Dax 38 Опубликовано 25 октября, 2018 Самое слабое звено в старых наушниках - амбушюры, из моих AKG K140 сыпется чёрная поролоновая крошка, хотя сам кожзам как новый. Знаю, что приблизительно подходят амбушюры от Sennheiser HD 25-1, но они велюровые и нужны танцы с бубном, чтобы их пристроить на место. Поэтому вопрос - как заменить поролон на какой-нибудь модный современный наполнитель типа Memory Foam, точнее - где его взять и что в качестве наполнителя использовать. Yamaha HP-2 • Sennheiser HD414 • AKG K140 Cardan • Philips SBC HP890 • Sennheiser HD650 • AKG K450 • Koss Porta Pro • Fostex T50RP Mk2 • Beyerdynamic DT250 (250Ω) • AKG K7XX • Fostex TH-X00 Ebony • Sennheiser HD599SE => Fostex HP-A4 • Nobsound NS-02E 6N3 • Pro-Ject Head Box II • Schiit Jotunheim Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dax 38 Опубликовано 25 октября, 2018 P.S. И каким клеем лучше клеить всё это хозяйство на место, с учётом того, что это не последняя замена? Yamaha HP-2 • Sennheiser HD414 • AKG K140 Cardan • Philips SBC HP890 • Sennheiser HD650 • AKG K450 • Koss Porta Pro • Fostex T50RP Mk2 • Beyerdynamic DT250 (250Ω) • AKG K7XX • Fostex TH-X00 Ebony • Sennheiser HD599SE => Fostex HP-A4 • Nobsound NS-02E 6N3 • Pro-Ject Head Box II • Schiit Jotunheim Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sam5248 225 Опубликовано 26 октября, 2018 вечная тема сам старадаю материал этот с фабрик не купить только на вторичке) тут народ шьет с нуля можно попросить Топчик на продажу 1. KOSS ESP-62. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)3. Те самые Биги на 400-600 Ом4. Тдс-5 с любым сопротивлением5. Корпуса и запчасти винтаж Секты: PRO/4 и Ovation Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Soviet_Man 5 463 Опубликовано 26 октября, 2018 Лучше всего пошить на заказ. А крепление (там же стандартная для АКГ круглая пластина с прорезями-защёлками, да?) взять от имеющихся. Или на ебэй/али поискать и купить сразу мешок дермантиновых про запас. ... Восстановлением сам болел какое-то время - суета. Изящное: PC - сетевой фильтр Тимофеева - Gustard U12 - Arkhipov's Lab DAC56 - Arkhipov's Lab Melo (6FQ7) - Sennheiser HD800 (litz HybridAudio) / AKG K501 Ритмичное: PC - сетевой фильтр Тимофеева - NAD M51 - Shoker AMP V4.2 - Snorry SI-2 MK2 (litz HybridAudio - спасибо Лёхе aka Бергамот) / Beyerdynamic T1 (litz RuAudio) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jammer 444 Опубликовано 29 октября, 2018 Согласен что лучше делать на заказ. Порвались под LCD-2, копией очень доволен (еще оголовье заменил). Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farkhat 496 13 Тракты Опубликовано 16 ноября, 2018 Самое слабое звено в старых наушниках - амбушюры, из моих AKG K140 сыпется чёрная поролоновая крошка, хотя сам кожзам как новый. Знаю, что приблизительно подходят амбушюры от Sennheiser HD 25-1, но они велюровые и нужны танцы с бубном, чтобы их пристроить на место. Поэтому вопрос - как заменить поролон на какой-нибудь модный современный наполнитель типа Memory Foam, точнее - где его взять и что в качестве наполнителя использовать. В магазине купите подушку с нужным наполнителем. Острым ножом, именно острым как бритва, аккуратно вырезаете нужную форму. Клеить наполнитель бессмысленно, так как клеевой слой затвердеет и будет мешать. Секта "Мне Рабинович напел" Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
