Jonh-1
Понижающий трансформатор 100в для Luxman DA-06
Уважаемые форумчане!
Надумал таки взять себе на прослушку с Японии цап Luxman DA-06. Если подойдёт по концепции звука, то и оставить его.
Но как и у всей техники из Японии, к данному цапу придётся докупать понижающий трансформатор. Я если честно совсем не любитель городить лишние звенья, но видимо ради существенного финансового проффита, сделать это придётся.
Обращаюсь к тем форумчанам, которые уже имеют опыт в построении системы и имели дело с подобными трансами.
Мои вопросы:
1) Какой трансформатор порекомендуете для данного цапа? Были идеи взять Шторм, но некоторые участники не очень лестно отозвались о нем, мол уровень низковат..
например на вторичке присмотрел себе вот такой: https://m.avito.ru/moskva/audio_i_video/ponizhayuschiy_transformator_swallow_electric_yaponiya_872234934. Что скажете по нему?
2) Как сильно влияет трансформатор на звук? Мне нет необходимости и желания закупать крупногабаритные аудиофильские трансы. Я любитель минимализма. Мне главное, чтобы данное звено в моей системе просто звук не портило, в сравнении, если бы стоял просто 230 вольтовый аппарат.
Как всегда буду признателен за объективную обратную связь. С уважением Евгений.
@jonh-1, Вот соответствующая тема есть: http://forum.doctorh...атор 100в&st=0
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000
@jonh-1, привет Евгений! Пользую Штиль at 220/100-0,4-50, кайфую и с ним, не заморачиваясь) А что - выходит из него 100в, и ок, дальше хороший сетевичок в цап)) Но кто знает, может перейду потом на что-то серьезное, если это будет иметь смысл. Поэтому понаблюдаю за веткой :)
Спасибо! "Покурю" ветку.
Обязательно отпишусь о полученных результатах, если до них дойдёт)
Использовал в свое время NEWSTAR NF-500 (100/110 - 220, 500 Вт), правда, для питания CD-проигрывателя. Проблем не было. Не шумит, не греется, не гудит.
Система Rutger
да вот кстати тот же Шлтиль, при всем его недостатке в виде дизайна аля 70-е, совершенно не шумит.
Я наверное прикуплю Штиль, тем более он стоит копейки: в районе 2500₽ посмотрел, но в придачу к нему, если решу остановиться на Лаксе, все же буду присматривать трансы по качественнее. Затем сравню как это отразилось на итоговом звуке и напишу сюда и продублирую в свою ветку.
НО! Вопрос по качественным аналогам остаётся открытым! Прошу тех, у кого есть опыт, не молчать, а поделиться с этим здесь. Заранее спасибо.
У меня кстати Штиль из серит именно для Японской техники, но без коррекции флаксом он выдаёт 109-112В, так что не советую)))
Посмотрите на Хифи ру или Авито трансы, не автотрансы а именно трансы для японцев. 100 кВа за глаза хватит.
Не понимаю. У них же заявлено именно 100в..
Заодно спрошу: такого плана транс подойдёт, или шило на мыло: https://m.avito.ru/moskva/audio_i_video/ponizhayuschiy_transformator_swallow_electric_yaponiya_872234934
Изменено пользователем jonh-1
У меня два штиля, один на 110 (на нем усь) и второй на 100, на нем как раз цап. Оба выдают примерно +-1 вольт именно сколько написано, так показывает мультиметр. Но у меня тоже фильтр стоит до того (Ольбах 909). С другой стороны не думаю что данные штили что-то другое из розетки выдадут. Скорее всего у вас Штиль все-таки именно на 110.
Ну что, больше некому сказать своё мнение?)
Или посоветовать ещё какую нибудь модель?
Если мнение, то, к примеру, есть хороший мастер, который внутренний может заменить на качественный 220 В :) Самый лучший вариант, без доп. звеньев. Но со своими особенностями (пересыл, вмешательство в аппарат, бОльшая стоимость)... Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Есть ли координаты такого мастера? Не будет ли после этого хуже, учитывая Вмешательства во внутрянку аппарата? И цена вопроса конечно...
на цапах разницу от использования понижающего не замечал (что с линейными стабилизированным БП, что с импульсниками) - может, не особо прислушивался, конечно ))
разница от использования регенеретора более заметна.
а вот на усилке разница была весьма ощутима (сменил младшую kashimura на киловатный aihara - на сундуке посоветовали, правда, найти на адекватную цену было непросто ) - динамика и разрешение (особенно на концах диапазона) подросли.
Изменено пользователем Ilya-s
portable: jaybird x2, x3
на цапах разницу от использрвания понижающего не замечал (что с линйными стабилизированными БП, что с импульсниками) - может, не особо прислушивался, конечно ))
а вот на усилке разница была весьма ощутима (сменил младшую kashimura на киловатный aihara - на сундуке посоветовали, правда, найти на адекватую цену было непросто ) - динамика и разрешение (особенно на концах диапазона) подросли.
Удивительное наблюдение... Хотя по своему опыту, смена сетевого кабеля как раз влияет в бОльшей степени на цап, чем нежели на усилитель (для наушников). Отсюда я сделал вывод, что такая же тенденция себя проявит и в выборе трансформатора. Оказывается...
Координаты могу скинуть в личку. Хуже точно не будет. Но, это с одной стороны идеальный вариант, как уже сказал, без промежуточного звена, в качестве дополнительного понижающего трансформатора. С другой - путь сложный: и пересылка, и время ожидания, по стоимости обсуждать лучше с мастером, но дешевле покупного точно не будет (+ стоимость пересыла), как вмешательство в аппарат, может потом хуже котироваться на вторичке.
А учитывая, что:
то возможно лучшим вариантом будет чисто японский транс, типа того, что Вы привели выше.
Система Rutger
У меня тоже по опыту выходит, что хороший сетевик заметно влияет на качество работы цапа, а вот вольтаж и необходимость транса видимо, не так важны.
@jonh-1,
возможно, причина тому - малое потребление цапа, транс был с большим запасом для него. в случае с усилком "запас" был гораздо меньше.
у меня вейсс не слишком откликался на сетевики и трансы в целом.
Совсем не факт. Все зависит от конкретных ЦАП и усилителя и конкретных сетевых кабелей. У меня, например, была обратная ситуация - смена сетевика на усилителе дала больший прирост. Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
А учитывая, что:
По трансу, что я приводил выше, оказывается если его заказывать с Японии, вместе с пересылкой выйдет около 40 тыс рублей. Должен быть вполне себе нормальным трансом по идее..
Регенератор то по ходу вещь не из дешевых... Смотря конечно какой брать еще.
У меня старенький цап Yamaha,как и все слаботочное очень не любит окисление контактных частей,не особо заморачиваясь шнур со стороны аппарата запаял,а вилку полирнул войлочным кругом на дрели до блеска известного котового места,пошло на пользу.
Пред и мощник американцы,для них на Авито подвернулся очень вовремя здоровый транс schneider electric под тридцать кило 2,5кВт за смешные деньги,висит на стене под столом,я про него и не вспоминаю,а мощнику мощи пусть больше чем меньше.
Не торопясь на барахолке найдете,сорок тысяч за трансформатор это онанизм без оргазма.
Всегда требуйте долива после отстоя.
понижайка для звука - смерть..
способствует повышению амплитуды вынужденных колебаний :shok:
Keenetic KN-1811 Ultra/Xray/XTLS Reality/Xkeen/NAS-XPenology DS-1621xs+
Не всегда. Все зависит от очень большого кол-ва нюансов. Да и потом, иногда других вариантов и нет решения проблемы.
P.S. Хотя сам в своем Marantz CD-23F заменил штатный 100 В на внутренний 220 В. Трансформатор был рассчитан и изготовлен специально под данный CD-проигрыватель. Отличается от родного тем, что изготовлен для питания от сети 220-230В. Залит в родном кожухе кремнеорганической композицией СУРЭЛ КСТП (теплопроводящая антивибрационная смесь, разработанная специально для подобных узлов).
Система Rutger
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
