Перейти к содержимому
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 13013
#12976 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 13:28
sneeze
Я имел ввиду версию операционной системы. Драйверы могут быть в разной мере совместимы с версиями ОС.
#12977 OFFLINE   Ozi
Ozi
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 21:51
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
Mini вообще не рассчитана на прослушивание радио через ее GUI. Из нее можно для этого использовать рендерер и управлять им из какой-нибудь другой оболочки.
А как это сделать подскажите пожалуйста:?
#12978 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Профессионал
  • Пользователи
  • 786 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 21:53
Ozi,readme.txt в папке плейера.
#12979 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 22:03
Просмотр сообщенияOzi (13 April 2018 - 21:51) писал:
В папке с правильно настроенным плеером (Full Memory для радио нельзя!) запустить вместо APlayer.exe файл ap2renderer.exe.
Запустить, например, JRiver. Через несколько секунд в левом верхнем углу окна в списке "Играет сейчас" появится APlayer Mini Renderer. Его надо выбрать. Затем в меню Файл - Открыть URL вставить ссылку, которая была в первом вопросе. И слушать.
JRiver после старта воспроизведения можно закрыть. Рендерер будет играть радио сам.
Сообщение отредактировал IgorA: 13 April 2018 - 22:17
#12980 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 11:31
Как я выше уже упоминал, у меня есть XMOS USB ЦАП, особенно чувствительный к программному влиянию на сигнал. В широко распространенной норме вариации  спектрограмм при измерениях гораздо менее существенные. Однако, если источником косвенного влияния на звук в условиях bit-perfect воспроизведения и в общем случае являются помехи и наводки от работы софта, то фиксируемый моим ЦАПом-детектором уровень создаваемых при воспроизведении помех должен быть пропорционален или, как минимум, коррелирован с уровнем влияния  данной конфигурации на звук и с другими устройствами воспроизведения.
В связи с этим я сделал некоторые измерения, результаты которых, в частности, представлены в последних сообщениях ветки плеера на форуме Вегалаб.
Воспроизводился на стационарном компьютере разными плеерами тональный сигнал 12000Гц с частотой дискретизации 384000Гц. Оцифровывала сигнал с ЦАПа внешняя E-MU 0204, сохранял оцифровки ноутбук. Индивидуальный уровень помех на измерениях отражался в вертикальных спектральных линиях, окружающих основной тон, и общем уровне шумовой полки.
Вот в сравнении лучшее, что удалось получить в Windows (слева, ASIO) и Linux (справа, ALSA). Windows - оптимизированный Server 2008 R2, Linux - рабочая Lubuntu x64.
В целом близко, под Windows чуть шумнее.
Под Linux померял еще три плеера - deadbeef, mpd, Clementine:
К AP ближе всего deadbeef.
По влиянию буферов обнаружилась воспроизводимая закономерность, что большой буфер в ALSA создает больше помех.
Видимо, сказывается менее эффективное использование кэша процессора.
Оптимальной комбинацией оказались значения: период - 128 фреймов, буфер - 1024 фрейма.
#12981 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Профессионал
  • Пользователи
  • 786 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 12:40
Полагаю под окнами больший буфер шумнее также, это так?
#12982 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 13:03
Да, буфер драйвера в 4K семлов чуть шумнее, чем 2K, а 8K - чем 4K.
#12983 OFFLINE   Beffect
Beffect
    Специалист
  • Пользователи
  • 313 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 13:35
Огромное спасибо вам Игорь за ети последние исследования)
#12984 OFFLINE   ampir-nnn
ampir-nnn
    Специалист
  • Пользователи
  • 321 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 15 April 2018 - 21:07
А если использовать нормальную ЗК, т. е. не USB ЦАП
Много лишнего в пути сигнала PC-DSP-USB --- USB-PC-DAC вместо PC-DSP-DAC
Винегрет какой то из .... :yes:
#12985 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 476 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 15 April 2018 - 21:21
Игорь, здравствуйте.
А можно ссылку на  ветку плеера на форуме Вегалаб.
Спасибо.
Просмотр сообщенияampir-nnn (15 April 2018 - 21:07) писал:
ampir-nnn, приветствую.
Я например не против хорошей звуковой карты в источнике. Но данная карта, как минимум, должна воспроизводить DSD и по остальным характеристикам быть на уровне актуальных моделей DAC. Такую карту сложно позиционировать, т.к. для Pro-деятельности не нужно DSD и высокий samplerate, а для бытовых целей получится слишком кучеряво. Хотя, если такая карта появится по цене до 1к уе вполне можно рассматривать. ИМХО.
Сообщение отредактировал PolarLight: 15 April 2018 - 21:36
Ник Polarlight зарегистрирован - кликабельно
Streacom FC5 Alpha / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 / 8 ГБ / Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU / Clonesaudio SHAAR Deluxe + LINEAR POWER 2 / Linux fatboympd 4.9.35-rt25rt -> Album Player for Linux -> Tchernov Classic USB A-B IC 1.0 m -> NAD M51 -> Tchernov Classic MkII IC RCA 0.62 m -> Leben CS-300F  -> beyerdynamic T 1 (1. Generation)
#12986 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 22:09
Небольшое обновление тестовых версий плеера и рендерера для Linux.
Исправлены ошибки в режиме Full Memory, возникавшие в некоторых ситуациях при выделении памяти и переходе между треками.
32-разрядный плеер
http://albumplayer.r...player32.tar.gz
64-разрядный плеер
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
32-разрядный рендерер
http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz
64-разрядный рендерер
http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
Веб-интерфейс для настроек рендерера открывается по порту 7779,
веб-интерфейс плеера по порту 7778.
Просмотр сообщенияPolarLight сказал:
http://forum.vegalab...ead.php?t=47818
Там не я создавал тему, но я на форуме уже присутствовал и тема автоматически стала одной из тем тех.поддержки плеера.
#12987 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 476 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 15 April 2018 - 22:38
Спасибо за ссылку и очередные тестовые версии!
Успехов в Вашем деле!
Просмотр сообщенияampir-nnn сказал:
Где можно посмотреть на характеристики "актуальных моделей DAC".
Хотя бы типа того:
Teac UD-505 документация
RME ADI-2 Pro FS документация
И может хватит уже про DSD, он нафиг не нужен ...
К сожалению некоторые альбомы можно найти только в этом формате. Пережимать в PCM, на мой взгляд, не лучший вариант, по отношению к прослушиванию в натив. А так, в принципе, ДА, согласен. РСМ вполне достаточно, как и samplerate > 192 000.
#12988 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1257 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 16 April 2018 - 08:45
...Однако, если источником косвенного влияния на звук в условиях bit-perfect воспроизведения и в общем случае являются помехи и наводки от работы софта, то фиксируемый моим ЦАПом-детектором уровень создаваемых при воспроизведении помех должен быть пропорционален или, как минимум, коррелирован с уровнем влияния данной конфигурации на звук и с другими устройствами воспроизведения...
Игорь, приветствую!
У меня, к сожалению, нет АЦП и сам я не могу повторить ваши эксперименты, поэтому просьба: если вас это заинтересует, не смогли ли вы сделать подобные замеры при воспроизведении через ваш плеер, но с пограничными настройками БИОС (если ваша МП это позволяет), т.е. в одном случае надо выставить настройки по умолчанию, с заводскими (максимальными) значениями всех параметром, а во втором случае задавить все, что можно, в т.ч.
Задать минимально возможную частоту ЦП и встроенного видеоядра
Задать минимально возможную частоту ОЗУ
Задать минимально возможные тайминги ОЗУ
Задать минимально возможное напряжение питания ЦП и периферии
Задать минимально возможное напряжение питания ОЗУ
Отключить HPET
Задать минимально возможную частоту FCLK (если есть такой параметр в БИОС)
Это как минимум, но при этом обеспечив стабильную работу системы.
Как говориться: Да - да, нет - нет.
Сообщение отредактировал audioshock: 16 April 2018 - 16:39
Отрицать что-то - означает затевать спор.
#12989 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Профессионал
  • Пользователи
  • 786 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 09:31
Имхо вариант с ЗК не вариант - привязываться к шине на матплате, зависеть от помех и пульсаций питания ПК, какой бы качественной не была фильтрация - достичь чистоты питания внешнего цапа невозможно, к тому же никакой гибкости - невозможность дальнейшего совершенствования. В случае "передумывания" продать дорогую ЗК за адекватную сумму проблематично.
Сообщение отредактировал AleXH: 16 April 2018 - 09:32
#12990 OFFLINE   ampir-nnn
ampir-nnn
    Специалист
  • Пользователи
  • 321 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 10:21
Самое главное - результат есть. На разных системах он будет различный, но похожий.
Сообщение отредактировал ampir-nnn: 16 April 2018 - 10:22
#12991 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 476 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 16 April 2018 - 15:35
Просмотр сообщенияAleXH сказал:
Вариант использования качественной звуковой карты подразумевает качественное питание выделенным ЛБП. Хотя уважаемый REN, разработчик высококачественных модов звуковых карт ASUS Xonar STX MOD 4 для прецизионных измерений, в своих изделиях обходился общим питанием. Да и все ЗК Pro уровня имеют питание от шины. И ни чего. Студии музыку пишут, мы слушаем. :)
Не совсем понял Вашу мысль про "невозможность дальнейшего совершенствования". На мой взгляд именно пользователи звуковых карт чаще начинают заниматься их доработкой, чем владельцы стационарных DAC-ов. Я вот например не представляю, что можно усовершенствовать в моём NAD M51? Разве что поменять на более современный аппарат.
Другое дело, что использование звуковых карт может повлечь за собой приличные наводки от работающего ПК и Игорь выше писал, что проводил соответствующие замеры. Но на мой взгляд, используя дорогую ЗК её вполне можно "поселить" в отдельный корпус, запитав от ЛБП и подключив к порту PCI-e источника через опторазвязку Adnaco. Во всяком случае я бы, наверное, именно так и поступил.
#12992 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1257 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 16 April 2018 - 16:37
Оффтоп:
PolarLight, Юрий:
"...именно пользователи звуковых карт чаще начинают заниматься их доработкой" - надеюсь,все понимаю, почему именно пользователи звуковых карт и китайских ЦАП чаще начинают заниматься их доработкой?
"...используя дорогую ЗК её вполне можно "поселить" в отдельный корпус, запитав от ЛБП и подключив к порту PCI-e источника через опторазвязку Adnaco." - получится тот же внешний ЦАП.
"...что можно усовершенствовать в моём NAD M51?" - ни чего, он на свои деньги отрабатывает.
Хочу уточнить, под ЗК мы понимает железку подключаемую к МП через что угодно, а с ее выходов получаем уже аналоговый сигнал, правильно?
#12993 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 476 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 16 April 2018 - 17:11
Дмитрий, приветствую!
Да, всё верно. Чуть выше, на этой странице, я формулировал примерные характеристики:
- "Я например не против хорошей звуковой карты в источнике. Но данная карта, как минимум, должна воспроизводить DSD и по остальным характеристикам быть на уровне актуальных моделей DAC."
Сообщение отредактировал PolarLight: 16 April 2018 - 17:11
#12994 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Профессионал
  • Пользователи
  • 786 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 20:33
Студии пишут на выносных ацп но никак не на внутренних, вставленных в МП, которая может использоваться исключительно лишь для мониторинга цифровой обработки и сведения. Импульсные потребители тока, а это все компьютерные комплектующие создают океан помех и пульсаций. Внешний ЦАП в гораздо более выигрышной ситуации, а если принять хотя бы половину усилий затрачиваемых на фильтрацию питания внутренних ЗК, то результирующая чистота питания внешнего цапа позволит петь ему соловьём.
мысль в том, что наша гипотетическая прецизионная карта при всей её крутизне может давать не тот звук, который нам нравится, или который перестанет устраивать со временем и с ЗК в этом плане ничего не сделать, она такая, какая есть. Внешний же цап можно допилить, заменить на более совершенный, подключить к другому источнику цифры и тд.
#12995 OFFLINE   ampir-nnn
ampir-nnn
    Специалист
  • Пользователи
  • 321 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 21:42
Такие устройства как NAD и прочая ерунда, для вас и изготавливаются. В про это ненужно по определению, нормальному человеку ненужно из за непонятности данного устройства.
Вы бредите, я просто написал автору что стоит сделать измерения исключив USB, вас уфилов понесло в разнос.
Для таких измерений хватит PCI карты Juli@.   Маньяки DSD и прочего USB  ;)!
Платы ставят в МП слоты PCI PCI-E  и выводят цифру в отдельное устройство которое DAC-ADC, вместе они одно целое - студийные аудио-интерфейсы.
Сообщение отредактировал ampir-nnn: 16 April 2018 - 21:57
#12996 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 21:50
Просмотр сообщенияaudioshock (16 April 2018 - 08:45) писал:
[У меня, к сожалению, нет АЦП и сам я не могу повторить ваши эксперименты, поэтому просьба: если вас это заинтересует, не смогли ли вы сделать подобные замеры при воспроизведении через ваш плеер, но с пограничными настройками БИОС (если ваша МП это позволяет), т.е. в одном случае надо выставить настройки по умолчанию, с заводскими (максимальными) значениями всех параметром, а во втором случае задавить все, что можно, в т.ч.
Отключить HPET
Дмитрий, я поменял частоту процессора с 3.1GHz на 1.9GHz и частоту памяти с 1.33GHz на 800MHz.  HPET был уже отключен.
Померял по два раза обычные настройки и замедленные. Графики совпали. В отличие от вариаций плееров.
Сообщение отредактировал IgorA: 16 April 2018 - 22:01
#12997 OFFLINE   ampir-nnn
ampir-nnn
    Специалист
  • Пользователи
  • 321 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 22:03
Вот бы Дмитрий, купил карту для измерений - хотя бы в складчину  c PRO-//// :yes:
Сообщение отредактировал ampir-nnn: 16 April 2018 - 22:04
#12998 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 476 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 16 April 2018 - 22:18
Полностью согласен с Вами, но вся коммутация девайсов идёт через многоканальные карты. соответственно сигнал так или иначе прохрдит через них. Я это имел в виду.
Так я Вам об этом отдельный абзац и написал. И предложил своё видение решения данного вопроса.
Вероятно Вы не дочитали до конца.
Поясните плиз поподробнее, в чем выигрышность? А то пока всё общие слова! Допустим на примере моего NAD M51. Кстати имеющего импульсный блок питания. Кстати, как и у многих современных DAC.
... наша гипотетическая прецизионная карта при всей её крутизне может давать не тот звук, который нам нравится, или который перестанет устраивать со временем и с ЗК в этом плане ничего не сделать, она такая, какая есть. Внешний же цап можно допилить, заменить на более совершенный, подключить к другому источнику цифры и тд.
Пардон, уважаемый AleXH, но это уже перл! С таким подходом нас может разочаровать звучание и крутого внешнего DAC за десятки кило уе. В салоне в их системе послушали - всё круто. Принесли домой включили в свою систему - отстой. Абсолютно нормальная ситуация, знакомая многим. Поэтому давайте не будем рассматривать такие крайности. Кстати, про "допилить" DAC "в случае чего" я тоже отвечал Вам выше, что свои ЗК пользователи дорабатывают значительно чаще чем стационарные аппараты, которые особо не поддаются перестройке. Если они не блочного типа, когда производитель сам закладывает такую возможность. Как например замена карты USB входа на более совершенную в L.K.S., Schiit и иже с ними. Короче говоря, считаю, что в этом плане карта и внешний DAC тоже в равных условиях. Обычный пользователь не полезет с паяльником ни в то ни в другое. Единственное, что он действительно может сделать, это заменить их на что-то другое. Ну а в качестве источника мы рассматриваем специализированный выделенный ПК.
Если Вы опять не согласитесь с чем-то из моих доводов, просьба писать чуть более аргументировано, применительно к каждому девайсу.
#12999 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 476 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 16 April 2018 - 22:37
Просмотр сообщенияampir-nnn (16 April 2018 - 21:42) писал:
ampir-nnn, уважаемый, снижаем тон! Ни кто здесь не бредит.
Можно плиз чуть более развёрнуто про NAD M51. А то Ваша фраза про него получилась излишне мудрёной. Не могу понять, в чём плох девайс относительно массы собратьев.
#13000 OFFLINE   ampir-nnn
ampir-nnn
    Специалист
  • Пользователи
  • 321 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 22:49
Для измерений хватит PCI карты Juli@
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
