MS audio laboratory
MS audio laboratory FHA 1.3 - полностью балансный усилитель
Доступен для заказа полностью балансный усилитель с балансным подключением наушников. Модель специально разработа для наушников с низкой чувствительностью HE-6 и HE-4. MS audio laboratory FHA 1.3 выполнен полностью на полевых транзисторах J-FET и MOSFET в тракте прохождения сигнала. Балансные усилители левого и правого каналов построены на раздельных печатных платах, имеют раздельные источники питания (топология DUAL MONO).
J-FET транзисторы в каскадах усиления напряжения позволяют получить нейтральный и глубокий звук. Выходные двухтактные каскады усиления по току на транзисторах структуры MOSFET способны работать с большими токами.
Усилитель построен по «TRUE» балансной схеме, т.е. вход и выход усилителя действительно балансные. Такой бескомпромиссный подход позволяет реализовать в полном объеме достоинства балансного подключения. Независимые балансные усилители правого и левого канала расположены на отдельных печатных платах и имеют раздельные выпрямители и стабилизаторы (топология DUAL MONO).
MS audio laboratory FHA 1.3 благодаря большому запасу мощности с легкостью работает с «трудно раскачиваемыми» наушниками HE-6 и HE-4.
Основные технические характеристики FHA 1.3:
- габариты (ШхВхГ) – 157х120х290 мм;
- масса – не более 4 кг;
- напряжение питания - 220-240 В переменного тока;
- потребляемая от сети мощность - не более 30 Вт;
- сопротивление головных телефонов - 8 … 600 Ом;
- чувствительность - +4 dBV;
- входное сопротивление усилителя - 10 кОм;
- выходное сопротивление - не более 0,5 Ом;
- входные разъемы 2xXLR;
- выходные разъемы 2xTRS (Jack 6.3).
Условия измерений: сопротивление эквивалента нагрузки 50 Ом
- диапазон рабочих частот по уровню –3/+0 дБ - 3 … 200000 Гц;
- коэффициент усиления по напряжению - + 31 дБ;
- неравномерность коэффициента усиления в диапазоне 20…20000 Гц - – 0,1 дБ;
- номинальная выходная мощность – 2х6 Вт;
- отношение сигнал-шум+фон на выходе - -102 дБ;
- разделение между каналами на частоте 1000 Гц - -100 дБ;
- коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц - 0,02 %.
Условия измерений: сопротивление эквивалента нагрузки 38 Ом
- номинальная выходная мощность – 2х7,9 Вт;
Существует возможность изготовления шнуров для балансного подключения усилителя к источнику сигнала и наушникам:
Балансный шнур для подключения к источнику (XLRm-XLRf)
Балансный шнур для подключения наушников HE-4, HE-6
Полную информацию можно найти на сайте производителя:
http://msаudiоlab.co...ucts/fha13.html
Приобрести усилитель можно в магазине ДХ
http://doctorhead.ru...ratory_fha_1_3/
Изменено пользователем MS audio laboratory
Выглядит отлично! :drinks:
Один только вопрос, а почему не сделали 4-pin XLR выход? Это же родной для HE-6 разъем, у многих они именно с таким проводом. Или это не принципиально, так как усилитель все равно делается на заказ и можно сделать любой выход?
Действительно отлично! Только не видно балансного выхода для наушников. Он с обратной стороны усилителя? :think:
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Нет, два стерео джека и есть балансный выход.
TRS - стандарт балансного подключения. В комплекте с усилителем идет переходник 2xTRS-XLR4 для HE-6.
Да это так, но индустриальный стандарт для наушников это или 2*3-pin XLR или 4-pin XLR, именно с такими разъемами делаются все балансные наушники и усилители. Ведь к 1.3 можно подключать любые, не только HE-6. Переходник это хорошо, но у меня например 4-pin разъем и серебряный кабель (который меня 100% устраивает), и я не хочу еще один кусок провода в цепи сигнала в виде переходника, который не понятно, как и на что повлияет. Я ведь так понимаю никакой принципиально проблемы нет на заказ сделать другую дырку и поставить 4-pin XLR?
Это лично мое ИМХО, но что-то мне подсказывает, что многие разделят мое мнение.
+1
Я того же мнения :smile83:
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля")  dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron)WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
Интересный аппаратик. Цена вопроса? Время изготовления на заказ?(приблизительно хотя бы)
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
присоединяюсь к вопросу
Да это так, но индустриальный стандарт для наушников это или 2*3-pin XLR или 4-pin XLR, именно с такими разъемами делаются все балансные наушники и усилители. Ведь к 1.3 можно подключать любые, не только HE-6. Переходник это хорошо, но у меня например 4-pin разъем и серебряный кабель (который меня 100% устраивает), и я не хочу еще один кусок провода в цепи сигнала в виде переходника, который не понятно, как и на что повлияет. Я ведь так понимаю никакой принципиально проблемы нет на заказ сделать другую дырку и поставить 4-pin XLR? Это лично мое ИМХО, но что-то мне подсказывает, что многие разделят мое мнение.
TRS такой же стандарт балансного подключения, как и XLR3. Но TRS компактнее, удобнее в подключении. XLR4 - стандартом не предусмотрено балансное подключение двух каналов наушников посредством этого разъема.
Если есть шнур с XLR4, то нет проблемы переделать его на TRS. Либо можно сделать переходник 2хTRS-XLR4 с "серебрянным" кабелем.
XLR4 на усилитель уставиться не будет.
MS audio laboratory
Напряжение питания сколько? Имеется ввиду напряжение постоянного тока.
Класс А? Греется сильно?
К небалансным источникам с RCA можно подключать?
Как звук?
Продам Wa6Se maxxed.
MS audio laboratory
Как звук?
да, как звук , он музыку то хоть играет?
Балансные усилители питаются от стабилизированных источников по 31,5 В.
Греется терпимо. Не более, чем модели FHA 1.1, FHA 1.2. Класс А до средней мощности, далее AB (на HE-6 работает в А. До момента перехода в АВ не доходит, т.к. при этом очень громко звучат наушники).
Подключать можно только к источникам с балансным выходом.
Как звук?
Есть отзыв владельца FHA 1.3
Играет любые жанры.
хорошо что играет любые жанры. послушать пустите? но однако у меня наушники простые. а если просто стерео джек втыкнуть например на простых АКГ то тогда будет играть? или он только для балансных наушников?
а цап тоже ваш интересен ..
Усилитель только для наушников с балансным подключением.
Появится к концу лета...
Перепаять штекер - несколько минут...
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
но поять хочет не каждый. я не хочу. для пробы совсем не охота паять
Так и балансный тракт не для каждого. :D
Было:
Много чего))
а что он таки он дает. отрыв от балансного? а как его померять тогда. в чем приемущество. или если у тебя наушники тугие то ты паяй странный шнур. а если обычные нушники, то не ходи к балансу. или это лишь для тех кто умудрился купить хе 6 и по недоумию не нашел чем их качать._,?
он стоит около наверное около полтинника не менее или чуть менее. а стоит ли вообще в етих суммах решать хедфай. ,?
а можно ли легкие на раскачку колонища раскачать этим усилком? наверное можно. но для хедфаеров это будет результат
а что он таки он дает. отрыв от балансного? а как его померять тогда. в чем приемущество. или если у тебя наушники тугие то ты паяй странный шнур. аесли обычные то не ходи к балансу
А гугл отменили уже?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%B8%D0%B5
Если кратко балансное подключение призвано бороться с искажениями при передаче аудио сигнала.
I <3 Hifiman He6
дак это же херня гугл. баланс он только на расстояние действует без потерь. чуть детальности дает. но это ведь не маза . главное он дает передачу на расстояние. 10 метров очень хорошо. что еще нужно от баланса. он хорош. просто удифилы в него вложили. но это другой вопрос
не ужели у всех проблема лишь в расстояниях. все сидят перед своими мониторам и деньги тратят за миллиметр балансного кабеля. короткого кабеля. таковы удифилы что поделать.
Не только при передаче, еще ведь и усилитель полностью балансный, и наушники подключаются балансом.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
