Авторизация
arctic
Согласование усилителя с ЦАПом
Такая проблема: сигнал с ЦАПа слишком большой и рабочий диапазон ручки громкости на усилителе для наушников 7 - 9 часов, что несколько неудобно.
Какие есть простые варианты без того, чтобы лезть с паяльником в кишочки?
Изменено пользователем arctic
Какой ЦАП и усилитель?
Транспорт на Cubieboard Cortex-A7 + ЦАП Lynx D47(клон) - усилитель "Семигор", 5 ламповый OTL, дискретный CFA усилитель ,Lehmann BCL (клон), однокаскадный однотакт на 6Э5П.
наушники Denon AH-D5000 ,Sennheiser HD800, ТДС-7 мод, Philips Fidelio X2hr.
Ламповый однотакт на 6С4С - АС Klipsch Heresy II
Это не существенно, но оба качественные, актуальные, сделаны в Японии. Поэтому и не хочется внутрь лезть.
Если ЦАП и усилитель не позволяют опционально менять уровень выходного сигнала или коэффициент усиления то остается простейший
делитель напряжения на двух резисторах который можно попробовать разместить в межблоках.
Не понял, в каких межблоках? Сигнал с линейного выхода цапа по кабелю передается на линейных вход усилителя. Больше между ними ничего нет.
С чего сигнал посылаете на цап?
С компьютера, asio/usb.
Вот что-нибудь типа этого, но для межблочного сигнала:
https://doctorhead.r...ct/ifi_iematch/
На компутере разве не уменьшить сигнал?
Нет, нельзя. Разве что в плеере уровень громкости менять, но это цифровая обработка с деградацией, а для DSD и вовсе невозможно.
Все правильно сигнал с ЦАПа идет на усилитель по межблочному кабелю (межблоку). Если нет возможности ослабить сигнал в ЦАПе ослабьте
его в кабеле. Сделайте новый кабель с делителем внутри ,прямо в разъеме RCA.
Не похоже, что эти разъемы разборные, а кромсать японский кабель как-то не очень. Да и паяльщик из меня еще тот)
Коробочки продаются, с крутилкой, которые подключают между источником и усилителем мощности, без преда.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
Может у вас просто легкие в раскачке сами наушники ? Возьмите и попробуйте наушники у которых больше требования к усилению , уверен будите крутить и до 12-15 часов , да и в чем собственно само неудобство то , диапазон ручки громкости на усилителе для наушников 7 - 9 часов?
Изменено пользователем Bitteraa
Нашел одну такую, но мне не подойдет - большая, куча проводов, да еще и переходники нужны.
Но нашел то, что нужно. Называется In-Line Attenuator. С фиксированным ослаблением, Есть XLR и RCA. Правда цены от 40 до 100 фунтов за пару, в зависимости от производителя. Плюс доставка. Может кто знает, где купить у нас. Или вариант с более разумной ценой.
И разобрался почему не стыковка. У ЦАПа выход с уровнем по стандарту профессиональной аппаратуры, а вход усилителя - по бытовому стандарту. Между ними разница около 11 dB.
Наушники у меня не одни. А неудобство в том, что реально получается 8-9 часов, Со старым ЦАПом рабочий диапазон 9-12 часов, что значительно удобнее. И поскольку у меня нет схемы усилителя, есть вероятность перегрузки входного каскада.
ну если перегрузка ....
Вопрос ни о чём. Хотя бы сообщите модель ЦАП и усилителя, либо меняйте наушники - купите себе тугую изодинамику и крутите ручку всласть.
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
та же ситуация наблюдается на тдс7+ms audio 1.2.
RPie > schiit eitr > yamaha dx-u1> ТДС-7 snorry mod
HM-603 > yamaha RH-5MA
Если искажений нет, а FHA позволяет принять высокий уровень сигнала, то зачем что то менять?
При снижении уровня сигнала на профессиональном ЦАПе, получите деградацию звука.
MacMini 2018 - MacMini M1(Server- Audirvana Origin, Amarra Luxe) - Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA 3A -  K-ton HeartLand.
Teac R-9000Audio-GD Master 9PS - K-ton HeartLand.
Не кого не слушайте , задумали что то изменить меняйте , надо что то же делать , резать провода и добавить сопротивление , купить крутилку с ручкой или еще что то , действительно очень "неудобно и мучительно" вертеть ручку на таком раннем времени , паяльник , сварка все сгодится , эти "тупые" производители из Японии видимо сильно накосячили , а вы из за этого так сильно "страдаете"
Искажений нет. Можно и не менять. Но не очень удобно регулировать громкость, особенно, когда хочется изменить совсем чуть-чуть. Хорошо хоть ручка большая.
Может быть. А может и нет. В одном месте прочитал, что наоборот, будет лучше детальность и отношение сигнал/шум.
Смысл в том, что по межблочнику идет сигнал с большой амплитудой, а на входе усилителя ставится пассивный фиксированный аттенюатор.
HTB1M_ytRFXXXXXIaXXXq6xXFXXX7.jpg?size=88445&height=1000&width=1000&hash=131dd666822875bd0c9d635e31aee5d1.
HTB1eu1mRFXXXXc0aXXXq6xXFXXX5.jpg?size=63823&height=1000&width=1000&hash=6d62ed65234e4ba3b85daf1776159737
Какой 100$, 2 косых рубля
Изменено пользователем Licvidator
За такие деньги безусловно еще лучше заиграет , но где гарантия что ручка громкости уйдет на после обеда , ведь это главное ! :spiteful:
Профессиональная аппаратура проектируется для согласования между собой, соответственно и наименьшие искажения (THD,IMD) будут при максимальном уровне сигнала.
На примере Hilo и RME:
http://prosound.ixbt.com/interfaces/lynx-studio-hilo.shtml
http://prosound.ixbt.com/interfaces/rme-adi2pro.shtml
Изменено пользователем Revolution
Понятно. И похоже мой ЦАП выдает сигнал +4 dBu.
И вот нашел калькулятор:
http://www.sengpiela...tor-db-volt.htm
The level difference between +4 dBu studio level and −10 dBV consumer level is Δ L = 11.78 dB
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
By using this site, you agree to our Условия использования.
