Перейти к содержимому
Sony IER-Z1R  Новинка SONY MDR-Z7M2
AMB Beta 22
Сообщений в теме: 2179
#1976 ONLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2089 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Занятие:офисный планктон
Отправлено 04 June 2018 - 01:18
Просмотр сообщенияHelium сказал:
3 выхода (XLR и RCA)
Не насчитал даже одного RCA :notknow:  Может хотели сказать: три выхода на наушники - два балансных и один джек?
Сообщение отредактировал donPedro: 04 June 2018 - 01:21
#1977 OFFLINE   Мелкий Пэ
Мелкий Пэ
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1104 сообщений
  • ГородПитер
  • Занятие:Бодунист седьмого дня
Отправлено 04 June 2018 - 07:44
Helium,
От идеи использования беты в качестве предварительного усилителя отказались?
Так же заметил, что используете практически все время разные трансформаторы, а улавливается разница на слух?
Сообщение отредактировал Мелкий Пэ: 04 June 2018 - 07:50
«Объяснения вообще считаются в порядочном обществе признаком дурного тона. Мне и самому становится не по себе, когда кто-нибудь начинает что-либо объяснять, — в случае необходимости я и сам сумею все понять.»
Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC/YULONG DA09/Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd)  /Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800/AKG 612 Pro/HD 650__  Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB  WireWorld Platinum Starlight 7
DH-Labs D-750/Nordost Silver Shadow
portable  for the countryside: Lenovo VSh 128Gb / xDuoo 05 / AKG 612 Pro
extreme portable: Lenovo VSh 128Gb / SonyEricson HBH-DS 200 / Yamaha EPH-50
#1978 OFFLINE   Мелкий Пэ
Мелкий Пэ
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1104 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 04 June 2018 - 07:52
Бета + бета
Красота конечно !!! Техно красота
Сообщение отредактировал Мелкий Пэ: 04 June 2018 - 07:54
#1979 OFFLINE   Helium
Helium
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 831 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург, Москва
  • Занятие:ВЭД
Отправлено 04 June 2018 - 14:32
Просмотр сообщенияdonPedro (04 June 2018 - 01:18) писал:
Да, TRS конечно.
Просмотр сообщенияМелкий Пэ (04 June 2018 - 07:44) писал:
Helium,
Не отказался, просто приведенная конфигурация их не предусматривает. В крайнем случае, выход на наушники - тот же преамп, только землю необходимо добавить. Цобели стоят.
По трансформаторам - вообще не ощущаю.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/Hifiman HE-500/Audeze LCD-XC/Sennheiser IE-80
#1980 ONLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2089 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 15:02
А вот такой вопрос. При подаче на входы RCA (то биш небалансного) сигнала, работать будет только два усилительных модуля или на входе предусмотрен инвертор превращающий его в балансный?
Сообщение отредактировал donPedro: 04 June 2018 - 17:16
#1981 OFFLINE   Helium
Helium
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 831 сообщений
  • Занятие:ВЭД
Отправлено 04 June 2018 - 17:44
Просмотр сообщенияdonPedro (04 June 2018 - 15:02) писал:
Да. Мостовая схема. bal-unbal конвертор поставить можно, но в данной конфигурации он не предусмотрен. Тем более если в приоритете наушники с балансным рекэйблингом, лишняя активная стадия (пусть даже качественная) на пути сигнала ни к чему.
#1982 ONLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2089 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 17:58
Другими словами, что бы данный усилитель работал именно в балансном режиме ему нужен источник с уже балансным сигналом, так? По RCA два модуля будут просто греть помещение.
Всё таки инвертор не помешал бы для случая если цап только с RCA выходом, а наушники тугие, и очевидным образом при мостовом усилении играть должны ощутимо лучше. В этом случае, думаю, потери от инвертора с лихвой компенсируются возможностью мостового усиления. С инвертором на входе получился бы более универсальный аппарат, не считаете?
Сообщение отредактировал donPedro: 04 June 2018 - 18:07
#1983 OFFLINE   BesPav
BesPav
    Постоялец
  • Пользователи
  • 144 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 19:31
Просмотр сообщенияdonPedro (04 June 2018 - 17:58) писал:
Формирователь симметричного (балансного) сигнала должен быть не столько на входе, тут он будет просто бестолковой приблудой, а на ВЫХОДЕ предыдущего блока. Тогда в Бете можно обойтись мостовой конфигурацией или для успокоения поставить на входе Альфу24, причем ДО регулятора громкости.
#1984 ONLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2089 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 21:10
Просмотр сообщенияBesPav (04 June 2018 - 19:31) писал:
Оно понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но далеко не каждый и даже не каждый второй ЦАП выдаёт на гора баллансный сигнал. А ведь источником может быть и виниловый проигрыватель (фонокорректор). А среди таких балансных вообще не бывает, если не ошибаюсь конечно.
А если подходить формально, то какая разница стоит инвертор на выходе источника или на входе усилителя? По-моему в данном контексте он важнее усилителю, коль скоро последний мостовое усиление призван осуществлять.
Сообщение отредактировал donPedro: 04 June 2018 - 21:22
#1985 OFFLINE   Monax
Monax
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
  • ГородКочую по Шарику
Отправлено 20 June 2018 - 17:27
Просмотр сообщенияzAg сказал:
Подключите хороший ЦАП к системе и не будете писать - не хуже.
Зачем мне бессмысленно дорогой ЦАП, если я слушаю с отличной вертушки?!
#1986 OFFLINE   kleymor.metal
kleymor.metal
    Dr.Metalhead
  • Продвинутые
  • 6282 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Музыкант
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 20 June 2018 - 18:15
Э
Просмотр сообщенияMonax (20 June 2018 - 17:27) писал:
:)))))) не будем вас разочаровывать
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
#1987 OFFLINE   zAg
zAg
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 7278 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 20 June 2018 - 18:53
Ну если для вас все усилители одинаковы, то в определении отличной вертушки возникают большие сомнения.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
ZAG : Silver Bullet (??)  (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),
DAXX R100.
#1988 OFFLINE   Monax
Monax
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 22:16
Так же и у меня, огромные сомнения по поводу Вашей компетентности в области УНЧ.
#1989 OFFLINE   zAg
zAg
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 7278 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 21 June 2018 - 07:09
Просмотр сообщенияMonax (20 June 2018 - 22:16) писал:
И что это за область такая загадочная?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
#1990 OFFLINE   jammer
jammer
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1284 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 01:55
Helium,
Beta 22 Monster Edition? :) Первый раз такое вижу))
Просмотр сообщенияdonPedro сказал:
Думаю что ошибаетесь))
Давайте узнаем сначала что за вертушка и фонокорректор, а то вдруг там Platine Verdier и Audion Quattro (Jadis JP-80, Aesthexis IO) :)
#1991 OFFLINE   jammer
jammer
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1284 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 19:42
Кстати, наткнулся на современную замену тошибовским транзисторам (римейк )) ) LINEAR SYSTEMS LSK170 ULTRA LOW NOISE SINGLE N-CHANNEL JFET (8 PIECES)
За грейд "B" ценник вполне вменяемый - подобранная 8ка (однотипных транзисторов) стоит 32 USD.
Кто нибудь их уже пробовал? Как они  в сравнении с оригинальным BL?
Сообщение отредактировал drhead.pavel.v: 11 July 2018 - 22:13
#1992 OFFLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 831 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 20:05
Просмотр сообщенияjammer (11 July 2018 - 19:42) писал:
Почему вы решили, что они подобраны?
Система: Мощный ПК -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD)
Продаю:
#1993 OFFLINE   jammer
jammer
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1284 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 00:26
Просмотр сообщенияLetuchkin сказал:
По ссылке пробовали перейти)))?
#1994 OFFLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 831 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 00:34
Просмотр сообщенияjammer (12 July 2018 - 00:26) писал:
Конечно.
Но я не нашел там информации о том что эти восьмерки подобраны. Тем более, для Беты нужен подбор четверок в которых разные типы транзисторов.
Кстати, отзывы покпателей это поддтверждают. Транзисторы без подбора, в лучшем случае, просто вписываются в диапазон грейда.
А вообще, транзисторы качественные.
Сообщение отредактировал Letuchkin: 12 July 2018 - 00:44
Продаю:
#1995 OFFLINE   jammer
jammer
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1284 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 00:41
ОК, понял. Читал сообщение на хэдфае (или на diyaudio) где человек купил 2 комплекта и описывал что они подобраны (указывал показания idss), еще написал что хуже совпадают к комплиментарных парах, чем между собой. Он предположил что это из за разных партий производства.
По ссылке вы видимо сходили не туда, там же есть подобранные комплекты
LINEAR SYSTEMS MATCHED LSJ74/LSK170 JFET PAIRS (GRADE B )
Сообщение отредактировал drhead.pavel.v: 12 July 2018 - 08:10
#1996 OFFLINE   Letuchkin
Letuchkin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 831 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 00:46
Просмотр сообщенияjammer (12 July 2018 - 00:41) писал:
Это другое дело, но... Sold Out
Продаю:
#1997 OFFLINE   jammer
jammer
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1284 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 00:50
Это еще что)) там написано "не более 1 пары в одни руки"))))
#1998 OFFLINE   Negcreep
Negcreep
    Пользователь
  • Пользователи
  • 96 сообщений
  • Городекатеринбург
Отправлено 20 July 2018 - 11:37
для работы на колонки bang olufsen s45-2 (4-8ом), небольшая громкость какой ток покоя выходникам ставить?
#1999 OFFLINE   Helium
Helium
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 831 сообщений
  • Занятие:ВЭД
Отправлено 28 July 2018 - 01:50
Просмотр сообщенияNegcreep (20 July 2018 - 11:37) писал:
Я бы посоветовал максимальный вплоть до 160-200мА, но толку не будет - все равно из класса А вывалится. Прослушайте и так, и так, если будет разница в пользу большего тока, то оставьте. Нагрев будет очень существенный.
#2000 OFFLINE   Curiouser
Curiouser
    Постоялец
  • Пользователи
  • 124 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 28 July 2018 - 07:38
Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, несколько не совсем (совсем не) ясных для меня моментов:
- Какие КУ чаще используются в балансной и небалансной части? Для каких наушников какие КУ желательны? (По известным топовым моделям можно уточнить.)
- В случае изготовления усилителя с некоторыми определенными КУ возможно ли будет изменить в дальнейшем эти КУ на другие в случае желания/необходимости? Если да, то насколько трудоемка такая работа? (Грубо говоря, надо просто несколько деталей заменить, или потом настраивать заново весь тракт?)
- Есть ли возможность работы усилителя с низкоомной нагрузкой (16-8-4 Ом)?
- Работает ли данная схема с труднораскачиваемыми наушниками вроде пресловутых Абиссов? Или с ними эта схема работает плохо?
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
