Перейти к содержимому
Идеи на 23 февраля  Сосо Павлиашвили  Беспроводные наушники
Полная доработка ТДС-7
тдс-7 мод snorry mod
Сообщений в теме: 381
#51 OFFLINE   serge198
serge198
    Специалист
  • Пользователи
  • 296 сообщений
мои обзоры
Отправлено 21 February 2014 - 21:24
anryarty, думаю бета22 подойдет
truth between your ears
#52 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
  • ГородНовосибирск-Краснодар
Отправлено 21 February 2014 - 21:26
У Антона в подписи Lynx HA61.
Навскидку могу сказать, что транзисторные изделия MS audio laboratory с усилением ТДС-7 справляются. Слушал у них FHA 1.2 и 1.5. Хотя мне их подача не нравится. Показались не сильно музыкальными  в связке с разной изодинамикой. Но это на любителя.
Вообще, конкретные модели советовать сложно, ибо вкусы разные.
Сам использую усилитель авторства пользователя с ником Shoker:
http://forum.doctorh...p?showuser=5904
и пока ничего более подходящего под мои предпочтения не попадалось.
#53 OFFLINE   Safronp
Safronp
    Знаток
  • Пользователи
  • 222 сообщений
  • ГородКрым
Аудио тракт
Отправлено 21 February 2014 - 21:47
Скорей всего Lynx HA61!
Транспорт: 502 DAC+ЛБП от Шокера, ПК
ЦАПы: NAD M51
Усилитель: Ратша2, Energy Audio Hurricane (Beta22)
Шнурки: Zonotone 7n usb, Monster cable Z200(2м), Monster cable Z100, Acrotec 6n-a2010
Наушники: MrSpeakers ETHER 2, HifiMan Arya, Sennheiser HD 650, Philips Fidelio X1
#54 OFFLINE   AntonAlipov
AntonAlipov
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5217 сообщений
  • ГородДагестан "Пять Сторон Света"
  • Занятие:Инженер
Аудио тракт
Отправлено 21 February 2014 - 21:48
anryarty, Я  использую свои ТДС-7 c Lynx HA-61 и гибридом двухтактного эмитерного повторителя и  и ламповиком - второе скорее эксперимент, но звук очень хороший а к линксу нет никаких нареканий. С ламповым Opera на EL84 получается гуано, то же самое было с  Аудитором. У моих семерок сопротивление 13 и 12 ом.
Использовать напрямую с небольшим усилителем в классе А -самое то!!! А вот шунтировать резисторами - на мой взгляд только если совсем низкоомный делитель, а мощность на выходе высокая иначе звук деградирует.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD  TDS-7 , Snorry Super MOD  TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD  TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
#55 OFFLINE   anryarty
anryarty
    Знаток
  • Пользователи
  • 171 сообщений
  • ГородВладимирская губерния
  • Занятие:DIY. Астрономия.
Аудио тракт
Отправлено 21 February 2014 - 22:10
Спасибо! В виду имелось творчество Shoker`a. Насчет Линкса-яснее некуда:) Кстати, мои экземпляры с сопротивлением 11 и 12 ом, Семигор полностью не качает :tomato:. Нет запаса даже по громкости.
(USB Линейное питание)/PCM2702E Семигор выхлоп/SE 6П15П/  Fisher Audio FA-003 / /Sony MDR-MA900 / / SnorryMOD TDS-7 / Ritmix RH508
#56 OFFLINE   AntonAlipov
AntonAlipov
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5217 сообщений
  • Занятие:Инженер
Аудио тракт
Отправлено 21 February 2014 - 22:29
anryarty, не качает скорее всего потому что не хватает напряжения на входе. По току он их должен легко прокачать. Собственно  для таких экспериментов и был сделан лампово -эмитерный гибридник. Выходная обмотка  трансформатора - вход ля  симметричного повторителя. Смещение подаеться по  отводу от середины, нагрузка включается между эмиттерами двух П702, работающих с током покоя порядка 350 -400 ма  На идею расчет и  пайку ушло полдня -и все заработало. А вот в корпус засунуть и все аккуратно сделать - это труба... Мне проще кому нибудь заказать.
Сообщение отредактировал AntonAlipov: 21 February 2014 - 22:39
Мой тракт
#57 OFFLINE   JackDaniels
JackDaniels
    Пользователь
  • Пользователи
  • 95 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 17:28
snorry,
А , что насчёт демпфирования ТДС-7 и ТДС-15 ? Понятно , что демпфирование зависит от экземпляра , но не мог ли ты привести хотя бы несколько примеров демпфирования обоих наушников ?
#58 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 20:10
Это как раз особо не поможет.
В процессе могут пробоваться свыше десятка материалов. Фетр, войлок, драп разной толщины, структуры.
В итоге обычно 2 или 3 слоя.
Например, в экземпляре с графика выше - 2 слоя: тонкий фетр (меньше 1 мм, низкой плотности) и войлок (очень мягкий, продуваемый, толщиной около 3-4 мм).
А вот почему именно на этом сочетании остановился - это уже сложнее.
Лучший баланс между АЧХ, уровнем искажений, согласованием каналов.
Есть уже такое: после изучения драйвера и 2-3 измерений мне интуитивно понятно, в каком направлении нужно делать, чтобы получить нужный результат.
Эта интуиция - результат сотен и даже пожалуй уже тысяч измерений.
По полочкам разложить в виде какого-либо алгоритма не представляется возможным (((
Причем нужно понимать, что дело не только в демпфировании.
Параметры для "стандартного мода", которые я в процессе настройки оставляю уже постоянными, после многочисленных перепробованных вариантов,  но они тоже значительно на звук повлияют, если сделать по - другому:
- объем амбушюр, их форма и материал;
- у ТДС-15 звукопоглотитель перед ухом вокруг драйвера.
- угол/форма передней стенки чашки вокруг драйвера.
- звукопоглотитель на передней стороне магнитов.
- полная изоляция акустической камеры (есть и варианты частичной изоляции)
Тут вообще на определенном этапе каждый элемент решал конкретную задачу. Нюансов действительно очень много.
Параметры, которые сейчас меняю в процессе настройки для поиска оптимальных параметров:
- угол амбушюр, наполнитель (разная мягкость), их 4 вида
- варианты демпфирования.
Это только для "темного звучания" и тонального баланса, который я считаю предпочтительным для себя.
Если нужен иной характер звучания - все иначе )))
Если используется другой тип акустического оформления - тоже все по-другому.
#59 OFFLINE   atlantis10
atlantis10
    Пользователь
  • Пользователи
  • 67 сообщений
  • ГородМинск
Отправлено 18 April 2014 - 17:55
Поделюсь своими впечатлениями о моде ТДС-7 от Снорри. Модом их можно назвать лишь условно, как и его же ТДС-15. Скорее, это авторские наушники на основе драйверов и мембраны от старых советских наушников, в новом корпусе, с другими амбушюрами, а главное, настроенные так, чтобы выжать максимум из этих замечательных разработок прошлого. Мне советская орто/изодинамика нравится и в стоковом виде, немногие ее ценители понимают, насколько высокого уровня тогда достигли, даже по сравнению с современными моделями. Я как-то писал Сергею о том, что ТДС-7 выгодно отличаются от другой советской изодинамики, и, пожалуй, это лучшая модель по звуку (но не по удобству). Есть еще уникальные Амфитон Н-25С, тоже с интересным звучанием, но 25-е стоят особняком, все-таки большого серийного их производства так и не было налажено. Из зарубежной изо/ортодинамики того времени, которую удалось послушать, лишь топовая Yamaha HP-1 может похвастаться уровнем, сравнимым с близкими к современным топам моделями.
Пришли мне "семерки" в понедельник. Еще ранее получил мод ТДС-15, отличная модель высокого уровня, но на мой взгляд, тяготеющая к звуку LCD-2, что для меня подразумевает некоторую жанровость. "Семерки" же получились по звуку ближе к LCD-3, о чем писал Сергей еще во время настройки наушников. Подключил я их к Apogee DA1000 на PCM63K и усилителю FluxLab HA04 в спецверсии. ЦАП очень высокого класса, я писал об этом на форуме еще ранее. Усилитель прекрасно с наушниками справился, громкости выше 11 часов не прибавлял. Какие первые впечатления о звуке?
Звук отличный! Поздравляю, Сергей! Тебе реально удалось вытянуть из семерок максимум и создать довольно сбалансированные наушники с красивым звучанием. Для меня они лучше твоего же мода 15-х, однозначно лучше LCD2 и, уверен, вполне могут посоревноваться с LCD3. Звук я бы назвал достаточно сбалансированным, нет перекоса в какую-нибудь сторону: нет давящего баса, как и звонких высоких. Скорость тоже приличная. Это одни из немногих изодинамов, которые достойно отыгрывают прогрессив транс. Когда слушаешь и не возникает желания снять наушники, не дослушав альбом до конца из-за каких-то перекосов: переизбытка или недостатка баса, недостатка скорости в некоторых моментах композиции при резких переходах. Ранее только Сеннхи 800-е выдерживали такое испытание. Универсальность еще проявляется в том, что нью-эйдж, эмбиент, нео-классикал тоже звучат хорошо, как и вокал. О тяжелых стилях не буду писать, понятно, что для такой музыки эти наушники одни из лучших. Может на мультибитном источнике иногда выходит чуть темновато, но излишняя яркость здесь в этих стилях еще больше напрягает. Сцена хорошая. Нет излишней отдаленности, но и нет звука в голове. Некоторый акцент на макродетальности хорошо сказывается на плотности звука и цельности восприятия звуковых образов. Разделение инструментов тоже на высоте. В общем, к звуку как-то трудно придраться. Даже не знаю, о каких недостатках написать. Разрешение может и чуть ниже, чем у 800-х, но по этому показателю с ними трудно конкурировать любым наушникам, а на некоторых жанрах, например, на металле, это даже плюс, добавляет монументальности звуку. Какого-то подгуживания, зависания звука тоже не услышал, скорость хорошая.
Таким образом, я присоединяюсь к тем немногочисленным людям, которым мод ТДС-7 понравился даже больше мода пятнадцатых. По крайней мере, на той музыке, которую я уже успел послушать в "семерках", эти наушники играют вкуснее.
Стационар: Lynx Two C + Apogee DA1000 + Adam S3X-V
Портатив: HiFiMan HM-801 Symmcat Edition
Усилитель для наушников: FluxLab HA04 (Special Version)
Наушники: Sennheiser HD800 + ТДС-7 Snorry Mod + LFF Paradox + Yuin PK-1 + разные авторские моды и винтажные наушники
#60 OFFLINE   levap
levap
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2092 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 29 April 2014 - 09:21
Довелось послушать мод ТДС-7, крайне интересные и своеобразные ушки. Впечатления в металлической ветке http://forum.doctorh...=50#entry630682
ЦАП: Lynx Hilo, Архипов 63, Mytek Stereo192-DSD
Усилители: Laconic Night Blues NB-3A V2, Lynx HA-61, Zen Amp, балансная Beta22 сборки Helium, Headamp KGSS
Наушники: Audeze LCD-2, LCD-3, Sennheiser HD800, Grado RS1i, GS1000, 325, 125, Shure SRH840, Ultrasone Signature Pro, 2900, Hifiman HE-500, HE-6, Beyerdynamic T1, DT 911, Audio-technica W5000, AKG 712 PRO, Final Audio Design Pandora Hope VI, Mr Speakers Mad Dog, Denon D7000, Kennerton Odin, AKG K812, Stax SR-009, SR-407
Beyerdynamic DT770 (250 om), DT880, DT250, Denon AH-D600, Sennheiser HD600, HD650, Creative Aurvana Live!, Sony 7506
Портатив: AK320+Amp, Sony ZX2, Opus#3 -> Astell & Kern Angie, Campfire Audio Andromeda, Vega
Было:
Усилители: Burson Soloist, Flux Lab TA-203.1, Burson Audio 160Ds, Arkhipov`s Laboratory Melo Lx, Audio-gd NFB-6, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO
Наушники: Grado PS500, Fostex TH-900,
Fostex TH-600, Fostex TH-610, X00 Purpleheart, Audio-technica ATH-ES10, ATH-M50, ATH-PRO 700 MK2, Shure SRH1540, Philips Fidelo X1, B&W P7, Shure SE535, SE846, Westone 3, Mr Speakers ETHER, Focal Elear, Massdrop 7XX
Портатив: Lotoo Paw Gold
#61 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 11:56
levap,
Мои впечатления сходны с вашими. ТДС-7 - в целом более грубоватые и темные по своему характеру. И мои личные предпочтения тоже за ТДС-15.
Но требования и особенности слуха у разных слушателей отличаются.
#62 OFFLINE   levap
levap
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2092 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 29 April 2014 - 12:03
snorry  Могу только согласиться в ответ. Вполне представляю, что этот звук может нравиться (о чем собственно и у себя написал). Да и парой постов выше - отличная тому иллюстрация.
Было:
#63 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 12:18
Ну и еще - у ТДС-7 требования к тракту запредельные. Может не вполне раскрылись. Про это не раз уже обсуждали.
В пользу этого вот такая фраза из отзыва:
Цитата
Второй неприятный момент - приходится слушать на громкости чуть выше привычного (для меня), при уменьшении громкости качество воспроизведения заметно деградирует, все покрывается пеленой.
А возможно просто эффект "темные уши + темный источник", который не ложится на ваш индивидуальный слух.
Это очень важный момент:
обычно мод настраивается с учетом индивидуальных пожеланий.
Делаются и поярче и потемнее, отталкиваясь от известных моделей. Когда обсуждается звук - я этот вопрос практически всегда задаю - какие есть пожелания по звуку. Что понравилось/не понравилось в известных моделях. От этого и строю звучание.
То есть мои моды могут иметь довольно разное звучание.
Индивидуальные предпочтения - это для меня очень понятно.
Поэтому считаю это весомой причиной для манибэка с возвратом наушников в течение месяца. Разумеется, с подробным объяснением.
Сообщение отредактировал snorry: 29 April 2014 - 12:19
#64 OFFLINE   levap
levap
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2092 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 29 April 2014 - 12:23
Просмотр сообщенияsnorry сказал:
Любопытно. Надо будет попробовать на каком из усилков (Солист, Зен, НА-61) лучше раскрываются, меньше проявляется этот артефакт.
Было:
#65 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 12:37
Я в той теме спросил про тракт - давайте там обсудим, раз отзыв там.
#66 OFFLINE   impetrovi4
impetrovi4
    Новичок
  • Пользователи
  • 22 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 15:15
Всем привет. Купил на днях наушники ТДС-7 (Ленинград) с рук, не разбирали, звук издают, внешне по состоянию хороши и звучат не так ужасно как говорят. Вечером буду разбирать драйвера и смотреть на их состояние. Хоть бы ржавчины не было, а то на мембрану очень пагубно влияет.
snorry у меня к вам вопрос: в драйверах ТДС-7 между магнитов есть 2 вставки из войлока, их лучше убрать или пусть будут? какая роль их в звучании?
И по поводу демпфирования, есть войлок 7 мм (стельки из обуви), сгодится ли он? Кроме куска войлока на драйвере, по бокам нужно ли чем то уплотнять, ватином например?
#67 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 16:28
Если хотите реставрацию и полное сохранение оригинальной конструкции - оставить.
Технически эти вставки ограничивают подвижность мембраны. Для варианта с накладными амбушюрами можно так и оставить.
Я понятия не имею, что это за материал и какими акустическими свойствами он обладает.
Так что не подскажу - какой будет результат применения.
Сообщение отредактировал snorry: 03 May 2014 - 16:29
#68 OFFLINE   impetrovi4
impetrovi4
    Новичок
  • Пользователи
  • 22 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 03:52
Реставрировал и задемферировал я свои ТДС-7. В принципе звук хороший, но более по душе мне наверное ТДС-5, в семерках грубоватый звук какой то. При разборке драйверов, на мембране заметил 2 нюанса: первый на фото (заводской дэфект), второй - кто то до меня видимо разбирал драйвера и не очень удачно, на одной из мембран видны легкие следы вмятин, наверное полученных от магнитов, эти вмятины немного прогнули пару дорожек.
По звуку вроде все симметрично (левое и правое ухо), проверял на генераторе частот. Но все же интересно было бы узнать, как эти два дефекта влияют на качество и на строк эксплуатации излучателей?
Сообщение отредактировал impetrovi4: 15 May 2014 - 03:56
#69 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 07:27
Подобные микроотслоения могут прогрессировать. Так что желательна реставрация. Капля цапонлака из шприца с иглой под отслоение, прижим зубочисткой, удаление излишков лака.
Влияние на звук проявляется в виде локальных мелких пиков в АЧХ. Генератором синуса на слух не улавливаются, но видны на измерениях.
также влияет на уровень искажений. Их немного больше.
Однако даже в таком виде получаются весьма хорошие наушники.
Сообщение отредактировал snorry: 15 May 2014 - 08:49
#70 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 22:06
Небольшая модификация.
Теперь стал делать акустическую обработку не только магнитов, но и поверхности вокруг драйвера, как и в ТДС-15.
Это делает ВЧ более ровными на измерениях.
Сообщение отредактировал snorry: 02 June 2014 - 22:08
#71 OFFLINE   jem-COOL
jem-COOL
    Новичок
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородДивногорск
  • Занятие:Электромеханик, радиомеханик. В прошлом электромонтер.
Отправлено 13 June 2014 - 09:44
Здраствуйте snorry, глянте пожалуйста мой случай:
Купил на местном аукционе ТДС-7 в практически идеальном состоянии, не разу не вскрывались и не перепродавались, лежали все время в основном в родной коробке и судя по слабой изношености практически не транспортировались. Привез на работу и при разборе магнит на одном излучателе сорвался и повредил мембрану:
Мембраны
Левая испорченая.
Правая нормальная.
Мембрана
Измерение сопротивления правой мембраны.
Соответственно теперь одна мембрана по приборам на разрыв...
Есть ли удачные варианты востановления, например контактолом (серебро) ?
Сам работаю в электротехнической лаборатории (ВЧ,УЗ сварка) на производстве есть и координатники по дереву, что бы попробывать повторить ваш мод или создать что либо подобное. Амбушуры и оголовье могу тоже сам изготовить, у меня сестры на заказ шьют на дому и у них есть опыт востановления моих древних AKG K 501.
Паралон
Вот уже заранее затариваюсь)
Есть для опытов ГЗЧ  самодельный. Вот только измерительных микрофонов нету пока, но есть желание купить и собрать свой стенд для замеров, пока только есть петлички разные старые но рабочие МКЭ-5(2шт); МКЭ-5Б(2шт); МКЭ-204; AV-LEADER TCM33D(новая).
Для записи пока  что есть только M-Audio Fire Wire Solo.
Почитал ваши сообщения на форуме, если захотите свое производство открывать то могу вам организовать поставки материалов из полимера, у родственика свои мощностя, литейные машины в основном новье(Германия) и есть токарный участок где можно любую пресформу изготовить, только вот закаливание еще не доведено до нормального уровня, но это дело времени. Экструдеры тоже есть.
Сообщение отредактировал jem-COOL: 13 June 2014 - 10:04
Стационар:
ЗК основная Sound Blaster ZxR; Audigy Rx; Creative X-Fi Titanium HD; Sound Blaster Omni(бук); M-Audio Fire Wire Solo. Наушники Axelvox 242 & 272; AKG K501 (велюр); AKG K601
UPS: APC by Schneider Electric Smart-UPS RT 1000VA 230V
Портатив:
Плееры Ibasso DX90 & Sansa Clip Наушники Yuin PK1 & PK3; Sansa(кабель Yuin); Beyerdynamic DTX 11 IE (амбушуры Yuin), German Maestro GMP 8.35D.
#72 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 18:08
1. Восстановленная мембрана хуже, чем целая. Поэтому я таким не занимаюсь. Я в брак иной раз и целые отправляю.
2. Контактол это:
- непредсказуемый в итоге имепданс и чувствительность.
- локальное утяжеление мембраны и повышение нелинейных искажений.
3. Любые конкретные предложения по метериалам/производству готов рассмотреть. Но надеюсь вы понимаете, что спрос очень ограничен и речь может идти об объемах штучных. Никакого производственника этим не заинтересовать. Пластик обладает отвратительными акустическими свойствами. Не представляю, в чем применить, разве что в деталях оголовья.
Если бы речь шла о композитах типа многослойного углепластика, с горячей формовкой. Но это реально дорого.
#73 OFFLINE   jem-COOL
jem-COOL
    Новичок
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородДивногорск
Отправлено 14 June 2014 - 14:35
Ясно, восстанавливать значит особо смысла нету...
Ладно, вот теперь достать такие же та еще проблема, на авито парочка в Питере и Краснодаре есть http://www.avito.ru/..._sssr_285318703 ; http://www.avito.ru/...dskie_338301486
Я так понял вы под заказ сами изготавливаете? Во сколько ваш мод обойдется ? Так чисто навскидку: если отошлю вам оставшуюся исправную мембрану и остальную комплектацию излучателя, подобрать есть мембрана схожая по характеристикам ?
Сообщение отредактировал jem-COOL: 14 June 2014 - 14:43
Стационар:
Портатив:
#74 ONLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2468 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 19:56
jem-COOL, ответил в личку.
#75 OFFLINE   condor
condor
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 17:38
Здравствуйте, топикстартер, у меня проблема как у пользователя jem-COOL.
Купил сегодня почти даром на радиорынке Амфитон ТДС-7 в неважном состоянии и без штепселя. Думаю, почему бы не взять: это будет моя первая ортодинамика. У меня уже есть Sennheiser HD555, интересно сравнить.
Припаял вилку, воткнул - работают очень плохо в моно. Что такое? Полез разбираться - оказалось, прежний владелец был с руками не откуда надо и заблудился в трёх проводах.
Перепаял, стало всё как надо, но левый наушник играет процентов на 20 тише.
Полез разбираться дальше, разобрал драйвер. Оказалось, в левом наушнике одна металлическая рамка стояла как и положено, а в другом - между магнитами и мембраной! И полярности магнитов перепутаны. Переуложил всё, собрал, включаю - левый динамик не играет вообще. Тыкал-тыкал, начал прозванивать мультиметром - и понял, в мембране обрыв. Она и была в очень плохом (как уже понял из этой ветки) состоянии, отклеено процентов 5 длины от всех дорожек, а я своей установкой, видимо, её добил. Даже нашёл с лупой, где обрыв (на границе гетинакса и лавсана).
Что делать? Есть 2 пути: попытаться расщепить гетинаксовые половинки бритвой, добраться до дорожек и аккуратно пропаять дорожку, или под микроскопом часами бритвой ковырять гетинакс, снимая помикронно крошки над местом обрыва. Конечно, расщепить проще. Но как оказалось - это было плохое решение: испортил окончательно, сделав ещё несколько порывов. Клей оказался слишком прочный и порвал лавсан вместе с дорожками.
Может, у Вас есть лишняя целая рамка? Я бы купил наложенным платежом (Ростов-на-Дону). На моей написано от руки 05/63, она такая, как в Вашем посте под номером 1 ("самая массовая и конструктивно правильная"). Омическое сопротивление второй целой рамки - 7,1 Ом. Купил бы даже не совсем на Ваш взгляд хорошую, лишь бы играло и не было сильно заметных искажений (я не такой уж искушённый слушатель).
Ну или если это будет недорого - можно и комплект сразу.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
