Flomer
beyerdynamic dt 770 pro + focusrite scarlett solo 2nd gen
Здравствуйте, собираюсь купить наушники beyerdynamic dt 770 pro на 250 Ом. Раскачает их звуковая карта focusrite scarlett solo 2nd gen?
Большинство таких устройств рассчитаны на работу с низкоомной нагрузкой. Есть же DT 770 PRO 32 Ома. Они и звучат ровнее. Амбушюры для длительной работы можно заменить на велюр.
@clubnewmen, вы бы хотя бы как эксперт пояснили, на какой параметр в тех. характеристиках нужно обращать внимание при выборе усилителя под хотя бы эти 250 Ом. Потому что по громкости этих карточек вполне хватает на такое сопротивление, на максимум не выкрутишь, уши обдирать будут
@Neon170, громкости то может хватить и с телефона. Но как будут играть наушники? Позавчера послушал Beyerdynamic DT250 на 250 Ом с плеера AK Kann, а до этого пробовал на таком же плеере AKG K712 - динамики нет вообще. Играть то наушники играют, и громкости хватает. Но сам звук вялый, скучный и плоский. И так с любыми высокоомными наушниками и тугими, если их воткнуть в слабый источник. С подобающим усилением в звук возвращается динамика, атака, глубина, прозрачность, ясность, эмоции, уши буквально оживают.
Snorry Si-5
мой блог: https://www.clubaudio.ru/
@Dima Rodionov, ну вот идея то понятна. Но должен же тогда быть параметр, один или несколько, отталкиваясь от которого и нужно выбирать усилитель, так?
Я вот после своего опыта с HA-08 и карточкой Steinberg остался пока в полной уверенности, что разницы там не было. Отдельный усилитель и встроенный играли одинакого. Сейчас вот даже скоро шнур спаяю для моментального переключения между источниками, чтобы ещё раз всё проверить.
@Neon170, Все просто. Честный производитель обязан указать что ушное усиление работает с наушниками от и до. Например Soundblaster G5
Высокий коэффициент усиления: 150Ω - 600Ω
Низкий коэффициент усиления: 32Ω - 150Ω
Если такой информации нет то лучше ориентироваться на золотую середину. Например Beyer DT 770 80 Ом.
@clubnewmen, ну вот если говорить о той карточке, что у тс, то есть Focusrite Scarlett Solo 2nd Gen, то там производитель указывает, что:
Выход для наушников
Динамический диапазон 107 дБ
THD+N менее 0,002%
Максимальный выходной уровень +10 dBu
Ну то есть мы видим конкретную цифру выхлопа данного усилителя.
А вот для Soundblaster G5 я такую цифру не нашёл. Просто Low и High gain, которые могут быть ну какими угодно, в том числе и недостаточными, так?
И если уж Soundblaster G5, как тут говорят, "раскачивает" высокоомные уши, то это как-то очень не клеится со словами консультантов из магазина, которые говорят о том, что ниже 50 т.р. усилитель для высокоомных наушников смысла брать нет...
Может, я что недопонимаю?
@Neon170, К сожалению данных от Focusrate недостаточно. И еще важный момент. У всех подобных продуктов по умолчанию высокое выходное сопротивление.
Об этом тем более никто не напишет.
Цитата от консультантов вырвана из разговора. И она вполне применима к ряду требовательных наушников.
В общем, даже не знаю, делать ли мне определённые выводы из-за отсутствия ответа.
Поэтому послушал сам Beyerdynamic DT 770 pro на усилителе HA-08 и на встроенном усилке в карточку от Steinberg. И... никакой существенной разницы в звуке нет. И судя по данному графику, их и не должно быть.
Изменено пользователем Neon170
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
