Ценитель_музыки
Наушники до 8000 руб. (для использования с аудиокартой Asus Xonar DX)
Здравствуйте!
Уважаемые пользователи, пожалуйста, посоветуйте наушники до 8000 рублей, которые будут использоваться со звуковой картой Asus Xonar DX (усилителя для наушников у неё нет).
Слушаю музыку разных жанров. От классики, до техно.
Предпочтение отдают закрытым наушникам.
Присмотрел наушники Sony MDR-7510. Но на просторах сети прочитал, что у них как бы имеется не большой завал высоких частот.
А я люблю прозрачное звучание. Что, тем не менее, не означает, что можно пренебречь другими частотными диапазонами (и "отказаться" от баса).
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем Ценитель_музыки
Возьмите shure 840. Всех частот достаточно, всех частот в меру. Хорошая детальность, прозрачность и сцена. И сейчас их многие магазины продают со скидкой вплоть до 8-9к. Лучшие закрытые уши, в этой цене, выходит.
разные жанры = разные наушники
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Volonter, благодарю за рекомендацию.
Сомнение вызывает лишь импеданс в 44 Ома. И сравнительно не очень высокая чувствительность. А ведь от неё, в частности, также зависит насколько громко будут играть наушники.
Sam5248, может оно и так, но не у всех имеется возможность или желание собирать коллекцию из разных наушников.
Шуры 840е не такие уж и тугие, средние. Мои бюджетные плеера их легко раскачивают.
shure 840
что скажешь про denon 1100?
это случаем не прототип аурваны лайв? До шуров эти младшие деноны не дотягивают. Шуры на уровне с d2000, к примеру...
Volonter, плееры все же изначально сделаны для работы с наушниками.
В данном случае наушники будут использоваться с аудиокартой без усилителя (а тут каждый децибел влияет, ибо разница в несколько децибел дает весомые отличия; сопротивление также совсем не последнее в этом место занимает).
Удивляет, что в технических характеристиках карты вообще не указано, какие наушники (с какой спецификацией) к ней можно подключить (получается какое-то гадание).
Между тем, описывается в какой разъем карты их следует подключать.
Интересует и такой вопрос. Сейчас много неплохих наушников делаются с микрофоном (и это очень раздражает, т.к не делается варианта этой же модели без микрофона).
Так вот, разъем в таких наушниках отличается. В нем имеются дополнительные контакты для работы микрофона. Будут ли правильно работать подобные наушники, если их подключить в обычный разъем аудиокарты (линейный выход).
shure 840
Вроде прототип первой Аурваны - это Denon 1001, которые сейчас не найти, да и смысла искать нет при наличии вдвое более дешевой Аурваны. У Denon D1100 огромный переизбыток баса, плюс еще пластик очень низкого качества. Рано или поздно трескаются вилки при любом обращении. Сейчас на смену 1100 вышли 1200-е. Но свою цену они скорее всего не оправдывают.
нет, у AH-D1100 драйвера 50 мм, по отзывам вроде хорошие. :music:
дешёвый вариант denon 600?..
Изменено пользователем MTB-Rider
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
дешевый вариант denon 600?..
D1100 - это такой вариант а-ля М50х от Денонов. Уровень ниже, чем у D600. Середина провалена и глухая, сцены нет, а от верхнего и мидбаса быстро начинает болеть голова. В принципе, даже клубняк слушать не очень.
Про пластик я уже написал.
@Ценитель_музыки, вы хотите прозрачный и хорошо сбалансированный по частотам звук, за столь не большой бюджет. Я вам предложил лучший вариант относительно не тяжелых в раскачке наушников. Конечно есть еще более легкие в раскачке, там сони всякие, аудио-техника, но я не их не советую, т.к. абсолютному большинству не потягаться в уровне с 840ми, да и по сбалансированности частот шуры одни из самых ... Если от этого варианта отажетесь, то будет как бы обидно. Придется брать что-то хуже.
Изменено пользователем Volonter
Вопрос в том, что если эти наушники окажутся тихими, то их качество (в сравнении с другими наушники) и не услышишь.
В настоящее время в планах приобретение иной звуковой карты или усилителя нет.
З.Ы. Не особо также радует торчащий возле чашек провод (зацепишь за что-нибудь и повредишь).
Если бы не сломались наушники Technics RP-DJ1210 - импеданс ниже и чувствительность выше, чем у Shure; по звуку, разумеется, не сравниваю (но громкость явно будет выше у Technics)
Technics прослужили 12 лет; перестал работать один динамик; видимо где-то провод перетерся; разбор наушников ничего не показал).
Но повторно их приобретать не хочется: уж слишком давили на уши (даже спустя годы использования).
Можно попробовать ямаху mt5. Они погромче шуров будут и сверх удобные по посадке. Детальность конечно чуть пониже будет, ВЧ в частности. А на техно и роке может не хватать мощи басов. Зато середина в них даст сочный выразительный вокал и инструменты.
Сравниваю чисто по тех. характеристикам:
Technics RP-DJ1210:
Чувствительность 106 дБ/мВт
Импеданс 32 Ом
Shure SRH840:
Чувствительность 102 дБ/мВт
Импеданс 44 Ом
YAMAHA HPH-MT5:
Чувствительность 100 дБ/мВт
Импеданс 51 Ом
Выше привел характеристики.
Как-то странно, что они могут быть громче, если учесть, что чувствительность и сопротивление в Shure, наоборот, говорит о том, что именно они (Shure) должны быть громче, чем YAMAHA .
В свою очередь, если отталкиваться от характеристик, то Technics должны быть громче Shure.
На сайте Doctorhead по части чувствительности наушников указано, в частности, следующее:
При выборе наушников можно так же сделать вывод, если у наушников А чувствительность равна 100 дБ, а у наушников Б - 106 дБ, то это значит, что наушники А будут играть с аналогичной громкостью как и наушники Б, если для них выставить у усилителя громкость в два раза выше.
Technics RP-DJ1210:
Импеданс 32 Ом
Shure SRH840:
Импеданс 44 Ом
YAMAHA HPH-MT5:
Импеданс 51 Ом
про чувствительность наушников можно почитать здесь: https://reference-audio-аnаlyzer.pro/hp-fr9.php
Если хотите напрямую сравнить громкость наушников с разными импедансами, то надо пересчитывать чувствительность, выраженную в дБ/мВт, в чувствительность в дБ/В. Калькулятор здесь: https://reference-audio-аnаlyzer.pro/hp-fr9.php
Получается, то чувствительность Шуров примерно на 2.6 дБ выше, чем у Ямах. Изменение чувствительности на 6 дБ воспринимается человеческим ухом примерно как изменение громкости вдвое.
Добавлю также, что импеданс может ощутимо зависеть от частоты. https://reference-audio-аnаlyzer.pro/report/hp/shure-srh-840.php
Да, по цифрам так и есть, но разные фирмы производят контрольные замеры на разном оборудовании и по каким-то своим методикам, поэтому характеристики в паспортных данных довольно относительны.
Сравнивать эти характеристики между моделями разных производителей можно лишь с большими допусками. Только независимое измерение по одной методике и оборудовании может дать объективную картину. Ну, либо личное знакомство с моделями.
Помню, что когда слушал 840е оптимальная для меня громкость достигалась на 42 делениях плеера, а на ямахах где-то на 39-40.
Если хотите напрямую сравнить громкость наушников с разными импедансами, то надо пересчитывать чувствительность, выраженную в дБ/мВт, в чувствительность в дБ/В. Калькулятор здесь: https://reference-au....pro/hp-fr9.php
Это уже сделали. По приведенной мною ссылке имеется таблица с соответствиями.
О чем я фактически и говорил выше. Вы сами процитировали мое сообщение, в котором я про это же написал иными словами
Благодарю всех, кто поддерживает дискуссию в теме и предлагает варианты!
Из тех. характеристик звуковой карты:
Output/Input Full-Scale Voltage :
Line output (RCA, 3.5) : 2 Vrms (5.65 Vp-p)
Тем не менее я думаю руководствоваться надо тем, что написано в пост №17. Практика - критерий истины. Цифры конечно берутся не с потолка, но Илья Volonter все объяснил.
Берите Сони MDR-1a )))) Тех. параметры шедевральные!
По громкости - будут не хуже Шуров и Ямах (чувствительность 105 дБ/мВт, импеданс 48 Ом), а по диапазону частот вынесут все топы разом (3 - 100000 Гц )!!!!
:D) Изменено пользователем Volonter
Если у меня была определенная громкость с наушниками Technics RP-DJ1210 (с их тех. данными), то я не могу себе представить, чтобы две других модели с их меньшей чувствительностью и большим импедансом были бы по громкости на уровне с первыми наушниками.
У меня тогда вообще никакого запаса по громкости не останется. И это уже будет не прослушивание музыки, а раздражение.
З.Ы. Плеер не совсем корректно сравнивать со звуковой картой (в плане громкости); условия то совсем разные.
В плеере, какой-никакой, но усилитель для наушников имеется.
Все же Вы сами правильно указали на то, что тех. характеристики не с потолка берутся. Иначе так можно и по размерам какой-либо модели говорить, что они не соответствуют указанным. Однако миллиметры и сантиметры везде одинаковые.
Юмор я люблю, но это не тот случай. Это все же другой раздел на форуме.
Поэтому не следует опускаться до искусственного утрирования тех. данных.
А то так можно договориться и до того, что наушники с сопротивлением 250 Ом и чувствительностью 96 дБ/мВт будут (при указанных условиях) по громкости одинаковы с Technics.
В Shure SRH840 также указан такой диапазон, который человеческий слух не слышит.
Но Вы же прекрасно понимаете, что это означает.
В соседней теме обсуждаются мега-топовые наушники Audeze LCD-4 с диапазоном частот до 50000 Гц.
Вы услышите 50000 Гц? А хотя бы 30000 Гц услышите?
Поэтому давайте не будем переходить на подобные нелепые рельсы дискуссии.
А может вам циферки сложить по формулам и выбрать самые раскачиваемые вашей картой наушники, а звук как-нибудь приложится?
PC > WireWorld Chroma 8 > Yulong DAART Canary > Denon AH-D7100, Beyerdynamic DT 770 PRO (250 ohm)
Было: AT M40X, Shure SRH 840, Fostex TH 600, Fostex TH 610, Fostex T40RP MK3, Fostex T20RP MK3, Sennheiser HD 600, Marantz MPH-2
Бюджет до 20к - Шуры. Бюджет до 8к - Шуры! Что здесь вообще проихоодиит? :crazy:
Какой-то провал по наушникам в бюджете 15-25к)))
сейчас: AKG K712 Pro + Audinst HUD-DX1 v2
было: Audio-Technica ATH-M40x + Creativ Sound Blaster Z
Поэтому не следует опускаться до искусственного утрирования тех. данных. А то так можно договориться и до того, что наушники с сопротивлением 250 Ом и чувствительностью 96 дБ/мВт будут (при указанных условиях) по громкости одинаковы с Technics. В Shure SRH840 также указан такой диапазон, который человеческий слух не слышит. Но Вы же прекрасно понимаете, что это означает.
Забудьте о цифрах. Я еще никогда не встречал наушники, которые могли не дотянуть по громкости до "сейчас оглохну" на любом источнике. Дело не в громкости совсем.
Например те же Shure 840 отлично раскрываются на средних источниках звука типа вашей dx. Но например мои AKG k712pro вообще на такой "херне" не заиграют. То есть при одинаковой громкости звучание будет разным (проваленные басы, низкая атака и т.д.). Хотя я могу и те и те наушники до 100дб довести. Более того мои наушники с 68 Ом считаются невероятно тугими, как другие наушники на 250 Ом.
Не понимаю еще при чем тут воспроизводимые частоты наушниками? Ну могут они воспроизвести 50кгц, но важнее как они отыгрывают 20гц-20кгц. Они и такие "ровные" потому, что есть запас до 20гц и после 20кгц где они не ровные. Здесь не глупые люди сидят, и они не учитывают мнение котиков - насколько хорошо наушники играют на 50кгц.
Все эти цифры на коробках, тупо маркетинг и не значат вообще ничего.
Изменено пользователем Andrey_Camper
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
