слушатель
Начал проект по разветвителю питания
Начал сборку аудиофильского распределителя питания.
Планируется под три розетки фурутек с золотым покрытием, соединения между каждой розеткой и аппарытным разъемом распределителя будет сделан монокристалом Ояд.
Все внутреннее пространство будет залито эпоксидкой.
Корпус спаян из текстолита и будет заземлен.
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
Рекомендую прежде чем заливать эпоксидкой для начала послушать, и желетально попробовать разводку разными другими проводами.
Ояид конторка очень своеобразная, кому то нравится, а кому то по ушам ездит.
Ну и текстолит... А из алюминия не проще? И прочнее будет. Хотя если эпоксидкой заливать то это не актуально, конечно же.
Не страшитесь совершенства!
Оно вам нисколько не грозит.
Сальвадор Дали
не надо, эпоксидка не лучший заполнитель
Не нужно. Воздух - нейтральный диэлектрик.
Продам Wa6Se maxxed.
зато в воздухе провода не фиксируются и подвержены вибрации, а в эпоксидке намертво зафиксированные
:D
PC->APlayer->ASIO->Musiland 02 Dragon->ATH-M50,ATH-AD1000
А вы в курсе, что в распределителях систем энд мэджик внутри все залито смолой? Какой смолой? Да эпоксидкой конечно. Смысл в этом есть. распределители S&M хвалят.
Сергей1988 правильно ответил. Да и не буду я изоляцию провода снимать. Воздух не воздух. Все равно в изоляции залью.
Shoker Вы правы, послушаю. Но не думаю что в трех кусочках 10, 15 и 20 см что-то выслушаю :)
Заливать/не заливать на самом деле вопрос предпочтений, но разница точно должна быть.
Думаю выслушаете :)
Ну и смотря что именно пробовать. По моему опыту бывают такие провода, что и 5см могут всё изменить.
Сальвадор Дали
слушатель
“уж если я чего решил, так выпью обязательно...”
:drinks:
тут советы не нужны - бум ждать результат :ok:
У смолы ниже диэлектрическая проницаемость, чем у воздуха, почти на порядок, вот и думайте. Мало того что пробить может, так еще будут паразитные емкости, хотя может это и плюс.
А изоляцию я и не предлагал снимать.
В общем-то если нацелились, делайте. Только отслушайте сначала незалитый. :)
Может лучше сделать два, один залитый а другой не залитый и сравнить?
У смолы ниже диэлектрическая проницаемость, чем у воздуха, почти на порядок, вот и думайте. Мало того что пробить может...
Воздух и газы являются идеальными диэлектриками до процесса их ионизации. Они имеют высокое удельное сопротивление (r » 1?10^18 Ом?м)
даже десять в 16-ой степени на метр, Вы представляете эти цифры?
Рекомендую на каждую розетку на клеммы "фаза" и "ноль" подсоединить по конденсатору 1,0...2,2 мкФ х 400 в. MKP Вима или Эпкос.
Результат понравится... ;)!
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
Олег, спасибо! А вот эти можно?
http://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_cross_cap.html
Вполне. Очень приличные.
А можно поподробнее, в чем будет улучшение и не мала ли емкость?
Lynx AES16 -> Accustic Arts Dac 1 Mk II (ACROLINK 7N-A2070) -> Flux Lab KGBH v2 (Valvo/Mullard xf2, 1968г) -> Stax Sr-007MK1
kronmen
Получается распределитель с функциями фильтра. ВЧ помехи не будут проходить от одного потребителя на другой и из сети. Емкость небольшая но для высоких частот ее достаточно. Как известно сопротивление конденсатора меньше чем выше частота. У аудиофильских эти показатели прекрассны и индуктивность самих конденсаторов мала.
слушатель
Понятно, спасибо. А ухудшения в звучание системы они не привнесут?
слушатель
Нет, это будет работать, как фильтр ВЧ в первичном контуре сетевого трансформатора. Звук станет бархатистее и гуще по НЧ.
Пролил эпоксидкой изнутри дно и все стенки. Внутренне простаранство оставил для розеток и проводки. От полной заливки отказался, т.к. много сложных отверсий в розетках, большой риск залить эпоксидкой. Корпус стал тяжелым и крепким. толщина стенок теперь в среднем 8 мм.
Отверсия под розетки вырезал коронкой по дереву. На данном этапе все аккуратно зашкурил и припаял провода к аппаратному разъему. Далее покраска и подключение розеток.
Фото корпуса сделано до зашкуривания.
Для виброгашения все внутренние провода можно влепить в силикон.
а чем провода в месте разветвления соединяются между собой? припоем или механически?
Скрутку пропаять. Изолировать трубкой-термоусадкой.
Эпоксидкой сильно не увлекайтесь, мне тут рассказывали в неё входят смолы, негативно влияющие на мужскую "силу" :stopit: лучше в респираторе, и на просушку на воздух :secret:
Человек человеку - "WOW"*©
*"Вау"
а изза припоя не возникнет ли какого гальванического эффекта от которого провода разрушаться начнут а то я такое в китайском разветвителе как то видал
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
