Перейти к содержимому
Помогите разобраться с потреблением усилителя тока.
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   etya
etya
    Постоялец
  • Пользователи
  • 117 сообщений
  • ГородКрасноярс
Отправлено 16 October 2018 - 19:52
Добрый день
Помогите разобраться с потреблением усилителя тока. Точнее меня интересует зависимость потребления усилителя тока от сопротивления динамиков. Если динамик 4,8,16 ом или на входе впаян еще резистор то будет ли зависеть потребления тока этого показателя. Или же потребление тока будет постоянным, а будет меняется просто мощность.
Сообщение отредактировал etya: 16 October 2018 - 19:54
#2 OFFLINE   etya
etya
    Постоялец
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 117 сообщений
  • ГородКрасноярс
Отправлено 17 October 2018 - 13:09
Добрый день это сложный вопрос ? нашел на одном из обзоров "Если же полученная на высокоомных наушниках громкость вполне устраивает, вас ждет приятный бонус – значительное снижение энергопотребления аккумулятора."  Это так?
Т.е Если это так то выходит не только , не увеличивает потребляемой ток но и уменьшает с увеличением сопротивления? а как же нагрев и потери ?
"В тот момент, когда вы увеличиваете громкость воспроизведения музыки, на выходном сигнале меняется не уровень мощности, а напряжение. И лишь напряжение напрямую влияет на мощность"
#3 OFFLINE   soolo
soolo
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 10:07
В общем случае именно мощность влияет на громкость. И именно мощность влияет на потребление энергии.
Для высокоомных наушников нужны бОльшие напряжения для "раскачки", но ток при этом меньше, чем в низкоомных наушниках.
Для низкоомных наушников нужны меньше напряжения, но бОльшие токи.
Как ни крути - мощность при этом плюс-минус одинаковая на одинаковой громкости.
Тут больше на потребление повлияет конструкция наушников: для закрытых наушников или затычек нужна меньшая громкость для прослушивания при одинаковых внешних шумах.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
