Перейти к содержимому
Приглашаем в наши магазины  Sennheiser True Wireless  Проигрыватели винила в Dr.Head
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 15211
#15201 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1325 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 09:15
Просмотр сообщенияAntanas сказал:
может ли это решение иметь отрицательное влияние на звук?
может
#15202 OFFLINE   Antanas
Antanas
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
  • ГородVilnius
Отправлено 12 February 2019 - 14:39
AleXH,
Просмотр сообщенияAleXH сказал:
может ли это решение иметь отрицательное влияние на звук? может
Тогда наверное не стоит заморачиватся, качество звука важнее...
#15203 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1325 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 15:10
Если важнее, то попробуйте консольную в текстовом режиме, рецепты приводились в октябре-ноябре 18-го.
Сообщение отредактировал AleXH: 12 February 2019 - 15:12
#15204 OFFLINE   Garikkk
Garikkk
    Постоялец
  • Пользователи
  • 104 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 22:30
Просмотр сообщенияAleXH (09 February 2019 - 21:59) писал:
Для USB цапа консольный плейер на флешке требует ~25 МБ - вполне скромно.
имхо пробелы лишние.
Месяц прошёл, отзывов о звучании 2.111 для win нет, видимо мне придётся первым кинуть камень. Скачал дистриб х32, распаковал на рамдиск под XPSP2 (рабочая, не оптимизированная под звук), запустил конфигуратор, настроил идентично 2.110:
asio настроил также, с тем же буфером 4096. Переписал aplayer.ini из 2.110 в 2.111, запустил АП, выбрал тестовые вавки 16/44 - послушал, закрыл, запустил 2.110 - послушал, закрыл, снова 2.111, снова 2.110. Декодеры одинаковые, приоритеты одинаковые, размеры буфера одинаковые, разные approxy.exe и aplayer.exe - звучат по-разному, у 2.111 звук более матовый, из-за чего пространство не такое открытое, нет лёгкости и живости, присущей 2.110. Надо будет на RamXP послушать - повторится ли эффект.
Мне 2.111 нравится больше как раз более телесным звуком, с пространством и подачей на Full memory (Single Core), имхо, все идеально.  На самом деле различия с 2.110 незначительные и скорее вкусовые.
Причем 2.111 понравилась настолько, что перешел на нее с 2.98 (тоже трех-процессная), на которой сидел много лет и думал, что не буду ничего менять, потому как нравилась больше всех прежде всего своей эмоциональностью. Добавить больше нечего.
Игорь, БРАВО!!!
#15205 OFFLINE   Garikkk
Garikkk
    Постоялец
  • Пользователи
  • 104 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 23:39
Просмотр сообщенияIgorA (06 February 2019 - 22:03) писал:
Garikkk, через значок в трее доступно меню управления воспроизведением, в отличие от значка на панели задач.
Сворачивание и в трей, и на панель задач приводит к усыплению интерфейсного процесса плеера, который в этом случае ничего не делает в процессе воспроизведения и не потребляет ресурсов процессора. На звуке это может сказываться положительно.
1. Что имеется в виду под дополнительными возможностями управления воспроизведением в меню в трее? Обычные команды итак доступы без сворачивания.
2. Еще вопрос по настройке АСИО-драйвера Плойтек в asio_x64.config. Во-первых изменение параметров не сильно влияет на звук. До этого был опыт настройки Тейсиконовского драйвера в трее - при изменения настроек, звук менялся значительно. Лучший звук был на минимальных размерах буфера. Как считаете в случае с Плойтеком лучший звук должен быть на минимальных значениях или не факт?
Мои настройки: USB buffer size - 2ms, number of buffers - 3, Default buffer size - 64
#15206 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4004 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 23:51
1 Имеется ввиду то,  что в свернутом на панель задач плеере управление через манипулятор мышь переходами между треками, паузой, остановкой/ воспроизведением  не доступно,  а в свернутом в трей - доступно. То есть, сравниваются два разных свёрнутых состояния (в которых есть резон), а не свёрнутое и развёрнутое.
2 Я думаю, оптимален и не максимальный, и не минимальный буфер. До 2K семплов.
Сообщение отредактировал IgorA: 13 February 2019 - 00:00
#15207 OFFLINE   Garikkk
Garikkk
    Постоялец
  • Пользователи
  • 104 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 23:51
Иногда в 2.111 процесс загрузки в оперативную память (Full memory, Single Core) занимает до 2-3 минут.
Как уменьшить время загрузки?
#15208 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4004 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 09:30
Garikkk, длительность полной загрузки обычно лимитирует декодер используемого формата и ускорить его невозможно.
Возможные решения:
- Слушать WAV;
- Не включать в Full Memory опцию полной предзагрузки и однофайловые образы слушать с первого трека (играть начнет сразу);
- Использовать  вместо Full Memory стандартный режим воспроизведения, который по  мере увеличения буфера предзагрузки приближается по режиму работы к Full Memory.
#15209 OFFLINE   atolkachev65
atolkachev65
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 1 сообщений
Отправлено Вчера, 09:10
Добры день ! Игорь, подскажите пожалуйста по такой ситуации :
В режиме ext asio (real time), одно ядро, при всех режимах воспроизведения, в диспетчере задач, на одном из ядер, видны броски загрузки процессора до 50%, с интервалом секунд в 5. При других режимах (KS и пр.) - все спокойно (0-1%). От чего это может происходить, и на сколько критично ? Спасибо.
ОС WIN 7/32 оптимизир., железо GIGABYTE BRIX (Intel Celeron 1.3GHz, оперативки 4 ГБ).
#15210 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4004 сообщений
Отправлено Вчера, 10:40
atolkachev65, это может быть связано с не совсем удачной реализацией драйвера ASIO.  Конечно, ничего хорошего в этом нет,  и лучше использовать режимы и настройки без такого эффекта.
#15211 OFFLINE   AlexOK
AlexOK
    Постоялец
  • Пользователи
  • 145 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Вчера, 11:04
Игорь добрый день.
Спасибо за вашу разработку, очень интересный проект. Очень толковая инструкция к нему.
Скажите, под linux не планируется поддержка CDDA?
Когда выходит новая версия, можно не весь образ переустанавливать, а только заменить отделные файлики на уже настроенной системе?
нетбук Samsung n150 - TinyMPD, ODAC, Objective2, Fostex t50rp mk3
#15212 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4004 сообщений
Отправлено Вчера, 11:13
AlexOK, добрый день.
Поддержка CDDA под linux не планируется. Для обновления плеера, да, достаточно обновить папку с файлами плеера.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
