Перейти к содержимому
Sony IER-Z1R  Новинка SONY MDR-Z7M2
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 15118
#12801 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 22:32
Просмотр сообщенияOzi (02 February 2018 - 22:07) писал:
ладно забыли...главное что я понял что легендарный otachan алгоритм встроен в декодер ASIO Album player и ничего прикручивать не надо..
В Mini версию не встроен легендарный otachan. Его модификация, out_asio.dll, имеется только в полной версии как один из выходных плагинов для стандартного модуля вывода.
А в Mini свой оптимизированный и минимизированный модуль вывода ASIO работающий напрямую с драйвером. Это аналог EXTRAS ASIO из полной версии.
#12802 OFFLINE   Ozi
Ozi
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 38 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 23:19
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
А какой качественнее в полной версии плеера или в мини?
#12803 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 23:31
Ozi
Модули вывода EXTRAS ASIO и ASIO из Mini одинаковые (в части вывода).  В Mini в этот модуль интегрирован декодер форматов, а в полной версии с декодерами и с DSP обработкой работает отдельный процесс approxy.
А out_asio.dll - подключаемый плагин для стандартного модуля вывода.  При выводе через него длиннее конвейер передачи данных, но поддерживается многоканальный вывод и переназначение каналов. Биты в ЦАП все эти модули передают одинаковые.
#12804 OFFLINE   Ozi
Ozi
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 38 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 23:53
Как я понял-самый кротчайший путь к выводу на звуковую карту-имеет мини версия-ей и буду пользоваться..
P/S:Эврика! :thank:
Вот ещё какойто интересный винамповский плагин
Сообщение отредактировал Ozi: 03 February 2018 - 00:11
#12805 OFFLINE   _IGOR_
_IGOR_
    Постоялец
  • Пользователи
  • 131 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 13:53
Добрый день. Проблема с воспроизведением файла. Зацикливается и прекращается воспроизведение. Плеер последней версии от 21.01, проверил на предыдущих двух, так же.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал _IGOR_: 03 February 2018 - 13:56
#12806 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 14:28
_IGOR_
Такая ситуация характерна для файла, содержащего дефектный (битый) фрейм, при использовании декодера FLAC от разработчиков формата.
Альтернативные декодеры пропускают битые фреймы. Артефакты в звуке появляются, но воспроизведение продолжается.
Для такого решения проблемы можно заменить в папке плеера комплектный декодер на версию с декодером BASS:
https://yadi.sk/d/bRGr-kmmuakZk
Или слушать файлы без дефектов.
Сообщение отредактировал IgorA: 03 February 2018 - 14:28
#12807 OFFLINE   _IGOR_
_IGOR_
    Постоялец
  • Пользователи
  • 131 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 14:41
Просмотр сообщенияIgorA (03 February 2018 - 14:28) писал:
_IGOR_
Понятно. Лучше без дефектов ))
#12808 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1312 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 22:00
Игорь, возможно ли добавить защиту от перескоков по трекам? Когда проц занят игла скачет по трекам ) Например следить за тем, что если был трек 2 и он закончился, то сейчас должен быть трек 3, но никак не 4 и тд.
#12809 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 22:10
AleXH
Это в каком режиме воспроизведения происходит?
#12810 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1312 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 00:22
APm, single core, standard, флэки-треки - играешь, например, во что-нибудь под музыку, проц занят, как трек заканчивается, то АПм пробует стартовать следующий, проиграв 1-2 секунды, переключается на следующий трек.
Сообщение отредактировал AleXH: 06 February 2018 - 00:24
#12811 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 07:45
AleXH
Видимо, в этом случае подкачка второй порции данных трека в буфер предзагрузки не справляется за отведенный на это срок (время воспроизведения половины буфера).
Может помочь увеличение буфера предзагрузки в asio_x32_config.exe при включенной опции Gapless Mode. Может быть, повышение приоритета, если он не максимальный.
#12812 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1312 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 10:53
IgorA, в конфигураторе АПм поле регулировки буфера предзагрузки отсутствует, гаплесс включен. Приоритет да, у декодера рилтайм, а у АП идл. Буду поднимать приоритет АП.
Сообщение отредактировал AleXH: 06 February 2018 - 10:55
#12813 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 10:59
Просмотр сообщенияAleXH (06 February 2018 - 10:53) писал:
Это потому, что там нет аналога стандартного модуля вывода, для которого задается буфер предзагрузки в ap2config.
А для ASIO, как и у "большого брата", буфер предзагрузки задается в asio_x32_config ("Preload buffer").
#12814 OFFLINE   CHAY
CHAY
    Мелонавт
  • Продвинутые
  • 2173 сообщений
  • ГородОрёл
мои обзоры
Отправлено 15 February 2018 - 01:49
Доброго всем.
Помогите разобраться пожалуйста с DSD
Тракт: ПК - Audinst DX1 - AKG K702
Скачал альбом в DSD 128
В фубаре данные по треку отображаются 24 bit 88kHz, а в APlayer - 24 bit 44kHz
Чё где крутить или искать - не знаю)
Ткните плиз где наглядно.
Дом:   APlayer - Audinst HUD-DX1 + AKG K702
Портатив:  Sony NW-ZX100 + Ritmix RH-508
#12815 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 07:45
CHAY
В контекстном меню (по правой кнопке мыши) выбрать "Форматы файлов", в появившемся списке выделить строку SACD, нажать кнопку "Конфигурация", в панели настроек справа вверху поменять 44100 на желаемую частоту, нажать "OK".
После изменения настроек входных плагинов плеер следует перезапустить, чтобы изменения подействовали.
#12816 OFFLINE   CHAY
CHAY
    Мелонавт
  • Продвинутые
  • 2173 сообщений
  • ГородОрёл
мои обзоры
Отправлено 15 February 2018 - 10:21
Спасибище!
Я правда не знаю желаемой частоты) Знаю только что аудио кодек рипа: DSD128
Т.е. иногда семплрейт знаешь, а иногда он в не указан (я имею ввиду исходный файл)
И ещё, про  скрин. У меня зачем то стояло +4dB Это обнулять нужно?
И натив азио обязателен? Отличия с PSM какие то?
#12817 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 12:12
CHAY
Обычно, когда ЦАП поддерживает Native DSD, выводят Native DSD. Это разгружает процессор и потенциально может обеспечивать наилучшее качество воспроизведения. Насколько это реализуется в реальности, зависит от конкретных устройств. Настройки частоты и уровня имеют значение только для режима вывода PCM. Выходную частоту PCM для этого ЦАПа можно выбирать до 352800.
Выходной сигнал программных DSD->PCM декодеров обычно на уровне -6dB от оригинала, чтобы избежать клиппинга. Уровень +4dB в настройках корректирует это ослабление.
#12818 OFFLINE   Beffect
Beffect
    Специалист
  • Пользователи
  • 353 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 12:27
Игорь добрый день , хотел поинтересоваться может тестили вы какую битность Лучше выставлять на выхлоп ...максимальных 32 бита всегда или в соответсвии с материалом то есть для редбука 16...вроде ж как излишки нам не нужны?
Спасибо за внимание
#12819 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 13:34
Beffect
Меня устраивает 32, поскольку при выводе через ASIO  данные всегда конвертируются в определенную разрядность, требуемую драйверу. Чаще всего это 32 бита, иногда - 24.
Через WASAPI часто можно выводить и 16, и 32.
16 бит меньше места занимают, быстрее пересылаются блоком, но в остальном, с учетом современных стандартных размеров машинного слова 32 и 64 бита,  могут и не иметь плюсов.
Поэтому вопрос не теоретический, а практический - как лучше звучит, так и слушайте.
#12820 OFFLINE   CHAY
CHAY
    Мелонавт
  • Продвинутые
  • 2173 сообщений
  • ГородОрёл
мои обзоры
Отправлено 15 February 2018 - 15:41
Если выбран Native DSD, и в режиме вывода необходимо ASIO output выбирать?
Не соображаю как работают остальные : DirectSound
        Kernel Dtreaming
        Alpha II WaveOut
Можно конечно пытаться выслушивать разницу, но хотелось бы знать немного теории.
#12821 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 16:02
CHAY
Да, для Native должен быть установлен ASIO драйвер от изготовителя.
Kernel Streaming - низкоуровневый прямой вывод через драйвер карты, минуя звуковую подсистему и микшер Windows.
Alpha II WaveOut - вывод через микшер Windows, только стерео.
Direct Sound - вывод через микшер Windows c поддержкой многоканального вывода.
Это всё плагины вывода для стандартного модуля вывода.
В конфигураторе ap2config также можно выбрать альтернативные EXTRAS модули вывода, которые оптимизированы и минимизированы по коду.
В целом про все это рассказано в файле readme_ru.txt, доступном в папке плеера и по ссылке со страницы плеера.
#12822 OFFLINE   CHAY
CHAY
    Мелонавт
  • Продвинутые
  • 2173 сообщений
  • ГородОрёл
мои обзоры
Отправлено 15 February 2018 - 16:15
Ну да, у меня в ЦАПе ASIO драйвер есть. Только там все по дефолту, даже копаться боюсь)
#12823 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 16:31
Копаться не надо.
#12824 OFFLINE   CHAY
CHAY
    Мелонавт
  • Продвинутые
  • 2173 сообщений
  • ГородОрёл
мои обзоры
Отправлено 15 February 2018 - 17:38
Я попытаюсь объяснить,  с чего собственно у меня эти вопросы пошли.
Файлы фонотеки разные: то записи в 16 бит и 44100, то 24 и 96000Hz
Волнует одно - чтобы ЦАП или плеер не занимались лишней перекодировкой.
Вот сейчас у меня в контрольной панели комбайна текущий рейт 192000Hz (выставил через свойства динамики Audinst)
И не знаю, важно это плееру или нет. Стоит ли под каждую запись выбирать форматы в плеере и выставлять конфигурацию, подходящую под битность и частоту исходного файла?
#12825 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3980 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 17:47
CHAY
Плеер сам не занимается перекодировкой, а система не занимается ею при выводе через ASIO, Kernel Streaming и Exclusive WASAPI. А что потом ЦАП с этим исходным потоком делает, это надо с ним и разбираться.
Многие ЦАПы выполняют кратный оверсемплинг. В некоторых случаях, возложив эту задачу на ресемплер плеера (задачу кратного ресемплинга до 352/384), можно получить результат лучше.  Но это как раз предмет для конкретных исследований собственного оборудования.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
