Авторизация
Alexey83
Edifier R1900TIII Vs. Microlab SOLO-5C или SOLO-6C
Помогите выбрать колонки для компа, музыку послушать. Говорят Edifier R1900TIII средние слабые, так ли это? Что вообще по звуку лучше эдики или соло? А если соло брать, то 5 или 6?
Лучше посмотрите что-нибудь из более достойных. Например Fostex PM 0.5 mkII http://www.ms-max.ru/catalog/t/492. Они на порядок интереснее звучат.
Хотите скидку в DrHead - пишите на new@doctorhead.ru или в личку ) Поможем)
из этого наверное Solo-6C лучше, а так Sven Royal2 будет еще интереснее. А если уж по-хорошему, такую ММ-акустику стоит брать только, если сейчас стоят пластиковые колонки за 10 баксов)
Кстати, "мониторы ближнего поля" и "полочники" суть одно и тоже или есть принципиальная разница?
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Разница есть. "Полочники" это название обычной домашней акустики. "Мониторы" это термин пришел из студий. Отличаются максимально ровным и правильным звучанием, но это не значит что оно будет музыкальное и красивое.
Это примерно как вопрос - чем отличается столовый прибор от тарелки? :)
Мониторы могут быть как полочниками, так и напольными (чаще бывают полочниками).
Риалтек -> AKG K550
Вопрос был несколько в другом. Полочники выбираются для относительно небольших комнат, но разносятся достаточно широко и ставятся на стойки, чтобы озвучивать всю комнату. Бывает, что аккустику ставят на рабочий стол, т.е. они стоят близко и разнесены нешироко. Есть целый класс активной аккустики, которые позиционируются для такого "ближнего" применения. Вот хотелось бы разобраться есть ли между этими классами какое-то принципиальное различие кроме размеров.
Система:
Для мониторов, кот. в большинстве случаев именно полочники, характерна узконаправленность, в частности узконаправленность сцены, при этом сценическое построение происходит максимально близко к линии АС(именно поэтому ближнего поля), при значительном отклонении от основной оси заметно изменение тембрального баланса, особо в ВЧ диапазоне, тогда как бытовая акустика создается с максимально широкой направленностью, насколько это возможно.
В домашнем применении мониторы подойдут для озвучиванивания рабочего места за компьютером, например, а бытовая акустика чаще применяется для озвучивания всей комнаты(если говорить о компактных полочниках, то по крайней мере большей ее части)
Исходя из этого можно предположить, что мониторы менее требовательны к расположению, когда звучание бытовой АС при соответствующих мощностях относительно помещения будет от этого самого помещения зависить самым непосредственным образом.
В любом случае это не исключает того, что в бюджетном сегменте все может быть неоднозначно.
Относительно темы топика ответ один: старая весрсия SOLO-7 без электронного управления. 160-ваттный тороидальный трансформатор, полностью дискретный усилитель(в том числе дискретное усиление по напряжению!) с выходом на японских транзисторах TOSHIBA A1941/C5198, кроссовер 3-го(!) порядка, отделка куда лучше, чем у каких-то совсем картонных Wharfedale Diamond :D и все это за смешные деньги. Может они и не звучат даже как те же Diamond-ы, но свои деньги для нетребовательного слушателя отрабатывают сполна.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Лучше не ставить на стол или другую мебель ни хайфайные, ни про колонки. У меня долгое время мониторы стояли то на тумбочках то на столе. Звук получается менее детальный и более басовитый. Когда поставил на стойки, получилось, как будто прорыв вперед в качестве колонок :)
В Хай-Фае стойки от прошных отличаются идеалогически. Хайфайные тяжелые и массивные, для сильной связки колонки и пола (для пущей связи еще бывает на колонку кладут груз). Прошные тонкие и легкие, и пытаются сделать обратное - максимально отвязать колонку от пола. За хайфайные просят много денег, прошные у меня тысячи за 2 рублей. Что лучше для прослушивания сказать не берусь, прошные устраивают.
Какого то принципиального отличия в прошных ближнего поля и хайфайных полочниках нет, "ближнего поля" для студийной работы, "дальнего поля" для концертов...
Риалтек -> AKG K550
Есть. Иногда намного хуже сцена у последних, как их на ставь. :D)
Плюс вы забыли, что в качестве мониторов производители позиционируют активную акустику, тогда как активная акустика среди бытовой всречается довольно редко.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Ну я думал что такие вещи упоминать не обязательно, потому что это итак очевидно :)
И если об этом умолчать, то будет меньше повода религиозным хайфайщикам для праведного флуда :)
Риалтек -> AKG K550
Посмотрел у нас в Днепре таких не найти, даже в специализированных музыкальных магазинах, да и в инет магазинах редкость, но и стоят они в три раза дороже :)
Alexey83
Вы разделом ошиблись, это не сюда.
А в какой раздел правильно? Перенесите плз, тема выбора колонок ещё актуальна:)
Чем новая модель "С" плоха? смотрю в инет-магазинах везде только новые с пультом управления, и сильно громадные они на столе наверное смотреться не будут:) хотя если звучат классно, конечно можно)
Если выбирать Solo 5 или Solo 6, тоже лучше старую модель без пульта управления брать?
Что-то Sven Royal2 у нас в инет-магазинах тоже дефицит, какие ещё модели колонок посоветуете? да у меня сейчас F&D SPS-699:D редкостный отстой.
А что скажете про Edifier R1900TIII? В инете отзывы про них везде хорошие, всякие тесты и награды выигрывают, но мне сказали у них средних нет вообще :((
Ничем. Немного отличается по схемотехнике, вроде транс другой, по звуку разницы особой нет.
Я бы посоветовал взять Velton Maestro MV200 MK2 имхо единственная достойная мультимедиа аккустика, все остальное дрова в большей либо меньшей степени.
Хм, впервые сталкиваюсь с таким чудом, а наверное потому, что продукция VM на Окраине не прдеставлена вообще никак, и не знаю соответственно как они звучат, но выглядят просто таки нереально шикарно для своих денег, почему-то напонимают мне мои бывшие Sonus Faber Concerto Home.
Жаль только что Гугл выдал вот такую лажу:
Усилитель выполнен крайне примтивным образом на основе LM4766, питающий трансформатор вообще игрушка.
Но модель в любом случае интересная в таком бюджете.
Справедливости ради усилительная часть SOLO:
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Прямо в точку у меня такие же ассоциации :) Дело в том что я по роду деятельности слушал почти все интересные мультимедийные колонки какие продавались в последние 3 года. Можно сказать что это мое хобби. Некоторое время я сам занимался продажей Velton Maestro MV200 MK2 и кроме как у меня больше ни у кого в городе не было этой модели. У меня их было 6 штук и все были выполнены на фантастическом для мультимедии уровне качества. Звучат они так же как выглядят, по крайней мере на моей тогдашней Revolution 5.1 c минимальной игрой эквалайзером звучали сравнимо с домашними динами, а это для мультимедии вообще из ряда вон.
Все верно, усилок так себе, но свои 22 вата он често выдает с минимальными искажениями, по сути эти колонки расчитаны на набольшую и среднюю громкость, тогда по уровню искажений, детальности, артикуляции и сцене они дают прикурить бюджетному Hi-Fi.
Жаль, что насколько я понял у них нет пассивного варианта без этой бяки внутри.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
За те деньги которые они сейчас стоят (у нас 5300р) можно купить и самому выкинуть лишнее. Или даже собрать приличный усилок и прикрутить внутри, благо радиатор там здоровенный, охладит почти что угодно. Когда я их продавал эти колонки стоили 14000р(!) и были самыми дорогими из мультимедии, а это было когда уже рояли продавались! Сейчас они стоят явно дешевле чем должны.
да Velton Maestro MV200 MK2 мне тоже нравятся, но в украинских инет-магазинах их не найти :( наверное буду брать SOLO-7C :) глянул на ютубе не такие они и большие :)
А SOLO-7C лучше, чем SOLO 3 III и PRO 3? :)
C SOLO 3 mkIII сравнимы, и заметно проигрывают им по басам, зато в целом качество звука выше. Pro 3 вообще забудьте и не смотрите в их сторону.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
By using this site, you agree to our Условия использования.
