Перейти к содержимому
Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
Сообщений в теме: 650
#501 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 471 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 19:19
Jbons,
Экран сделанный полностью из пермаллоя будет очень дорогой. Так его неэффективно использовать. Лучше в сочетании с другими более дешёвыми и доступными магнито-мягкими материалами.
И да, пермаллой в этих случаях нужно располагать как можно дальше от экранируемого объекта т.е. на внешнем слое экрана.
Сообщение отредактировал Letuchkin: 11 December 2017 - 19:20
Система: Мощный ПК -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD)
Продаю:
#502 OFFLINE   OWL
OWL
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1047 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 19:30
Jbons,
логично, в ультралинейном режиме мощность больше, соответственно и помехи усиливаются больше.
28 и 35 см :shok: :shok:  На таком расстоянии вообще без разницы должно быть. Я думал там 5-10см.
Пермаллой не нужен, достаточно обычного железа.
Letuchkin,
не надо мешать магнитному полю всякими железками. На аудиопортале тема подробно рассматривалась.
Лично у меня нет опыта сравнений, у меня и без экранов все нормально всегда работало.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800
#503 OFFLINE   Jbons
Jbons
    Специалист
  • Пользователи
  • 265 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 19:59
OWL, так вот и споткнулись на том, расстояние приличное, а фон есть. В триодном все верно, мощность меньше, фон за гранью слышимого, а в пентодном будет беда
#504 OFFLINE   Lukich
Lukich
    Трансформатор
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4710 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:DIY
Отправлено 11 December 2017 - 22:10
Менять трансформатор. Что-то с ним не то из вышеперечисленного.
#505 OFFLINE   Helium
Helium
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 801 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург, Москва
  • Занятие:ВЭД
Отправлено 11 December 2017 - 22:15
Просмотр сообщенияJbons (11 December 2017 - 18:58) писал:
жаль, что так помпезно, ценник будет как у NOS
Ценник будет выше.
Вот еще помпезнее:
https://www.takatsuk...ts/ta-300b.html
Деревянный футляр, бархат - "на теме" многие сидят.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/Hifiman HE-500/Audeze LCD-XC/Sennheiser IE-80
#506 OFFLINE   Demograf
Demograf
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4762 сообщений
  • ГородАпшеронск
Отправлено 11 December 2017 - 22:49
Берем транс и удлиняем ему провода идущие из него в усилок. Далее этот транс берем в руки и крутим его в пространстве. Если фон пропадает то это виноват транс а если нет то ищем источник фона при помощи осциллографа и собственных мозгов :) На все поиски уходит не более полу часа.
#507 OFFLINE   OWL
OWL
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1047 сообщений
Jbons,
а с пентодами всегда проблемы, и фон от трансформатора это самая простая, уж поверьте на слово.
Чтобы однозначно понять в чем дело я еще раз повторяю вопрос - сетевой трансформатор
работает нормально или входит в насыщение? То что намотано на м4 и на крутой фирме
это я уже понял.
#508 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 471 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 23:04
Просмотр сообщенияOWL (11 December 2017 - 22:49) писал:
Как это можно узнать?
Продаю:
#509 OFFLINE   OWL
OWL
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1047 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 23:20
Посмотреть форму тока осциллографом.
Вообще рекомендую почитать ветки на портале из раздела "техподдержка для начинающих",
там аналогичные истории подробно и многократно рассматривались, с картинками и умными
пояснениями, ссылками на техническую литературу и личный опыт, я сам так учился(читая этот и другие разделы).
Тут это расписывать подробно это на много страниц получится, а в двух словах никак не объяснишь.
#510 OFFLINE   Demograf
Demograf
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4762 сообщений
  • ГородАпшеронск
Отправлено 11 December 2017 - 23:21
Jbons,
это я уже понял.
С пентодами нету проблем :) Проблемы с теми кто их готовит :)
#511 OFFLINE   Demograf
Demograf
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4762 сообщений
  • ГородАпшеронск
Отправлено 11 December 2017 - 23:29
Без осциллографа как без рук. Наугад паять не правильно. С ним видно пульсации после выпрямления и что на анодах и на выходе на вторичках. Что творится после первого каскада если это двух каскадная схема и отдельно можно увидеть что на выходном каскаде или он же и входной если на одной лампе.
А кто мотал силовик на М4 и сколько витков на вольт заложили ? какие токи и какое сечение на проводниках ? Как собранно железо ? Есть фото ?
#512 OFFLINE   OWL
OWL
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1047 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 23:35
Дим, вот скажи мне - получится ли мощный высоковольтный пентод использовать с 800-ми?
Или все равно останутся собственные шумы лампы? Все остальное конечно же решаемо.
Даже нормальные звуковые лампы и то слишком мощные для таких чувствительных
наушников, а на колонках то конечно проблем не будет.
Ну и чисто технически мотать выходники под высокоомные тяжко.
#513 OFFLINE   Demograf
Demograf
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4762 сообщений
  • ГородАпшеронск
Отправлено 12 December 2017 - 08:32
Да Виталь . Если лампа не отстойная то все получится в пределах разумного. Ту же ГК71 можно и на акустику 25 ватт и на любые наушники. Есть лампы которые не имеют теплового шума и хорошо сконструированы . Но всему надо обеспечить идеальное питание.
#514 OFFLINE   borlebsin
borlebsin
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4135 сообщений
  • Занятие:преподаватель фортепиано, композитор
Отправлено 12 December 2017 - 10:16
Demograf
С днем рождения, Димочка!!! :drinks: :drinks: :drinks:
#515 OFFLINE   bruno093
bruno093
    Retrograde
  • Продвинутые
  • 4407 сообщений
  • ГородНа берегу под пальмами
Отправлено 17 December 2017 - 14:32
вопрос в отношении типовых материалов, применяемых в выходных трансформаторов - M6, M4, аморфные сплавы и т.д..?
в качестве примера продукции Audio Note прослеживается некая закономерность - меняется качество выходных трансформаторов и звук соответсвенно..
от простого железа М4 на Ш с переходом на двойной сикор, HIB и в пятых уровнях суперлегированные сердечники с пермаллоем..
так ли это - или всё маркетинг?
Конденсаторы Black Gate и Duelund - моя слабость.
#516 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 17 December 2017 - 14:42
Кроме сердечника, с которым как раз все более-менее ясно, в ТВЗ ещё очень много зависит от обмоток...
"...сочинение  магистра Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции "
наушники Audio-Technica: ATH-W5000, ATH-ESW9, ES10(было), A2000x(было), W5000, R70x (было), CK100Pro(было),  CKR9LTD, IM04(было), кастомные Westone ES60, Sony MDR-Z1R
телега
#517 OFFLINE   aist
aist
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 988 сообщений
  • ГородСЗ
Отправлено 22 December 2017 - 00:44
Посоветуйте пожалуйста выводные резисторы в ООС, на выход и в бп транзисторного ушника. Помимо фольги и vishay..
WINXP///DS212j(AudioStation)>>>es9038q2m///PCM1702(трансформаторный выход)///DSC1(трансформаторный выход)///TDA1545A>>>SE6н23-6с19п///П`ецик>>>HD650v.2///Sony MA900(мод)///DT150. Philips SHP8500(мод), JVC-RX700, music master X1000Pro 600ом.
было: PS500, W1000X, Grado RA1, SR325, Fostex HP-A8, W1000S, HE-4, AKG K712, Grado SR225i, DT150, DT990PRO, DT880PRO, violetric v200, Elfidelity USB-MAX, HM603,FHA1.5
Продам DT150
#518 OFFLINE   Максим_В.
Максим_В.
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 929 сообщений
  • ГородПестово на Мологе
Отправлено 26 December 2017 - 07:04
MF и MO , то есть металлопленка и металлооксидные.  резисторы .
#519 OFFLINE   aist
aist
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 988 сообщений
  • ГородСЗ
Отправлено 27 December 2017 - 23:05
Максим_В.,
А модели?
Продам DT150
#520 OFFLINE   Helium
Helium
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 801 сообщений
  • Занятие:ВЭД
Отправлено 27 December 2017 - 23:08
Просмотр сообщенияaist (27 December 2017 - 23:05) писал:
Максим_В.,
А модели?
Я, например, люблю Welwyn/TT серии RC55.
#521 OFFLINE   Jbons
Jbons
    Специалист
  • Пользователи
  • 265 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 01:58
Друзья, подскажите кондюки медно фольговые (не пленко-металлизированные), любого диэлектрика но без масла. Банальный межкаскад, номинал 0,1мкф. Средне-верхнего ценового. Ну кроме V-Cap Cu, с этими знаком, но ценник немного кусает. Олова много Мультики, Солены, В-Капы, а что по меди?
#522 OFFLINE   Jaster
Jaster
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4004 сообщений
  • ГородУфа
Аудио тракт
Отправлено 15 January 2018 - 07:02
Просмотр сообщенияJbons (15 January 2018 - 01:58) писал:
Duelund VSF, RS, Alexander
Сообщение отредактировал Jaster: 15 January 2018 - 07:05
HTPC+Foobar | NAD M51 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | "Pokemon" + Polk Audio RTi A5 | Stax SR-4070 [на хранении],
#523 OFFLINE   Jbons
Jbons
    Специалист
  • Пользователи
  • 265 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 14:13
Jaster, Спасибо, но первые два бумаго-восковые, последний - бумаго-масленный
#524 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 15 January 2018 - 15:20
Как я рад что уж если не могу поставить в межкаскад трансформатор, то ставлю такое и вполне доволен жизью:
Сообщение отредактировал Александр Карелин: 15 January 2018 - 15:22
телега
#525 OFFLINE   Jaster
Jaster
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4004 сообщений
  • ГородУфа
Аудио тракт
Отправлено 15 January 2018 - 15:37
Просмотр сообщенияАлександр Карелин (15 January 2018 - 15:20) писал:
Сейчас стоят Александры, до них стояли именно такие. Разницы практически нет.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
