Max_A
Зависимость мощности усилителя от импеданса и чувствительности наушников
Привет всем,
Вот всё не пойму объективности этого параметра. У меня Schiit Lyr Multibit + HD650 (300Om/103dB).
Lyr spec:
Maximum Power, 16 ohms: 9.0W RMS per channel
Maximum Power, 32 ohms: 6.0W RMS per channel (7.5W at <1% THD typical, one channel driven)
Maximum Power, 50 ohms: 4.0W RMS per channel
Maximum Power, 300 ohms: 900mW RMS per channel
Maximum Power, 600 ohms: 450mW RMS per channel
Output Impedance: 0.3 ohms, high gain (worst case)
Скажу сразу, чтобы орало не люблю. При включённом High Gain слушаю ~12 часов. С выключенным больше нравится - 2-3 o'clock.
Ну, так и должно быть, по-нормальному технику до упора никто не выкручивает. Нужен запас мощности иначе прощай динамика.
Но Лир - достаточно мощный аппарат. Многие слушают 250-600Ом уши на гораздо менее мощных усилках и у них "качает".
Я понимаю, что у каждого "качает" своё, кому и кобыла невеста, но должна быть какое-то, безусловно, эмпирически выверенное
соотношение мощности к чуйке/импедансу.
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Здравствуйте. Всё просто, посмотрите на максимально допустимую мощность наушников, она 500мВт. Усилитель дает 900мВт, что выше допустимого порога. Раскачает с запасом, главное как акустику не слушайте на расстоянии и до упора не вваливайте громкость, могут наушники не выдержать.
HD650 (300Om/103dB)
Это мои основные наушники. Их можно включать прямо в линейный выход большинства ЦАП и ко всем звуковым картам без всяких усилителей. Разве что через ламповый для "облагораживания" звука.
103 дБ/1 Вольт - 300 Ом это соответствует мощности на наушниках 0,0033 Вт или 3 мВт. Для предельного, для человеческих ушей, пикового звукового давления 113 дБ надо всего 30 мВт (3 Вольта/300 Ом).
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
НаушникиSennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Если не учитывать динамический диапазон записанной музыки в 20-60дб , то оно конечно так и есть, но с учетом ДД средний уровень будет значительно ниже, да и записи по среднему уровню слишком разные и понадобится таки усилитель. У вас усилитель усиливает в 8 раз, если я не ошибаюсь, поэтому с 2В входа его безопасно слушать на любой громкости с вашими наушниками.
Это как понимать? При динамическом диапазоне 70 дБ (43...113 дБ по звуковому давлению) требуемая для НД650 пиковая мощность будет 30 мВт. Больше ей взяться неоткуда.
Как только начинаются расчеты аудиофилия сразу заканчиваетсяpost-37226-0-66666900-1590313064.png.
Как только начинаются расчеты аудиофилия сразу заканчивается .
Ага, считают, считают, да только высчитать не могут. Никто по графиками не сможет объяснить почему Dynaudio Confidence играют лучше Monitor Audio Bronze и почему студийные мониторы M-Audio за 200 баксов УГ, а они таки такие )
Та не, 0,5Вт я им вваливаю легко и это комфортная громкость, их бы тогда порвало, просто динамики бы вывалились в уши.
А я давно забросил все подсчёты - расчёты, хотя сам инженер электронщик. Когда считаешь, выходит одно, а по факту выходит другое.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Мне, из любителей посчитать, никто не смог объяснить как посчитать детальность. В чём, в кол-ве звуков в мс?
Берём, а я это делал, мамку со встроенным звуком. Там в обзорах/замерах на Реалтеке все параметры "супер".
Подключаем к моему Lyr на аналоговые входы, переключаем тумблер и выход плеера, получаем быстрое сравнение Realtek vs Multibit card.
Не хочу вдаваться в другие параметры этого несчастья, но встройка тупо отыгрывает меньше звуков, плоско, нет обертонов.
Чем это померить? ..... нет ответа. Я не говорю о ширине сцены .... линекой будем мерить? )
Человечество еще не научилось алгеброй гармонию разьять.
Посравнивал цифирЬки, не понятно. У моих 500мВт, у Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Om при чуйке ниже (96дБ) 100мВт. Не понимаю.
Да, я тоже не понимаю.
Мне кажется у баеров какая-то своя фирменная система исчисления мощностей, так как у них и наушники стандартные имеют 100mW максимальную мощность, а топы 200-300... в то время как конкуренты заявляют 1800-2000 mW...
Это от конструкции динамика зависит. В W5000 аудио-технике например 2 Вт без проблем, площадь большая и ход длинный, даже провода от клемм к мембране с большими петлями, чтобы если качнет не порвались. В АКГ моих Pmax тоже не много, 200мВт.
Не раскачает..... :pardon:
Не даром номинальная мощность усилителей, на которой измеряются все технические параметры, составляет 1/4 от максимальной.
Поэтому, для работы в режиме минимальных искажений, усилитель должен иметь 5...10-кратный запас по мощности, при стандартном звуковом давлении 110 дБ.
И к максимальной подводимой мощности наушников это не имеет никакого отношения.
Изменено пользователем HOOD
PC #2 (Matrix Audio Element·H) --> DENAFRIPS ARES II R-2R DAC --> Achtung Audio Ultimate 16 Core Pure Silver Litz XLR --> Violectric HPA V200 Raspberry Pi 3 Model B (moOde™ 8 audio player) USB --> Topping E30 II  April Music Stello CDT100 --> AURALiC VEGA --> Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Dream" Cryo XLR --> AURALiC TAURUS  Наушники: Audeze LCD-2 non-FAZOR (Artisan Silver Cables Cryo) / Audeze LCD-2 / Audeze LCD-XC (Forza AudioWorks cable Noir HPC Mk2) / Focal Clear Professional / Massdrop x Fostex TH-X00 Purpleheart (Dekoni Elite Fenestrated Sheepskin Ear Pads) / Ultrasone Signature Pro (ZMF Lambskin Ear Pads) / Audio-Technica ATH-EW9 Sovereign / Audeze LCD-3 / Audio-Technica ATH-W1000X Grandioso / AKG K712 PRO (Forza AudioWorks cable Noir HPC Mk2) / Beyerdynamic DT770 Pro 32 ohm Limited Edition / Beyerdynamic Tesla T1 / German Maestro GMP 450 Pro / Fostex TH-600 / Fostex TH-900 / JVC/Victor HP-DX1000 и проч.
Еще один самый умный, их с Тихомировым уже двое. Всем успехов. Извините, это было ошибкой, писать сюда.
Вот не спора ради, но у меня была схожая ситуация. Наушники макс. вх. Мощность 500 мвт.32 ом. Был плеер по балансу, который по паспорту выдавал на 32 ома 570. Казалось бы с запасом. А в итоге потом выяснилось, что он их раскачивал ну % на 50.
А кроме надувания пухлых щёк, у гуманитария какие-то ещё аргументы имеются...? :D Изменено пользователем HOOD
Я к тому, что вы и без меня разберетесь. :yes:
Таки не стоило даже волноваться, уже лет 40 как разобрались..... :smoke: Изменено пользователем HOOD
Всем привет.
Я тоже пытался высчитывать , но на практике получилось методом тыка.
Прочитал мнения. И вот соглашусь с Бергамотом, когда он приметил, что уши были раскачаны на 50%.
Со своими шуриками 1440 живу и слушаю в радость.первый усь тоже думал раскачает их, почти 1Вт. производитель заявляет. Не раскачали, и темноватый звук для меня.
Сенодня слушаю от Магни 3+, звук потрясающий. Можео говорить для себя я все нашел. Шурики на 1000мвт, сейчас Магни подает 2.4Вт. А вот слушаю я их при выкрученной ручке на 3 часа.если хочется побольше панча и приблизить, больше оаскрыть сцену, выворачиваю на 5 часов. Звук не искаженный. И никак, пока не спалил мониторы.
Да, я прочитал на флоуме, что подключив через Цап, на не выворачиваем ручку(правда у меня цифровой) до 90% и тогда усь может работать на 9 или 12 часов. Ну, пока нет возможеости запу стить в паре.
Думаю, могу и ошибаться, что да...звук, громкость подается на наушники...а вот, раскрываются они чуть в других "пропорция".
Ну, и вам хорошей музыки!
Наушники: Shure 1440, Logitech UE 6000, Sony 7506, Sony WH 910N, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx.
Положение ручки РГ зависит в первую очередь от чувствительности по входу, а не от выходной мощности, которой может быть хоть киловатт.... :smile83: Изменено пользователем HOOD
Надо просто подать более мощный сигнал на вход уся. Девайс с какого не имеет значения, хоть с электобалалайки. С чего играет-то?
Изменено пользователем Max_A
На стационаре подавал с компа, плеер Jriver.в данный момент от андроида А6плюс.
Вот это я не совсем понял. А6плюс - это самсунговский смарт? и что-то я может пропустил, но JRiver есть под Винду, Мак и Линух, сам его использую. Даже зашел на офсайт, посмотрел, не увидел версии под Андроид.
Jriver под винду, samsung galaxy A6 plus.
Теоретически - да. Реально - нет. Для верности нужно или покупать усилитель с большим запасом, или слушать конкретные комбинации и выбирать на слух.
В действительности всё не так, как на самом деле :old:
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
