Galmax
Переходник на наушники - влияние на звук
Подскажите с этим вопросом, так как на выставках и в магазине приходиться порой просить переходники с 3.5 на 6.3 и дают какие нонеймы, как сильно использование данных переходников может сказатьсяна конечном результате? У кого то есть какие опытные наблюдения? Что то я задумался, что это наверно не правильно...
Влияют эти переходники, влияют. Сам замечал.
В какой-то из тем были "отступления" связанные именно с влиянием переходников, были и от других форумчан аналогичные отзывы.
и что делать при таком раскладе? Вот фостексы например два кабеля отдельных кладут, а остальные только фишку и то через раз, какие будут варианты? Вообще каким образом это влияние проявляется и насколько существенно? А вы как это обходили?
@Galmax,Переходники конечно же влияют на звук. Но, с одной стороны, в первом приближении этим влиянием можно и пренебречь, звук и подачу наушников они кардинально не меняют и мало повлияют на результаты прослушивания и выводы о звучании. С другой стороны, все еще зависит и от общей разрешающей способности системы, если она достаточно низкая, то влияние переходника будет сложно услышать.
С переходником звучание может быть чуть более сухое или глухое, чуть менее четкое, возможно с некой вуалью. А может и не быть :)
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000
Дома желательно иметь самый лучший, при беглом прослушивании в магазине - можно пренебречь.
Иначе придется определять чистоту и качество питания в магазинной розетке...))
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
@Rutger,
А что скажите про накручивающие варианты?? Они по идеи вроде должны монолитность конструкции гарантировать?? Мне подход фостексов очень понравился, даже если и кабеля разного качества...
Я не слушаю от розетки ничего:)
Здесь все больше зависит от качества самого переходника, чем от типа соединения. Приобретите себе качественный переходник и проблема решится. Хороший переходник и дома всегда пригодится и на прослушивание его будете брать. Ну а в целом, как уже сказал, это все больше на уровне нюансов.
Система Rutger
@Galmax,
Абсолютно согласен и с @Rutger, и с , На звук влияет всё, от штепселей до влажности воздуха(для АС), всё предусмотреть просто не возможно. Нужно принимать, как данность. Как вариант, можно носить с собой свой, который "нравится" и "характер" которого нам известен.
Вообще, когда у меня был в работе стоковый кабель от Денонов, там тоже основной 3-х мм-ый, вот тогда и обратил внимание: пробовал винтаж никель или хром, какой-то из современных, филипсовский не накручиваемый и конечно родной. Вот между филипсом(недорогой) и родным и основная борьба развернулась(остальные "отсеялись"). Родной более утонченный и импульсивный, а филипсовский более спокойный и основательный. Ну как примерно аудионотовские AN-L супротив кимберовских 8ТС. Что лучше, что хуже :pardon: просто разные :D
А накручиваемый просто гарантирует лучший контакт и ничего больше.
орро тоже ведь разные кабели кладет
говоря полностью аудиофильским языком - накручиваемый лучше накручивается, чем не накручиваемый...)) Изменено пользователем KoAlex777
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
@Galmax,
Вот, к стати вспомнил, отзывы Михаила после приобретения фурутековского переходничка. Особо наверное нужно акцентировать внимание на фразе "...разница в лучшую сторону слышна. А ведь я не верил..."
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=30566&st=2350#entry833258
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=30566&st=2350#entry833274
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=30566&st=2375#entry833295
Но и ещё кто-то тоже отмечал вполне ощутимую разницу в "звучании переходников" :think: наверное не вспомню... :pardon:
имел ввиду на 3 - один, на 6 - другой, без переходников
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
, разве в пм-1 есть кабель на 3,5??? Коннекторы вроде дают, кабель забыли одни нитки кладут, а жаль...
@pollar,
Не 3000 это перебор...
Из описания -
С помощью мобильного кабеля с разъемом 3,5 мм вы легко можете подключить PM-1 к любому мобильному устройству.
не супер кабель, конечно, но есть.
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Влияние есть, очень хорошо слышно. Правда, я заморачивался с переходниками с наушников 6,3 на гнездо 3,5. Использовал обычный на вид неплохой цельный переходник noname с позолоченными разъемами, переходник Fischer с "ленточным" кабелем и переходник Grado. Цена, соответственно, 200 р, 500 р, 1500 р. Результат полностью соответствует цене. Надо заметить, изменения небольшие, это правда. Но они есть, и если вопрос решается столь небольшой суммой - в смысле, покупкой переходника за 1500, то почему нет?
В то же время при оценке наушников в магазине этим влиянием можно пренебречь, на мой взгляд.
Мой канал в Telegram
https://t.me/hifiaudio
Мой канал на Youtube
https://www.youtube....O_jZbHflAzcc5Vg
Интересно, какие чувства вызывает данная тема о влиянии качества переходника на результаты прослушивания наушников в магазине, у тех, у кого возможности послушать перед покупкой нет вообще никакой...
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да никаких особых чувств это вызывать не должно. Просто нужно понимать, что даже замена электриками на соседних улицах (хороший) винтажный люминь на голимый новодел :D тоже изменит звучание системы, или вспышки на солнце ;) (эти вообще говорят, вплоть до отказа электрооборудования, могут навлиять :D ), да и много других факторов... Никакой переходник не изменит кардинально звучание наушников, ну а с переходниками потом можно будет "поиграться" (ну чем бы дитя не тешилось...) :D
А, да! Я как раз и не имею ни фига возможностей послушать перед покупкой :D
В целом, почти что аналогично, в силу специфики приобретаемых аппаратов (авторские или винтаж), возможности послушать почти что нет. Но не сильно по этому поводу расстраиваюсь, так как зачастую и без предварительного прослушивания процентов на 70 - 80 знаю, подойдет аппарат в свою систему или нет.
Система Rutger
В знак солидарности с Вами объявляю мораторий на прослушивание наушников, - буду покупать без прослушки...
А прослушивать, без покупки...))
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Так дело и в прослушке и повседневном использовании, у меня двуе дырки разных диаметров, и наушники тоже разные:)) кабель отдельный кастомный можно, а надо ли?? 7-8 тык как то жалко на это развлечение, я пытался пару раз этим заняться, но Как то не пошло, ну не слышу я прям улучшений кабелях разительных...
@pollar,
Вам везет, а по моей практики не бывает одинаковых двух наушников...
У меня практически такой же процент попадания(остальное можно списать на различие экземпляров). Так что покупать с небольшой вероятностью ошибиться в принципе возможно, правда для этого приходится довольно много постов внимательно изучать и анализировать, но... куда деваться.
pollar, Вам везет, а по моей практики не бывает одинаковых двух наушников...
Так это всем одинаково везёт, не только двух пар абсолютно одинаковых наушников не бывает, а вообще ничего, природа не терпит единообразия и повторения(а ещё в каком-то журнале видел фотку двух экземпляров одной модели усилителя без крышек, так там электоролиты стояли разные!) :yes:
Изменено пользователем pollar
На переходнике звук неизбежно деградирует. Слышим - не слышим, зависит скорее не от наших ушей, а от разрешения системы. На хороших наушниках крайне желателен монолитный джек 6,3, с которого слушаем на стационаре. Переходник же к нему на 3,5 вполне допустимо использовать с портативом, деградация звука на котором будет гораздо менее заметна.
Изменено пользователем ASTREL
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
