Перейти к содержимому
Компоненты prod67 MKII
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2545
#2526 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 13:56
KoAlex,
А при чем тут это?
Об этом шел разговор?
Питание - самое важное в системе. Желательно трехразовое.
#2527 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 14:14
Я не думаю, что на длине 1.8 и 3.0 в случае данного проводника можно услышать какую-либо разницу.
#2528 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9033 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 14:58
Просмотр сообщенияпрод (23 June 2018 - 14:14) писал:
на самом деле это вопрос... интересно было бы услышать мнение после непосредственного сравнения. Дело в том, что как-то (давнеько уж) в силу определённых причин, я разрезал двухметровый межблок Ляпис(серебро) от АудиоКвест на 3 части. И вот после того, как включи короткий кусок этого Ляписа, практически не узнал его... Нет,объективно стало не хуже, но пропала какая-то "магия", которая была присуща длинному кабелю. Вообще, по логике, любой кабель вносит определённые искажения в протекающий по нему сигнал, причем характерный именно "этому" кабелю, так что, чем длиннее кабель, тем сильнее будут выражены эти искажения. Другой вопрос, насколько это будет заметно в каждом, конкретном случае. Так что Вопрос KoAlex, на мой взгляд вполне актуален.
ЗЫ.А что касается "знающих", то, Михаил, нужно быть к ним хотя бы чуть-чуть полояльнее, не нужно прям сразу удалять их мудрые посты (пусть хоть минут 10-15 повисят), ну хочется им поделиться мудростью, вычитанной из газет, ну хочется! Распирает иногда прям их не по детски! Вот что тут поделать, они(знающие) точно знают, что нельзя сделать "волшебный" кабель, кабели, они все одинаковые! Стараются это доказать, пишут везде, стараются... Ну а разработчики кабелей просто не знают об этом, не знают, что нельзя создать кабель, который (в сравнении) будет позитивно сказываться на звучании, поэтому "просто" берут и делают такие кабели...
Сообщение отредактировал pollar: 23 June 2018 - 15:02
Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000      /всё в разной степени доработано/
#2529 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 15:09
pollar,
Не думаю, что в случае в Эндорфином будет разница хоть сколько нибудь значимая. Каждый отрезок кабеля настраивается отдельно.
Вот на всякий случай - можно ознакомиться с сопроводиловкой)))
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал прод: 23 June 2018 - 15:13
#2530 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9033 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 15:21
Просмотр сообщенияпрод (23 June 2018 - 15:09) писал:
pollar,
Не думаю, что в случае в Эндорфином будет разница хоть сколько нибудь значимаю. Каждый отрезок кабеля настраивается отдельно.
Это на самом деле это вселяет определённый оптимизм: ведь, если всё так, и есть нормированный стандарт "звука", который присутствует на всех кабелях, то можно приобрести небольшой кусок, используя перед ним удлинитель (из приличного, конечно кабеля),  и получить тот же звук, что и при длинном Эндорфине, но за значительно меньшие деньги. Это не ирония, я давным давно, наплевав на фильские принципы, корректирую звук, соединяя последовательно пару(или несколько) кабелей.
#2531 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 15:28
pollar,
Я думаю, что так и есть.
#2532 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 15:37
Ошибся.
Для Утопий еще на 50 часов надо греть дольше.
#2533 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 15:57
KoAlex,
stefanaudioart@yahoo.com
Проще нет -  напишите - они охотно отвечают.
Сообщение отредактировал прод: 23 June 2018 - 15:58
#2534 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 16:22
KoAlex,
Нужно купить несколько разных отрезков, возможно еще порезать на более мелкие, и попробовать.
В принципе дело только за покупкой нескольких отрезков.
Сообщение отредактировал прод: 23 June 2018 - 16:45
#2535 ONLINE   donPedro
donPedro
    Профессионал
  • Пользователи
  • 707 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Занятие:офисный планктон
Отправлено 23 June 2018 - 19:46
Длина наушникового кабеля обусловлена в первую чередь удобством пользования. Например мне короче 2,5 метра будет уже трудно дотянуться до клавиатуры с одетами наушниками.
Разницу между 1,8 и 3м может и не заметно на слух, а вот 0,5 и 3 уже возможно. Но это для межблочников актуально. Когда то меня сильно волновал вопрос длины межблочников. Одни умудрённые опытом аудиофилы говорили что не слышно разницы, другие что оптимальная длина около 1,5 метра. Даже гдето наткнулся на гипотезу, что активные компоненты системы вносят в сигнал много помех, а длинные хорошие кабели из благородных металлов выступают в роли фильтров. Гипотеза не лишена логики, если провести аналогию с трубопроводами. Насосы и турбины всегда являются очень сильными возмутителями потока - делают поток сильно турбулентным. Напротив, длинные трубы хорошо  способствуют тому, что бы поток как бы успокоился и выпрямился - ламинаризировался.
Если поверить в эту гипотезу, то длину можно очень просто обосновать. Степень ламинеризации не линейна по длине трубы.  Львиная доля приходится на начальный участок трубы - поток довольно быстро выпрямляется. А на оставшейся большей части трубопровода степень выпрямления стремительно падает, постепенно сходя на нет. То есть полуметра может оказаться и маловато, а после двух уже разницы практически никакой. Отсюда и оптимум около полутора метров длины.
Сообщение отредактировал donPedro: 23 June 2018 - 19:57
"профессор лопух, но аппаратура принём... принём..."
#2536 OFFLINE   zAg
zAg
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 7190 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 23 June 2018 - 21:01
Просмотр сообщенияpollar (23 June 2018 - 14:58) писал:
Я же писал, когда делал свой наушниковый кабель, что от разной длины (одного и того же проводника) звук получается немного разный (чем длиннее, тем больше заметно почерк материала из которого сделан проводник). Но разница, хорошо заметна, если сравнивать, например, длину кабеля 1.2 м и 4 м., если более близкие длинны, то уже сложнее услышать различия. Мне вот больше понравился результат с более длинным вариантом проводника (4 м., какой мне и нужен был), т.к. лучше проявился звуковой почерк серебра.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
ZAG : Silver Bullet (??)  (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),
DAXX R100.
#2537 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9033 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 21:29
Просмотр сообщенияzAg (23 June 2018 - 21:01) писал:
Правильно, Андрей! И я с этим сталкивался, вот буквально на этой же станице в посте №2530, писал, как сильно был удивлен разницей в звучании 70-ти сантиметрового кабеля и 2-х метрового. 70-ти сантиметровый звучал чище, с более выраженными виртуальными образами, но 2-х метровый имел какой-то не слабый вовлекатор, без которого стало значительно скучнее. Тоже именно серебряный кабель. И было это примерно лет 15 назад. Кстати до сих пор один кусок этого Ляписа у меня в обиходе.
Да, чем длиннее кабель, тем сильнее выражены его особенности и, если почерк кабеля нравится, то есть вероятность, что более длинный окажется предпочтительнее, хотя с объективной точки зрения, всё с точностью до наоборот должно быть.
Но вот что касается Эндорфина... тут каждый экземпляр кабеля отдельно, вручную доводят до нужной кондиции. Так что всё может быть... в аудио вообще всё может быть... но при случае, будет интересно почитать о сравнении двух Эндорфинов длина которых отличается почти вдвое.
#2538 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 22:04
pollar,
И их есть у меня)))
Я владею балансным кабелем 3.05м для Утопии.
Скоро прибудет аналогичный балансный кабель для Утопий длиной 1.8м, который заказал одни из дружественных форумчан.
Если он будет не против - мы проведем сравнения.
Кабеля находятся в аналогичной кондиции ибо я свой даже не начинал греть.
Мне кажется, что ситуация идеальна. Уверен, что мы ничего не услышим, но все же... Интересно)))
Сообщение отредактировал прод: 23 June 2018 - 22:08
#2539 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6052 сообщений
  • Занятие:Тестирование ПО
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 23 June 2018 - 22:25
С одной стороны, есть рекомендуемые оптимальные длины для различных кабелей (силовой - не менее 1.5 и не более 1.8-2.0, межблочные, цифровые коаксиальные (1.0 - 1.5) которых в среднем и стоит придерживаться.
Но, с другой, есть и совсем противоположные точки зрения, кому-то подошел более длинный размер, кто-то, наоборот, с более коротким слышит более положительную разницу. Все слишком индивидуально на самом деле и зависит как от каждой конкретной системы в отдельности так и от ее постоянного слушателя.
Для себя считаю так, главное, выбрать нужный и правильный кабель "под себя", полностью подходящий для своей системы или для ее определенного компонента/компонентов, а уж какой он будет длины, это уже вторично, +/- 0.5 метра слишком большой разницы не сыграют.
Также не стоит забывать и о потребительских качествах и удобстве: длины короткого кабеля может просто не хватит для соединения компонентов между собой ввиду их расположения, а кабель большой длины будет просто тупо дороже стоить (не самый последний аргумент, кстати). Именно поэтому не хочу говорить о сравнении 0.5 и, допустим, 3 метра, слишком пограничные варианты, зачастую неудобные и могут давать неоднозначный результат в разных системах.
Еще момент - жесткость кабелей, более жесткий кабель потребует большего диаметра сгиба для его удобного расположения, соответственно, большей длины (что актуально для силовых кабелей).
Из своего личного опыта, разницы по влиянию на звук между цифровым коаксиальным RAL не заметил для 1 и 1.5 метра, точно также как и для межблочного Acrolink 2080 (1.0 и 1.5 метра). Точнее разница была на уровне "показалось" и в слепом тесте не уверен, что точно бы определил где какой. Вот силовой Шуньята Питон 1.75 "играл" более свободно и раскованно и "округло" по сравнению с таким же метровым соперником.
Кстати, по поводу разрезания длинного кабеля на 2 части, не раз слышал мнение, что именно фабричная разделка и именно с фабричными коннекторами имеет особое значение и при укорачивании вся "магия" теряется. Так что то, что каждый отрезок кабеля на заводе настраивается индивидуально не просто слухи.
Сообщение отредактировал Rutger: 23 June 2018 - 22:30
Система Rutger
Hi-Res: RME HDSPe AIO -> Dodson Audio DA-217 MKII D -> Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7, 2A3)
Red Book I: Marantz CD-23F -> Dodson Audio DA-217 MKII D -> Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7, 2A3)
Red Book II: Philips CD304 MK II + Ламповый клок by Demograf (ECH3, GZ34) -> Burmester 870 MK I -> Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7, 2A3)
Headphones: Abyss AB-1266, Beyerdynamic DT 990 600 Ом, Koss Pro/4 AAA, Pioneer SE-505, Sennheiser RS 170, Sennheiser PC 330 G4ME
АС: Technics SB-HD50A
Power: PurePower 1050, Accustic Arts Power Strip Passive 6
#2540 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 22:31
Rutger,Это, конечно, не просто слухи.
Об этом не рассказал один из инженеров SAA. На тот момент это было впервые, когда я об этом услышал.
#2541 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9033 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 22:56
Просмотр сообщенияRutger (23 June 2018 - 22:25) писал:
Да, каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.
Что касается родной разделки, то при прочих равных предпочту именно фирменную разделку, но это тоже не панацея. Не помню случая, когда при "вскрытии" силового кабеля, не удавалось довернуть винты зажимающие жилы, всегда прослабленные. А на силовике XLO серии ультра, один винт на вилке не был закручен от слова совсем. На межблоке от ТАРА Лэбс(не помню модель), один из проводников не был вообще подпаян. На том Ляписе, о котором я писал, коннекторы не припаивались, а приваривались, причем это не новомодная "холодная сварка", а настоящая "горячая", краткосрочным(несколько микросекунд) импульсом силой тока в несколько тысяч ампер. Так вот из 8-ми точек сварки, нормально выполнена была только одна! Все остальные были тупо пережжены. В один прекрасный день, кабель просто замолчал. Собственно это и был толчок для укорачивания кабеля, поскольку длина была избыточна, а перепаивать коннекторы нужно было всё равно. Так что не спасает заводская разделка, ничего она не гарантирует.
Да, все эти кабели родные, из штатов 90-х годов. Так что и на подделку не спихнешь.
Сообщение отредактировал pollar: 23 June 2018 - 22:58
#2542 ONLINE   donPedro
donPedro
    Профессионал
  • Пользователи
  • 707 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 22:57
Просмотр сообщенияRutger сказал:
Именно поэтому! Если влияние длины существует, то в таком варианте её легче заметить. И наоборот, если ничего не услышим, значит и фактора такого не существует. Но оба кабеля ещё и прогреты до одинаковой степени должны быть. Это для чистоты эксперимента, так сказать.
Кстати, это первый и главный аргумент, побудивший меня заинтересоваться темой влияния длины кабеля на его звучание! А фактор возможности/невозможности  подключить аппараты - очевиден, его и так все имеют ввиду при покупке.
Про заводскую разделку. Есть коннекторы с механическим зажимом - с таким и я справлюсь. Пайка припоем - тут уже к мастеру надо обращаться. А вот всякие новомодные ТВЧ-сварки :think: много ли мастеров имеют доступ к таким установкам?
Сообщение отредактировал donPedro: 23 June 2018 - 23:02
#2543 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 00:24
KoAlex,
вот так не знаю как, но это происходит. По контексту - связано с электричеством. Никто не расскажет как. Это скорее ноу-хау.
Это из письма. Ответ мне на мою претензию, что кабель не отправили во время.
There is only a delays the sequence of the production of the Endorphin Focal Utopia High Performance Headphone Cables due to periodic power outages in the past few weeks.
The Endorphin Focal Utopia High Performance Headphone Cables undergo a 5 stage post treatment procedure which is a 3 day long process and if interrupted by a power outage, must be done all over from the beginning.
Что в переводе -
Существует задержка последовательности производства высокопроизводительных кабелей для наушников Endorphin Focal Utopia из-за периодических сбоев питания в последние несколько недель.
Endorphin для Focal Utopia подвергаются 5-ступенчатой ​​процедуре уже после сборки, которая длится 3 дня, и если она прерывается отключением питания, все должно быть сделано с самого начала.
Но быть скептиком всегда прекрасно)))
Должен же кто-то быть для баланса силы во вселенной)))
Могу приложить скрин самого письма.
Вот еще. Как известно - сам проводник в Эндорфине един.
И дело совсем не в металлургии)))
А в инженерии.
Сообщение отредактировал прод: 24 June 2018 - 00:40
#2544 ONLINE   Бергамот
Бергамот
    Чаеман-меломан
  • Продвинутые
  • 6348 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Архивист
Аудио тракт
Отправлено 24 June 2018 - 00:40
, а я "лайк" не поставил. Да.
Потому что сфоткал плохо. Что это, очередное творение Сержа или кабель от именитого производителя?
А деревянный джек будто пластик дешевый...
Вот если бы хорошее фото, тогда да!
Купил то Роллс Ройс, а сфоткал Запорожец!
Сообщение отредактировал Бергамот: 24 June 2018 - 00:49
Opus#1: Cayin n5 ii JVC FW-01  и еще кое-что динамическое и классное.:)
#2545 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6052 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 01:33
Просмотр сообщенияKoAlex сказал:
почему бы производителю самому не прогреть кабель в течении 250 часов, чем заставлять это делать покупателю...
Могу предположить (именно предположить) несколько вариантов:
- Многие производители кабельной продукции не верят в прогрев и его влияние на звук, соответственно его и не делают.
- Предположим, кабель был изначально прогрет, но далее длительное время лежал на складе (магазине), после конечной коммутации его в системе владельца, новый прогрев по любому необходим, соответственно влияние изначального прогрева сильно снижается.
- После коммутации/пере-коммутации кабеля, сгибания, придания нужной формы, происходит деформация кристаллической структуры проводников (возможно некорректно написал, но суть понятна), а то и многократная, при нескольких подобных процедурах, соответственно, новый прогрев для "притирания" опять же необходим.
- Минимизация затрат на производство кабеля. Кукинг машины тоже денег стоят, да и электричество не бесплатно...
Сообщение отредактировал Rutger: 24 June 2018 - 01:40
Система Rutger
#2546 OFFLINE   Доктор Зло
Доктор Зло
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 12213 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 11:07
Короче, товарищи.
Достало до ручки уже все это.
Взрослые дети с их обидами и тд и тп.
Как-то все странно уже и настолько привычно, что еще более странно... Идут годы, но ничего не меняется...
Требования на аудиофильском форуме к фото как на профессиональном фото форуме... К тому же на полном серьезе... С объяснениями... С претензией! Это зачет! Честно - это уже край какой-то.)))
Очень не просто стало говорить - все ищут подвох и сами прямо ждут во что вцепиться. Прикопаться. Показать свои недюжинные знания...
Вроде взрослые люди все. Но не оставляет ощущение какого-то нездорового общения. Вредного. Очень стало жалко тратить на это свое время.
Весь этот парад нервов, тщеславия и во многом недалекости и неадекватности стал давать много больше отрицательного, чем положительного.
Зачем все же много сижу на форуме? Да инерция, наверное..
Но теперь со временем сила инерции стала уменьшаться. И это хороший момент попрощаться со всеми. На время или нет покажет как раз время.
Все с кем общаюсь и те, кто за эти годы не оставил ощущения неадекватности - в книжке телефона.
Личка работает...
Будет что интересное - напишу. А так просто - общаться не о чем.
Пис, парни!
PS
Крутой девайс)))
https://www.youtube....h?v=BmHuMLdm-GI
Звук не важен. Это же круче, чем на стиралку смотреть - как вращается)))
Сообщение отредактировал прод: 24 June 2018 - 18:00
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Topic Led By
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
