Перейти к содержимому
Магазины Dr.Head снова открыты!  Бесплатная доставка  Индивидуальные скидки в Dr.Head
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 17118
#13951 OFFLINE   Chris Rea
Chris Rea
    Пользователь
  • Пользователи
  • 93 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 07:34
IgorA,
Игорь,образ вашей системы как то можно грузить с диска?,речь не об установке,а именно о загрузке в память.
Dr.Head
Dr.Head
Скидки для форумчан!
Попроси скидку на любой товар Dr.Head!
#13952 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4606 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 07:49
Chris Rea
С флешки и сейчас система полностью загружается в оперативную память.
Для загрузки на жестком диске в составе мультизагрузочной конфигурации система может загружаться загрузчиками GRUB4DOS, GRUB2.
AleXH использует такой вариант, может проконсультировать.
Сообщение отредактировал IgorA: 06 September 2018 - 07:55
#13953 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 08:10
Просмотр сообщенияChris Rea (06 September 2018 - 07:34) писал:
IgorA,
На tinympd целую тему написал по мультизагрузке с ssd/hdd, посмотрите, точно поможет.
#13954 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2544 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 06 September 2018 - 08:12
Просмотр сообщенияАлексей Андреев (06 September 2018 - 08:10) писал:
IgorA,
Алексей Андреев,
не у всех есть доступ на Тини, можете здесь продублировать свою инструкцию, не помешает.
#13955 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1505 сообщений
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
AlexH использует такой вариант, может проконсультировать.
Могу, да. - Загружать в память через GRUB4DOS очень удобно - никаких тормозных загрузок с флешек, торчащих из USB разъёма -записал на веник и грузишься с него.
Первое, устанавливаем GRUB4DOS на активный раздел HDD, он устанавливается "перед" загрузчиком ОС, имеет своё меню, в котором мы указываем варианты загрузок имеющихся ОС, например в menu.lst:
color cyan/black yellow/blue cyan/black white/blue
timeout 5
default /default
/hotkey
map --unmap=0:0xff
map --unhook
title BOOTMGR of Windows VISTA/7
find --set-root --ignore-floppies /bootmgr
chainloader (hd0,0)/bootmgr
title Windows XP Pro
find --set-root /ntldr
chainloader (hd0,0)/ntldr
title RamXP.ISO
find --set-root /VirtualCDImages/RamXP.iso
map --mem (hd0,1)/VirtualCDImages/RamXP.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
title BootIt NG X
find --set-root --ignore-floppies /Boot/bootitng.ima
map --mem=-2880 (hd0,2)/Boot/bootitng.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title TinyCore AP x64 (boot from KW7)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuzstretch64 multivt vt.default_utf8=1 text persistent tce=sda2/tce rd.udev.log-priority=0 showapps quiet threadirqs clocksource=hpet loglevel=3 waitusb=5 cpuidle.off=1 idle=poll intel_idle.max_cstate=1 lang=ru_RU.UTF-8 kmap=qwerty/ruwin_ct_sh-UTF-8 noswap nozswap nofirewire nopcmcia
initrd /boot/dCorestretch64.gz
прописаны загрузки winXP, RamXP, BootIt NG, TinyAP и др., которых здесь я не привожу. - Образы дискеты ima, CD дисков ISO лежат на HDD в соответствующих разделах/папках.
grubinst-1.1-bin-w32-2008-01-01.zip 69623 SHA-256 DD231125CE48933B181465BF326FFA3779988B3250325C8CCB970A414F4B8F2D
grub4dos-0.4.5c-2016-01-18.7z 266299 SHA-256 A277B140F6BB3D39ECAA91F93CF38B0AD9B3D19B24C64E972D728DBAFBDB6A8B
В указанный раздел (hd 0,1) (диск D), копируем из TinyAP.iso папки tce и boot. Корректируем параметры hd 0,1 и tce=sda2/tce на свои. Например для диска C: это будет hd 0,0 и tce=sda1/tce. Внимательно проверяем содержимое пункта №1 - загрузки основной ОС (для примера приведены пункты загрузки ntldr и bootmgr), TinyCore AP x64 и если всё похоже на правду, то перезагружаемся и выбираем что грузим .
Настоятельно рекомендую сначала потренироваться в установке grldr на флешку, редактировании menu.lst, и добиться загрузки основной ОС из menu.lst на флешке, чтобы потом не мандражировать что основная ОС перестала грузится и теперь вам нечем править параметры загрузки в menu.lst.
Если вы не знаете, что такое загрузчик ОС, grub4dos, или у вас win >7, либо UEFI, то сначала изучите этот вопрос на ресурсах, где описывается их загрузка с помощью GRUB4DOS.
Сообщение отредактировал AleXH: 06 September 2018 - 09:57
#13956 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 08:58
GRUB4DOS очень хороший вариант, даже лучший. Проблема только одна, не многие из участников форума смогут правильно прописать параметры загрузки. Представленный вариант конфига должен многим помочь.
AleXH, у вас tinyap в разделе лежит как исо образ или установлен? Если исо, сохраняются ли в нем настройки? Если установлен, как установили?
Сообщение отредактировал Алексей Андреев: 06 September 2018 - 12:07
#13957 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1505 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 09:46
Алексей Андреев, написал же
на какой-нибудь раздел. Корректируем параметры hd 0,1 и tce=sda2/tce на свои. Например для диска C: это будет hd 0,0 и tce=sda1/tce. Если раздел будет FAT32, то настройки будут сохраняться, если NTFS, то НЕ будут, так как NTFS монтируется только для чтения (и это правильно - безопасность превыше всего) - в этом случае надо предварительно их привести к кондиции на флешке в FAT32, а затем переписать файл tce/mydata.tgz с флешки на винт.
Раздел, на который скопированы папки boot и tce не будет монтироваться в Media, а будет оставаться в mnt/sda2 или какой там был использован, поэтому есть смысл использовать раздел не содержащий медиатеку.
Сообщение отредактировал AleXH: 06 September 2018 - 11:03
#13958 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 10:22
Просмотр сообщенияAleXH сказал:
написал же
С телеффона читал, не заметил.
Сеть настраивается в файле /opt/net_init.sh
Спасибо, посмотрю, но вроде вчера заработало.
Тема большая стала, это безусловно говорит о популярности аплеера. Может ссылки и настройки вынести в первое сообщение темы, обновляемо?
Tidal работает и сейчас через рендерер, управляется из BubbleUPnP на смартфоне.
Это понятно. но при отсутствии наса и андроида не комфортно )
Просмотр сообщенияaudioshock сказал:
Ну не знаю, с аудиомаразма пользуются.
А как ее тут разместить?
Сообщение отредактировал Алексей Андреев: 10 September 2018 - 19:11
#13959 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4606 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 11:02
Небольшое обновление сборки по горячим следам.
TINYAP 1.06
http://albumplayer.r...yap1.06_x64.iso
Изменений два:
- Исправлена загрузка страниц с умляутами в Midori;
- В веб-интерфейсе для Midori изменено отображение списка альбомов для более удобной навигации по большому списку.
PolarLight
Юрий, чтобы рендерер обнаруживался после автозагрузки, его запуск в bootlocal.sh надо размещать после вызова net_init.sh
В 1.06 я изменил соответствующим образом порядок строк.
#13960 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 930 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 06 September 2018 - 11:30
Просмотр сообщенияpupsik2005 сказал:
Ты знаешь,сейчас я могу с уверенностью сказать,что  Фатбой ты можешь ,пока, оставить в покое.
Олег, привет! Скажу тебе по секрету, что с момента выхода первой сборки Игоря, Фатбой я больше не беспокою. :yes:
Игорь, Огромное Вам Спасибо!! Вечером непременно опробую и отпишусь,
С уважением, Юрий
Питание основных компонентов (источник и мониторы) через разделительно-симметричные трансформаторы с выведенной средней точкой вторичной обмотки.
LIAN LI PC–Q37 / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 (2 ядра 800 MHz) 8 GB
Yoctoap x64 (64-bit) (Linux PC) + Album Player 2.04
Дальнейший вывод на базе комплекта карт UX3 + MOD3 от Lisk Audio
Наушники - beyerdynamic T 1 (1. Generation) с кабелем RLS-24 от Art-cables.
Активные мониторы - ADAM A77X
Межблочный кабель на мониторы - Audioquest Niagara RCA 1,5 м.
#13961 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1505 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 17:32
Игорь, пробовал увидеть в плейлисте APlayer.exe треки из cue новогоднего концерта 1993 Джордже Балашевича (там умляут на умляуте, серб, однако), но даже и после копирования в фаре имени файла *.wv и вставки его в cue с последующим сохранением в Utf-8 АП треки не отображает, а должен.
И посмотрел в 1.06 aplayer.js - открытие файлового дерева на том же месте не делали - передумали, или забылось?
Сообщение отредактировал AleXH: 06 September 2018 - 17:53
#13962 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4606 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 18:02
AleXH
Не надо ничего менять, достаточно скопировать .cue файлы в папку с .wv файлами.
Всё открывается.
По позиционированию в списке папок пока оставил исходный вариант.
#13963 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1505 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 18:42
Видимо из-за XP - cue естественно скопированы в родпапку к *.wv.
Сообщение отредактировал AleXH: 06 September 2018 - 18:51
#13964 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4606 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 19:14
AleXH,
Под семёркой, даже 32-разрядной, работает.
И под Linux тоже.
Прикрепленные изображения
#13965 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
    Постоялец
  • Пользователи
  • 105 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 20:32
Игорь, Приветствую! Приведите пожалуйста пример, как добавить ключ /l для открытия Light веб-интерфейса для тугих, никак не соображу.
С Уважением, Сергей.
#13966 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4606 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 20:36
Ключ /l добавляется в адресной строке браузера сразу после номера порта 7778 без пробелов.
#13967 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
    Постоялец
  • Пользователи
  • 105 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 20:38
Дошло
Спасибо
#13968 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4606 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 22:57
AleXH
Проверяйте пожалуйста обновленный консольный плеер:
http://albumplayer.r...w12/ap64.tar.gz
Строки в списке считает, начиная с нуля.
Выводит до ста позиций в списке.
Добавлены команды:
a - на сто строк списка назад;
z - на сто строк списка вперед.
#13969 OFFLINE   ricm
ricm
    Новичок
  • Пользователи
  • 25 сообщений
  • ГородКлайпеда
Отправлено 07 September 2018 - 09:41
Добрый день уважаемый Игорь !
Большое вам спасибо за версию 1.06. Мне очень нехватало этой изюминки в сч что вы сделали в TINYAP 1.06. Очень благодарен за ваши труды, теперь у меня есть эталон для моего сетапа.
Всех вам благ. С уважением ricm.
#13970 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1505 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 10:24
IgorA, поюзал - если всё равно вынуждены хвататься за ShiftUp/Down, то может лучше выводить по количеству позиций на 1 экран?
Напомню пожелания:
0. Заменить микросекунды на us, или mcs - сейчас вместо мю вопрос выводится.
1. Повторы предыдущей команды по вводу пустой строки.
2. Прыжки относительны
3. Вывод таймера, чтобы представлять в каком месте диска находимся.
4. Проценты при распаковке вместо точек.
имхо юзать root по умолчанию всё же идеологически неверно - не способствует правильным привычкам.
p.s. ускоренное безсетевое вижу прежнее, а dCore уже другое, с более старыми версиями deb* и sce-import
Сообщение отредактировал AleXH: 07 September 2018 - 12:23
#13971 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4606 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 12:42
AleXH
0 Решаемо
1 Не представляется особо нужным
2 Уже комментировалось: минимализм консольной версии, в частности, связан с отсутствием контроля за текущей позицией воспроизведения
3 См. ответ на 2.
4 Консоль - устройство последовательного вывода и задействовать управление позицией курсора я не вижу необходимости в этом случае
Без root не будет realtime  приоритета, управления ядрами и блокировки выделенной памяти.
#13972 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1505 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 12:50
1. А чаму? - гораздо удобнее жать кнопка ввод-ввод-ввод, а не кнопка ввод трижды, или сколько там раз. А если сидишь в глубокой папке, то одними ентерами выскочить поди удобнее, чем 2 кнопками. ТОже касается и при прыжках по трекам - n enter enter и тд.
и прыгать вперёд для просмотра диска было бы удобно - есть увереность что эти изменения скажутся на звуке?
Сообщение отредактировал AleXH: 07 September 2018 - 12:53
#13973 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4606 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 12:53
Есть уверенность, что для получения эстетического удовольствия от прослушивания музыки немногочисленными пользователями консольной версии никакой необходимости в относительных прыжках нет.
#13974 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1505 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 12:55
вредный :P :D
вот хочу найти пестню на диске, и как искать прикажете - клаву топтать абсолютными прыжками? А так задал смещение и ентрерами погнал. Я к тому, что консольная версия вполне могла бы быть и более юзабельной. А так да, для упоротых клавишников.
пойду слушать "realtime  приоритета, управления ядрами и блокировки выделенной памяти" :)
2ALL. Возможно вам понравится Джордже Балашевич - рекомендую альбом 1996 Напоследок - записан очень хорошо, с хорошой динамикой, настоящие инструменты - звучат загляденье.
Сообщение отредактировал AleXH: 07 September 2018 - 13:13
#13975 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4606 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 13:37
Просмотр сообщенияAleXH (07 September 2018 - 12:55) писал:
Можно и абсолютным сразу угадать, можно и относительными не сразу.
Если серьезно ориентироваться на консольную версию, то порезать коллекцию на треки, используя CUE Splitter, и включать нужную песню без всяких поисков.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
