Перейти к содержимому
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 14072
#12701 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1634 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 06 January 2018 - 16:38
Игорь, приветствую!
Жутко извиняюсь, пропустил в свое время инфу по рендереру для линукс. Убедительная просьба, повторите последние версии и инфу как запускать и управлять.
Я так понимаю, что
- запускается из под root командой ./ap2renderer
- управляться должен, например с планшета программой Kinsky и прочими "точками управления"
- аудио сервер или NAS должен так же увидится в "точке управления" если они в одной сетке
Спасибо!
Сообщение отредактировал audioshock: 06 January 2018 - 16:39
Отрицать что-то - означает затевать спор.
#12702 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3671 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 18:54
Дмитрий, добрый вечер.
Рендерер для Linux есть, но он несколько отстал от рендерера для Windows и от плеера для Linux.
То есть, там есть недоработки, которые скоро будут устраняться.
Управление, да, аналогично рендереру для Windows, запускается ap2renderer, настройки через веб-интерфейс по порту 7778.
Ссылки вот:
http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
Сообщение отредактировал IgorA: 06 January 2018 - 19:01
#12703 OFFLINE   Foxtrot Ru
Foxtrot Ru
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 1 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 03:40
Игорь, привет и с Рождеством!
Есть вопрос - когда сделаешь albumplayer под андроид? А то там приличного плеера просто нет. Даже фубар какой то кривой... Что бы качество звучания сохранилось. Железа то под андроидом уже приличного навыпускали, а программ фильских ни одной нет.
#12704 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3671 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 08:30
Владимир, спасибо! С Рождеством!
Не уверен, что до андроида я доберусь. И там уже есть плееры. Аудиофильский Neutron.
#12705 OFFLINE   main user
main user
    Постоялец
  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • ГородОбнинск
  • Занятие:electrical manufacturing
Отправлено 07 January 2018 - 23:03
Просмотр сообщенияIgorA (06 January 2018 - 10:22) писал:
main user
Сообщите пожалуйста, на какое звуковое устройство выводится звук и, если есть возможность, выложите проблемный файл на яндекс.диск или  другой файлообменник.
Если проблема не в разрядности звукового потока, то она может заключаться в ограничениях на его частоту дискретизации, поддерживаемую драйвером. При выводе через WaveOut передискретизация выполняется автоматически в соответствии с частотой, выбранной в свойствах устройства в системных настройках. В таких случаях может помочь соответствующая настройка ресемплера.
Игорь, разобрался. Дело в ЦАП. Недорогой Audioengine D1, обрабатывает цифровое аудио до 24 бита до 192 KHz (вспоминаю, я с этим столкнулся раньше и в foobar) Пришлось воспользоваться ресемплером SoX.
#12706 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3671 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 08:38
Обновлена альфа-версия Album Player for Linux
32-разрядная
http://albumplayer.r...player32.tar.gz
64-разрядная
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
∙ Добавлен стандартный режим воспроизведения Standard с настраиваемым размером буфера предзагрузки. Использование этого режима позволяет совместить устойчивую работу Gapless mode с малыми значениями размера буфера драйвера. При использовании этого режима буфер предзагрузки должен быть в 2 или более раза больше буфера драйвера;
∙ Добавлен режим радио плеера. Настройки радиоплагина (вкладка Decoder -> Radio) аналогичны настройкам версии для Windows. Режим радио включается и выключается кнопкой "Радио" в левом верхнем углу панели плеера. Каталог радиостанций размещается в папке Radio и доступен для редактирования. Формат файлов аналогичен версии для Windows. Чтобы не было прерываний звука при начале воспроизведения станции буфер предзагрузки в стандартном режиме должен быть не более 65536 фреймов. Или надо использовать режим Direct Input. Прослушивание радио не совместимо с режимом Full Memory;
∙ Для DSD декодера добавлен режим воспроизведения Full Disk mode, обеспечивающий непрерывное воспроизведение полного образа SACD диска без переходных щелчков между треками. Включение и выключение этого режима требует для нормальной работы пересканирования SACD папок. В комплекте обновленной версии этот режим включен. Если есть сохраненные SACD плейлисты, надо либо пересканировать их, либо отключить эту опцию (вкладка Decoder -> DSD);
∙ Устранены артефакты в некоторых режимах работы ресемплера и утечка памяти при перезапусках воспроизведения;
∙ В комплект добавлен файл libgomp.so.1, отсутствующий в некоторых дистрибутивах.
Напоминаю инструкции.
Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio.
Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой).
Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.
Для установки скачать архив, соответствующий используемой платформе, и распаковать в папку /usr,
если планируется запускать плеер c root правами, или в папку пользователя.
Запускать можно и из терминала, и из графического файлового менеджера.
Для запуска с root правами из папки /usr можно использовать командный файл aplayer_root.
После распаковки надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc.
В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами.
Запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.
Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.
Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,
ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться.
После этого можно приступать к обычному использованию. Управление аналогично веб-интерфейсу плеера для Windows.
Обновлена консольная версия для Linux.
Добавлена команда включения и выключения цветного вывода информации. co1 - включает, co0 - выключает цвет (с запоминанием).
Устранена утечка памяти при многократном включении воспроизведения.
32-разрядная
http://albumplayer.r...ew3/ap32.tar.gz
64-разрядная
http://albumplayer.r...ew3/ap64.tar.gz
#12707 OFFLINE   grigoxyr
grigoxyr
    Пользователь
  • Пользователи
  • 51 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 16:48
Игорь, спасибо. Ранее были проблемы с плеером в дебиан 9. Это было вызвано синтаксисом в /etc/asound.conf. В частности, неправильно были выставлены пробелы в строках
Прошу Вас привинтить воспроизведение cdda. Давно заметил, что фирменные диски с cdrom играют чище, чем их триждыправильноснятые параноей копии wav и aiff. Не знаю почему. Логика отдыхает. Может несжатый безфайловый поток pcm с cd превалирует над файловой системой "шумного" hdd,ssd? Сейчас для cdda вынужден использовать консольный mplayer alsa c rt prio с мельчайшим буфером. Лучше чем рипы. Если чтение cdda в вашем случае будет подразумевать промежуточное рипование, то это не тот вариант.
[color=inherit !important][font=X-LocaleSpecific, sans-serif, Tahoma, Helvetica !important]
[/font][/color]
Сообщение отредактировал grigoxyr: 09 January 2018 - 16:55
#12708 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3671 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 19:35
grigoxyr, а что не так с пробелами в /etc/asound.conf ?
#12709 OFFLINE   grigoxyr
grigoxyr
    Пользователь
  • Пользователи
  • 51 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 19:46
Это только мой частный случай. Я сам, как правило, формирую /etc/asound.conf  Ну и напутал в этом конкретном случае - намудрил с пробелами отступа строчек. Вот и вышло, то что вышло.
#12710 OFFLINE   sannik
sannik
    Пользователь
  • Пользователи
  • 75 сообщений
  • Занятие:паяю всякое
Отправлено 09 January 2018 - 21:51
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
Спасибо, сбылось!
Но возник сразу вопрос если переключается кнпочкой, то нельзя ли сделать чтобы заодно из любого режима переключался в директ?
зы когда слушаю радио порой очень то хочется найти оригинал и если использовать оперу, то по ПКМ выбираем печать... и можно копировать название трека
#12711 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3671 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 22:06
Просмотр сообщенияsannik (09 January 2018 - 21:51) писал:
А если и для радио захочется  слушать не Direct, а Standard? Режим переключить не сложно.
#12712 OFFLINE   sannik
sannik
    Пользователь
  • Пользователи
  • 75 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 22:25
Я еще не привык, что уже три режима :)
После того, как нашел способ копирования названия трека, при прослушивании радио, меня в общем то все устраивает.
Сообщение отредактировал sannik: 09 January 2018 - 22:32
#12713 OFFLINE   Ozi
Ozi
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 13:54
Очень надеюсь что со временем Album Player (Aplayer)-не станет звучать хуже!..-первое место заслуженное!..
IgorA-хотелось бы узнать какой звуковой картой пользуетесь Вы, либо какой фирме отдаёте предпочтение и какую О.С. лучше использовать для этих целей?..
Сообщение отредактировал Ozi: 13 January 2018 - 14:14
#12714 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3671 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 14:54
Ozi, звуковая карта - несколько модернизированная ASUS Xonar Essence ST. Также использую внешние ЦАПы, в последнее время - Questyle CMA600i.
Из ОС мне нравится звук на Windows 7 и Windows Server 2008 R2. И на лёгких версиях Linux.
#12715 OFFLINE   Ozi
Ozi
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 15:03
Из всех опробованных версий windows - для меня самый правильный звук в Microsoft Windows Server 2016 RTM Version 1607 Build 10.0.14393 VLSC,причём на стандартном windows драйвере!..
IgorA,я вот давно засматриваюсь на hydra-x хотелось бы узнать Ваше мнение...
Сообщение отредактировал Ozi: 16 January 2018 - 14:01
#12716 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3671 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 15:42
Просмотр сообщенияOzi (13 January 2018 - 15:03) писал:
По описанию устройство интересное, но насколько удачен результат, тут скорее надо изучать отзывы и обсуждения реальных пользователей.
Но это, конечно, как раз из категории "как сделать Album Player не нужным" :).
#12717 OFFLINE   FlyInHigh
FlyInHigh
    Пользователь
  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородМакеевка
Отправлено 15 January 2018 - 19:48
IgorA, с прошедшими Вас. Скажите пожалуйста, плеер каким-нибудь образом взаимодействует со службой MMCSS (Планировщик классов мультимедиа), или можно смело ее отключать?
#12718 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3671 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 20:17
FlyInHigh, спасибо, и Вас тоже.
Плеер взаимодействует с этой службой только при выводе через WASAPI (если включена соответствующая опция в настройках WASAPI).
#12719 OFFLINE   ozonoleg
ozonoleg
    Профессионал
  • Пользователи
  • 595 сообщений
  • Занятие:бездельник редкостный
Отправлено 16 January 2018 - 00:44
Просмотр сообщенияIgorA (13 January 2018 - 15:42) писал:
Album Player невозможно сделать ненужным - пока у него конкурентов по звуку нет.
#12720 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1018 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 11:34
У АП помимо имхо лучшего звука (дивайсы типа упомянутого выше не всем доступны) есть и другие плюсы - АП обладает достаточным интеллектом, чтобы воспроизвести любой кривизны cue + АП всеяден к любым lossless форматам и при всём при этом имеет мелкий размер и не требует установки.
#12721 OFFLINE   ppy
ppy
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 January 2018 - 11:42
Уж поверьте, существуют и другие плееры с хорошим звуком. Но они как правило платные и это оффтоп для данной ветки.
А доступность и бесплатность?! Это уже само самой разумеющиеся?
Это тоже ОГРОМНЫЙ плюс.
Спасибо Игорь за Ваш альтруизм!
#12722 OFFLINE   sannik
sannik
    Пользователь
  • Пользователи
  • 75 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 19:38
При перезапуске не запоминает прежнее состояние, те какой был альбом или включено ли было радио. :(
При переключении в ФМ и перезапуске плеера показывает в настройках директ, хотя, как выяснилось, работает в ФМ. И в этом режиме часто вылетает с "Ошибка сегментирования".  Если поставить предзагрузку, то не выходит в режим воспроизведения, только через стоп или же вылетает с той же ошибкой... в общем режим ФМ очень не стабильный :(
Предыдущая версия этот же альбом отыгрывает без проблем в ФМ.
Чистый дебиан 9 рт, АПх64
Сообщение отредактировал sannik: 16 January 2018 - 20:50
#12723 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 611 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 16 January 2018 - 21:41
Просмотр сообщенияsannik сказал:
Игорь, приветствую Вас! Действительно, есть такое. При включении плеер показывает Direct Input, хотя предыдущий сеанс работал и завершался на Full Memory.
Подскажите пожалуйста. Указанные в настройках размеры буферов относятся только к Стандартному режиму? В Full Memory придерживаться рекомендованных 32768 фреймов или можно выставить -1?
Спасибо.
С уважением, Юрий.
Streacom FC5 Alpha / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 / 8 ГБ / Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU / Clonesaudio SHAAR Deluxe + LINEAR POWER 2 / Linux fatboympd 4.9.35-rt25rt -> Album Player for Linux -> Tchernov Classic USB A-B IC 1.0 m -> NAD M51 - Продан -> Tchernov Classic MkII IC RCA 0.62 m -> Leben CS-300F  -> beyerdynamic T 1 (1. Generation)
#12724 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3671 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 22:47
sannik, PolarLight
По Linux версии
1 При новом запуске стандартным является отображение последнего выбранного альбома (и трека). У меня эта информация сохраняется и выводится при новом запуске. Режим радио включается одним нажатием и для него не запоминается последнее состояние, так как списки станций составляются заново при каждом включении режима и не сохраняются как плейлист.
2. При повторном запуске актуальный режим FM, действительно, неверно отображался как DI.  Это исправлено. Можно обновиться по той же ссылке на последнее обновление.
3. Я посмотрю внимательнее,  как работает FM, но реализация режима FM не менялась с предыдущего обновления (от начала декабря). Если он стал менее стабильно работать, возможно, что-то еще поменялось. Может быть, что-то с параметрами. Можно начать тестировать с настроек по умолчанию.
4. Размеры буферов в последнем установочном комплекте выбраны так, чтобы радио в стандартном режиме включалось без прерываний звука. Для FM можно все поменять на "-1".
Сообщение отредактировал IgorA: 16 January 2018 - 23:20
#12725 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 611 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 16 January 2018 - 23:35
Спасибо, верну -1. Пробовал различные варианты, но пока остановился на стандартных настройках.
На мой взгляд, стабильность работы FM не пострадала и как всегда на высоте. Вопрос был только по неверному отображению режимов.
Спасибо за оперативное решение вопроса!
С уважением, Юрий
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
