Перейти к содержимому
Приглашаем в наши магазины  Сосо Павлиашвили  Беспроводные наушники
Использование отдельной PCI USB 2.0 для вывода на ЦАП
Сообщений в теме: 132
#126 OFFLINE   holdonline
holdonline
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1239 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 01 February 2020 - 02:03
Продолжу:
Просмотр сообщенияMax_A (30 January 2020 - 02:19) писал:
...как же это будет согласовываться с внутренним клоком цапа?
Просмотр сообщенияholdonline (30 January 2020 - 03:04) писал:
... самые точные часы это те, которые стоят. Дважды в сутки они показывают точное время ;)
Простейший способ повысить точность часов - удалить секундную стрелку (шутка).
Протокол ASIO это ярчайший пример разработки, которая со временем все больше используется не для того, для чего создавалась, а, в случае использования с ЦАПом, имеющим собственный драйвер ASIO, прямо с обратной целью.
Что мы узнаем об ASIO из "мурзилочных" статей:
1. ASIO это протокол передачи звука, созданный с целью минимизации задержек при записи звука;
2. в компьютерах с операционной системой Windows ASIO исключает обработку звука в системном микшере;
3. ASIO передает звук "бит в бит";
4. ASIO снижает задержки.
Теперь по порядку:
1. Да;
2. И это тоже, но с обходом системного микшера успешно справляются и Kernel/WASAPI, исключительно для этой цели ASIO не нужен.
3. ASIO не только обходит системный микшер, но и создает в оперативной памяти буфер для размещения аудиоданных. Таким образом ASIO может обеспечить запас данных, а также временнУю задержку, необходимую для передачи данных из буфера на контроллер USB "бит в бит". Именно на этом функционал ASIO4ALL заканчивается.
4. В контроллере USB периферии (ЦАПа, как правило этот контроллер встроен в микросхему XMOS, либо в Amanero) драйвер ASIO (если он предусмотрен в данном устройстве) также обеспечивает буфер для временного размещения данных, из которого эти данные поступают уже непосредственно в ЦАП (или DSP процессор). Причем контроллер ЦАПа имеет возможность забирать данные из буфера с частотой, определяемой не клоком хоста, а собственным клоком. Фактически при этом происходит не снижение, а увеличение временнЫх задержек.
Таким образом, использование ASIO позволяет избежать согласования клоков хоста и периферии без потерь данных.
И... вот что получается: поскольку ASIO создан исключительно для ОС Windows, то остальные ОС, даже имея средства обхода системного микшера, не могут обеспечить точную передачу данных без согласования клоков хоста и периферии. Но здесь см. выше - "Любое действие, сколь бы точно оно не было выверено, увеличивает вероятность ошибки. Вопрос лишь в том, насколько велика эта вероятность и насколько критична ошибка".
Сообщение отредактировал holdonline: 01 February 2020 - 02:05
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K,  Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
#127 OFFLINE   Axokol
Axokol
    Пользователь
  • Пользователи
  • 73 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 19:24
Просмотр сообщенияMax_A (20 January 2020 - 21:22) писал:
Просмотр сообщенияAxokol сказал:
надеюсь покупка st lab сильно улучшит ситуацию.
Ждем отзыва. Сумма такова, что экспериментировать вообще не страшно )
USB контроллер St-Lab PCIe USB 3.0 4-Port (2+2) Card (U-780)
Купил. подключил. (единственное недоразумение -пришлось докупать шлейф) - иначе корпус не позволяет вставить.
Итак, при условии подключения через шлейф сравнил со штатным Лучшим юсб портом на Asrock Formula Z87m.
Сравнивал на Black OS USB версии.
Слышна разница между своими портами, т.е. между портами новой карты. Выбран наименее скверно звучащий :) , т.е. "лучший" из двух.
Лучший порт на новой карте - по качеству - второй после Лучшего из портов на МП.
Играёт упрощённо, сглаженно и т.п.
При подключении цапа в лучший порт МП, а контента (usb флешки) в лучший порт контроллера, не достигается качества звука, которое достигается при подключении и ЦАПА и контента в порты МП.
Чуда за эти деньги не произошло, или наоборот - чудо! На моей МП звук через лучший из штатных юсб  лучше, чем через данный доп юсб контроллер, хотите - верьте, хотите - нет...
Слушал, конечно не я один.
Погрею ещё непрогретый новый контроллер недельку, но опыт показывает, что он уедет в старый рабочий компьютер организовывать поты юсб  3.0, т.е. работать по предназначению. (там заодно и будет прогреваться)
С уважением.Александр
Добавлю...
Блин, наличие шлейфа сильно напрягает.
Не нравится мне всё это (с)  :)
Сообщение отредактировал Axokol: 13 February 2020 - 08:05
#128 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 328 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 12 February 2020 - 20:08
Видимо, у вас с качеством портов на мамке получше, чем у меня. В конце концов и применить есть где и стоимость эксперимента невысока.
Кстати, именно ST Lab U-710 за то, что она на чипе NEC рекомендовали для аудио, но я не знаю на сколько это важно в сравнении с U-780.
Сообщение отредактировал Max_A: 12 February 2020 - 20:11
Schiit Lyr Multibt + HD650 (Art-Cables RLS-24 + другая шнурковщина)
#129 OFFLINE   Axokol
Axokol
    Пользователь
  • Пользователи
  • 73 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 20:30
Просмотр сообщенияMax_A (12 February 2020 - 20:08) писал:
именно с расчётом на старый комп и брал. Вероятно так же, что шлейф поганит, но проэкспериментировать проблемно, хотя можно,конечно выпилить вертикальные вырезы вместо штатных горизонтальных,  https://streacom.com...0-000-180-s.jpg, но ведь некошерно...
Да здесь NEC µPD720201
#130 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 328 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 12 February 2020 - 20:51
Да, это будет головняк.
#131 OFFLINE   vlad07
vlad07
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1091 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Строительство
Аудио тракт
Отправлено 12 February 2020 - 20:57
Так это ее (платы)  прямое назначение. Для аудио никто и не позиционирует
файловый транспорт -  глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna (MSBmodule)
Hydra Z + ZPM
Coda CSib
Hurricane отЭнергетика
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи  и от Сергея... прочая
сетевой фильтр  импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218  опторазвязкой
#132 OFFLINE   Axokol
Axokol
    Пользователь
  • Пользователи
  • 73 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 22:03
Просмотр сообщенияvlad07 (12 February 2020 - 20:57) писал:
Верно, но всё же - отдельный девайс, вроде должен работать на благо :)
Ну да ладно!
#133 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Специалист
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 328 сообщений
  • ГородKharkov, UA
Отправлено 12 February 2020 - 23:36
Просмотр сообщенияvlad07 сказал:
Да, не позиционирует, но можно надеяться, что этот сигнал будет ближе к стандартам USB и меньше грязи лезть + своё питание. Я от неё каких- мега-чудес не ждал, но улучшения получил, я выше описывал характер.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
