Перейти к содержимому
Новогодние скидки  Приглашаем в наши магазины  Аудио для видео
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 16285
#15726 ONLINE   Antanas
Antanas
    Пользователь
  • Пользователи
  • 95 сообщений
  • ГородVilnius
Отправлено 06 August 2019 - 20:20
IgorA,
спасибо,
буду пробовать
Dr.Head
Dr.Head
Индивидуальные новогодние скидки!
Dr.Head дарит подарки! Все, что вы мечтали купить весь год, но не успели,
можно купить в течении декабря по специальным ценам!
Запросите скидку!
#15727 ONLINE   Antanas
Antanas
    Пользователь
  • Пользователи
  • 95 сообщений
  • ГородVilnius
Отправлено 07 August 2019 - 08:30
IgorA,
Спасибо большое! Помогло.
Только сейчас АПрендер в управлялках определяется как два разных сразными плай листами.
Это может потому, что я его запускал и проделывал всю эту операцию на другом компе, так как у меня на Аудио ПЦ нету ни монитора ни видео карты
#15728 OFFLINE   dimalu
dimalu
    Постоялец
  • Пользователи
  • 123 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 16:29
Ребят, а как в АП активизировать эквалайзер?
Нужна подробная инструкция.
#15729 OFFLINE   Max_A
Max_A
    Знаток
  • Пользователи
  • 229 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 16:41
Просмотр сообщенияdimalu сказал:
Ребят, а как в АП активизировать эквалайзер? Нужна подробная инструкция.
Подробную инструкцию не потяну, но скажу, что это решается VST плагинами. Их надо поставить в папку VST64 в папке АП, они появятся во вкладке AP Config -> VST. Там их надо активировать и включить. Эквалайзеры в Гугле.
#15730 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 17:08
Просмотр сообщенияdimalu (08 August 2019 - 16:29) писал:
Простой эквалайзер в комплекте. Другие можно добавлять самостоятельно.
Надо запустить ap2config. Перейти на вкладку VST. Там скопировать Dust Eqalizer из правой панели в левую и включить вверху слева флажок "Включить VST".
На вкладке DSP лучше выбрать формат вывода 32 float, а на вкладке General буфер предзагрузки сделать минимальным: 64.
После этого при включении воспроизведения в режимах Standard и Direct Input в трее будет появляться значок V на синем фоне, кликом по которому можно вызвать панель настроек эквалайзера.
Для записи автоматически загружаемых при запуске настроек надо нажать в панели плагина слева вверху кнопку SAVE и дать пресету имя default .
По интерфейсу настроек Dust Equalizer:
Слева Filters задают отсечку  по заданным низким и высоким частотам.
Правее Low Shelf и High Shelf задают подъем или ослабление по краям дипазона с выбранной частоты. frequency - частота, gain - усиление.
Еще правее Low-Mid Bell и High-Mid Bell задают колоколообразное усиление или ослабление на двух выбранных частотах. width задает ширину полосы фильтра. И справа output корректирует выходной уровень сигнала.
#15731 OFFLINE   dimalu
dimalu
    Постоялец
  • Пользователи
  • 123 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 19:50
Спасибо! Будем пробовать!
#15732 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 866 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 09 August 2019 - 15:12
Коллеги, приветствую всех. Хочу поинтересоваться. Ни кто из вас не сталкивается с вылетом APmenu после отработки пункта меню сохранения информации на флешке. Сам пользуюсь этой функцией не часто, обычно настраиваюсь и сохраняюсь в консоли, но проблема такая у меня есть.
После завершения сохранения окно в браузере обновляется, но интерфейс APmenu уже не появляется, а высвечивается ошибка соединения. Несмотря на то, что плеер или рендерер в соседнем окне браузера продолжают нормально функционировать. Информация на флешку сохраняется, т.е. функция отрабатывает. А вот соединение пропадает. Попытка заново запустить APmenu в браузере не приводит к успеху. Помогает только выключение компьютера и запуск его заново. Интересно, это только моя проблема или кто-то ещё сталкивался с подобным. Может уважаемый автор посоветует что посмотреть??
Спасибо.
Питание через разделительно-симметричный трансформатор Sинус Р - тынс, тынс, тынс.
LIAN LI PC–Q37 / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 (2 ядра 800 MHz) 8 GB
TinyAP x64 (Linux PC) + Album Player for Linux 2.03
Дальнейший вывод на базе карт UX3 + MOD3 - в стадии становления (пока E-MU 1010 + MOD3)
Наушники - beyerdynamic T 1 (1. Generation)
Активные мониторы - ADAM A77X
Межблочный кабель на мониторы - Audioquest Niagara RCA 1,5 м.
#15733 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 15:41
Юрий, вся обработка команды "Update Flash Drive" APmenu сводится к выполнению одной системной команды:
filetool.sh -b
Я с падениями в такой ситуации не сталкивался.
Но поскольку эта операция блокирующая выполнение обработки http-запроса, возможно, какая-то проблема связана с слишком длительным интервалом времени при выполнении сохранения. В следующих версиях сборок для аплеера я планирую на порядок уменьшить в размере пользовательский раздел, который сохраняется на флешку при выполнении этой операции. Может быть, это поможет и в данной ситуации.
#15734 ONLINE   Antanas
Antanas
    Пользователь
  • Пользователи
  • 95 сообщений
  • ГородVilnius
Отправлено 09 August 2019 - 16:47
PolarLight,
У меня все работает нормально.
IgorA,
Заметил одим баг. Включив Roon bridge, в самом Roon, установлен на другом компе АПрендер не определяется (его там нету).
#15735 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 866 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 09 August 2019 - 17:13
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
Игорь, спасибо за оперативный ответ! Вероятно так и есть. Но странно то, что потом невозможно вновь запустить APmenu по стандартному адресу и порту. Плеер/рендерер продолжают функционировать в полном объёме, а запуск APmenu только через перезагрузку.
Просмотр сообщенияAntanas сказал:
Спасибо!
#15736 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 18:02
Просмотр сообщенияAntanas (09 August 2019 - 16:47) писал:
Обычно определяется. Но он там должен быть виден не как APlayer Media Renderer, а как Squeezelite.
В качестве необходимых условий:
В APmenu должен быть загружен и рендерер, и Roon/LMS bridge.
На компьютере с Roon должен быть на время остановлен LMS сервер, если он там установлен.
В настройках Roon (раздел Settings) на вкладке Setup следует включить опцию Enable Squeezebox Support.
#15737 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 866 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 10 August 2019 - 16:11
IgorA,
Игорь, здравствуйте! Вопрос праздного любопытства, но возможно кому-то тоже пригодится. Если разворачивать образ TINYAP на карту памяти CF подключённую к SATA порту через соответствующий адаптер, то какой вариант установки следует выбирать? Обычный вариант USB флешки или SATA HDD/SSD?
P.S. Пардон, не точно выразился. Правильнее сказать - Если разворачивать образ TINYAP на карту памяти CF которая в дальнейшем будет подключённую к SATA порту через соответствующий адаптер. Но первая формулировка тоже актуальна, т.к. и такой вариант тоже может иметь место.
Сообщение отредактировал PolarLight: 10 August 2019 - 16:56
#15738 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 10 August 2019 - 16:53
Здравствуйте, Юрий.
Это вариант HDD/SSD. В руководстве пользователя описано, как установить в этом случае систему с загрузочной флешки TinyAP.
#15739 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 866 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 10 August 2019 - 18:45
Спасибо, Игорь! Возьму на заметку.
#15740 ONLINE   Antanas
Antanas
    Пользователь
  • Пользователи
  • 95 сообщений
  • ГородVilnius
Отправлено 11 August 2019 - 20:03
IgorA,
Спасибо, Roon работает.
#15741 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 23:26
На страницу плеера для Linux выложен Album Player for Linux 2.03
• В плеер добавлен редактор каталога радиостанций.
В режиме Радио кнопка "+" вызывает панель добавления
новой станции. В поле "Catalog Section" выводится название
текущего раздела каталога. Для создания нового раздела
можно изменять это название. В поле "Station Stream URL"
следует копировать непосредственно http(s) адрес потока
радиостанции. Форматы .m3u и .pls не поддерживаются (из
.m3u и .pls ссылку на поток можно скопировать, открыв эти
файлы в Блокноте).
В поле "Station Name" указывается название добавляемой
станции. Кнопка "-" вызывает панель с информацией
о выбранной станции. По кнопке "Delete Station" станция
удаляется из каталога.
• На первую вкладку настроек плеера добавлено поле "Root folder",
задающее корневую папку для файлового меджера плеера.
Пустое поле означает корень файловой системы. Для того, чтобы
начала использоваться новая корневая папка, следует включить
и выключить режим радио или выйти из плеера командой Exit
и загрузить его заново.
• Исправлено бесшовное (gapless) воспроизведение в режиме
вывода Standard для многофайловых альбомов с индексной
картой .cue.
• Для радио исправлено отображение информации о треках,
передаваемой в html-кодах (пакет Зайцев.FM) и в кодировке
Windows-1251 ("Первое Интернет-Радио").
• В каталог радиостанций добавлены высокобитрейные станции,
дополнен список FLAC радиостанций.
• Оптимизирована загрузка картинок для треков радио.
• Исправлено обновление данных о треках радио
для FLAC станций, передающих эти данные (AI-Radio
и Riverside Radio).
• Устранена зависимость плеера и рендерера от динамических
библиотек языка C++.
• В версии arm64 устранена зависимость от новых версий
библиотеки glibc.
• В сборках TinyAP и piCoreAP минимизирован размер
пользовательского раздела, сохраняемого операцией Backup.
• В сборку TinyAP добавлен скрипт запуска рендерера
с задержкой, необходимой для успешной инициализации
в случае включения рендерера в автозагрузку.
• Руководство пользователя обновлено в соответствии
с последними изменениями.
• Плеер и рендерер в загрузочных сборках для PC и
Raspberry Pi обновлены в соответствии с последними
изменениями.
AleXH
В консольный плеер добавлен вывод позиции времени при перемотке через разметку в .cue.
#15742 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1429 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 07:39
Спасибо
Просмотр сообщенияAleXH сказал:
IgorA, APC
1. Баг с .- Enter Enter Enter Enter Enter остался - при нажатии Enter раз в 0.5s переходит с перелётом , если бы недолетал, то ещё понятно, не успел обработать, момент нажатия попал в зону отсутствия чтения клавы, как это происходит с .+ Enter Enter Enter Enter Enter , но всё равно это какой-то косяк, такой медленный переход в FM режиме, прыжки же по -+ss Enter Enter Enter Enter Enter выполняются с частотой опроса клавы.
- По-прежнему без изменений?
Сообщение отредактировал AleXH: 18 August 2019 - 08:36
#15743 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 10:26
Просмотр сообщенияAleXH (18 August 2019 - 07:39) писал:
У меня никакого перелёта не было и нет. Наоборот, при частых повторах через Enter ранее введенной команды  .+1 повторяется начало одного и того же трека. Добавленная индикация времени наглядно это показывает. Связано это с тем, что исторически сложилось таким образом, что позиционирование при перемотке отрабатывается в секундах, а границы треков через .cue контролируются в миллисекундах. Поэтому, когда мы позиционируем через .cue миллисекунды отбрасываются и мы в среднем попадает на позицию за пол-секунды до начала желаемого трека. Соответственно, если до истечения этой секунды попросить следующий трек, то он окажется тем же самым, что и  в прошлый раз. Соответственно, листать треки через .cue по порядку, не застревая на одном,  надо, выдерживая интервал между вводами команды в одну секунду.
#15744 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1429 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 11:03
IgorA, благодаря выводу временной позиции стало понятно, что происходит - .+ Enter hold - переходит на временную позицию следующего трека и на ней застревает, а вот при .- Enter hold скачет как попало, когда на предыдущую, когда через 1, отсюда и перелёты. Очевидно одно, прыжки надо сводить в единую процедуру, а не использовать разные и возвращать милисекунды назад. Прошу прощения, что ранее предложил от них избавиться.
Сообщение отредактировал AleXH: 18 August 2019 - 11:04
#15745 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 11:15
Я думаю, и так нормально. Листать по порядку без миллисекундной горячки или, если нужен конкретный трек, просто вводить его номер.
#15746 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1429 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 11:33
Не сказал бы - во-первых, требуется выдерживать паузы не менее периода опроса, они на разных ПК/устройствах разные, что приводит к разному поведению, а это есть плохо. Но если
и так нормально
, то что тут скажешь :pardon:
#15747 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 11:49
Просмотр сообщенияAleXH (18 August 2019 - 11:33) писал:
При циклическом листании треков через .cue в консольном плеере пауза в секунду между переходами необходима и достаточна для отсутствия повтора трека при листании вперёд или пропуска трека при листании назад.
#15748 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1429 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 12:08
в силу особенностей реализации и потому что
и так нормально
У Аркадия Райкина на тему был хороший номер про костюмчик, когда портной пошив кривой костюм, убедил заказчика носить его в раскорячку, чтобы плечи, рукава были там где положено - люди повстречав его на улице, оглядывались вслед и восхищаясь работой портного, говорили - урод, уродом, а костюмчик как хорошо сидит! :D
Сообщение отредактировал AleXH: 18 August 2019 - 12:11
#15749 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 12:23
Или принимайте абсолютно не критичные, на мой взгляд, издержки минимализма реализации консольного плеера без аналогий из Райкина или не пользуйтесь консольным плеером.
#15750 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4325 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 12:44
Для тестирования сборка piCoreAP с версией плеера 2.03 и с поддержкой Raspberry Pi 4 на базе PCP6 beta,
http://albumplayer.r...x/picoreap6.img
Все инструкции к piCoreAP для этой сборки остаются в силе.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
