Перейти к содержимому
Sony IER-Z1R  Новинка SONY MDR-Z7M2
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
операционная система linux
Сообщений в теме: 2703
#1776 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1819 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 13 June 2018 - 07:48
Просмотр сообщенияIgorA (12 June 2018 - 22:56) писал:
dCore - более позднее ответвление от Tiny Core, работающее по тем же принципам, что и Tiny Core, но с некоторыми отличиями в файловой структуре и утилитах.  Главная особенность -  dCore устанавливает пакеты из обычных репозиториев Ubuntu (перепаковывает их в свой формат файлов пакетов). То есть, по поддерживаемым программам получается что-то подобное Lubuntu, но работает в памяти. Я им заинтересовался в связи с проблемами Tiny Core x64. В dCore с выводом звука, вроде бы, все нормально.
Игорь,
dCore x64 брать здесь? Устанавливать так же из образа ISO? Образ этот dCorePlus-bionic64.iso или этот dCorePlus-stretch64.iso ? Или что-то другое?
Повторюсь, я полгода назад как-то "научил" CorePure64 правильно воспроизводить через АП, устанавливая только пакеты alsa и alsa-config. Плеер как положено выбирал устройство вывода, создавал /etc/asound.conf и система видела как выводить звук. Сейчас я это повторить не могу, "секрет" утерян: делаешь все то же самое, файл /etc/asound.conf создается, но система его как бы "не видит" и выводит х.з. как, все конвертируя в 48. Думаю, надо посмотреть в /usr/local/etc/alsa, только там система сохраняет настройки, судя по /opt/.filetool.lst которые могут относится к выводу звука. Возможно в каком-то config прописан прямой путь к /etc/asound.conf.
В один прекрасный день у тебя вдруг все заиграет идеально - просто ты случайно выкрутил тембры на максимум...
#1777 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 08:35
Дмитрий, я использую последнюю по времени версию dCore-bionic64.iso
ISO на флешку я записывал через Rufus.
По системе есть справка на английском.
Установка пакетов:
sce-import  -br
Загрузка программы после первой установки
sce-load
После этого можно запускать установленную программу.
Пример, как добавить и запустить mc:
sce-import  -br mc
sce-load mc
mc
Чтобы после загрузки автомонтировался раздел с расширениями базовой системы (tce) потребовалось
добавить в первую строку APPEND в файл на флешке по пути  boot\isolinux\isolinux.cfg параметры:
tce=LABEL="DCORE-BIONI" waitusb=15
Для звука через APlayer достаточно установить alsa:
sce-import  -br alsa
При запуске появляется меню, в котором нужно поочередно выбрать alsa-base, alsa-firmware-loaders, alsa-modules64.
В файл  /opt/.filetool.lst добавить etc/asound.conf.
Особенность этой платформы (у меня, по крайней мере, так) - после изменения выбранной карты, чтобы плеер работал, требуется перезагрузка.
Сохранение изменений, как обычно - sudo filetool.sh -b
Я использую aplayer c веб-интерфейсом, управляю со смартфона.
Для установки GUI достаточно установить xorg и flwm_topside.
#1778 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1819 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 13 June 2018 - 08:52
Просмотр сообщенияIgorA (13 June 2018 - 08:35) писал:
Установка пакетов:
sce-import  -br
sce-load
sce-import  -br mc
sce-load mc
mc
добавить в первую строку APPEND в файл на флешке по пути  bootisolinuxisolinux.cfg параметры:
sce-import  -br alsa
Отлично! Спасибо за инструкцию, я обязательно попробую собрать, как будет время.
Но, судя по реакции форумчан, не многих заинтересовала (или многих не заинтересовала) собственноручная сборка ОС, поэтому,к Вам просьба: для тех, кто пользует ваш плеер, не могли бы Вы сделать образ своей рабочей ОС (консольный вариант ОС с консольным плеером) и выложить для общего пользования, можно здесь, можно на вашей ветке.
#1779 OFFLINE   UNITRA
UNITRA
    Знаток
  • Пользователи
  • 223 сообщений
  • ГородUSSR
  • Занятие:Творить...
Отправлено 13 June 2018 - 09:56
Присоединяюсь к просьбе! Было бы интересно послушать.
Цитата
Имеющий уши, да услышит
#1780 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 10:09
Просмотр сообщенияaudioshock (13 June 2018 - 08:52) писал:
Хорошо, Дмитрий, но сегодня день загружен, если времени не будет, тогда завтра сделаю.
Я планирую на основе dCore64 свои сборки с GUI и без GUI для плеера и рендерера с веб-управлением.
Но сначала попытаюсь разобраться, можно ли там свой fstab сделать вместо автоматически создаваемого, чтобы диски автоматически монтировались как в Lubuntu - с именами-метками вместо обезличенных sda/sdb/sdc.
#1781 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1819 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 13 June 2018 - 11:30
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
Я планирую на основе dCore64 свои сборки с GUI и без GUI для плеера и рендерера с веб-управлением. Но сначала попытаюсь разобраться, можно ли там свой fstab сделать вместо автоматически создаваемого, чтобы диски автоматически монтировались как в Lubuntu - с именами-метками вместо обезличенных sda/sdb/sdc.
Игорь,
я пробовал в Tiny монтировать по UUID (и по LABEL) не получилось, в инете попадалось решение, установить util-linux.tcz. Сам пока не пробовал, т.ч. ни чего сказать не могу, как это работает.
Я выше предложил скрипт автоматического монтирования по именам, как вы сказали "обезличенные sda/sdb/sdc", при этом fstab вообще может не содержать ни какой инфы про разделы, которые надо монтировать, скрипт все делает сам. Посмотрите, может поможет чем.
#1782 OFFLINE   AntonKhonin
AntonKhonin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 773 сообщений
  • Город- Герой
  • Занятие:Изучаю правила форума
Отправлено 13 June 2018 - 12:44
Спасибо Игорь. Интересно, что получилось. Ждём!
Просмотр сообщенияaudioshock сказал:
Под лежачий камень вода не потечёт. Подняли "волну" - тему. Спасибо. Будем поглядеть.
        $ РЕКЛАМНОЕ  МЕСТО  СДАЕТСЯ  В  АРЕНДУ $
#1783 OFFLINE   Адам
Адам
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2417 сообщений
  • ГородТроицк
  • Занятие:злоупотребление жизненной формой
Отправлено 13 June 2018 - 14:58
Игорь, несмотря на то что практически потерял интерес к экспериментам в области ОС, Вашу сборку попробую обязательно. Прошу только инструкцию для чайников.
Дома: AUDIO-РС+CONTROL-PC: HDPLEX 2nd Gen H5 Fanless Chassis, 200W Linear Power Supply and 400W HiFi DC-ATX - MSI B250M MORTAR -PPA USB card v.4+PPA - Демограф DAC - WinServer 2016 AO -
/ XLR гибридный кабель от sergst  + усилитель Lukich Audio AL4 триод Тракт наушники: кабель RLS-63 от sergst+Kennerton Odin
АС-тракт: NAD M51+Lukich Audio AL4 пентод+Furutech μ-4.1 Bi-Wire SPEAKER Cable+Paradigm Monitor 9v.5
На работе: МП ASRock J3160-ITX - ABC EDEL-NAD M51 - Luxman P-200- Denon AH-D7000 кабель RLS от sergst
#1784 OFFLINE   End
End
    Пользователь
  • Пользователи
  • 89 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 15:55
Адам, на чем в итоге остановились? В смысле какой ос отдали предпочтение?
Сообщение отредактировал End: 13 June 2018 - 15:57
#1785 OFFLINE   Адам
Адам
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2417 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 13 June 2018 - 16:24
Просмотр сообщенияEnd (13 June 2018 - 15:55) писал:
Win Server 2016 core + AudiophileOptimizer + JRiver 24 (JPLAY Dual PC)
Сообщение отредактировал Адам: 13 June 2018 - 16:49
#1786 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1819 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 13 June 2018 - 16:32
Просмотр сообщенияEnd сказал:
End,
надо было еще уточнить "... и почему?"
#1787 OFFLINE   End
End
    Пользователь
  • Пользователи
  • 89 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 16:33
Просмотр сообщенияАдам (13 June 2018 - 16:24) писал:
я так понимаю в этой связке есть купленные элементы,а жаль было бы не плохо увидеть образ системы здесь.
#1788 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1819 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 13 June 2018 - 16:38
End,
дело не в этом (там все "купленные элементы"), вы все таки уточните у Адама: "... и почему?" :)
#1789 OFFLINE   End
End
    Пользователь
  • Пользователи
  • 89 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 16:54
Просмотр сообщенияaudioshock (13 June 2018 - 16:38) писал:
End,
Дмитрий,вы вложили в свое сообщение такой глубокий смысл,что его посыл до меня не дошел.)
Сообщение отредактировал End: 13 June 2018 - 16:54
#1790 OFFLINE   Адам
Адам
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2417 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 13 June 2018 - 18:09
End,
отвечу, Первое - это звук, ну никак линукс системы меня еще не убедили в своем превосходстве - есть плюсы и минусы, пока минусов больше. Второе - система не совсем стандартно построена - сетевые службы у меня отключены, но через настройки AO возможно управление JRiver, при этом файлы на внешнем HDD - USB 3 с отдельным линейным питанием, так же через второй ПК и JPLAY Dual PC и ASIO Bridge я могу использовать Tidal через собственное приложение на контрольном ПК, которым у меня служит обычный ПК для работы, который к слову без вентиляторов. Что бы минимизировать влияние сети используется отдельный свитч с линейным питанием и LAN кабель Furutech LAN-7
#1791 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1819 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 13 June 2018 - 19:39
...такой глубокий смысл,что его посыл до меня не дошел.
End,
да ни какого глубокого смысла нет :) именно это я и хотел услышать от Адам_а, Алевтин, приветствую!
Я знал, что ответит Алевтин - это несколько другой подход к звуку - не только SQ, но и удобства, как говорится, "в тепле". Просто я относительно долго слежу, как Адам экспериментирует с разными осями, плеерами и их сочетаним и каждый раз он возвращается на указанный выше им связку.
Я то же был одно время на Win Server 2012 + Jplay (Jplaystreamer) + Asset UPnP + Kinsky: и звук тогда устраивал вполне, и удобств было предостаточно, одно управление с Ipad "точкой" Kinsky чего стоило.
Но, когда сравнил все это с "правильным" звуком (исключительно для меня, на истину не претендую) в линукс системах, сделал простой вывод, что сильно оптимизированная винда - это и есть линукс, в плане качественного вывода звука. Правда я так и не попробовал AudiophileOptimizer  , была возможность :thank: , но я сменил "железо", а этот оптимизатор привязывается к определенному железу и на другом работать не будет.
Короче:
- первое, лично я очередной раз рад за Адама, что он опять нашел свой звук, вернее вернулся к своему звуку.
- второе, Алевтин, помнишь: "Мы подождем..." :)
#1792 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 671 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 13 June 2018 - 20:41
да ни какого глубокого смысла нет ...
ЕМНП, Адам как-то ссылался на то, что ему не удалось подружить его DAC NAD M51 с Tiny и оттого он забросил тему Linux. Справедливости ради скажу, что мой NAD M51 охотно дружит со всеми Linux сборками, с которыми я экспериментировал. Сейчас "сижу" на fatboy0712.
Streacom FC5 Alpha / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 / 8 ГБ / Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU / Clonesaudio SHAAR Deluxe + LINEAR POWER 2 / TINYAP x64 + UPnP/DLNA Renderer Album Player for Linux / Tchernov Classic USB A-B IC 1.0 m / NAD M51 - Продан / Tchernov Classic MkII IC RCA 0.62 m / Leben CS-300F / beyerdynamic T 1 (1. Generation)
#1793 OFFLINE   Адам
Адам
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2417 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 13 June 2018 - 20:56
Просмотр сообщенияPolarLight (13 June 2018 - 20:41) писал:
раньше бытовало мнение, что в Линукс нет драйверов для NAD M51 и я даже не пробовал, потом я использовал Edel и вопрос сам собой стал не актуален. На работе, куда перекочевал мой Над я попробовал на BlackOS, ЦАП без проблем заработал, но без Edel он музыку не заиграл, так звуки какие то, в итоге на работе я использую туже связку, что и на домашней системе. fatboy классно звучит, но это обилие настроек не дает расслабиться ,все время хочется что то крутить, да и долго Линукс слушать не могу, вначале Вау - детальность и бас, затем вся музыка одинаковой кажется - цифрятина сплошная, хотя периодически буду заныривать в Линукс, например, Аплеер понравился в составе fatboy  и BlackOS хорош, но без сети не интересен. Поэтому сборку уважаемого Игоря просто обязан попробовать несмотря на свои очень тугие отношения с Линуксом.
Windows чем хорош, разные выводы и плееры по разному играют, раньше я исключительно KS использовал, теперь на Amanero ASIO звучит лучше, все от реализации конкретного устройства и драйвера зависит и Windows позволяет использовать разные подходы.
audioshock, Дмитрий, привет!
Сообщение отредактировал Адам: 13 June 2018 - 21:00
#1794 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 11:57
Вот сборка dCore с консольным аплеером:
https://yadi.sk/d/j7FG3kTN3XrtnB
Записывать на флешку через Rufus
Я на всякий случай при записи включаю галочку "Исправление для старых BIOS", остальные настройки по умолчанию.
Сборка пока не моя авторская, мои будут позже. Настройки загрузки и скрипт автомонтирования NTFS дисков от Дмитрия (audioshock). Русский шрифт загружается. Установлен mc.
Для запуска плеера после загрузки ввести: ap.sh
В этой конфигурации у меня карты переключаются без перезагрузки системы, нужен только перезапуск плеера.
После выбора или изменения карты надо выполнять команду sudo filetool.sh -b
#1795 OFFLINE   AntonKhonin
AntonKhonin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 773 сообщений
  • Город- Герой
Отправлено 14 June 2018 - 13:55
Игорь. Grand merci !
#1796 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 1819 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 14 June 2018 - 17:26
До открытия ЧМ осталось 15, успею задать вопрос.
Когда такие Гиганты (Игорь, приветствую!) "создают конкуренцию" (обратили внимание, что в кавычках - это шутка), то дилетанты активизирут все, что у них осталось и...
Короче, я разобрался почему новая сборка CorePure64 не хочет правильно воспроизводить через АП: в файле /usr/local/etc/alsa/alsa.conf не правильно прописывются пути к файлу выбора устройства вывода звука /etc/asound.conf
Вот так правильно, система видит /etc/asound.conf и все ОК!
А вот так не правильно, так происходит по умолчанию, при установки CorePure64 ( в х32 такого нет, х.з. почему) - в /usr/local/etc/alsa/alsa.conf не прописывается файл /etc/asound.conf (х.з. почему) и ситема воспроизводт через свой микшер.
Но... нет возможности отредактировать файл /usr/local/etc/alsa/alsa.conf, система не дает.
Ворпос к спецам: как отредактировать /usr/local/etc/alsa/alsa.conf?
Успел, все, пошли "болеть" за наших.
Наши - это сборная РФ, на минуточку. :)
#1797 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 18:11
Просмотр сообщенияaudioshock (14 June 2018 - 17:26) писал:
Можно запустить редактор текста через sudo. Скорее всего, для сохранения нет root прав. Но тогда и в список  сохраняемых на флешке файлов этот файл надо будет включить.
Сообщение отредактировал IgorA: 14 June 2018 - 18:45
#1798 OFFLINE   Acrobatic
Acrobatic
    Постоялец
  • Пользователи
  • 147 сообщений
  • ГородПермь
  • Занятие:Пенсионер
Отправлено 14 June 2018 - 19:00
Просмотр сообщенияIgorA (04 June 2018 - 12:37) писал:
Acrobatic
WASAPI выбирается в ap2config  в списке "Модуль вывода".
Для вывода через S/PDIF в ASIO может требоваться подбор параметра "Shift output channel". Обычно значение "2" подходит, но в многоканальной карте может и другое потребоваться.
..............Игорь -у меня -завал ..Отказался от 8.1 -глючит по любому со звуковухой Аудиафайл 192 ..Последняя попытка запустить через Виндовс ХП ...32 ......АПлеер не открывается даже ..ХП -не видит запуск ее ..Как установить на ХП ?
    Naim SU
  \  ProAc 100\  .........Знание определенных принципов -оправдывает не знание всего остального\Гельвеций\..................................
#1799 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 19:12
Acrobatic
Обычно нет проблемы. Распаковать и запустить. Может быть, версия плеера не 32-разрядная, а x64?  Тогда не будет запускаться.
#1800 OFFLINE   Acrobatic
Acrobatic
    Постоялец
  • Пользователи
  • 147 сообщений
  • ГородПермь
  • Занятие:Пенсионер
Отправлено 14 June 2018 - 19:35
Просмотр сообщенияIgorA (14 June 2018 - 19:12) писал:
Acrobatic
....Да 64 версия ...Скачать версию 32 ?
    Naim SU
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
