StalkerAnarhist
Кенотронное питание для Darkvoice 336SE/La Figaro 336C
Целесообразность кенотронного питания для Darkvoice 336SE/La Figaro 336C
23 пользователя проголосовало
  1. 1. Целесообразность кенотронного питания для Darkvoice 336SE/La Figaro 336C
    • Да.
      14
    • Нет.
      9
Есть ли смысл делать отдельный внешний блок питания для Darkvoice 336SE/La Figaro 336C с кенотронным питанем?
Подскажите пожалуйста схему такого БП. И какой тип кенотронов будет лучший по звуку 5U4G или 6X5?
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
Безусловно стоит делать. Причем обязательно убрать из Дарквойса идиотскую бюджетную R-C фильтрацию анодного.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
Полная, извините, туфта. Если от кенотрона меняется характер звучания усилителя, значит тока кенотрона попросту не хватает. Если Вас не устраивают широкополосные помехи, возникающие при переключении диодов и цепи снаббера не для Вас плюньте на них и составьте гирлянду из диодов Шоттки. Фирменные 10-ти амперные Шоттки на 150 вольт стоят не больше 32 рублей :-) На 400 вольт анода нужно 4 штуки в плечо. Итого вместо кена всего 8 диодов. Для полноты счастья после них ограничительный резистор 250 ом 20 ватт для имитации внутр сопротивления кенотрона и всё это в железный корпус от 6L6 c октальной панелькой. Будет у Вас собственный идеальный hand made кенотрон, он даже греться будет как настоящий и при слепом сравнении уделает и 5U4G или 6X5 как тузик тряпку. Лучше выкиньте нафиг все электролиты и замените их хотя бы на полипропиленом где-то на 50-100 мкф в канал и будет поинтересней играть. В Аудиомании есть чудные полипропиленовые кондёры, в 3 раза дешевле чем WIMA MKP-4. Примерно 100 уе за 2 банки по 100 мкф
Полная, извините, туфта про шотки и тузика.
От кенотрона меняется характер звучания любой схемы. Шотки, ультрафаст - это просто несерьезно. Тузик просто придушится этой тряпкой.
(Самое классное - это поставить кенотроны для питания ЦАПов. )
Смысл делать блок питания есть. Схема должна быть LC - кенотрон нагружен дросселем, выход которого подключен к конденсатору. Да, еще смысл поставить нагрузочный резистор.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Ну и бред....!!!! А кен не жалко? :think::D)
Характерная глупость. В чем проблема для Кена?
Сгорит. Почему, подумайте сами.
А вообще паяльник в руки и вперёд! Эксперимент - отец науки.
Проблема Г-фильтра только одна - дроссель должен быть с хорошей межвитковой
изоляцией т.к. к его концам приложено высокое напряжение.
А для кенотрона Г-фильтр даже полезен, конкретные номиналы зачастую рекомендованы
в тех.данных к кенам.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
Именно L-C или всё же C-L ?
Конечно же имел в виду кен-дроссель-кондер-(затем опять дроссель/резистор-кондер)
Вторая проблема - сечение железа и размер дросселя.
Берите и паяйте. У меня такой усилитель регулярно используется и никто пока не сгорел.
Придумаете объяснение своей идее - пишите.
Разобрался. Был не прав. :praynew0::)
Я то себе делаю ОППВ. И с однополупериодным выпрямлением дроссель влетает в насыщение.
А для двухполупериодного выпрямления действительно применение дроссель-реактора вполне приемлимо.
Согласен, мой косяк, стереотип сработал...
Главное весомо сказано. :stopit:
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Что,Валера, не хочешь сделать себе чудо-кенотрон из диодов? :D
я кстати макет недавно на стакс усь запустил с дросселем от совтер сразу после кена. нормально пашет . а у танго вроде такие дроссели специально продаются для работы сразу после кена. :good:
Неее. Мне такого счастья не надо. :NOno:
Система:
А для двухполупериодного выпрямления действительно применение дроссель-реактора вполне.
Есть предположение, что дроссель влетает в насыщение из-за высокого напряжения пульсации. Серийные дроссели электрон-комплекса могут работать только после емкости.
У Лундала и Соутера были дроссели для ламповых LC схемы. Обратите внимание на размер железа. У меня обычно для небольших схем дроссель и питание были на одном типоразмере железа.
Хотя в случае транзисторной схемы ток потребления такой, что простой LC дроссель тоже влетает в насыщение.
Именно так!
Поэтому классическая схема C-L-C с небольшой первой ёмкостью, шунтирующей открывающие импульсы ОППВ кена решает все проблемы.
(Зато при ООПВ частота пульсаций 25 Гц и фон практически выводится из слышимого диапазона, что позволяет применять дроссель с низким сопротивлением и не монстрической индуктивностью... И микродинамика цепи питания получается более интересная. - не правильно, напутал)
OlegCHST
Объясните пожалуйста откуда в ОППВ 25Гц, всегда думал что 50+100Гц.
Вопрос не праздный т.к. сам применяю такой тип питания.
OlegCHST
Ох... что то я сегодня заработался... :stopit:
Всё в голове смешалось в кучу... такие перлы выдаю, сам себе удивляюсь... :(((:smile1:
Конечно 50 Гц. НО это всё равно минимальная частота пульсаций при выпрямлении переменки... :Yesyes:
И есть ещё нюанс: при ОППВ на 50% времени получатся отвязка от питающей сети. Т.е. во время разряда первого конденсатора потребителю грязь из сети не лезет.
(надеюсь хоть с этим не напутал... :blush: )
OlegCHST
И опять я не согласен :D , 50% времени первый кондер как раз видит сеть, в то время
как ДППВ 100% закрывает сеть. Собственно представьте себе кенотрон(или диод)
как трубу с клапаном, при дппв соответственно две таких трубы.
Alexander
Однополупериод использую везде уже пару лет. Влюбился с первого звука :blush:
Звук заметно подвижней, бас артикулированней, все звучит свежее.
Только транс зудит даже при пятикратном запасе по мощности(на 30ма), если ток до 10ма то нормально все.
Думается мне тему надо переименовать...
Alexander
Не пробовали сделать "двойное моно", как делает Евлампий?
Преполагалось делать усил по типу "двойное моно". ОППВ был отслушан на макете в режиме "а чем черт не шутит". Разница в моем случае оказалась такой, что принял решение делать "двойное моно" с ОППВ. Но смещенные кеном трансы (а конструкция ужасная, доморощенная, деревянная) слегка "зудели", слегка грелись и при этом давали хорошо слышимую наводку на моточные изделия в усилительном тракте. Относишь транс в сторону - тихо, ставишь на место - фонит. Крутишь - проблема не решается... После этого поставил один транс на оба канала - и, поскольку токопотребления каналов получились весьма близкими, все более-менее утихло, да и транс не греется. Кстати, ИМХО, с "несмещенным" сетевым трансом преимущество ОППВ стало (субъективно) еще заметнее. Это, конечно же, частные впечатления, но, поверьте, все описанное - не абстрактная акробатика, а осмысленные действия, продиктованные стремлением получить результат.
OlegCHST
Ну вот тут уже я не согласен. :D
Наоборот. При ДППВ на сто процентов открытая сеть. Сначала через один диод, потом через второй.
Насчет звука ОППВ я категорично согласен. Пробовал все возможные варианты. ОППВ самый музыкальный!!! :sharm:
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
