vldom
RCA switcher или пассивный PreAmp: насколько может вредить звуку?
Здравствуйте!
Вопрос скорее теоретический.
Если на пути межблочных кабелей встретится в качестве разветвляющего устройства агрегат вот такого типа, то каким, теоретически, может быть его влияние на качество звука?
https://www.monacor....ories-/sps-41a/
То есть, с аудифильской точки зрения можно как-то обосновать, как аппарат будет ухудшать звук или надо ожидать минимального или нулевого его влияния на звук?
Почему спрашиваю.
В своем сетапе (его модно обсудить отдельно), я, имея уже два таких аппарата, сделал возможно, страшное для аудиофила: соединил несколько источников с первым таким свитчером, потом маленьким 20см rca кабелем соединил первый свитчер со вторым , а второй вывел на несколько усилителей. В каждый момент времени в такой конструкции у меня играет один источник и один усилитель, но путь между ними вместо одного rca-кабеля теперь занимает 2 идентичных rca-кабеля по 80см, 2 свитчера и 1 rca-кабель той же фирмы, но 20см.
Я не слышу разницы в звуке, если бы слушал напрямую или как описано выше: ни на наушниках, нина колонках.
Есть несколько вариантов, почему :
1) я — член клуба глухих
2) конструкция не оказывает внимания на звук
3) какая-то часть сетапа не позволяет услышать разницу, которая должна быть
Какой вариант верный? :)
Спасибо.
Изменено пользователем vldom
Denon DCD-3520 (PCM64)
Denon DVD-2910
AKG K812, Sennheiser HD 599
Denon DA-10, Xduoo XD-05+Muses01
Cavalli Tube Hybrid (Massdrop CTH)
Massdrop x THX AAA™ 789 Linear Amplifier
Massdrop x Airist Audio R-2R DAC
Однотактный усилитель от @Danfi на на лампах 6Э5П с трансформаторным выходом
Monacor SPS-41A
Audiophonics Source Selector RCA
Кабели\аппаратура не дает возможность услышать разницу :blush:
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Кабелиаппаратура не дает возможность услышать разницу
Вот-вот, забыл написать 3-й вариант, добавил в первое сообщение
Если разница должна быть, причину можно технически обосновать?
Denon DVD-2910
Monacor SPS-41A
С научной точки зрения, чем меньше кабелей и соединений на пути сигнала, тем лучше.
С аудиофильской - надо слушать. Вполне реальна ситуация, когда кабель объективно что-то ухудшил (сыграл роль фильтра), но субъективно слушатель посчитал это улучшением.
На практике подобные коробки ничего не испортят на среднем hi-fi, если только производитель коробки сам ничего не напортачил. А в системы с более высоким уровнем притязаний они и не попадают обычно.
@vldom, В общем то, уже все сказали выше.
Если в вашем случае нет негативного влияния на звук, то это только хорошо, так как данный тип устройств, позволяющий гибко обеспечивать коммутацию между разными устройствами, с одной стороны, не оказывает именно негативного влияния на звук в вашем тракте (в чем вы сами лично убедились), с другой, улучшает юзабилити коммутации между набором источников и усилителей, что позволяет избежать "клубка" кабелей.
Почему не слышно? Обычно в таких случаях говорят, что общая разрешающая способность тракта не позволяет услышать разницу, также, компоненты примерно равного уровня и данный коммутатор не является "слабым" звеном.
Скажем так, в системах очень высокого уровня, разница была бы слышна. Хотя и в них, бывает, применяют коммутаторы, но более высокого уровня, точно также, как и сами кабели, соединяющие источники и усилители.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000
Спасибо всем ответившим.
А вот еще вопрос, прямо связанный с предыдущим.
Как связана длина межблочного кабеля с его влиянием на качество звука?
Почитал гугл, встречаются прямо противоположные мнения: одни пишут, что, чем короче провод, тем лучше, другие — что кабель не должен быть коротким.
Но почему, объяснений не нашел.
Denon DVD-2910
Monacor SPS-41A
Учитывая то, что кабель (любой) оказывает свое влияние на звук и изменяет его, то, чем длиннее кабель, тем сильнее и выраженнее это влияние будет слышно.
Но тут все двояко на самом деле.
К примеру, короткий межблочный кабель имеет меньшую ёмкость, индуктивность, сопротивление, также, будет меньше влиять на звук и его изменять. Но вполне возможно, этого изменения будет недостаточно для приемлемого изменения звука в какой-то конкретной системе, более длинный кабель может вносить больше определенного окраса (иногда желаемого, а иногда и сверх нормы).
У сетевых кабелей лучше длинные варианты примерять.
К примеру, сетевой кабель, обладающий хорошими фильтрующими свойствами, является в какой-то степени и сам фильтром, и чем он длиннее, тем лучше будет фильтрация подключенного устройства, но если этот же кабель не особо детален, то в звуке будет больше "мути", по сравнению с более коротким вариантом.
Также, чем длиннее сетевые кабели, тем сильнее друг от друга будут и разнесены подключаемые компоненты, что будет означать меньшее их взаимовлияние друг на друга.
Вообще считается, что для цифровых и межблочных кабелей оптимальна длина 1.5 метра, меньше переотражений и взаимных влияний.
Есть примерные оптимальные варианты длин, за пределы которых желательно не стоит выходит:
Межблочные: 1.0 - 1.5 метра
Сетевые: 1.5 - 1.8 (медь) и 1.2 - 1.5 (серебро)
Цифровые: 1.5 - 2.0 метра
Акустические 3.0 метра
Понятное дело, что многое зависит от конкретный компонентов в конкретной системе и от того, что хочется получить в конечном итоге от звука, как и в какой степени его изменить.
Хотя зачастую длину кабелей выбирают и из более простых и прагматичных соображений: длинные варианты - тупо дороже стоят, а длины коротких может не хватить для соединения требуемых компонентов или (если кабель толстый или не гибкий), то будут проблемы с радиусом изгиба и также с подключением.
Система Rutger
Для межблочных оптимально 1-1.5м. Если короче, то усиливается влияние коннекторов. Если длиннее, то прибавка в звуке стремительно убывает, а затем и ухудшения начнутся.
Изменено пользователем donPedro
@vldom, я использовал (сейчас аналоговых межблоков вообще нет) максимально короткие, опираясь на простую логику. Длинные межблоки советуют, опираясь на свои субъективные предпочтения, что имеет право на жизнь, но тогда надо самому слушать - предпочтения же у всех разные. При этом у меня сложилось впечатление, что разница в звуке между одинаковым кабелем 0,5м и 1м намного меньше, чем между дешевым и дорогим межблоком. Хотя по логике должно быть либо сравнимо, либо вообще наоборот :notknow:
Насчёт отражений в цифровых межблоках я бы не парился. Никто наверняка не знает в каких случаях они есть, в каких нет. Никто не знает как звучат именно отражения и что они вообще слышны как либо. Вот, например, использование RCA вместо BNC в коаксиальных кабелях создаёт гораздо больше объективно существующих проблем, чем простое уменьшение длины проводников, но никто по этому поводу не переживает и звук всех устраивает :notknow:
Имхо, это уже близко к таким дебрям, в которые лучше сильно не залезать, чтобы аудиофильские неврозы не провоцировать. Послушал, понравилось - ок. Без опоры на лабораторные данные наши рассуждения - всего лишь рассуждения.
Именно так :good:
Приветствую.
Ситуация такого рода - нужно выбрать один из нескольких кабелей. Рассматриваемые варианты - Van den hul (3t the Mountain, MC Silver), Arkana Exquisotor II (серая), пурпурная Arkana I, Crystal Clear audio Magnum Opus, Audioquest Sky, Acrolink 7n-a2080III Evo.
Если кто-то подскажет другие кабели, в отношении которых был опыт прослушки - буду признателен.
По вышеуказанным - хотел бы попросить поделиться опытом прослушивания, сравнений. Звук нужен сбалансированный, без явного уклона в верх или низ, с хорошим, но не избыточным басом (чтобы он не лез на средние).
Музыка - разная, от классики до электроники.
Наушники LCD-3 (позже 4 или что-то другое из топовой изодинамики). Хотелось бы купить межблоки и закрыть вопрос надолго. Покупать буду, скорее всего, со вторички.
Да, есть еще фазорные LCD-2.
Спасибо.
Изменено пользователем Paolo
К Audeze идеально подходят Artisan Silver Cables Cryo.
PC #2 (Matrix Audio Element·H) --> DENAFRIPS ARES II R-2R DAC --> Achtung Audio Ultimate 16 Core Pure Silver Litz XLR --> Violectric HPA V200 Raspberry Pi 3 Model B (moOde™ 8 audio player) USB --> Topping E30 II  April Music Stello CDT100 --> AURALiC VEGA --> Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Dream" Cryo XLR --> AURALiC TAURUS  Наушники: Audeze LCD-2 non-FAZOR (Artisan Silver Cables Cryo) / Audeze LCD-2 / Audeze LCD-XC (Forza AudioWorks cable Noir HPC Mk2) / Focal Clear Professional / Massdrop x Fostex TH-X00 Purpleheart (Dekoni Elite Fenestrated Sheepskin Ear Pads) / Ultrasone Signature Pro (ZMF Lambskin Ear Pads) / Audio-Technica ATH-EW9 Sovereign / Audeze LCD-3 / Audio-Technica ATH-W1000X Grandioso / AKG K712 PRO (Forza AudioWorks cable Noir HPC Mk2) / Beyerdynamic DT770 Pro 32 ohm Limited Edition / Beyerdynamic Tesla T1 / German Maestro GMP 450 Pro / Fostex TH-600 / Fostex TH-900 / JVC/Victor HP-DX1000 и проч.
VDH MC Silver IT Mk2 - мой самый любимый межблочник. Самый первый и самый долгоживущий в моих трактах, как бы те не изменялись. Покупался именно под звук LCD3. За многие годы так и не нашел настолько сбалансированного и предсказуемого, играющего сильно лучше и так, чтобы ценник не был вдвое дороже. Этим летом, когда понадобился XLR кабель приобрёл очень близкий к MC Silver - Cardas Golden Reference. Отличаются в основном построением сцены. Эмсисильвер строит сцену в глубину и делает это очень искусно. Голденреф сцену строит в ширину и больше воздуха в звучании даёт. Сравнивал серую Аркану, но она мне показалась нейтральной по сравнению с эмсисильвером, а я не очень жалую нейтральность. Но кабель хороший и сопоставим по классу с двумя упомянутыми. Маунтэйн не слышал, но интересовался у человека, который сравнивал эти два ванденхула. Маунтэйн при прочих равных более нейтральный по сравнению с эмсисильвером. Есть ещё у меня очень интересный Analisis plus Golden Oval. Играет с LCD даже лучше чем эмсисильвер, а именно, излечивает их от преславутой вальяжности. Но он не такой универсальный - с другими моими наушниками мне не очень нравится, считаю что нет синергии.
(Голдэнреференс свой могу предложить, если нужен именно XLR, потому как, брал как временное решение пока не накоплю денег на топовый какой нибудь. И Анализис голдэн тоже , он RCA, а я теперь строю балансный тракт)
Спасибо.
О GR я слышал, что у него приподнятый мидбас и в целом НЧ многовато для LCD. Про Analysis информации не видел. Предпочтительней кабель xlr, правда
Да, и у эмсисильвер и у голденреф тоналка притемнённая, но умеренно, как раз самое то для таких же LCD. На мой вкус, хорошо сочетаются, друг друга поддерживают, а не противоречат друг другу. Если уж строить нейтральный тракт, то там всё должно быть нейтральным, начиная с наушников. А LCD - вкусовые наушники со смачным сочным и жирным звуком. Его поддержать надо, а не пытаться выправить.
Ему главное - не мешать.
С чем отлично справляются наипрозрачнейшие кабели из чистого серебра.
По моим наблюдениям, серебро больше заходит Кеннертон Один-Триди. ЛЦДэшки чистую медь любят. Но это на мой вкус.
Если кратко и тезисно по 3-м кабелям:
Аркана vs Акролинк:
- Акролинк плотнее по подаче и "темнее" Арканы
- Аркана "музыкальнее" по подаче, Акролинк - "холоднее" (нейтральнее)
- Аркана "воздушнее", Акролинк "приземленнее"
- Аркана интереснее на более легких жанрах, Акролинк - на более тяжелых
- ВЧ у Арканы немного смазанные, нежели у Акролинка
- СЧ Акролинка более нейтральные, у Арканы - более теплые
- НЧ - примерно паритет, хотя у Акролинка наверное все же немного плотнее
Ван Дер Хул Маунтин:
- Детальнее Арканы, примерно паритет с Акролинком
- По всем частотам - ровный, без перекосов
- По подаче, с очень небольшим уклоном в теплоту
- Очень чистые ВЧ
- Ровные СЧ, чуть более натуральные, нежели у описанных выше оппонентов
- Музыкальный и "сочный" по подаче
По выбору: Маунтин -> Акролинк -> Аркана.
Маунтин и Акролинк примерно одного уровня, но Маунтин выйдет дешевле.
А здесь уже все зависит, куда кабель подбирается. Если для наушников, то да, лучше именно медь для LCD/наушники.
А если межблок, то и серебро без проблем зайдет, НО, этот подбор идет больше к ЦАПу, насколько хорошо именно ЦАП сыграется с серебром + как усилитель на него среагирует. С серебром нужно осторожно, главное, не переборщить. Хотя есть и исключения, в частности, Dodson 217 любит как раз именно серебро, силовые RAL по своей подаче похожи как раз на медь, но с очень хорошей детальностью и разрешением!
Система Rutger
Fadel Art -"...один из тех редких брендов, которые действительно " не разрушают музыкальную гармонию" (с). Цеплять на вторичке из их серии Coherence.
А из Вами названного по цене\качеству я бы купил до 30 к.рублей на вторичке серую Аркану и не парился :smoke:
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
Нет, такой задачи нет - строить нейтральную систему. Я лишь хотел бы, чтобы межблоки не были слишком басовыми, но в то же время его не должно быть мало. Поэтому я и написал, что нужно сбалансированное решение. Немного притемненная тоналка только приветствуется, главное, чтобы не слишком
Аркана vs Акролинк:
- Очень чистые ВЧ
Благодарю за подробное сравнение. Я читал и слышал, что у Арканы при всей ее детальности и красивой середине маловато телесности, басу не хватает. Кстати, и про Акролинк говорят, что "мяса" у него маловато. И один недостаток лично для меня - дороговат, мягко говоря, на вторичке.
А как с НЧ у Маунтина? Если сравнить с вышеуказанными. И каков он в этом плане в сравнении с MC Silver?
И слушал ли кто-нибудь Magnum Opus и Audioquest?
@Paolo, ЦАП, усиление?
Keenetic KN-1811 Ultra/Xray/XTLS Reality/Xkeen/NAS-XPenology DS-1621xs+
Благодарю за подробное сравнение. Я читал и слышал, что у Арканы при всей ее детальности и красивой середине маловато телесности, басу не хватает. Кстати, и про Акролинк говорят, что "мяса" у него маловато. И один недостаток лично для меня - дороговат, мягко говоря, на вторичке. А как с НЧ у Маунтина? Если сравнить с вышеуказанными. И каков он в этом плане в сравнении с MC Silver? И слушал ли кто-нибудь Magnum Opus и Audioquest?
Телесности больше у Акролинка и Маунтина, чем у Арканы. НЧ у всех трех кабелей вполне достаточно, также, нет явного недостатка, но и переизбытка так же.
MS Silver больше похож на Акролинк, но более "холодный" по сравнению с ним.
И, главное, все эти кабели примерно одного уровня +/- 10 - 15 %. А разница в этих процентах уже зависит от вашего остального остального тракта в целом и своего восприятия музыки.
Тем не менее, покупка Маунтин должна быть вполне оптимальным попаданием.
Система Rutger
Все кабели про которые рассказал я и @Rutger, примерно "из одной тусовки", но отличаются нюансами в характерах. Слишком или с недостатком зайдёт тот или иной будет зависеть во-первых от всего остального состава системы - питающих кабелей, наушникого, цифровых, а так же от самих аппаратов, соединяемых кабелей. А во-вторых, от ваших личных вкусов и предпочтений.
Поэтому окончательный вариант за вас никто не выберет. Это как жениться - окончательный выбор всегда личный. И с ним надо потом ещё пожить, что бы решить был ли он удачный.
Violectric V281 + V850
оно того не стоит, нет никакого смысла вкладываться в дорогое кабло..
маркетолги придумали класс кабелей, форумчане поддержали...
я первый забил тревогу и уличил одного "производителя", сейчас он в глубой опе))
трезво смотрите на проводник, если уже и тратиться, то на магнитные технологи..
Изменено пользователем Бруно
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
