Добрый день! Я обращаюсь к уважаемым завсегдатаям-схемотехникам этого форума.
У меня есть уши - Сенхи HD650 и встроенный звук. Я хочу собрать усилитель своими руками более-мене достойный этих ушей, усилитель рассчитанный на нагрузку 300 Ом. Очень нуждаюсь в вашей помощи, может быть кто-то собирал такие?
Слушаю самые разнообразные жанры, кроме классики, опер и джаза (и т.п.).
Интересует возможность получить более быстрый и читаемый бас без ущерба остальному диапазону.
Пока не определился с видом усилка - транзистор или лампы, здесь тоже на Ваше обсуждение (слышал много мнений, что с лампой эти уши лучше споются, например с Флюксом ТА-02).
Прикинул параметры усилителя...
При Рвых.=500 мВт (равна макс. мощности ушей) напряжение на выходе усилителя должно быть 12,24 В (нагрузка 300 Ом). Нужна схема усилителя, способного выдать такое :).
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Купите КИТ набор для сборки усилителя Panda amp., получите отличный и не дорогой транзисторный усилитель для этих наушников. Можете ещё собрать клон Лемановского Куба на собственной элементной базе и получить усилитель намного превосходящий оригинал.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
купите http://rlu.ru/PiE Aune S2 Panda Mk2 и не парьтесь, либо сделайте сами такой же
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Я обращаюсь к уважаемым завсегдатаям-схемотехникам этого форума. У меня есть уши - Сенхи HD650 и встроенный звук.
Можно подробнее какой встроенный звук у Вас? Скорее всего это может быть самым узким местом.
Транзистор или лампа - дело вкуса. Хороший транзисторный аппарат может дать честный звук. Лампа всегда что-то "добавляет".
Рекомендую сменить кабель на HD650, т.к. замена кабеля существенно влияет на вопроизведение низкочастотного участка рабочего диапазона.
Да, стоковый кабель на HD650 рекомендую сменить (родной, та ещё гадость), тем более что Вы сами хотите собрать усилитель, то сделать кабель самостоятельно вообще просто и намного дешевле по цене/качество, чем брать готовый и получите довольно заметное прибавление в качестве звука на 650-х, и это касается не только НЧ диапазона, а всего от НЧ до ВЧ.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Купите и не мучайте мозг: http://www.littledot...0f64cf4987653ce или лучше http://www.littledot...0f64cf4987653ce
Захотите, можно подбирать лампы сколько угодно, захотите - паяльник в руки и менять компоненты.
Кабели и прочие сопли - это после того, как соберете тракт высокого уровня. До тех пор - бездарная трата денег.
Изменено пользователем HOOD
PC #2 (Matrix Audio Element·H) --> DENAFRIPS ARES II R-2R DAC --> Achtung Audio Ultimate 16 Core Pure Silver Litz XLR --> Violectric HPA V200 Raspberry Pi 3 Model B (moOde™ 8 audio player) USB --> Topping E30 II  April Music Stello CDT100 --> AURALiC VEGA --> Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Dream" Cryo XLR --> AURALiC TAURUS  Наушники: Audeze LCD-2 non-FAZOR (Artisan Silver Cables Cryo) / Audeze LCD-2 / Audeze LCD-XC (Forza AudioWorks cable Noir HPC Mk2) / Focal Clear Professional / Massdrop x Fostex TH-X00 Purpleheart (Dekoni Elite Fenestrated Sheepskin Ear Pads) / Ultrasone Signature Pro (ZMF Lambskin Ear Pads) / Audio-Technica ATH-EW9 Sovereign / Audeze LCD-3 / Audio-Technica ATH-W1000X Grandioso / AKG K712 PRO (Forza AudioWorks cable Noir HPC Mk2) / Beyerdynamic DT770 Pro 32 ohm Limited Edition / Beyerdynamic Tesla T1 / German Maestro GMP 450 Pro / Fostex TH-600 / Fostex TH-900 / JVC/Victor HP-DX1000 и проч.
Как владелец 650 слушавший несколько вариантов этих 650 с заменённым кабелем - никогда так не делайте :). Все эти "твики" лишь перекашивают звук в ту или иную сторону, возможно даже именно туда куда твикеру надо, но родной шнур таки остаётся самым ровным и сбалансированным.
ТС - погуглите JLH-69, это довольно мощный усь в классе А, 10 ватт в канал на 8 ом, его можно будет использовать вообще для любых ушей, и на будущее пригодится, для акустики. Можно так же наборы готовые на базе этой схемы поискать, китайцы на е-бае продавали много чего. Только собирать рекомендую самую первую схему, которая с однополярным питанием. Заморачиваться всякими семигорами и т.п. не стоит, за простотой там скрывается много неприятных моментов, заставить это играть будет сильно сложнее.
Не страшитесь совершенства!
Оно вам нисколько не грозит.
Сальвадор Дали
и невыносимо мутным.
амбушки к AKG 812
а вот не согласен. от тракта зависит, ну и от понимания "мутности".
Сальвадор Дали
@Shoker, от тракта вообще всё зависит.
Безотносительно тракта родной кабель душит звучание.
амбушки к AKG 812
В данном случае с 650-ми, это зависит от мутного стокового кабеля, который как "фильтр", обрезает всю частотку, и особо это заметно на краях диапазона. После хорошего кабеля, обратно стоковый ставить вообще не тянет, никак, рука сразу тянется вырвать его на ... подальше.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
ОК, что имеется ввиду под "хорошим кабелем" ?
Сальвадор Дали
В последнем моём варианте, кабель сделанный из медной монокристалической моножилы 22AWG в тефлоне, после крио обработки с коннекторами Furutech CF-763® и FT-2PS. Но даже с многожильным кабелем из Oyaide 22AWG, эффект был намного лучше, чем при использовании стокового кабеля.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Менять кабели, не имея хай-эндного тракта, все равно что мыть колеса жигулей, чтобы они типа ездили как Порш.
Это ответ мне или автору темы?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Это, можно сказать, наше семейное мнение - моё и моей супруги-музыканта, высказанное в контексте обсуждения. Изменено пользователем HOOD
Даешь флейм в теме!
Мой сын уверен, что поршу пофиг намыты ли у него колёса!
амбушки к AKG 812
Когда сын окончит детский сад, возможно его мнение изменится. :D
Ну автор собрался собирать отдельный усилитель для наушников, поэтому эта тема потом встанет как раз в тему. А те усилители, что я предложил, уже дают положительный эффект от смены стокового кабеля на 650-х.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@HOOD, он нидфоспид прошел. Лучше знает.
амбушки к AKG 812
Спасибо всем за информацию!
Варианты купить усил за пятнарик/двадцатку мне в данный момент не подходят. Можно конечно накопить, но мне нужно "здесь и сейчас" :yes: . Вариант зо зверем из Красной книги весьма заинтересовал, тем более, что он под высокоомную нагрузку рассчитан, дочитаю сначала до конца тему, созданную zag18: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=25793 , а потом, наверно, закажу КИТ. И уж только после настройки, длительной прослушки (чтоб уловить все нюансы звука), я буду апгрейдить/менять кабельки и заниматься прочей "сладкой маятой" :spiteful: ... возможно.
Очень хочется, например, послушать Flux TA-02, но возможности нет (живу не в Москве).
Ещё один вопрос... Многие, ищущие отдельный усил, говорят: "Громкости на встроенном звуке хватает, но наушники не прокачивает, ну вы понимаете о чём я...", как же это так, ведь если хватает громкости, то значит прокачивает (для отдельного индивидуума), или здесь имеется ввиду необходимость подключения усилителя более высокого класса? Я ведь слушал 650-ые только со встроенным звуком, громкость для меня приличная (в микшере на 85%). Вот ради этого вопроса и затеял всю эту возню.
По-прежнему готов рассмотреть различные варианты, например, ламповичок с несложной схемотехникой под высоомники и т.п. :?:
печатая вопрос, понял, что есть уже половина ответа на него :blush:
]В последнем моём варианте, кабель сделанный из медной монокристалической моножилы 22AWG в тефлоне, после крио обработки с коннекторами Furutech CF-763® и FT-2PS. Но даже с многожильным кабелем из Oyaide 22AWG, эффект был намного лучше, чем при использовании стокового кабеля.
Кхм, понятно. Ладно, тема про усилитель а не про кабель, так что уж ладно, не буду сильно спорить. Однако даже несмотря на то, что стоковый кабель действительно немножко размывает звук, описанное вами - конкретная вкусовщина. Хорошо хоть не литцентдрат.
Изменено пользователем Shoker
Сальвадор Дали
http://easytubeamp.com/система-выходного-дня-light-voice-цап-и-усилите/
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
http://easytubeamp.c...-цап-и-усилите/
Вот спасибо! На этом сайте есть много чего интересного :thank:
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
  • Похожий контент
    • От eeeMan
      Здравствуйте, друзья.
      Посоветуйте, пожалуйста, усилитель, желательно "тёмный" для Hifiman Edition XS, использовать буду с Infrasonic Quartet. Бюджет 20-40к, с учётом вторички. Спасибо!
    • От VictorS
      Здравствуйте ! Хотелось бы услышать мнение пользователей форума касательно наиболее удачных сочетаний, представляющих собой систему для домашнего прослушивания музыки в хорошем качестве, состоящую из ЦАПа+усилителя + наушников в бюджете до 1000 долларов. Наушники предпочтительны закрытого типа, так как не имею отдельного звукоизолированного места для прослушивания. Заранее спасибо за ваши рекомендации.
    • От f1ski
      всем привет! я исполнитель и иногда делаю биты . сейчас у меня сетап состоит из звуковой карты , мониторов (hs5), микрофона и наушников. подскажите, пожалуйста как сделать по уму, чтобы был очень вкусный звук? купить усилитель и другие наушники к нему подходящие? получается записываться на звуковуху со старыми наушниками а потом сводить и миксить всё уже выводя звук с мониторов/других наушников с помощью усилителя ? и посоветуйте, пожалуйста какой усилитель лучше выбрать к мониторам и наушникам (мониторы Yamaha hs5) . наушники я думаю взять beyerdynamic dt770 pro либо dt 990 pro 80 или 250 ом. так же был бы очень рад выслушать ваши мнения по поводу других классных сочетаний усилителей и наушников. бюджет на уши + усилитель от 50 до 80 т.р.
      заранее всем большое спасибо за ответы!
    • От VictorS
      Доброго времени суток ! Решил собрать свой первый сетап для домашнего прослушивания музыки в хорошем качестве (в основном через сервис qobuz). Требования, предъявляемые к набору: надежность, компактность (чтобы можно было брать с собой в поездки в другие города цап-усилитель + наушники) и попадание в указанный бюджет. Больше склоняюсь в пользу внутриканальных наушников, так как полноразмерные для меня почему-то всегда имеют неудобную посадку. Но, если есть какие-то очень хорошие полноразмерные модели на уме, - можете смело и их советовать. Также я был бы рад получить некоторые рекомендации и касательно ЦАПа+усилителя+кабелей. Указанный мной Fiio q5s пока еще не приобретен, а лишь рассматривается в качестве наиболее вероятного варианта. Бюджет на все компоненты не более 1800-2000 долларов (естественно, без учета стоимости ноутбука). Требований к жанровой спецификации особых нет - слушаю практически все, реже всего, пожалуй, только классику и хип-хоп. Очень важно, чтобы все элементы хорошо работали с MacBook, так как на Windows я переходить не намерен. Заранее благодарю за ваши рекомендации ! UPD: На данный момент слушаю музыку при помощи смартфона\MacBook Air + TWS наушников Anker Soundcore liberty 3 pro.
    • От Lan
      Продаю легендарный сетап - парочку, созданную друг для друга: наушники Audio-Technica W5000 и их родной усилитель HA5000.
      !Цена значительно ниже рыночной!
      Один из самых культовых комплектов в истории аудио - представления тут излишни.
      Звук великолепен. Музыка льется как мед. Инструментальную музыку играют так, как не могут многие конкуренты с ценником во много раз выше. Рок, электроника, да и любой другой жанр на них также отлично играет.
      Техника в прекрасном состоянии: постарался детально отразить на фото.
      Все работает и играет, как из коробки. Специально в ДХ сравнивал с новой парой W5000.
      В наушниках установлены новые амбушюры ручной работы от Vesper Audio, которые выправляют басовую составляющую, что благоприятно влияет на звук в целом. Очень удобные. Цена только амбушюр составила 3500р.
      В комплекте идет шикарный понижающий трансформатор с 5-кратным запасом по мощности. Скрупулезно изучал этот вопрос, заказал этот трансформатор и не пожалел. Не крадет динамику, НЕ ШУМИТ в уши (как тот же штиль и другие), дает абсолютно черный фон, как и должно быть.
      Цена трансформатора была около 5000р.
      И усилитель и наушники - в оригинальных коробках! Усилитель запакован так, что ему не страшна никакая транспортная компания :-)
      Цена за весь комплект - наушники с новыми амбушюрами, усилитель, понижающий трансформатор - 122 990 рублей.
      Для техники в таком состоянии и главное - уровня звука, который она дает, - это подарок.
      При продаже по отдельности:
      Усилитель с понижающим трансформатором- 80 тыс. руб
      Наушники W5000 - 55 тыс. руб.
    • От Atriohm
      Всем привет! Порекомендуйте усилители которые хорошо работают с низкоомными изодинамическими наушниками, в моем случае это Хфм Арья органик 16ом, чуйка 94дб!
    • От lie
      Только начинаю постигать весь этот мир аудиофилии и хотел бы спросить помощи у профессионалов , касаясь конкретно моего случая.
      Имею звуковую карту Steinberg UR22C и решил приобрести наушники HD660S. Мне требуется ровная ачх, детализация и хорошая сцена, т.к уши преимущественно буду использовать в сведении\мастеринге (как один из инструментов). В связи с этим задался вопросом раскачает ли эти 150 омные телефоны данная зк (на сколько я понял нет) и какой тогда нужен мне в моем случае усилок.  Предел по цене 20 к рублей.
    • От Nellie
      Какой усилитель стоит выбрать в дополнение к сетапу: audient id4 mkII + bayerdynamics dt 990 pro? В принципе карточка тянет, но хочется почувствовать всю мощь ушей.
    • От Egoriy
      Подскажите пожалуйста бюджетный усилитель до 10к для Beyerdynamic DT900 pro x, более дорогой пока купить не могу, а хочется звук погромче, чем выдает на ноутбуке.
    • От Andrey AV
      Приветствую!
      Продаю ЦАП + усилитель iFi ZEN Signature Set
      Покупал: 20.10.2022 г.
      Состояние: Идеальное
      Полный комплект + чек
      Информацию о данном комплекте можно найти на сайте интернет магазина Dr Head.
      Пишите или звоните +7(982)561-86-90 (WhatsApp, Viber, Telegram) Андрей.
      Город - Москва
By using this site, you agree to our Условия использования.
