Перейти к содержимому
Фон звуковой карты. Прошу помощи.
Сообщений в теме: 31
#26 OFFLINE   Михаилков
Михаилков
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1771 сообщений
  • ГородНе Дом и Не улица........
Аудио тракт
Отправлено 24 August 2018 - 23:41
Просмотр сообщенияsuronrav сказал:
при загруженной системе "шшшшш" сменяется на "высокий ииииииииииии" и держится.
Попробуйте программу DPC Latentcy Checker  или LatencyMon но с начало прочитайте про них.
Сообщение отредактировал Михаилков: 24 August 2018 - 23:46
Наушники:Музыка:Fostex TH-X00/JVC Victor HP-DX700,Игры/фильмы и музон: Philips Fidelio X2(экв+2db).Архив:AKG 545(мертворожденные-не рекомендую),Technica ATH-M50,Audio-Technica ATH-AD700,Audio-Technica ATH-A500.Были:Sennheiser HD 215.Еще куча,не упомню.Усилитель(забыл когда в последний раз включал):Harman/Kardon HK 670.Колонки:SS-RG40
Тракт: ASUS Xonar Essence STX II 7.1.Архив:ASUS Xonar D2.Портатив: Плеер:Sony NWZ-E584.Asus ZenFone 4 MAX.Наушники:Sony XBA-A1AP/Sony MDR-EX650AP(как минимум не плохи)Архив:Sennheiser CX 200 Были:Sennheiser IE 4(не удобны,вываливаются из моих ух)
#27 OFFLINE   suronrav
suronrav
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 3 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 08:43
Просмотр сообщенияМихаилков сказал:
Спасибо, изучу!
Но, меня волнует то, что всё происходит фактически при нажатии кнопки включения компа, т.е. на самом низком "железном" уровне. Хотя бы примерно в каком направлении искать решение?!
Понимаю, что софтом можно пофиксить ф/ш в системе, но ведь его изначально не должно быть, как с тем же AudioTrack-ом, или я не прав?
#28 OFFLINE   Михаилков
Михаилков
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1771 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 25 August 2018 - 09:22
Если есть возможность вставить в другой комп.Может исчезнут проблемы,если нет,возможно карта неисправна.
Сообщение отредактировал Михаилков: 25 August 2018 - 09:22
#29 OFFLINE   suronrav
suronrav
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 3 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 11:34
Да, попробую.
Спасибо
#30 OFFLINE   slava159
slava159
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 1 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 22:51
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с подобной проблемой при покупке ЗК ASUS/ Данную проблему решил так. Во первых отключил доп питание от БП, так как не имея высокоомных наушников оно мне не нужно, во вторых надо изолировать ЗК от корпуса ПК. я это осуществил создав прокладку из антистатичной пленки (в чем поставляется материнская плата), предварительно сделав отверстия под разъемы между ЗК и корпусом. Можно замарочится скотчем или изолентой. В итоге фон пропал на совсем.
#31 OFFLINE   Solarence
Solarence
    Интересующийся
  • Пользователи
  • 8 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 16:25
Эта проблема происходит от режима энергосбережения процессора. Он постоянно уходит в сон и влияет на блок питания.
Лечится отключением в биосе энергосберегающих Power state режимов. Для Интел и Амд названия не все одинаковые.
Также под виндой делаем следующее:
1. Выполни команду: "regedit"
2 .Найди ветку: HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Power PowerSettings 54533251-82be-4824-96c1-47b60b¬740d00 5d76a2ca-e8c0-402f-a133-215849¬2d58ad
3. Измени значение параметра с "1" на "0".
4. Затем, через панель управления в допсвойствах электропитания найди управление питанием процессора, там появится опция отключения простоя процессора. Задисабли процессор идле моде и послушай снова.
#32 OFFLINE   7700K
7700K
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 1 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 19:39
Просмотр сообщенияSolarence (06 October 2018 - 16:25) писал:
Не лечится....
Просмотр сообщенияslava159 (25 September 2018 - 22:51) писал:
Шум в левом ухе наушника снизился,но совсем не исчез...доп.питание отключить совсем нет возможности (пользуюсь наушниками и классным встроенным усилителем в звук.карте).Проблема только в играх...Даже блок питания купил новый SEASONIC PRIME ULTRA 1000W ATX SSR-1000TR TITANIUM !!!! Жалко карту менять ,все устраивает...а решения нет. Фильтр по питанию ставил,сам спаял..только снижается шум и все...
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
