nuhhler
Регенераторы напряжения
Всем привет)
Решил что настало время заморочиться с сетью
Кабели/распределители/фильтры кажутся какими то половинчатыми решениями, поэтому решил смотреть на регенераторы, благо для наушниковой системы много не надо)
Суммарное потребление моей системы не превышает 20W, думаю 100-ваттного регенератора мне хватит с запасом)
Что думаете об этих изделиях и о регенераторах в общем?
1) LITE AUIDO P100 POWER REGENERATOR (500$)
2) Monarchy Audio VFCar Voltage and Frequency Converting AC Regenerator (850$)
Только больно уж похож он не первый... Мне кажется это тот же прибор, но в другой упаковке
3) PS Audio P300 ($1245, 230 volt model )
Для меня уже дороговат, но по нему хоть обзоры есть
Возможно посоветуете что то ещё из бюджетной категории, подходящее для наушникого тракта)
дома: North Star Essensio -> MS Audio FHA 1.2 -> Denon AH-D5000
на улице: iPod Classic 80gb + какие то фишеры за 600р (в два раза дешевле, но в два раза лучше сх300)
было: Beyerdynamic DT 770 PRO, dr.Dac2, Sennheiser CX-500, Audio GD NFB-3, Sennheiser CX-300 II, DIY HA-06 (6н3п-64г./Tesla)
валяется: MB Quart QP 400
Нашёл свой звук, на форуме теперь бываю редко
Несколько лет пользуюсь MGE Pulsar 1000. ИБП/стабилизатор напряжения двойного преобразования (переменное-постоянное-переменное). На выходе чистая синусоида. Не нужно никаких фильтров. Регулировка вых. напряжения и частоты. Питание-супер. Сидит на нем транспорт+цап+усь для ушей. Звук - нету слов!
digitalside_dussun-x800
Dussun X1600, X1200, X800
X800 - ~1000$
http://www.cattylink.com/page264.html
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
roman1298
спасибо)
а как у вас обстоят дела с заземлением?
на сколько шумно ИБП работает?
Mescalito
спасибо)
MGE не заземлял. Изначально шум постоянный от вентилятора всегда, когда вилка в сети. Я немного доработал. Подобрал тихий венилятор и установил регулятор скорости. Подобрал нужную скорость и шума больше нет.
roman1298
можете как то охарактеризовать изменения которые дало питание?
Сложно словами. Звук стал прозрачным. Точнее... между инструментами и мной ничего не осталось - только воздух. Никакого фона. И диапазон стал субъективно пошире.
roman1298
спасибо ещё раз)
Сколько стоил пульсар? он потребляет полную мощность или только необходимую?
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
roman1298
в обзоре PS Audio P300 говорилось что увеличение частоты до 90Гц положительно влияет на звук
Может пульсар повышать частоту, и пробовали ли вы делать это?
roman1298
я бы не стал на дорогой технике экспериментировать с увеливением что частоты что вольтажа, на устройствах четко пишут для какой сети предназначено и сколько должно быть герц, гост и другие стандарты конечно предусматривают отклонения, но они в небольших пределах, точно не помню но не больше 5-10%
фотоальбом
беги беги электрон, через лампу кенотрон, через цап, усил и пред и на благо не во вред, напрягитесь провода, грязь не пропускайте никогда, чтоб звук был красивый, ровный , мне поможет кабель новый, старый плоский не годится, он лежит в углу пылится, чтоб судьбу не повторять , вы должны лучше играть. Звук давай, ласкай мне уши, все купил хочу послушать, я в журнале почитал, что тот кабель там всех рвал, тот сиди играл красиво, да и цап раскрыл картину. В общем я готов ко звуку, может вот настал момент? нет.. опять нашел коммент, чтоб звук был красивый, сочный, регенератор нужен мощный, без него совсем никак и и не звук совсем, а мрак.. в общем музыка прощай, слушать звуки , вот где рай.
Golova2yxa
мне тоже это кажется странным
непонятно вообще зачем у регенераторов эта функция
Golova2yxa
в других странах другой ГОСТ частоты..
В специализированном оборудовании тоже бывает другая частота нужна.
Этот апарат широкого профиля. для примениния в разных сферах и нуждах. Тем не мение видимо хорошо справляется со своими прямыми обязанностями.
Слежу за развитием событий в ветке на другом форуме . там собрались на эксперимент по выяснению как чистая (правильная) синусоида напряжения влияет на звук :good:
Наслаждайтесь жизнью.....
Cox.
дайте ссылку пожалуйста)
ясно когда 50-60 гц, но 400 вроде бы ни в одной стране нет..
производители указанных мной девайсов явно указывают что делались для hi-fi индустрии
http://hi-fi-forum.com.ua/thread-41713-page-8.html
для hi-fi это понятно. Я ничего не имею против. И красиво. И Брендово. и чистит. - но дорого :D
многими ищются апараты Не уродливые. НЕ обязательно брендовые. Чтобы отменно чистили - но недорого :good:
Такие делаются как раз напрямую не для hi-fi :notknow: .
Вобщем как всегда всё упирается в непосредственную прослушку на своём тракте :notknow:
Cox.
бегло полазил в сети на тему ups двойного преобразования
всё равно не меньше 10 надо отдать, но внешне они как то не очень, да и шумят судя по всему
пока в wish-list'e Lite p100
Cox.но 400 вроде бы ни в одной стране нет..
400 Hz это только в авиации, на флоте и у военных, на сколько я помню (там что-то связано с тем, что электромашины на такой частоте имеют существенно меньшие размеры при той-же мощности).
Дома: E-MU 0202USB ? Laconic Lunch Box Pro Sylvania ? Beyerdynamic DT770
В пути: Cowon X7 ? Westone 2
На работе: NU FORCE Icon-2 ? Beyerdynamic DT 1350
всё-равно не ясно с какой целью эта частота в регенераторах
в общем с регенераторами всё так же мутно как и с фильтрами...
smc4pro
спасибо)
не можете поделиться опытом использования регенераторов, если таковой имеется?
nuhhler
Имею PS Audio Power Plant P5.
Очень дорогой, но я не нашел более простого варианта с таким же эффектом.
Из-за загрязненности сети (само напряжение - достаточно стабильное) возникал эффект "занавеса". Т.е. резко снижалась детализация и глубина сцены. Проблема обнаружилась случайно, когда однажды источники помех одновременно отключились и я услышал чудесный звук. Как будто занавес убрали. После это слушать "обычный" звук уже было невозможно. Брал на прослушку очень дорогой фильтр - не помогло. В итоге убил жабу и купил этот.
Аппарат выводит текущее значение коэф-та гармонических искажений входной и выходной синусоид (TND). С 3-4% снижает до 0.1-0.2%.
Для эксперимента подавал на вход питание от хорошего упса с двойным преобразованием (который не улучшал звук). Замер показал TND=1.4%.
Возможно, TND - не единственный критерий, но другого не знаю и измерить не могу.
Пока очень доволен.
Colorfly C4 Pro
smc4pro
спасибо за отзыв)
smc4pro,
расскажите поподробней о PS audio Power Plant P5.
Насколько удобен в использовании регенератор PS audio?
Какие в нем возможности по установке выходного напряжения?
Вы его включаете каждый раз при прослушивании, или он все время включен? И можно ли оставлять включенной аппаратуру а выключать и включать только этот регенератор, то есть можно ли его использовать для включения всей системы? Сильно ли он греется?
Yuri R.
Регенератор у меня постоянно включен. Весь наушниковый тракт - тоже. Полезная нагрузка (транспорт, цап, усилитель) не превышает 50 Ватт. Мне так удобно, т.к. если аппараты будут включены из холодного состояния потребуется около 40 минут для их выхода на нормальный звук (субъективно). А так - вставил флешку, одел наушники - и кайф.
Имеются четыре независимые зоны выходного питания. Каждая может быть включена / выключена через тачскрин и через веб. Для каждой зоны можно выставить задерки на включение / выключение после нажатия на кнопку.
Выходное напряжение можно регулировать с шагом 1 Вольт, но я не проверял в каких пределах. По умолчанию он стабилизирует 230 В - меня устраивает.
Греется слабо, т.к. я использую его на 5-6% максимальной мощности. Два вентилятора автоматической системы охлаждения пока не включаются.
Т.к. в нем есть функция стабилизации и функция подавления нелинейных искажений, то предусмотрен выбор приоритета. При больших отклонениях входного напряжения от выходного рекомендуется приоритет стабилизации. У меня установлен приоритет минимальных искажений.
Есть еще функция размагничивания трансформаторов подключенных устройств.
Можно установить связь с внешним сервером PS Audio и через интернет отслеживать режимы работы, смотреть суточные графики. У меня работает криво, связь с сервером теряется через 15-20 часов. Пока - это единственный замеченый косяк.
Colorfly C4 Pro
smc4pro,
спасибо за пояснения.
А регулировка напряжения общая для всех зон или независимая для каждой? Была бы интересна возможность установить в одной зоне 100В, а в другой 220. Нет ли в инструкции подробных сведений о настройке зон?
Важный вопрос, сохраняются ли настройки (например, выходного напряжения) после отключения входного сетевого напряжения и последующего включения (например, отключили электричество днем на несколько часов, а система включена была)?
И еще, где изготавливаются регенераторы PS audio?
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
