dikvertin
Влияние USB кабеля на звук. Опыты.
Читая тему о выборе USB кабеля, можно сделать вывод о его значимом и слышимом влиянии на звук.
"незаурядный", "USB кабели дают каждый свою окраску", "яркий, живой", "сильно проигрывал в детальности, звучал очень мягко и имел много баса".
Такие характеристики можно встретить при чтении топика. Не сомневаясь в том, что народ реально слышит разницу, я пытаюсь выяснить - а каково влияние на звук шнурков вообще (USB в частности) для меня лично в моей системе. И так - система в подписи. Кабель используемый в системе - WireWorld Ultraviolet 2m . Тестируемый кабель - noname 1,8м, в прозрачной оплетке, продается в каждом комп. магазине. АЦП - Asus Xonar STX.
Методика тестирования. Записываем трек с использованием разных кабелей. На выходе 2 файла, их и будем сравнивать между собой. Далее, попробуем усилить разницу, путем десятикратного перезаписывания полученных треков. На выходе опять два файла и опять сравниваем их между собой. Еще раз - воспроизведение-запись-воспроизведение записи - запись. 10 раз.
Что нам это дает? Предположим у нас есть два примерно одинаковых помещения и один комплект аппаратуры. Если мы сделаем записи в каждой комнате, то различия между записями будут, но, возможно, не слишком сильные. Если мы воспроизведем запись и снова ее запишем в каждом помещении хотя бы еще 2 раза, то различия между двумя последними записями не услышит только глухой. Комната вносит сильное изменение в запись, какое влияние оказывает USB кабель пока под вопросом.
На суд общественности выставляю результаты - пять файлов АВСD и Or (оригинал). Оригинал для сравнения не используется, выложен просто так, на всякий случай. Два файла с однократной записью при использовании разных USB кабелей и два файла с усиленным эффектом (10х кратная перезапись). Как запись отличается от оригинала это вопрос уровня системы и АЦП, к теме не относится. Сравниваем только различия в записанном материале.
http://yadi.sk/d/yKoUBXJ_QHKPy
Изменено пользователем dikvertin
Такой подход имеет место быть, но я уверен, что разницы тут как раз не будет.
Нужно абстрагироваться от пакетной передаче импульсов - нулей и единиц, как тут считают большинство на нашем форуме, и прийти к реальной форме сигнала по шине юсб. Уверен, что в одном кабеле сигнал будет в форме пилы, возможно со звоном на фронтах, а в другом нормальные п-импульсы. Все это так или иначе влияет на питающую часть через паразитное питание микросхем-приемников.
И да, наводки на кабель тоже ухудшают качество звука, поскольку наводятся и на аналоговую часть ЦАП. На перезаписи этого может не быть.
Изменено пользователем 8street
Продам Wa6Se maxxed.
@dikvertin,
Тесты,особенно цифровых кабелей,провести корректно практически не
возможно.. При вашей методике результат ни о чём не скажет....
Потратите своё время,а толку?
Потери ЦАП..АЦП затмят собой разницу между кабелями...
Если же просто перегонять файл в цифре через кабели и сравнивать,то это
совсем не верно...Файл надо гонять в реальном времени,а не пакеты данных
передавать...
В любом случае интересны результаты ваших изысканий..)))
Если потери ЦАП-АЦП затмевают влияние кабеля, то должна быть довольно заметная разница между оригиналом и первой копией. Для этого и приложил оригинал. Чем отличается прослушивание и запись аналога на выходе ЦАП? Прослушивание тоже своего рода запись в память и многие прекрасно сравнивают эти записи головного мозга. Наводки и помехи есть всегда и они не компенсируются, на записи-перезаписи и при прослушке. Еще раз - я писал не цифру, а аналоговый сигнал с выхода ЦАП. Если он не зависит от кабеля, то каким образом мы слышим разницу?
Ссылка в шапке.
Не надо 10 раз ничего перезаписывать. Надо снять данные с цапа (каким нибудь RME или другим АЦП) и превратить их в файл. Потом с другим кабелем получить аналогичный файл.
У нас будет 2 цифровых последовательности. Далее чистая математика, статистика - регрессионный анализ. По сути в обоих последовательностях помимо случайного шума, заложенна ещё и разница между USB кабелями которую то и надо определить (например методом наименьших квадратов). Альтернатива - попробовать сравнить спектры. Так как спектры случайного шума будут совпадать, то разница в спектре даст разницу в USB кабелях...
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@dikvertin,
Знаете какая аналогия напрашивается?
Поймали вы двух комаров любого пола и решили доказать приятелю,живущему в
другом городе,что пойманные комары пищат совсем по разному...
Вы берёте какой-нибудь старенький кассетник с микрофоном,ну или Айфон,
и таки производите запись вокала двух членов семейства комариковых...))))
Следом делаете последовательно десяток копий... Последние копии с писком
комариков отправляете другу на предмет поиска отличий...
Сами вы свои выводы конечно сделали...
Интересна будет реакция вашего приятеля...)))))
Это я ,в виде аналогии(производная от аналога,а не от анала - мало ли)...
Без юмора тяжело....))))))
Изменено пользователем stiv8800
@firewheel, На слух. Ключевой вопрос тут - на слух . Если я добавлю в младшие биты шум, то никто не услышит, а прибором разница будет видна. Если я буду добавлять в исходный сигнал измеряемое изменение - громкость, эквализацию, гармоники, шум, то с первого или 10го раза перезаписи (усилении эффекта) мы услышим разницу даже на простом копировании файла и последующем прослушивании. А влияние кабеля на прямой прослушке слышно, а измерить и услышать на записи - ну просто никак, со слов форумчан. Загадка.
Какая мне разница какое изменение в шнурке может происходить, если я его не слышу?
@stiv8800, Комарами этими я реально занимаюсь на сундуке. И эффект есть, его слышно. :)
Кое что мерят. Вот пример
Читал эту статью - там десяток разных кабелей тестировали и у каждого этот график свой.
@Gleb, А на слух? Я не спорю, что измерениями можно поймать разницу. Осциллограф точнее уха в вопросе электрических ВЧ сигналов.
@Gleb,
Хорошая статейка,как-то пытался прочесть...
Конечно все кабели дают свой окрас в звук...Вопрос в том,как измерить
влияние(методом каким) и как интерпретировать результаты для понимания??
Кхм... послушайте. Может слышно ее, разницу эту! :) А мы тут спорим-спорим. :)
Осциллограф только константирует имеющие место быть искажения. Равно как и любое другое "механическое ухо". Вектор их влияния на звук это совсем другое дело. Наше восприятие музыки сильно отличается от микрофон+ спектроанализатор+ частотомер+ ..... Я не знаю способа кроме прослушки и экспериментов выявить лучше влияющий на конкретный сетап кабель. Любой кабель. Все экспериемнты с ЦАП-АЦП к сожалению напоминают рисунок на асфальте при помощи кусочка кирпича копии Сикстинской Мадонны Рафаэля. :)
Я тут уже много писал - в моем тракте разницу между кабелями хорошо слышно. И бывшие у меня в гостях форумчане это подтвердят.
@dikvertin,
Уточню...
Я лишь о том,что результаты опытов будут корректны лишь тогда,когда
выбрана правильная методика проведения теста и используется оборудование на порядки более качественное,чем Асус,чтобы слышно было влияние самих
кабелей,а не измерительно-преобразовательного оборудования...
Я вообще не понимаю о чем тут идет речь. Все просто - берешь троечку кабелей, слушаешь - если на слух разница есть подбираешь себе кабель, если разницы не слышишь - не запариваешься и экономишь деньги. Не думаю что тут кустарными методами получится вычленить физико-математическую модель влияния кабеля на звук.
@stiv8800, Вопрос к Вам. Если вы не можете различить оригинал от записи ЦАП- АЦП при прослушивании, достаточно ли оно точное для вас?
@OlegSA, Наше восприятие музыки адекватно микрофону, АЦП и ЦАП, по крайней мере. Иначе мы бы не смогли слушать музыку.
@Gleb, Я рад за Вас. Я же выясняю возможность своего тракта. И не спорю, что Ваш может быть лучше или хуже . Это с какой стороны посмотреть :)
Физ-мат модель вы нам показали уже. Я (может быть еще кто) с ней согласен.
Запись кто послушал уже?
@dikvertin,
Серьёзные производители аппаратуры сначала используют закон Ома и т.д. при
проектировании ,а следом доводят (ставят) звук своим изделиям на СЛУХ...
Всего не измеришь,или измеришь не так,или не верно интерпретируешь результаты измерений....
Вроде,это настолько понятно.....
@stiv8800, Спасибо за четкий и конкретный ответ :) Все понятно теперь :)
Кто нибудь заметил, что на 10й перезаписи контрабас более телесным стал за счет гармоник?
Метод умножения искажений я всецело одобряю. Бесспорным детектором искажений можно считать ЦАП, на выходе которого их и надо ловить. Но, как и было замечено, прецезионный АЦП с относительно малой собственной погрешностью вряд ли нам доступен.
Вот примерно такие измерения стоит проводить: http://www.avsforum.com/t/1473076/spec-an-audiophile-pc-with-me-using-caps-3-0-as-a-starting-point-adding-hdmi-for-multi-channel-hi-rez-audio/660#post_24702830
Между прочим, автор поста - бывший вице из Майкрософт, отвечавший за мультимедийные дела Windows.
HTPC - April Music Eximus DP1 - Audio-GD Master-9p - Aurum Cantus Melody M-102 / Sennheiser HD800
спасибо,послушал.
Разницы не услышал даже при сравнении с оригиналом.
есть: JRiver - JK SPDIF MK3 - Masterclass da77 - Bryston BHA-1, Audez'e LCD3(музыка), Victor HP-DX1000(кино, игры),
были:
m2tech hiface two, ZenAmp, Audez'e 2 ver2, rme hdsp 9632, Audio-Technica ATH-W1000, flux 203.1, Audio-Technica ATH-W5000, Beyerdynamic DT990PRO 250Ом, Beyerdynamic DT770PRO 250Ом/
@Baltic, Дались вам эти "прецезионные" измерялки. Русские ученые с помощью железного штыря и вольтметра (не прецезионного) одним опытом доказали, что у электрона есть масса и что именно они ответственны за электричество.
У некоторых, судя по постам, и девайсы и уши вполне прецезионные. Размытие фронта в кабеле на слух - легко. А приборы зачем-то просят. STX ругают - недостаточна для ловли разницы, звук сильно портит.
@konst75, Я различие слышу, но не смог определить отношение - оригинал лучше или запись/перезапись. Постфактум уже выше написал, что перезапись. А думал на оригинал. Различия же между записями/перезаписями не слышу. Может слышащие помогут - на что обратить внимание?
На веге есть тема с сравнением ЦАП Раптор и других, разные ЦАП оцифровывали таким образом- еле слышимая разница оригинал-Раптор-2 других ЦАП.Причем оригинал многие не узнали.Самое интересное- дома в сравнении с моим ЦАП этот Раптор оч.сильно отличается, уверен- узнаю Раптор в любой системе, даже не сравнивая с другим.Фигня все эти оцифровки.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
@Pitterson,
"Фигня все эти оцифровки" - это тот случай,когда я с вами согласен на все сто!...
@dikvertin,
Как на духу,в вашей системе,вы или супруга,или гости слышат изменения в звуке при смене USB кабелей или нет?... Интересна цель ваших опытов по сравнению...
Влияние любого кабеля зависит от системы.Чем яснее система, тем больше разница при сравнении кабелей.Но есть и другая сторона- например сетевые кабели слабо отличаются в системе с хорошей помехозащищенностью, т.к. кабель является таким же фильтром ВЧ помех.Также в системе с очень низкими собственными искажениями разница в кабелях не велика, в сравнении с менее ясной и имеющей более высокие искажения.
Еще одна закономерность- в системе с плохой помехозащищенностью и сигнальные кабели больше отличаются.
По влиянию программных выходов софтовых плееров- тот же Асио от Dx сильно отличаются, но при обратной синхронизации отличие намного меньше.Нельзя заранее предсказать, какая бцдет разница в кабелях в конкретной системе.Есть только один факт- если кабель лучше других, например, как межблочный, то он будет лучше других в любом месте любой системы, хоть как сетевой.
Еще закономерность- чем ближе к динамику расположен кабель, тем больше его влияние.Возможно это связано с тем, что собственные "недостатки" кабеля по пути сигнала многократно преумножаются, складываются с "недостатками" других кабелей/элементов.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
  • Похожий контент
    • От vitta77
      Цифровой высокоскоростной кабель Pro USB A-B IC
      Данное изделие представляет собой лимитированную серию из 500 комплектов USB 2.0 кабеля с абсолютно новой “Конструкцией независимых сигнальной и питающих линий” DSPL для передачи потоков Hi-Res Audio до 32 бит/768 кГц (PCM/DSD512).
      Переигрывает AQ Diamond легко на мой слух (были оба).
      Полный комплект – коробка, состояние нового.
      Кабель не жесткий, но требует места сзади аппаратуры из за довольно громоздких разъемов, а так же не любит лишних «телодвижений». В идеале подключить, закрепить фиксатором кабеля и забыть, т.е. не двигать.
      Лучший честный звук за минимальные деньги.
      Причина продажи - полный уход от USB систем.
    • От AndreyR
      Всем привет. У меня есть усилитель и наушники. Раньше это работало с ПК, но теперь в наличии только ноутбук. На котором только USB выходы.
      Соответственно, мне нужно нечто вроде стерео USB звуковой карты, без усилителя для наушников, без 7.1, без входов и тд. По сути нужен просто USB стерео DAC. В идеале хотелось бы платить только за это, и не платить за весь лишний функционал.
      Подскажите пожалуйста, какие есть сейчас такого рода устройства в диапазоне до 20 тыр. Или же ассортимент на рынке таков, что придется все равно покупать комбайн с лишним функционалом?
      Если есть возможность купить такой продукт с максимальным качеством, но он стоит дороже, в крайнем случае можно расширить бюджет до 50 тыр
    • От Aibek
      Стоит ли прикупить Ideon Audio 3R USB Renaissance mk2, хотелось мнения обладателей девайса или аналогов."Улучшайзеры" ЮСБ - развод или стоящее дело?
    • От MS audio laboratory
      Внешний Hi-End 24 бита / 192 кГц цифро-аналоговый преобразователь MS audio laboratory DAC 1.0 USB является модификацией DAC 1.0 SE. В DAC 1.0 USB все цифровые входы гальванически развязаны. Подключить ЦАП к источнику можно по S/PDIF, USB или TOSLink.
      USB вход устройства построен на базе чипа XMOS XU208. Этот чип надежен и производителен, обеспечивает неискаженную устойчивую передачу сигнала в асинхронном режиме с поддержкой режима 24/192. USB вход ЦАПа полностью гальванически развязан от остальных схем ЦАПа, а разъем USB на корпусе изолирован от шасси устройства для исключения паразитных "земляных контуров" и наводок от компьютера.
      Лицевая панель MS audio laboratory DAC 1.0 USB выполнена из карбона и покрыта лаком.
    • От Fructik
      Есть наушники Real-El GDX-7700 Surround 7.1 Black-orange. Проблема это штекер USB, и невозможность подключения к телефону без переходника. Посоветуйте переходник с USB на Jack 3.5.
    • От EugenBo
      Добрый день.
      Есть задача недорого вывести цифру с компьютера на onkyo a-5vl. Для прослушивания разнообразного контента во flac.
      PCI нет, поэтому огромное разнообразие актуальных, но устаревших карт отсеивается.
      Минимум, что удалось найти - это asus u3, который предлагает семплирование только 48 kHz. (хотелось бы нативный 44.1)
      Чуть подороже - б/у аудиокарты на pci-e, усб (creative и xonar), преобразователь phiree u2s из китая.
      Еще на авито нашел smsl x-usb и другие китайские конвертеры.
      Посоветуйте пожалуйста на какой минимум стоит обратить внимание? Хочется оптимального улучшения.
    • От Wilmar
      Здравствуйте.
      Передо мной стоит задача вывести с с телевизора аудио на беспроводную гарнитуру, которая подключается по USB (обычному, не micro/mini/type-C). Телевизор не умеет выводить через джек 3.5, зато у него есть HDMI ARC. Подскажите, есть ли переходники, которые сумеют принять аудио через HDMI, а выдать его через маму-USB? (передатчик сигнала для беспроводной гарнитуры подключается через папу-USB).
      Спасибо.
    • От Andrey1111
      Собрал новый ПК в формфакторе mini-itx и соответственно места под внутреннюю звуковую карту нет, иначе бы оставил свою Asus Xonar Essence STX и не заморачивался.
      Интегрированный звук не устраивает по этому начал искать внешнюю звуковую карту.
      Выбор пал на две карты:
      Focusrite Scarlett 2i2 mk2
      Steinberg UR22 mk2
      Какую лучше взять по вашему мнению, возможно посоветуете какие нибудь альтернативы.
      Карта нужна только для прослушивания на SONY MDR-7506, возможно позже приобрету AUDIO-TECHNICA ATH-M50X.
      ЗЫ может вообще приобрести какой ни будь Asus Xonar U7 mk2? Цена у них примерно одинаковая.. вообщем очень нужен совет.
    • От Ragnar-BY
      Хочу немного рассказать о Schiit Wyrd. Американцы метко обзывают подобные устройства USB decrapifier, по-русски это будет что-то вроде USB раздерьмитизатора.
      Зачем оно нужно
      Долгое время USB считался наименее пригодным для аудио интерфейсом. Причин тому было много, основных - две. Во-первых, «грязное» питание. «Грязное» питание на USB будет практически в любом обычном компьютере. В каком-то лучше, в каком-то хуже, но импульсные блоки питания есть во всех компьютерах. Хватает в компьютерах и других источников помех. Во-вторых, недостаточно качественные генераторы тактовых импульсов. В аудиотехнике эти генераторы называют просто - клок, используя кальку с английского «clock», что в теории неправильно, но сути не меняет, пускай будет клок. Качество клока критично для передачи потокового аудио, но не так уж важно в других применениях, поэтому никто из производителей компьютерной техники особенно не заморачивается на этот счёт - большинству потребителей это не нужно, а аудиофилы сами выкрутятся.
      Иногда можно встретить мнение, что мол «цифра есть цифра» и никакой разницы быть не может, просто больные аудиофилы сами себе что-то выдумали. Это весьма поверхностное мнение. Во-первых, в USB-проводах не бегают биты сами по себе. Приёмник USB-сигнала видит определённое значение напряжения и считает это за единичку, а если нет - за ноль. Во-вторых, есть существенная разница между пакетной и потоковой передачей данных. Когда мы пользуемся принтером или флешкой, данные передаются передаются определёнными объёмами (Bulk transfer protocol). После получения сверяется контрольная сумма, поэтому принтер будет всегда печатать одинаковый текст, и от замены компьютера или кабеля ничего не поменяется. Аудио передаётся по другому (Isochronous protocol) и итоговый результат сильно зависит от тайминга. Условно говоря, это чем-то похоже на игру на музыкальном инструменте. Мало просто сыграть все записанные в тетрадке ноты, их нужно сыграть вовремя, не раньше, не позже, а строго тогда, когда нужно. Конечно, потоковое аудио устроено не так просто и это всё можно обсуждать часами, но в рамках обзора нам важно знать только одну вещь: USB-ЦАП работает не так, как принтер, ему не всё равно.
      Что оно делает
      Wyrd призван решить сразу обе проблемы. Изолировать ЦАП от электрического шума и обеспечить более правильный тайминг, используя собственный клок. Схема устройства обеспечивает так называемую «гальваническую изоляцию». Кстати, это ещё один, неправильно используемый в аудиофильских кругах термин, но это опять таки неважно, главное, что от шума мы избавились. Кому интересно, можете почитать блог Стоддарда, он там подробно объясняет. Для реклокинга в Wyrd используется кварцевый генератор 20ppm, теоретически, это в 25 раз лучше, чем 500ppm, которые требуются по стандарту USB. Питание обеспечивается внешним линейным БП, что обеспечивает не только низкий уровень собственного шума, но и запас по току. По стандарту положено до 0,5А, компьютеры очень часто это не выполняют, а Wyrd всегда готов.
      Надо отметить, что это просто качественный USB повторитель. Ему всё равно что именно передавать: PCM, DSD, MQA или принтер - всё будет работать как и работало. Ни ЦАП, ни компьютер не увидят, что между ними что-то появилось. Никакие драйвера или настройки не нужны, bitperfect останется bitperfect.
      Само устройство
      Schiit Wyrd, конечно, не самое красивое в мире устройство. Спереди два светодиода, сзади вход USB-B ( Wyrd подключается к компьютеру таким же кабелем, как большинство USB-ЦАПов) и обычный порт USB-A (ЦАП к Wyrd`у подключается тем же самым кабелем, как и к компьютеру), выключатель и вход для внешнего БП.
      Само устройство делано в США, но ради удешевления комплектуется китайским БП. Об этом Schiit как-то тоже писал - они не используют импульсники принципиально (единственное исключение - Fulla), но не смогли найти в Америке качественных внешних БП за вменяемые деньги. Внешний блок питания выглядит обыкновенно, но очень увесистый и действительно линейный, можете разобрать и убедиться.
      Качество изготовления корпуса среднее. С одной стороны, привыкнув к качественной технике, этот корпус мне не очень нравится, с другой стороны, на расстоянии вытянутой руки выглядит всё нормально. Зато цена существенно ниже конкурентов. Типичный Schiit, вобщем - всё скромно, но отрабатывает каждый доллар. Экономят как могут, но не на компонентах, а на корпусах. Вполне разумный подход, различной аудио-ювелирки на рынке и так полно.
      Как играет
      Заиграло удивительно хорошо. Я не ожидал такого улучшения за сто баксов (150, если считать с доставкой). Увлеченные люди (да и я сам тоже) зачастую платят гораздо больше деньги за гораздо меньшие улучшения. У себя я отметил два основных момента: заметно снизился уровень шума и ЦАП (а мой Meridian не имеет отдельного питания и работает от USB) разыгрался поинтереснее.
      Во-первых, существенное снижение общего уровня шума. Как это часто бывает, я до этого момента понятия не имел, что у меня вообще что-то шумит и только с включением Wyrd`а понял разницу. Ощущения похожи на разницу между тихой комнатой днём и ночью, когда весь остальной город спит. И в одном, и в другом случае восприятие говорит нам, что вокруг «тихо», но днём это просто тихая комната, а ночью прямо таки осязаемая тишина, когда любой шорох слышен очень явно и отчетливо. К моему удивлению я даже отметил пару новых нюансов на знакомых треках. Особенно хорошо этот эффект проявился на мелких деталях, фоновых звуках и прочих тонкостях, которые раньше, видимо, тонули в шуме. Полностью замолчали усилители. Раньше оба моих усилителя могли немного шипеть при выкрученном на максимум регуляторе громкости. Меня это не беспокоило, поскольку шум начинался в том положении регулятора, где слушать уже физически невозможно. Сейчас, если поставить музыку на паузу, даже на максимуме регулировки я не могу с закрытыми глазами сказать включен усилитель или нет - просто гробовое молчание. Сработало абсолютно одинаково и с Burson, и с Violectric.
      Во-вторых, ЦАП с запасом по питанию прямо повеселел. Атака проснулась, подача стала более энергичной. Англичанин стал показывать зубы, причём в хорошем смысле слова. С включением в тракт Wyrd`а у меня пропали последние претензии к Meridian Explorer2, менять малыша больше не хочу, только если решусь влезть в Hi-End сегмент.
      Высокие зазвучали лучше, стали более чистыми и гладкими. Не знаю с чем именно это связано. Возможно со снижением шума, возможно с улучшением питания, возможно с более точным таймингом. Не уверен почему, но лучше стало.
      Важно отметить
      Wyrd решает определённые проблемы. Если этих проблем изначально в системе нет, то и смысла в покупке нет. Если у вас в ЦАПе идеальный USB-интерфейс и он подключен к высококачественному сетевому проигрывателю, то Wyrd`у там делать нечего. Некоторые современные ЦАПы уже изначально имеют хорошую реализацию USB, те же Schiit Audio в своих новых моделях интегрируют аналогичное решение сразу в ЦАП.
      Для ЦАПа, питающегося от USB (такие как Meridian Explorer, Audioquest Dragonfly и т.д.) Wyrd будет отличным подспорьем вне зависимости от того нужна ЦАПу изоляция от шума, или нет.
      В целом, Schiit Wyrd могу смело рекомендовать к покупке - отличное устройство.
      P.S. Рекомендуемая литература
      Fundamentals of USB Audio. Статья Henk Muller, Principal Technologist XMOS Ltd..
      Блог Jason Stoddard на Head-Fi, запись о проблемах USB и разработке Wyrd.
      Тестировалось на следующем оборудовании: Apple MacBook Pro, Meridian Explorer2, Violectric V200, Burson Soloist, Fostex TH-900 mk2.
By using this site, you agree to our Условия использования.
