yurivv 751 Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Мой обзор Metrum Aurix. Изменено 25 мая, 2016 пользователем yurivv Мой канал в Telegram https://t.me/hifiaudio Мой канал на Youtube https://www.youtube....O_jZbHflAzcc5Vg 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) С большим интересом прочитал обзор усилителя, так как, сам являюсь его владельцем на протяжении года. Юрию очень точно удалось передать специфику его звука. Сам я, внутренне, долго подбирал слова и определения для его описания . Да, действительно, крепкий орешек, который сразу и не раскусишь. Звучание этого усилителя достаточно своеобразное, непривычное и не "тонкое". Всему виной его принцип построения: однотактный. однокаскадный усилитель тока класса А, без обратной связи. Всего один полевой транзистор. Для усиления на 10дБ есть специальный переключатель, на задней панели. При его активации задействуются специальные повышающие трансформаторы в каждом канале, перед оконечными каскадами (полевыми транзисторами). При этом, звук претерпевает некоторые изменения. Он и в нормальном режиме усиления не совсем похож на транзисторный усилитель, а при включении трансформаторов, вплотную приближается к ламповому усилителю. Надо отметить, что у меня полный комплект : Метрум Октав и Метрум Аурикс. Наушники использую высокоомные: НD800. В этой связке, напрочь отсутствуют сибилянты. резкость, другие черты свойственные транзисторным усилителям. Долго не мог привыкнуть к его подаче, не понимал философию его звука. Но, спустя время, другого более слушать уже не могу.Необходимо отметить, что в этом же направлении работают и другие производители, к примеру First Watt.Большое спасибо, Юрий. за Ваш обзор . Изменено 25 мая, 2016 пользователем Дмитрий Калининград 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pollar 8 807 Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Не совсем понятна логика выбора КУ...В этом усилителе ведь трансформаторы - повышающий напряжение элемент, значит, по логике низкоомы с высокой чуйкой нужно использовать в режиме близком к повторителю, а вот высокоомные наушники требуют большего КУ, тут как раз и нужен повышающий тр-р... Или я просто плохо знаком с принципом работы этого усилителя (с принципом его работы, я действительно знаком плохо, поэтому всё сказанное - это предположение). ЗЫ. Возможно ТС просто "путает" Аурикс с "лампой" Изменено 25 мая, 2016 пользователем pollar Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000 /всё в разной степени доработано/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Можно слушать в обоих режимах. В режиме плюс 10дБ, мощности конечно, добавляется. Но она, на мой взгляд, вовсе ни к чему. Сами изготовители, рекомендуют для 800 обычный режим, т.е. без 10дБ. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Дмитрий Калининград 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) pollar,Если владеете английским, то это, возможно, поможет:http://www.6moons.co.../metrum3/1.htmlИ вот ещё, о тех, кто "копает" в этом направлении:http://www.firstwatt...hp?path=node/22 Изменено 25 мая, 2016 пользователем Дмитрий Калининград Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 25 мая, 2016 В этой связке, напрочь отсутствуют сибилянты. резкость, другие черты свойственные транзисторным усилителям. А ламповым не свойственны? Сибилянты, это не проблема усиления, это "деффект" вокалиста, а со стороны железа, более относится к обвязке аппаратуры, которая способствует к подчёркиванию этого акцента на вокале. Но а если аппаратура не воспроизводит сибилянты, там где они есть на самом деле, то что в этом хорошего, значит идёт обрезка этой частотной зоны и теряется много полезного музыкального сигнала (т.к. далеко не во всех записях присутствуют сибилянты), получается, что слушая всю музыку с приоритетом, лишь бы не слышать сибилянты, слушаешь и всё остальное в "режиме глушителя". Если транзисторный усилитель собран грамотно, хорошо подобраны комплектующие, сделана подстройка звука с помощью подходящей кабельной обвязки и пр., то эта зона сибилянтов никуда не исчезает, но на фоне сбалансированного звука по всему частотному диапазону мозг не концентрируется на этом участке и при этом всё полезное этого диапазона не глушится (не обрезается). Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) zag18.Не знаю. Но здесь, в этом случае, всего один транзистор. Думаю, зла меньше всего.С этим усилителем, в 800 появляется какая то жизнь, торжествует "телесность" . Изменено 26 мая, 2016 пользователем Дмитрий Калининград Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 26 мая, 2016 zag18.Не знаю. Но здесь, в этом случае, всего один транзистор. Думаю, зла меньше всего.С жтим усилителем, в 800 появляется какая то жизнь, торжествует "телесность" .А Вы думаете с другими не торжествует? Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 26 мая, 2016 zag18.Нет, я не категоричен в своём мнении. Просто, с тем что есть. (было) он отличается. С этим и сравниваю. Поймите правильно, я ни кого не хочу обидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 26 мая, 2016 zag18.Нет, я не категоричен в своём мнении. Просто, с тем что есть. (было) он отличается. С этим и сравниваю. Поймите правильно, я ни кого не хочу обидеть.А я разве хочу кого-то обидеть? Мне вот не понятно, что значит один полевой транзистор, на фото (правда я не вижу, что там за транзисторы) вроде 4-е на канал? И на сколько я вижу, там и ОУ в сигнальной цепочке присутствуют. Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 26 мая, 2016 zag18,Транзистор и вправду, один, на теплоотводе. Он третий слева. Остальное относится к питанию.В схеме усилителя, более 60 процентов элементов для защиты наушников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 26 мая, 2016 zag18,Транзистор и вправду, один, на теплоотводе. Он третий слева. Остальное относится к питанию.В схеме усилителя, более 60 процентов элементов для защиты наушников.А четвёртый слева, что делает? Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 26 мая, 2016 zag18,Мне кажется, это LM317. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 26 мая, 2016 Дмитрий Калининград К стати, вот что мне не нравится в усилителях, так это когда выводят сигнал с потенциометра по штатному компьютерному шлейфу, а это место внутренней кабельной обвязки одно из самых чувствительных к звуку, от правильно подобранного на этом участке провода, зависит весь остальной результат на выходе, плохо подберёшь, то и получишь в дальнейшем. И не понятно, там потенциометр работает в своём привычном режиме или используется как шунтирующий (shunt pot mod)? Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) zag18,На все вопросы не отвечу . Но это не мешает этой железяке классно звучать.Исходя их Вашей мысли: можно ещё улучшить звук? Изменено 26 мая, 2016 пользователем Дмитрий Калининград Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 26 мая, 2016 Исходя их Вашей мысли, можно ещё улучшить звук?Но я это, и имею ввиду. Всё можно доработать и улучшить. Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 26 мая, 2016 zag18,Давайте обсудим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Карелин 3 720 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) Лампе - ламповое. Камню -кампнрое. А так - только небритых ужей плодить. Впрочем, как известно из завета: всякая тварь находит свою пару со времен потопа )))Я так понимаю, что маркировка полевиков затерта... надеюсь, чтс хотя-бы не IRF... Изменено 26 мая, 2016 пользователем Александр Карелин "...сочинение магистра Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции " Наушники: Beyerdynamic T1 2nd Generation, Sony MDR-Z1R, Audio-Technica ATH-CKR9Ltd, кастомные Westone ES60 Усилители: только собственного производства транзисторные и ламповые "Ратша" Плеер: Luxury & Precision L3 Pro (!balanced output!) наушники Audio-Technica: ATH-W5000, ATH-ESW9, ES10(было), A2000x(было), W5000, R70x (было), CK100Pro(было), CKR9LTD, IM04(было), кастомные Westone ES60, Sony MDR-Z1R усилители: Sovereign Reference, Sovereign Baby Reference, Ратша плеер: Teclast T51, HiFiMan HM-801 (было), Pono Player SE(было), Aune M2 Pro (было), Cayin i5 (было) телега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Френки 480 Опубликовано 26 мая, 2016 В мебельном тесно что ли стало, нового электората стало не хватать. Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800, Fostex TH900 Limited Edition Black. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 26 мая, 2016 Александр Карелин,Не затёрта - IRF512. Буду признателен, если раскроете свою мысль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Карелин 3 720 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) @Дмитрий Калининград, Мне не нравится идеология этой схемы: исоковы повторитель с нагруженный на первичку правышающего тиансформатора + еще один истоковый повторитель с актвнойи нагрузкой. Истоковый повторитель ели более-менее звучат когда у них в истоке ИТ ставят, а тут такие реактивные "прелести" в обоих каскадах.Самое лучшее что будет воспроизводить подобная схема - это какое-нибудь монотонной мурлыканье полушопотом под очень монотонный аккомпанемент.Уж строили-бы по схеме классического лампового однотакты, но на полевике: с высоковольтным поьевиком, с ИТ в истоке и с выходным понижающим трансформатором в цепи стока. Изменено 26 мая, 2016 пользователем Александр Карелин "...сочинение магистра Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции " Наушники: Beyerdynamic T1 2nd Generation, Sony MDR-Z1R, Audio-Technica ATH-CKR9Ltd, кастомные Westone ES60 Усилители: только собственного производства транзисторные и ламповые "Ратша" Плеер: Luxury & Precision L3 Pro (!balanced output!) наушники Audio-Technica: ATH-W5000, ATH-ESW9, ES10(было), A2000x(было), W5000, R70x (было), CK100Pro(было), CKR9LTD, IM04(было), кастомные Westone ES60, Sony MDR-Z1R усилители: Sovereign Reference, Sovereign Baby Reference, Ратша плеер: Teclast T51, HiFiMan HM-801 (было), Pono Player SE(было), Aune M2 Pro (было), Cayin i5 (было) телега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad07 613 16 Тракты Опубликовано 26 мая, 2016 Вспомнился случай из жизни. В начале 90-х приехал в гости знакомый - инженер с Воронежского радиозавода. Они тогда выпускали цветные телевизоры, уж не помню название, "Электрон", кажется. Уговорил меня посмотреть внутренности только что мною купленного телика мейд ин джапан по имени Орин (такой уж фирмы давно нет), купленный мною аж за 40 баксов! Официальных продаж тогда и не было, брал в каком-то подвале. Очередь, как в мавзолей. Ну, разобрал, посмотрел, вынес вердикт: схема хрень, комплектующие хрень. Ну не может он так хорошо показывать изображение! К слову, телик тот я только года три как работягам на даче подарил. До последнего дня работал как часики, в ремонте никогда не был, цветность не чета современным. Диагональ только 51 см, жена настояла поменять. файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaftвинил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100CD North Star Desing 192ламповый фоно mm\mc KivSound DualRockna Bal (MSBmodule)Audio Gd Di-20heCoda CSibHurricane от ЭнергетикаHifiman SusvaraFostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2Neat XLSКабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочаясетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 ГилеваNAS Synology 218 с опторазвязкой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladbit 567 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) В мебельном тесно что ли стало, нового электората стало не хватать. Если я правильно вас понял, вы о ресурсах.Здесь специфика другая. В мебельном стало не тесно, а скорее пусто (по содержательности). Одни и те же и одно и тоже по тысячному кругу, поэтому всё правильно делает, как человек увлеченный и креативный. Изменено 26 мая, 2016 пользователем vladbit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 493 Опубликовано 26 мая, 2016 Александр Карелин,Нормально поёт, да и мурлычет проникновенно. Иногда, стереотипное мышление нас подводит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Карелин 3 720 Опубликовано 27 мая, 2016 (изменено) Ха-ха, вот нарочно при правке дописал про "монотонное мурлыканье" специально для тех, для кого, что каскод, что истоковый повторитель - все фиолетово))) включены индуктивности в истоковой цепи - а нам сиё все равно неведомо... нам хоть ИТ, хоть наушник туда втыкай...))) По поводу того что кому-то: "а мне так нравится!" - Да, ради бога! Ибо как писали классики: "кому и кобыла...' В целом устройство - попытка родить что-то свое. Попытка зачётная - отсебятина воплощена в железе. Ну а на каждую железку всегда найдется свой искатель "кобылиц". Изменено 27 мая, 2016 пользователем Александр Карелин "...сочинение магистра Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции " Наушники: Beyerdynamic T1 2nd Generation, Sony MDR-Z1R, Audio-Technica ATH-CKR9Ltd, кастомные Westone ES60 Усилители: только собственного производства транзисторные и ламповые "Ратша" Плеер: Luxury & Precision L3 Pro (!balanced output!) наушники Audio-Technica: ATH-W5000, ATH-ESW9, ES10(было), A2000x(было), W5000, R70x (было), CK100Pro(было), CKR9LTD, IM04(было), кастомные Westone ES60, Sony MDR-Z1R усилители: Sovereign Reference, Sovereign Baby Reference, Ратша плеер: Teclast T51, HiFiMan HM-801 (было), Pono Player SE(было), Aune M2 Pro (было), Cayin i5 (было) телега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
