения
#74 OFFLINE   Bimim
Bimim
    ГУРУ
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 969 сообщений
  • Городзлатоглавая
  • Занятие:дворник
Аудио тракт
Отправлено 02 October 2018 - 23:37
Георгий1964 Когда закончите монтаж обзор будет ?
Поклонник всего отечественного кроме лени хамства и некомпетентности.
#75 OFFLINE   Георгий1964
Георгий1964
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 16:53
Обязательно напишу. Скорее всего маленький первым закончу с переключателями. А потом на релюхах сравню...
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
