Авторизация
picasso
Beyerdynamic DT 250 vs ATH-M50
помогите определится Beyerdynamic DT 250 или ATH-M50 или еще может быть ДТ770про и на сколько ом лучше взять 80 или 250 ,будут использоваться преимущественно дома
Для дома лучше DT250 - комфортнее сидят, т.к. велюр и прижим слабее, и звук лучше почти по всем статьям.
80 ом басовитее и темнее, 250 ом менее басовиты, но более ровные (в общем качественее). 80 ом вполне можно слушать от ЗК, а вот для 250 ом весьма желателен усилитель.
Vivo Xplay 6 > VE Monk Plus
кто-то писал что 80ом ярче. Где же правда :think:
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Ну может быть я писал про 290-ые, но это всё была неправда, т.к. 290 и 250 - разные по звуку наушники. 80-омные 250 вообще на 650 зенхи похожи. :D
тот, кто так утверждал - лоханулся. 250-омная версия поярче. по ачх на дх это тоже видно.
Усилитель есть? Звуковая карта?
нету усилка карта AUDIOTRAK Prodigy HD2 ADVANCE DE
а 80 ом версия раскачается от портатива ковон s9 ?
чем отличается 770 от 250 кроме дизайна? вроде читал 770 для музыки 250 для работы, мне нужно первое
Тогда беры не стоит наверно, m50-то что тебе нужно)
p.s. dt250 не слушал
creative x-fi 5.1 usb => Audio-Technica m50
DT250 80 ом, по мне так яркости не хватает, не думаю что M50 им не конкурент. :music: Нету усилка наверное тогда скажу M50 )
для какой музыки надо?
если для современных жанров, или под тяжеляк, то М50, либо дт250(80 ом). если же будете слушать в основном классику, инструменталку и т.п. - то лучше дт250(250ом).
дт770 лучше взять 80-ти омную версию, так как 250-ти омная слишком яркая на вч.
дт250 лучше, но это если с усилком, который раскроет их потенциал. Особенно 250 омные. Без усилка можно как М50 так и ДТ250 на 80 ом. Последние, как видно, с не яркими ВЧ, что может понравится для любителей тяжеляка, или громко послушать (ВЧ уши резать не будут).
Кстати, М50 тоже не яркие, но самый верх (от 8 кгц выше) звонкий. Удачный баланс. Но НЧ у баеров, имхо, поинтереснее будут.
так для дт250 80 ом нужен усилок? раскачает ли их ковонс9 ,если нет то с такой фигней iBasso D2+ Boa раскачает?(или взять просто усил без цапа?но желательно с цап что бы с ноутом можно было использовать)
и чем отличается 770про от дт250, версии 80 ом?кто нибудь ответит?
для 80 ом усилок не обязателен,250 ом уже надо
80 ом версия и с Cowon c2 расскачивается
Плеер: IBasso DX50
Стационар: Philips MCI900\12, IBasso DX50 Наушники:,Sennheiser HD558, Sony MDR-1R
Наушники портотив : Sony H3
Было: плеера-nexx nf-870, Cowon d2+,samsung yp-r0,sansa clip+, Hisaundaudio Rocoo P,HM601 Slim, Colorfly C3
наушники-sennheiser cx200,300 fischer auduio silver buleet,768(2пары) bbk-3001s; panasonic dj300,SoundMAGIC PL50, fischer fa-011,Ultimate Ears Triple.fi 10 Pro, Axelvox HD242, Rocco Popo,Audio-Technica ATH-M50,Earsonics SM3,Audio-Technica ATH-ESW9,sennheiser ie6, Fischer Audio Fa-003(чашки из бука 5 ступеней),cowon c2(4gb),Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm(мод), Sennhesier ie80, ath-ANC70, ath-WS70
,Sony MDR ZX700
Звуковые карты:,E-mu 0404 USB, audiotrak dr.dac2 dx muses,audiotrak prodigy cube
Vkontakte----http://vkontakte.ru/tarr12 Заходите пообщаемся =)
Помогу с покупкой аудио техники из-за границы , индивидуальный подход к каждому клиенту, скидки для постоянных клиентов и больших заказов, по всем вопрос в личку, а лучше в контакт!
Я Смею Все Что Можно Человеку, Кто Смеет Больше – Тот Не Человек. (Шекспир В. «Макбет»)
:stopit:
самый оптимальный варинт из перечисленных это атх-м50...
больше нет, чем да... громкости хватать может и будет, но с качеством звуч будут проблемы... ИМХО
HiFiMan HM601(RockBox) + Audio-Technica ath-es10
По своему опыту скажу, я бы без усилителя не брал даже 80 ом, у меня была карта Prodigy CUBE с операционными усилителями, пришлось продать, меня не устроила как она играла с ними. Можно, но лучше взять усилок )
M50 для постоянной прослушки не рекомендую, поначалу вау, но потом понимаешь, что ярчат, яркость начинает бесить, а потом начинается фобия шипа.
Я говорю, то что услышал в них Я. DT770 80ohm абсолютно разные от M50, поверьте они куда лучше чем M50, на мой взгляд. DT770 80ohm чуть темненькие, что дает релакс эффект, но темность не забирает драйв и эмоциональность, бас там достаточно глубокий, нету тупого непрозрачно долбящего баса, а если и есть где-то, то прозрачный. Правда это все я услышал на абсолютно не прогретых наушниках, но характер звучание я понял.
Вообщем, всеми хватающими частями из двух моделей за DT770 80ohm. Послушайте обе модели, в одном магазине обе пары наушников не сложно найти. Так же безумно хочу найти где-то послушать DT250 80ohm, но в Киеве их что-то пока нету.
Вот яркости в М50 нет совершенно скорее уж DT770 ярчить могут
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
Prodigy HD2 нормально и без усилителя тянет 250-омные наушники с нормальной чувствительностью, например DT880, QP805HS, даже ТДС-5 раскачивает. Значит и DT250 хорошо играть будут. Главное перемычку переставить. А усилок можно и потом докупить, но огромной разницы не будет :NOno:
YAMAHA HP-50S
Чем операционные усилители Prodigy HD 2 принципиально лучше чем Prodigy CUBE ? У меня есть и DT 250 и был CUBE, зачем вводить людей в заблуждение, карта играет громко как будто с приличного плеера слушаешь не более того, потенциал наушников она не раскроет. То что потянет понятно, вопрос понравится ли вам результат... По этой причине карту пришлось продать почти сразу после покупки ушей.
Это Вы о чем? У Вас, по идее, должно быть понимание, что я свои впечатления описываю, а не говорю за всех. Что там за CUBE я не в курсе, но у меня отвращения от прослушивания 250-омных наушников на продиджи не возникло. В качестве первоначального варианта вполне пойдет. Тем более не вижу смысла при наличии HD2 покупать 80-омные баеры, если единственная причина - это отсутствие внешнего усилка. Другое дело, если действительно "глуховатые" наушники нужны.
YAMAHA HP-50S
CUBE внешний вариант той же HD2, ну то есть да в делюкс версии зк стоят операционники по лучше чем в CUBE, но сути это не меняет. Вообщем останемся каждый при своём мнении.
Я слушаю ДТ250 на 250 Ом с плеера Ковон Д2. Мне нравится, конечно запаса громкости почти нет, где-то иногда не та динамика как при использовании усилителя, но в общем качество звука более чем приличное. ДТ250/250 Ом легкая нагрузка и, соответственно тональный баланс не перевирается на "не могучих" выходах (как у Д2). Бас у 250 омной версии ОЧЕНЬ ТОЧЕН и БЫСТР, он не налазит на другие диапозоны, не имеет горба на мидбасе, мало гармонических искажений в связи с чем его может по началу показатся мало, но если в записи есть то Бас может и ВВАЛИТЬ не по детски, причем начиная с тектонического. Все остальное у ДТ250/250 Ом тоже очень хорошо и СЧ и ВЧ на месте в нужном количестве, без явных провалов и пиков. Потенциал у наушников очень высок меняешь усилитетель и источник на получше - разницу слышно сразу. В то же время и с недорогих источников они не выпячивают их недостатки так, чтобы было противно слушать.
Hybrid
Ну вообще там хуже ЦАП и обвязка по сравнению с HD2, так что не факт, что с HD2 Вам так же не понравилось бы. HD2 уровнем повыше будет.
YAMAHA HP-50S
заепали , кто то пишет что 80ом баеры не раскач портатив и даже зк - нужен усилок,
а другой что даже 250 ом от плеера норм играют(
короче я так понял что бы раскрыть баеры нужно хороший усилок ,а м50 и от портатива отлично раскачиваются
И м50 и 250(80ом) будут играть не плохо с ковона. Но это уровень дешевого портативного устройства - и этим все сказано. Для дороги куда больше то?
А вот при подключении к усилку и цапу станет ясно, какой потенциал наушников. У 250х потенциал, возможно, чуть больше, вот и все. Хотя М50 тоже получше заиграют)))
Поймите правильно - не то, чтобы они от плеера "не качались", просто требования у всех разные : "не аудиофил" получит удовольствие и от ковона с выше указанными наушниками. А слухачу это будет посредственный звук, даже для портатива, и он возьмет в качестве плеера hi-fi men.
не стоит ориентироваться на субъективные отзывы раскачает-не раскачает. Главное чтобы звук самих наушников понравился, стал родным) тогда и удовольствие попрет :) А понять это тупо по отзывам нереально! Только при внимательном, размеренном прослушивании.
А наиболее характерные отличия а звучании наушников найти легко - тем на форме по каждым ушам сотни, не ленитесь, поищите. Это же так интересно - сам процесс выбора ;)
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
By using this site, you agree to our Условия использования.
