Перейти к содержимому
Приглашаем в наши магазины  весенняя распродажа  Focal Stellia
Korg DS-DAC-10R / AudioGate 4
dsd hires dac adc
Сообщений в теме: 132
#76 OFFLINE   Licvidator
Licvidator
    нейроман
  • Продвинутые
  • 1816 сообщений
  • ГородВладимир
  • Занятие:Пожиратель звука
Отправлено 07 April 2018 - 02:35
Фигни такой быть не должно, может прошивку свежую накатить или наоборот на старую откатить. Увеличить буфер в драйвере, если предусмотрена такая возможность.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
#77 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 858 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 06:59
Просмотр сообщенияP1ratRuleZZZ (07 April 2018 - 02:29) писал:
Кстати, у кого бывает такая проблема, что внезапно звук просто пропадает? Вот сидишь слушаешь музыку, и тут просто звук исчезает, лечится выключением/включением девайса. Я понятия не имею, что это за фигня, пробовал разные USB кабели, все равно так же. При чем и в ASIO так и при обычном синке через виндоус.
Может стоит проверить настройки питания для USB (зачастую комп лучше держать в режиме макс. производительности) или сменить контроллер (скажем воткнуть в USB 3.0, если есть конечно), наконец проверить обновление USB-драйвера на сайте производителя контроллера.
Система: Мощный ПК -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD)
Продаю:
#78 OFFLINE   PA3BPAT
PA3BPAT
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1207 сообщений
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 07 April 2018 - 09:35
Просмотр сообщенияP1ratRuleZZZ сказал:
Не перегружайте комп другими задачами. Или купите достаточно производительный. Пропадает когда аудиогейт единственное работающее приложение?
#79 OFFLINE   P1ratRuleZZZ
P1ratRuleZZZ
    Знаток
  • Пользователи
  • 218 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Веб-разработчик
Отправлено 07 April 2018 - 19:21
Да комп у меня мощный, i7 7700k. Но воткнут в USB 3.0 через хаб, у хаба свое питалово есть. Пока попробовал настройки производительности сделать на "Макс", посмотрим
Дома:
  PC: Asus XONAR Essence One DAC (USB) -> Lake People G109-S --> ATH-1000W, Beyerdynamic DT150
  Vinyl: JVC (Victor) QL-A70 (AT95E) -> ProJect Phonobox S2 -> Lake People G109-S --> ATH-1000W, Beyerdynamic DT150
Портатив: Fiio X5 --> Westone W40
#80 OFFLINE   PA3BPAT
PA3BPAT
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1207 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 07:37
У меня работало несколько дней в таком же раскладе однажды, хаб был дешовый anker 7-портовый. Хотя Корг и не рекомендует 3.0 порты. Точно нигде нет дребезга контактов в кабелях/разъёмах USB ?
#81 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 858 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 10:18
Просмотр сообщенияPA3BPAT (08 April 2018 - 07:37) писал:
... Хотя Корг и не рекомендует 3.0 порты. ...
Интересное наблюдение.
Хотя Корг и не рекомендует USB 3.0 порты, но звучит он в моей системе через них намного лучше (не через HUB, а напрямую).
Возможно это частный случай, но если есть разные версии портов, сравнить стоит.
Сообщение отредактировал Letuchkin: 08 April 2018 - 10:37
Продаю:
#82 OFFLINE   PA3BPAT
PA3BPAT
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1207 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 03:58
Просмотр сообщенияLetuchkin сказал:
Это как бы не наблюдение, а рекомендации производителя:
Sound is interrupted/Noise is heard
Which USB cable are you using?
Use the included USB cable.
Some commercially available USB cables only support Full Speed. If you provide your own cable, be sure that it supports USB 2.0 High Speed.
Are you using a USB hub?
If the DS-DAC is connected via a bus-powered USB hub, there might be insufficient power for the DS-DAC to power-on, or operation might be unstable.
In this case, connect the DS-DAC directly to a USB port on the computer itself without going through a USB hub, or use a self-powered hub that supports USB 2.0 High Speed.
Сообщение отредактировал PA3BPAT: 09 April 2018 - 07:21
#83 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 858 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 09:10
PA3BPAT, я говорил о принципиально ином более высоком качестве звучания через USB 3.0 в своей системе. Отсюда и совет сравнивать разные версии портов.
Продаю:
#84 OFFLINE   PA3BPAT
PA3BPAT
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1207 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 12:30
Что может, собственно, трактоваться и как более низкое качество на других портах...
Но я ничего подобного никогда не замечал. Ни на одной из всех 4х моделей корговских ЦАП. От любого порта любого компьютера у меня играли одинаково ровно. Даже пурифаеров для USB пару в своё время на тестировании валялось. Никакого эффекта на мой взгляд. То ли в моих компах порты достаточно добротные, то ли уши мои слишком грубые))
#85 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 858 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 14:28
Просмотр сообщенияPA3BPAT (09 April 2018 - 12:30) писал:
Согласен.
Однако, так как корговские Цапы питаются от USB-порта, то это нельзя не учитывать.
Поэтому, переход на внешнее батарейное питание с использованием Y-кабеля благотворно сказывается на звучании устройства.
Но даже после перевода Цапа на внешнее питание, аналогичная замена питания неттопа на питание от батарей или даже отключение его от Ethernet-сети с переходом на Wi-Fi, по-прежнему способны положительно повлиять на качество звучания.
Качество USB-драйвера иногда тоже имеет значение.
Ни каждый драйвер даёт возможность выставить минимальные настройки ASIO-буфера (1,5 сек) при которых достигается максимальное качество звучания.
В моём случае лучшим вариантом оказался драйвер от intel под Windows 7. Под Windows 8 и Windows 10 при размере буфера 1,5 сек в цапе был слышен фоновый шум, что в принципе неприемлемо.
(Мой Корг подключен к неттопу ZOTAC ZBOX-CI320NANO).
Продаю:
#86 OFFLINE   Lewis
Lewis
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 May 2018 - 21:49
Йо, все чудесатей и чудесатей, ему еще и фильтрацию + саркофаг от эми нужно сооружать, о боги... Не, такой коленкор не сканает.
#87 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 858 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 21:53
Lewis, это вы о чём?
Продаю:
#88 OFFLINE   Licvidator
Licvidator
    нейроман
  • Продвинутые
  • 1816 сообщений
  • ГородВладимир
Отправлено 21 May 2018 - 21:58
Letuchkin,  набухался просто и всего делов :pardon:
#89 OFFLINE   Lewis
Lewis
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 May 2018 - 22:01
я о том, что уж чрезвычайно сенситивный этот корж, если для него даже переход на акб требуется, чтобы минимизировать интерференцию, для устройств с товарным знаком overpriced
#90 OFFLINE   Licvidator
Licvidator
    нейроман
  • Продвинутые
  • 1816 сообщений
  • ГородВладимир
Отправлено 21 May 2018 - 22:02
А цап у вас изумрудный?
#91 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 858 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 22:36
Просмотр сообщенияLewis (21 May 2018 - 22:01) писал:
Вовсе не требуется. Это мои личные перфекционистские заморочки. Он и без всего этого неплохо играет. Просто поделился опытом.
Продаю:
#92 OFFLINE   iNGennady
iNGennady
    Новичок
  • Пользователи
  • 13 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 13:55
Всем доброго дня.
Сначала думал купить MR-1000, но их больше нет в продаже, поэтому тоже приобрел это симпатичное устройство)
Кроме в целом отличного звучания очень понравилась работа софтового фонокорректора.
Вот мои эксперименты. Это Dave Brubek - Time Out, сложная пластинка, тарелочки на грани.
Использовались головки MC Denon DL-103 и MM Audio-Technica AT-15Ea. С каждой головкой записано два варианта: с софтовым корректором и с корректором ресивера Philips AH-684.
Когда использовал DL-103 с софтовым фонокорректором, подключал предусилитель для МС. Когда использовал с корректором ресивера, предусилитель для МС не подключал, а в AudioGate включил входной уровень Phono.
1 DL-103  https://yadi.sk/d/Uq0m9srr3WM33f
2 DL-103  https://yadi.sk/d/w7sK5yB-3WM3Ls
1 At-15Ea  https://yadi.sk/d/q2FUgH3Y3WM3VP
2 At-15Ea  https://yadi.sk/d/jGpRcXJq3WM3Yz
#93 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 858 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 14:29
iNGennady, простой вопрос. Воспроизведение записанного материала на DS-DAC-10R даёт почувствовать "дух" и "ауру" вертушки?
Мне больше всего понравился вариант 1 DL-103. Красивые тарелочки лучшее разделение партий, больше воздуха и объёма.
Спасибо что поделились результатами.
Сообщение отредактировал Letuchkin: 22 May 2018 - 14:40
Продаю:
#94 OFFLINE   iNGennady
iNGennady
    Новичок
  • Пользователи
  • 13 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 14:52
Letuchkin,Мне сложно ответить про дух и ауру, но на мой взгляд, это хороший способ послушать звук пластинки в цифровом виде) Надо отдохнуть немного, а то похоже уже слух замылился))
Не буду пока раскрывать какие варианты как записаны, подождем может еще какое-мнение появится)
Сообщение отредактировал iNGennady: 07 June 2018 - 16:59
#95 OFFLINE   iNGennady
iNGennady
    Новичок
  • Пользователи
  • 13 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 15:27
Странная вещь происходит. С Коргом на Mac OSX High Siera, в приложении Аудирвана, DSD файлы вроде воспроизводятся, но звука нет. C ЦАПом SMSL M7 все в норме. Пока не разобрался.
Сообщение отредактировал iNGennady: 22 May 2018 - 15:28
#96 OFFLINE   iNGennady
iNGennady
    Новичок
  • Пользователи
  • 13 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 15:11
Вот еще версия оцифровки Дейва Брубека  https://yadi.sk/d/D4BOYeHX3XLiUE
#97 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 858 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 17:19
Просмотр сообщенияiNGennady (07 June 2018 - 15:11) писал:
Огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими версиями. Звучание открытое, хорошо читается сцена, чувствуется экспрессия, тарелочки вообще superb.
Результат - профессинальный мастеринг. :good:
Продаю:
#98 OFFLINE   iNGennady
iNGennady
    Новичок
  • Пользователи
  • 13 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 20:04
Letuchkin,Спасибо)
Именно мастеринга нет, просто разные компоненты тракта.
22 мая это было:
1 DL-103 и 1 AT-15Еa + фонокорректор ресивера Philis HH 684 + Korg (входной уровень phono)
2 DL-103 и 2 AT-15Еa + МС пердусилитель Sander'Z + Korg (программный фонокорректор)
И сегодняшний вариант, это Denon DL-103D + FRT-3 + фонокорректор ресивера Philis HH 684 + Korg
На мой взгляд звук с FRT-3 лучше, чем с Sander'Z и DL-103 звучит жестче, чем DL-103D
The Dave Brubeck Quartet - Time Out (Columbia Records 8192) очень подходящая пластинка для тестирования тракта.)
Сообщение отредактировал iNGennady: 07 June 2018 - 23:15
#99 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 858 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 20:42
iNGennady, я имел ввиду, что звучит как после качественного мастеринга. :appl:
Просмотр сообщенияiNGennady (07 June 2018 - 20:04) писал:
Полностью согласен по поводу жесткости DL-103.
Сообщение отредактировал Letuchkin: 07 June 2018 - 20:46
Продаю:
#100 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 05 October 2018 - 11:26
Всем привет! Стал недавно обладателем данного девайса. Интересно, как решается проблема с не подписанными драйверами.
Похожие темы Collapse
Темы с аналогичным тегами dsd, hires, dac, adc
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
