Перейти к содержимому
Sony PS-LX310BT Виниловый проигрыватель  Умные колонки  Sennheiser IE400 IE500
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 15829
#13926 OFFLINE   litvinenko1965
litvinenko1965
    Новичок
  • Пользователи
  • 23 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 17:44
Здравствуйте! IgorA подскажите пожалуйста - возможно ли в dcore stretch запустить alsamixer и выставить максимальную громкость.и еще один вопрос - возможна ли установка в этот дистрибутив пакета  ntfs-3g - по аналогии с дебиан для монтирования внешних дисков с файловой системой ntfs/
#13927 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 17:48
litvinenko1965, здравствуйте!
Чтобы запустить alsamixer, надо временно удалить файл /etc/asound.conf. Про это сказано в инструкциях к первой сборке TINYAP.
Там есть еще по этому поводу важная информация, как сделать сохраняемыми настройки alsamixer.
Пакет  ntfs-3g  установить можно, но NTFS диски и так автоматически монтируются в выложенной сборке в папку /media.
Сообщение отредактировал IgorA: 03 September 2018 - 17:49
#13928 OFFLINE   litvinenko1965
litvinenko1965
    Новичок
  • Пользователи
  • 23 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 18:35
спасибо. пошел искать инструкцию
#13929 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 19:18
litvinenko1965
В начале предыдущей страницы ссылка на сообщение, в котором ссылка на сообщение с инструкцией.
Прямая ссылка на первое сообщение по теме:
http://forum.doctorh...50#entry1056621
#13930 OFFLINE   litvinenko1965
litvinenko1965
    Новичок
  • Пользователи
  • 23 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 19:33
спасибо еще раз. все нашел , запустил alsamixer, выставил 100% мастер, сохранил изменения, перезагрузился. и теперь звук стал громче. с этим все хорошо, но подключенный диск (нтфс 320 гигов) не могу никак отрыть - в аплеере нет папки media, в  мс вижу что папка есть , вижу название диска (300G) но открыть не могу - кричит нет папки и директории. пока ничего не понял. попробую перезагрузиться и вручную примонтировать.
#13931 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 19:47
Что mc не может некоторые диски открыть, это нормально, а в аплеере у всех остальных папка /media есть и диски в ней доступны.
Надо нажимать крайнюю правую кнопку в горизонтальном ряду кнопок на панели плеера.
#13932 OFFLINE   serggold1971
serggold1971
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 21:22
Просмотр сообщенияlitvinenko1965 (03 September 2018 - 19:33) писал:
.....но подключенный диск (нтфс 320 гигов) не могу никак отрыть - в аплеере нет папки media, в  мс вижу что папка есть , вижу название диска (300G) но открыть не могу - кричит нет папки и директории....
попробуйте запустить sudo mc
в stretch я сталкивался с отсутствием в аплеере примонтированных папок, но при этом,  в mc запущенном через sudo эти папки открывались
в bionic ни разу не было такого
Сообщение отредактировал serggold1971: 03 September 2018 - 21:27
#13933 OFFLINE   Beffect
Beffect
    Специалист
  • Пользователи
  • 398 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 00:24
Игорь доброго времени суток.
Подкажите пожалуйста.
Все конвертирую в вав или aiff .
Попробывал пару аудио конвертеров все дают разный звук.
Xrecode который делал ету функцию годы оказался чуть ли не худшим из всех вариантом.
Понравился сейчас как делает foobarовский db...
Jriver тоже неплохо особенно низ.
Может вы чемто пользуютесь в етих целях,или программист которому доверяете написал что то подобное...
Помогите так как разница есть и точно не уверен в фубаровском встроенном ковертере...
#13934 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 00:36
Bit perfect кодеки (flac, ape,wavpack, alac) позволяют восстанавливать сжатые ими данные с точностью до одного бита. Я сам конвертацией не занимаюсь, но если есть сомнения, то лучше пользоваться утилитами от разработчиков форматов. А "особенно низ" - как характеристика bit perfect декодера, это, конечно, по жанру ближе к театру абсурда. Может быть, на audiomarazm.net это лучше обсудить.
Сообщение отредактировал IgorA: 04 September 2018 - 00:38
#13935 OFFLINE   Beffect
Beffect
    Специалист
  • Пользователи
  • 398 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 01:24
Спасибо
#13936 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 15:38
Обновлены версии плеера и рендерера для Linux
32-разр.:
http://albumplayer.r...player32.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz
64-разр.:
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
Что нового:
∙ На первую вкладку настроек плеера добавлен параметр Play silence. Его значение в миллисекундах задает длительность тишины, воспроизводимой при старте воспроизведения перед аудиоданными. Это позволяет решить проблему "проглатывания" начала звука некоторыми устройствами. Эта опция не действует при использовании в режиме Full Memory опции полной предзагрузки файла в оперативную память;
∙ Устранены артефакты на паузе воспроизведения в режимах DoP и Native DSD;
∙ Устранено зависание плеера при наличии символов табуляции в именах файлов или в метаданных;
∙ В папки плеера и рендерера добавлены .desktop файлы. Копирование этих файлов в папку рабочего стола в папке пользователя добавляет ярлыки программ на рабочий стол. Копирование в папку /usr/share/applications добавляет пункты для запуска программ в меню системы. Пути в .desktop файлах указывают на расположение папок плеера и рендерера в /usr. Если это не так, пути надо отредактировать;
∙ В плеер добавлена поддержка индексных карт .cue для файлов DVD-A ISO и папок DVD-A.
∙ В плеер добавлен Light веб-интерфейс для смартфонов. Переключение в него выполняется добавлением ключа /l в http-адрес, переключение в полный режим - ключом /f.
Сборка для загрузочной флешки TINYAP 1.05
http://albumplayer.r...yap1.05_x64.iso
Эта сборка реализована на основе операционной системы stretch, а не bionic, использованной в версиях сборок 1.00-1.04.
Она повторяет состав и возможности предыдущих сборок, но имеет и ряд отличий:
∙ Сборка поддерживает загрузку как в режиме BIOS, так и в режиме UEFI. Для загрузки в режиме UEFI при записи флешки в панели настроек программы Rufus надо поменять структуру разделов MBR на GPT;
∙ В сборке использовано оптимизированное по скорости выполнения кода ядро, обеспечивающее лучшие показатели задержек отклика по сравнению с ядром bionic;
∙ По-новому реализовано добавление расширенной поддержки Native DSD устройств. Этот вариант может решать проблему с распознаванием устройств вывода звука, имевшуюся в некоторых случаях на предыдущих сборках;
∙ В комплект добавлены модули firmware, необходимые для работы некоторых устройств вывода звука.
∙ В комплекте сборки доступно ядро с отключенной поддержкой сети и сетевых устройств. Некоторые пользователи отдают предпочтение этому варианту.
Для использования этого ядра в файле /boot/isolinux/isolinux.cfg надо поменять строку kernel /boot/bzImage на kernel /boot/bzImage2
Для успешного выключения и перезагрузки системы с этим ядром в настройках BIOS надо отключать сетевую карту.
Модули для подключения этой сборки к сети через Wi-Fi адаптер можно скачать по ссылке:
http://albumplayer.r...etch-wifi64.rar
Если на маленьком экране нетбука окно плеера не помещается в экран, можно вручную исправить размеры окна браузера и панели плеера.
Для этого надо открыть в редакторе файл /home/tc/.config/midori/config и там указать нужные значения параметров last-window-width и last-window-heigth, определяющих размер окна браузера при запуске. Размер панели плеера задается в первой строке файла aplayer.js парой коэффициентов, определяющих масштабирование по горизонтали и вертикали. Значение во второй строке должно повторять коэффициент масштабирования по вертикали.
Если окно браузера перекрывает весь экран, можно запустить для настройки размеров терминал или mc в первые секунды после появления рабочего стола, пока браузер не запустился, и завершить сеанс браузера командой sudo pkill midori .
Сообщение отредактировал IgorA: 05 September 2018 - 17:50
#13937 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Пользователь
  • Пользователи
  • 89 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 20:23
Дело мастера боится )  все работает!
Пара вопросов по сборке тини:
Почему-то не работает сеть lan. Настройки ее не сохраняются. Может по умолчанию стоит ядро без сети?
Как включить апрендер?
Игорь, вы не думали про аналоги с радио покрутить тидал и пр.?
Сообщение отредактировал Алексей Андреев: 05 September 2018 - 20:27
#13938 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 20:59
Алексей, подробная информация по сборкам была в предыдущих сообщениях этой темы:
http://forum.doctorh...50#entry1058932
http://forum.doctorh...25#entry1062034
Сеть настраивается в файле
/opt/net_init.sh
Если там IP адрес неподходящий, его надо изменить в этом файле и инициализацию сети, которая нужна, вписать туда.
APRenderer запускается через контекстное меню рабочего стола отдельной командой APrenderer, а другой командой Go to APRenderer открывается веб-интерфейс для управления им. Можно и в автозагрузке запускать, раскомментировав эту строку в файле /opt/bootlocal.sh.
Tidal работает и сейчас через рендерер, управляется из BubbleUPnP на смартфоне.
Система работает в оперативной памяти, и чтобы изменения настроек сохранялись, надо выключаться с сохранением.
#13939 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 299 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 05 September 2018 - 21:25
IgorA
Игорь,подскажите пожалуйста.В новой версии Сборка для загрузочной флешки TINYAP 1.05,настройки из коробки,редбуки проигрываются нормально,но при попытке воспроизвести хай-рез,плеер сразу же исчезает с экрана и остаётся просто серое поле,как перед загрузкой"Load Page". Что предпринять?
Сэнк!
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу;  CD-MARANTZ 72MKII;   усь-REVOX A78 MKII;   акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
#13940 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 299 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 05 September 2018 - 21:36
IgorА
Хочу уточнить.Хай-рез до 24-96 проигрывает нормально,а вот 24-192 выбивает плеер.,
И,да,звучание таки в корне отличается от предидущей версии(поинтимней что ли...Сейчас вечер и на нормальной громкости оценить не получается).
Сообщение отредактировал pupsik2005: 05 September 2018 - 21:40
#13941 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 21:44
pupsik2005
Это в какой момент происходит - при открытии папки альбома или при нажатии Play?
На разных альбомах наблюдается или с одним конкретным?
На какое устройство идет вывод?
#13942 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 299 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 05 September 2018 - 21:53
IgorA
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
При открытии папки альбома.
Пока с одним.
Звуковая Джулия.
Наверное всё дело в файле,хотя предидущая версия его проигрывала.
Снова попробовал этот файл и опять выбило,серый экран.Как можно,без перезагрузки,поднять мидори?
#13943 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 22:01
pupsik2005, это, похоже, Midori выбивает, а не плеер.  Скорее всего, из-за какого-то текста в списках альбома.
Перезапустить можно через контекстное меню рабочего стола, команда Go to APlayer.
Этот альбом где-то на раздаче есть?
#13944 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 299 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 05 September 2018 - 22:11
IgorA
Пробовал.Появляется заставка "Load Page",но при нажатии экран остаётся серым без мидори.
t=5594194
Да,похоже на косяк одного файла,другие,с разным битрейдом,открываются и воспроизводяться нормально,хотя...предидущая версия же воспроизводила нормально.
Сообщение отредактировал pupsik2005: 05 September 2018 - 22:49
#13945 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 22:59
pupsik2005, это опять Midori умляуты в буквах не нравятся. Обрезание прошло не совсем удачно.
В качестве временной меры можно заменить файлы midori.sce и  midori.sce.md5.txt  в папке tce/sce на такие же из предыдущей сборки stretch.
Или удалить их и выполнить команду sce-import  -br midori. Потом перезагрузиться.
#13946 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 299 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 05 September 2018 - 23:04
IgorA
Благодарю!,
Звучание,пока, очень нравиться.Правда пока отслушиваю на джазе на малых составах,завтра послушаю на роке и БСО.
#13947 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 808 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 05 September 2018 - 23:31
Игорь, добрый вечер! Спасибо за новую версию, обновился, полёт нормальный!
Настроил автозапуск рендерера, но так и не дождался, когда он появится в DLNA JRiver, пришлось сделать ему рестарт из AP menu, после этого появился мгновенно. Прежние версии тоже подгружали рендерер через приличный промежуток времени. Но в конце концов он появлялся в JRiver. А сегодня, хотя может я просто чай быстро попил!? :Yesyes:
Ещё хочу спросить, при автозапуске и при рестарте, плеер и рендерер запускаются в режиме службы?
Спасибо.
С уважением, Юрий
Streacom FC5 Alpha / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 / 8 ГБ / Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU / Clonesaudio SHAAR Deluxe + LINEAR POWER 2 / TINYAP x64 + UPnP/DLNA Renderer Album Player for Linux / Tchernov Classic USB A-B IC 1.0 m / NAD M51 - Продан / Tchernov Classic MkII IC RCA 0.62 m / Leben CS-300F / beyerdynamic T 1 (1. Generation)
#13948 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4194 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 00:02
Юрий, плеер и рендерер последних версий всегда функционируют по правилам службы, как их не запускай. Но в минимальной tiny нет сервиса управления службами systemd, поэтому для автозапуска они загружаются в файле сценария. Рендерер, возможно, не виден после автозагрузки, поскольку сеть становится доступной позже его автозапуска. Я посмотрю, что можно сделать для синхронизации.
#13949 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 808 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 06 September 2018 - 00:09
Игорь, спсибо за развёрнутый ответ. Я не жалуюсь, так обратил внимание. Сделать рестарт из AP menu не доставляет проблем.
#13950 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 299 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 06 September 2018 - 00:51
PolarLight
Просмотр сообщенияPolarLight сказал:
Юра,привет!А почему ни слова о новом звучании?Ты знаешь,сейчас я могу с уверенностью сказать,что  Фатбой ты можешь ,пока, оставить в покое.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
