LabAT
Чувствительность наушников, требования к усилителю.
FAQ
Материалы по теме
http://doctorhead.ru..._report_hp_sens
http://personalaudio... ... aushnikov/
http://personalaudio.ru/raa/otchety/
http://personalaudio...ine-calculator/ - online калькулятор для вычисления SPL и т .п.
Открываю эту тему, чтобы было меньше вопросов, по поводу совместимости разных наушников, звуковой карты и усилителей для наушников. Поэтому для модераторов было бы проще сделать так, чтобы тема не падала вниз, а была на виду.
Вооружившись терпением, каждый сможет сам рассчитать все требования наушников к источнику сигнала. Математика несложная, школьного образования должно быть достаточно.
Самыми важными характеристиками наушников являются их импеданс и чувствительность. Если импеданс это приблизительно среднее сопротивление на частоте 1000 Гц, отличается от сопротивления постоянному току не катастрофически и можно измерит простым омметром, то чувствительность измерить совсем не просто и следует использовать данные, которые дают производители. Другое дело, что производители пытаются преподнести свою продукцию в наилучшем виде, поэтому умышленно иногда не дают полной информации. Например, указать чувствительность наушников 100dB, это практически ничего не сказать, поскольку нет параметра, при котором это значение получено, то есть это нуль информации. Любые наушники могут дать 100dB, только для одних потребуется 10-и ватный усилитель, а другие и с простым плеером будут «громыхать». Поэтому принято указывать чувствительность, как величину звукового давления, при выделении на наушниках 1-го милливатта мощности (dB/mW), или как величину звукового давления, развиваемого наушниками, при подаче на наушники 1-го вольта (dB/V), выраженную в децибелах (dB). Это стандарт в международной практике измерений. Никакие другие условия не используются и не приняты в международной практике. Все что дают отличного от представленного обозначения и условий некоторые фирмы, это их личная инициатива, направленная на … понятно, на что, да?
Принятые значения чувствительности связанны между собой, поэтому легко переводятся одно в другое. Звуковое давление оценивается относительно «порога слышимости», которое равно 0,00002Па (паскаля), поэтому значения звукового давления даются относительно именно этой величины, а относительные значения вычисляются через десятичные логарифмы.
Нужны все две формулы:
Pср – это Рср.ст средне-стандартное звуковое давление, значение которого было указано для всех советских динамических головок, до появления значений выраженных в децибелах. В формулах это одна и та же величина, поэтому полученное значение в одной формуле просто переносится в другую.
U0.1w – напряжение при 100 милливаттах на наушниках, рассчитывается как корень квадратный из произведения импеданса наушников на 0,1W. Например, импеданс равен 100 Ом, значит, напряжение на наушниках будет U0.1w=(100*0.1)^(1/2)=10^(1/2)=3.16 приблизительно, калькулятор даст точное значение. Величина связана с Рст, поэтому задумываться о ней, откуда берется, необязательно.
Например, наушники Etymotic ER-4S имеют импеданс 100 Ом, заявлены производителем с чувствительностью SPL(1v)=108dB/V и SPL(1mW)=98dB/mW, проверяем.
98/20=4.9
Pср=10^4.9*0.00002/0.1=15,88Па
SPL(1v)=20lg15.88/[10^(1/2)*0.00002]=108dB
Можно наоборот:
108/20=5.4
Pср=10^5.4*0.00002*10^(1/2)=15.88Па
SPL(1mW)=20lg(15.88*0.1/0.00002)=98dB
Как выяснить способность усилителя «раскачать» наушники? В первую очередь надо учесть, что музыкальный сигнал имеет очень большой динамический диапазон, особенно классическая музыка, популярная музыка имеет значительно меньший динамический диапазон, но выше средний уровень, который люди и оценивают как уровень громкости.
Для наушников Etymotic ER-4S, имеющих 100 Ом и чувствительность 98dB/mW, надо иметь источник с выходным напряжением, обеспечивающим звуковое давление 94dB.
Вычисляется по первой формуле.
94/20=4.7
Uimp=[10^4.7*0.00002*10^(1/2)]/15.88=0.2V
Но это еще не все, это лишь средний уровень, как видно такое напряжение способно обеспечить практически любое устройство, рассчитанное на низкоомную нагрузку. Самое главное пики музыкального сигнала, которые в среднем можно оценить на 20dB выше среднего уровня. Значит, полученное напряжение нужно увеличить в 10-ь раз, а чтобы получить его амплитудное значение все это надо увеличить еще на корень из 2-х.
Uam=0.2*10*2^(1/2)=2.82V
Это уже не мало, но на такой нагрузке справится большинство выходных каскадов даже переносных устройств, особенно с популярной музыкой.
Таким образом, рассчитывая наушники с другими характеристиками, можно выяснить, сможет их «раскачать» усилитель или не сможет.
Для определения звукового давления развиваемого наушниками или АС (акустическими системами), можно использовать формулы по мощности, которые даже проще применять, чем предложенные ранее. Вывод формул громоздок, поэтому здесь не приводится, но все формулы связанны между собой.
Все что нужно, это выяснить ту мощность, на которой требуется получить звуковое давление и мощность относительно которой вычисляется значение, в одном варианте при 1V приводимой производителем чувствительности, или для 1mW в другом случае.
Для АС (акустических систем) приводится характеристическая чувствительность при подводимой мощности в 1W, поэтому звуковое давление надо рассчитывать относительно этой величины.
Можно автоматизировать процесс:
http://www.headphone.../calculator.htm
Здесь калькулятор для перевода разных величин по уровням, напряжениям и мощности.
http://www.analog.co... ... nvert.html
Изменено пользователем LabAT
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Спасибо, интересно..)) По моему мнению хороший с грамотно реализованной схемотехникой усилитель должен раскачивать любые наушники, невзирая ни на что..) У меня Lehmann и 32 омные градо, и 300 омные Sennheiser раскачивают одинаково хорошо..)
Да, многим такие рассчёты могут пойти на пользу.
К сожалению у модераторов нет возможности закрепить тему. :((
Надеюсь в обновлённом проекте такая возможность будет иметь место...
Постоянно имею:
Cowon D2 - разбит touch (сейчас пользуюсь HTC Touch HD), Sennheiser CX500Black (вырвал решето с корнем),
Creative X-Fi ELIT PRO (на пенсии), Ibasso D2 BOA, CEC 53RV8, Beyerdynamic DT990PRO, Audio-Technica ATH-A900,
Sennheiser PMX200.
Я согласен с asket. Любой хороший усилитель должен раскачивать любые наушники. Для выбора компонента больше важна их звуковая совместная результирующая работа. а по русски говоря звук. а это большой субъектив.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Усилитель что называется «хороший» конечно должен раскачивать любые наушники, но максимальные требования малочувствительных наушников ему будет тоже трудно выполнить. Речь не идет только о специальных усилителях, многие потребители используют в качестве усилителя для наушников звуковые карты. Хорошо если ЗК рассчитана на применение наушников, но далеко не для всех наушников. Вот здесь и возникает вопрос, будут ли работать наушники с той или иной ЗК.
Вышеупомянутые наушники Etymotic ER-4S, могут поставить в тупик многие ЗК, потому как они способны отдать максимум 2-2,5V при заявленной мощности.
А теперь и сколько же надо иметь на выходе «взрослого» усилителя при работе на малочувствительные наушники?
Наушники 600 Ом, SPL=91dB/mW.
91/20=4.55
Pср.ст=10^4.55*0.00002/0.1=7.096Па
94/20=4.7
Uн=10^4.7*0.00002*60^(1/2)/7.096=1.094V
Uam=1.094*10*2^(1/2)=15.47V
Такую амплитуду могут обеспечить только профессиональные усилители, впрочем, и наушники такие тоже профессиональные типа AKG K240M.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
91/20=4.55
94/20=4.7
1. Я не беру в расчет звуковые карты.
2. То есть вы считаете. что наушники с низкой чувствительностью раскроются только с профессиональными усилителями ( например Fostex или Tascam)?
Система:
VVK
Лучше не «считать», а «рассчитывать». Все наверху.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Профессиональные усилители FOSTEX, Tascam и т.п. Мало годятся для обычного прослушивания. Там стоят простейшие схемы, которые больше гадят, чем усиливают. Эти усилители разработаны в основном для того, чтобы можно было подключить несколько пар наушников одновременно. Кстати вот Lehmann Audio считается тоже профессиональным усилком, но уже с очень высоким качеством звучания. Его используют в дорогих студиях звукозаписи.
http://www.lehmannaudio.de/download/inf ... screen.pdf
Хотите скидку в DrHead - пишите на new@doctorhead.ru или в личку ) Поможем)
Качественные характеристики следует оценивать уже другими критериями. В данном случае речь идет об оценки энергетических характеристик, которые позволяют обеспечить динамический диапазон неискаженным. Другие качественные параметры усилителей трудно поддаются корреляции, да и речь, прежде всего о наушниках, то есть что именно для них необходимо.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Каюсь, специально упомянул про действительно профессиональные усилители-они конечно не годятся для прослушивания дома. Но lehmanaudio я всетаки не считаю проф. усилком, студия- это не его предназначение, ну а то что его используют иногда и студиях, а также при тестировании наушников, в том числе и профессиональных- это плюс не только ему, но и профессионалам использующим аппарат в работе.
Вопрос автору темы: все таки насколько важны упомянутые вами энергетические характеристики при выборе системы для индивидуального прослушивания? В большом HI-fi очень часто сталкивался с ситуацией несовместимости технически грамотно подобранных компонентов по звуку, напротив были ситуации когда связки усилитель-акустика неподходящие по упомянутым вами энергетическим характеристикам увлекали по звучанию, при этом совершенно вылетало из головы раскрывают себя каждый из компонентов или нет.
Система:
VVK
Даже не знаю, что Вам ответить. Вот эта фраза: «были ситуации когда связки усилитель-акустика неподходящие по упомянутым вами энергетическим характеристикам». Как это?
К усилителям мощности и акустическим системам, это не имеет никакого отношения, потому что и то и другое имеет на современном уровне десятки ватт мощности, именно для обеспечения динамического диапазона. Например, 100 ваттный усилитель легко раскачает 100 ваттную акустику, до требуемого значения звукового давления, даже если акустика имеет характеристическую чувствительность 87dB (на сегодня среднее значение). Если акустика имеет высокую чувствительность, то достаточно будет и 5-и ваттного усилителя. Потом такое же звуковое давление в домашних условиях, как и в наушниках, никто не пытается развить, даже если АС сможет это сделать, соседи – это серьезное препятствие, да и дом может рухнуть.
Все это тоже можно рассчитать. Эти формулы я модифицировал специально для наушников, но Вы можете перевести их для акустики.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо за подробный ответ LabAT! В частности у меня был интегральный усилитель с мощностью 40 ватт. Акустику я искал к нему очень долго. То что подходило к нему по тех. параметрам, то есть с высокой чувствительностью. и открытым корпусом (фазоинвертор) и сопротивлением 8 ом -звучало неважно. Но один раз услышав комиссионные полочники с чувствительностью 85 дб, сопротивлением 4 ом и в закрытом корпусе я услышал то что я искал в звуке. Правда существовало одно но которое вы указали по отношению к связке усил для ушей и наушники (базируется то все на одних принципах, хотя как вы правильно заметили есть ньюансы). Так вот -что бы услышать все детали записи приходилось действительно прилично выкручивать регулятор громкости- а там были слышны искажения усилителя, но в данном случае жертва была намного меньше, чем я бы слушал звучание которое меня не цепляет или того хуже раздражает, даже если все продавцы и журналисты HI-fi в мире убеждали бы меня в полной их совместимости. А по отношению к прослушиванию музыки психология восприятия звука имеет на мой взгляд еще большее значение. поэтому обращать внимание на тех. совмесимость компонентов конечно надо, но я бы больше руководствовался эмоциональной тягой человека к тому или иному звучанию. И конечно же запоздалое спасибо за полезные сведения!
Система:
VVK
Спасибо, не за что, выложил все для пользы дела. Первая формула совершенно подходит для АС, вторая только для наушников, потому что модифицирована для 1mW мощности.
Акустическое оформление «фазоинвертор», это разновидность «закрытого ящика», поскольку в таком исполнении выше частоты настройки туннеля резонатора, ящик ведет себя как «закрытый». Подробнее можно прочитать про все виды акустического исполнения АС в – Справочник по акустике. В.К.Иофе. В электронном виде его можно найти в сети.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
теперь давайте не забыть што все таки есть еше и другие критерии выбора усилителя например скорость наростания сигнала !! ето оч важно вить для быстрой музыки нужно быстро меньше задержки !! ну может ето комуто будет резковато и он захочет чево то помягче ))
ват ето потребление всеж таки ))
для усилителей нужен запас по мошьности штоб глубокий бас смог нормально воспроизводится )) иногда для етого ставят конденсаторы которые както компенсируют слабый трансформатор!
важен характер звука и отсутствие шумов при не подключенном источнике!!
теперь может лутше разберемся почему ето студийный усил не подойдет для дома ??
што требуется от усилка ?? усилить звук )) но вить в современной техники усилки еше и улучшают звук так сказать улучшайзеры так сказать вот и получается што мы выбираем для сибя улутшайзер !! которые гладят звук или имеют специфическую ачх или косят под лампу !!
и тут еше надо про себя не забыть комуто нравится такой звук он сибе хочет под ети наушники или колонки етот усил другой говорит ты што етож кал давай так как я говорю вот и получается куча мнений ))
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
про колонки ! ФИ (фаза инвертор) или как я называю фоно-излучатель вить труба выдает фон на частоте настройки трубы относительно корпуса+ куча побочных звуков и фонов и просто добавляет етот звук к основному звуку спереди )) и получается што бас болие гулкий и тянущий (( есть еше ЛАС (лабиринтовая акустическая система ) но они сложны в настройке ... есть рупр )) но они большые для того штоб выдать звук на 60грц надо дето 1.5-2метра в диаметре рупор !
мне больше прут или закрытые или открытые )) но открытые очень большые дорогие и сложные !! но там уже как в наушниках )) по идее короткое акустическое замыкание возникающие при открытом оформлении корпуса (( звук просто успевает обоути динамик и компенсироваться обратной волной которая появляется с обратной стороны !
но што интересно ето зависит от частоти чем ниже частота тем медлиней звуковая волна (( и фирма джамо вроде доказала што ето линейное значение и если фильтром компенсировать ето то межет получится очень крутая вешь )) ну еше нужно не забывать про комнату и акустику повешения!! ну об ето потом ))
Наушники
Усилители
Источники
По этой ссылке «онлайн калькулятор» отыскался, но рассчитывает только целочисленные значения заданной чувствительности.
http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htm
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Повторяетесь... В конце заглавного поста Вы эту ссылку уже давали. :tease:
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Юрий
Это не повторение, просто «положил» эту ссылку на первую страницу (ее там не было, но есть дата и время редактирования), чтобы не пришлось искать страницу с данной ссылкой.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Юрий
Ладно, не заметил правку, извиняйте.
Скажите тогда пожалуйста, ввожу в этот калькулятор значения - получаю результат.
Для проверки перемножаю всё на своём домашнем калькуляторе и не сходится одно результирующее значение...
SPL в ручную получается больше, чем на онлайн калькуляторе.
Что я делаю не так?
Вот формула онлайн калькулятора:
pwr = (lev *0.1 * lev / imp) /100;
cur = ((lev / imp) * 100) / 100;
dif = 10 * (pwr) /2.303;
sp = ((eff) + dif)* 100) / 100;
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Юрий
Вы лучше дайте конкретные данные.
Impedance (Ohms) -
Effectivity (dB/mW) -
Level (mV) -
а я приведу расчет в качестве примера. Все сойдется.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Надо еще не забывать, что калькулятор использует значения в mV, mW, mA, а в формулах надо использовать значения в V, W, A.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Допустим ввожу параметры HD650:
Impedance (Ohms): 300
Effectivity (dB/mW): 103
Level (mV): 500
Получаю >> R E S U L T S
SPL (dB): 102.09
Power (mW): 0.83
Current (mA): 1.67
Беру калькулятор и проверяю:
pwr = (500 *0.1 * 500 /300) /100 = 0.83333333;
cur = ((500 / 300) * 100) / 100 = 1.66666666;
dif = 10 * 0.83 /2.303 = 3.60399478;
sp = (103 + 3.6)* 100) / 100 = 106.6;
Откуда в онлайн калькуляторе взялось: SPL (dB): 102.09
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Юрий
Во-первых, нетрудно заметить, что чувствительность дается для мощности 1mW, а результат калькулятора 0,83mW, уже значит, что калькулятор вероятно более прав, потому что при меньшей мощности большее звуковое давление быть не может, правильно.
Нужно найти Pср=x из 2-й формулы, значит
SPL(dB/mW)=103=20lg(0.1*x)/0.00002
10^(103/20)=10^5.15=(0.1*x)/0.00002
x=Pср=(10^5.15)*0.00002/0.1=28.25Па
и подставить в 1-ю формулу.
Нужна 1-я формула, только вместо 1V подставляется нужное значение напряжения.
SPL(dB/V)=103=20lg(0.5v*Pст)/(0.00002*U0.1w)
U0.1w – это напряжение подводимое к наушникам (или еще к чему-нибудь) при 0.1W мощность. Значит 0.1w*300(Ohm)=(U0.1w)^2, то есть корень квадратный из произведения мощность на импеданс есть напряжение. (U0.1w) =[0.1w*300(Ohm)] ^(1/2)=5.47V теперь надо подставить в формулу полученное значение.
SPL(dB)=20lg(0.5*28.25)/(5.47*0.00002)=102.2dB
Во-вторых, осталось выяснить для точности, что это за наушники, я знаю только Sennheiser HD600 (650) с такой чувствительностью, но она дана для 1V, а не 1mW. Для чувствительности 103dB/V можно рассчитать чувствительность и для (mW), она оказывается равной 97,77dB/mW.
Как это получается.
Первая формула дана для первого варианта (dB/V), вторая для второго (dB/mW), имея какие-то одни данные легко перевести в другие, для этого формулы и выведены. У них есть один общий важный параметр – Pср (средне-стандартное звуковое давление), не надо размышлять что это такое, это не важно, пусть будет просто коэффициент.
Значит:
SPL(dB/V)=103=20lg(U1v*x)/(0.0002*U0.1w)
U0.1w – это напряжение подводимое к наушникам (или еще к чему-нибудь) при 0.1W мощность. Значит 0.1w*300(Ohm)=(U0.1w)^2, то есть корень квадратный из произведения мощность на импеданс есть напряжение. (U0.1w) =[0.1w*300(Ohm)] ^(1/2)=5.47V теперь надо подставить в формулу полученное значение и решить относительно неизвестного x=Pср.
103/20 – это степень 10-и.
10^(103/20)=(1*x)/(0.00002*5.47)
x=10^(103/20)*(0.00002*5.47)=15.47Па (паскаля)
Расчет ведется для наушников, поэтому со значительно меньшего расстояния и чувствительность наушников определяется, чем то для которого определен этот параметр, в данном случае это не важно главное верная размерность, а все лишнее сократится.
Теперь вторая формула, в которую и подставляется полученное значение:
SPL(dB/mW)=20lg(15.47*0.1/0.00002)=97.77dB
Значит чувствительность наушников HD600(650) 97.77dB/mW что соответствует 103dB/V.
Калькулятор рассчитывает давление только для чувствительности (dB/mW), теперь можно подставить значение и получить результат для любого подаваемого напряжения.
Можно сделать по 1-йформуле. Ведь значение Pср=15.47 уже есть.
SPL(dB/V)=103=20lg(0.5v*15.47)/(0.0002*5.47v)=96.98dB
Калькулятор даст чуть завышенное значение, потому что придется подставить не 97.77dB, а 98dB. Можно проверить его и рассчитать точно для чувствительности 98dB. Потренируйтесь самостоятельно. Если что-то непонятно, спрашивайте.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
На первой странице есть дополнения, расчета звукового давления по мощности. Возможно эти формулы будут меньше задавать вопросов. Пользоваться совсем просто.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо за разяснения. Хотелось для себя понять и не более. Вы наверное педагог какой-нибудь... :)
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
