Перейти к содержимому
Идеи на 23 февраля  Сосо Павлиашвили  Беспроводные наушники
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
операционная система linux
Сообщений в теме: 4345
#3451 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 326 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 22 September 2019 - 10:24
Просмотр сообщенияV.K. (22 September 2019 - 08:28) писал:
Добавлю- лучший звук получается, если диск с контентом отформатирован в EXT2 c разбивкой по цилиндрам. Думаю на других сборках, тоже будет так лучше.
А если SSD и разбивки по цилиндрам нет, то какой размер кластера при форматировании в EXT2 нужно выставить: 1кб, 2 или 4? Или авто?
МузПК (Линукс, BLACKOS-lite), Asrock z87M OC Formula+Xeon 1220+2Gb Patriot+ PCIe_to_USB_плата Clones Shaare Deluxe (трансформаторный БП)+SSD (трансформаторный БП)+Sata-кабель (серебро от Soroka), Seasonic 650 Titanium Ultra. Сетевой - авторский - моножила антифаз + Oyade 037,
USB-кабель: Neotech NEUB-1020 UPOCC Silver,
Yulong DA8 (SAEC AC-6000 Triple-C+ Inlet R + Oyaide 004),
Межблок - серебро by OVK,
NAD356bee в режиме мощника (SAEC AC-7000 Triple-C+ATL Cu),
Акустический OVK (моножила в антифазном включении),
Dali Zensor 7 (замена проводки: отслушанная моножила и кроссовера: Clarity Cap MR, резисторы Mundorf Supreme, ленточные катушки Mundorf и т.д.).
Выделенные линии Olflex Classic 115CY 4x4, ВВГнг ЗЗЦМ 3х4, ВВГнг ЗЗЦМ 3х6.
Акустическая обработка: поглотители и рассеиватели (Skyline 4х4х16 см).
#3452 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 477 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 22 September 2019 - 10:28
Просмотр сообщенияKir9790 (22 September 2019 - 10:24) писал:
Вот тут не знаю.  Надо пробовать. Ранее с SSD было в "авто".
Сообщение отредактировал V.K.: 22 September 2019 - 10:36
#3453 OFFLINE   UNITRA
UNITRA
    Специалист
  • Пользователи
  • 260 сообщений
  • ГородUSSR
  • Занятие:Творить...
Отправлено 22 September 2019 - 10:36
Я в GParted и для SDD выставлял выравнивание по цилиндрам. При форматировании в этом режиме доступный объем памяти отличается от стандартного режима выравнивания по МБ.
А Вы в какой программе форматируете?
Сообщение отредактировал UNITRA: 22 September 2019 - 10:36
Цитата
Имеющий уши, да услышит
#3454 OFFLINE   Saksaul
Saksaul
    Постоялец
  • Пользователи
  • 117 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 11:50
UNITRA, интересно  - "...для SDD выставлял выравнивание по цилиндрам".
КМК, в этом случае получается искусственное создание цилиндров, которое не будет создавать улучшения в звуке (о чём писал V.K.).
А Вы в какой программе форматируете?   - присоединяюсь к вопросу.
#3455 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 326 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 22 September 2019 - 13:07
Я сегодня скачал для этих целей  MiniTool® Partition Wizard
Она форматирует, но теперь бьюсь над проблемой как в среде Виндоус записать на вновь созданный раздел в ext2 файлы... Скачал какой-то драйвер - он у меня вешает систему...
#3456 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 477 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 22 September 2019 - 13:24
Просмотр сообщенияKir9790 (22 September 2019 - 13:07) писал:
Не хотел этого писать, так как это однозначно вызовет бурление го..... у некоторых товарищей, однако форматирование диска в линукс с помощью GParted и в Win с помощью Partition Wizard, дают РАЗНЫЙ звук. Естественно выбраны одинаковые опции форматирования...Желающие могут в этом сами убедиться. Удобно отформатировать диск и скопировать на него контент, записав образ Ubuntu на флешку и запустив его в лайв режиме.
https://pingvinus.ru...n-ubuntu-livecd
https://ubuntu.ru
#3457 OFFLINE   Saksaul
Saksaul
    Постоялец
  • Пользователи
  • 117 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 13:27
Сейчас сделал открытие века... :?:
Сделал макет фильтра от постоянки в сети... Как писал выше, довольно заметно гудел силовой транс усилителя. При включении через макет фильтра гудение практически (на 95% - не меньше)  исчезло!
Учитывая, что при постройке системы с высоким SQ максимально используют ЛБП, то такой фильтр "архиважен" (с) (В.И. Ленин).
Небольшое покаяние..
Я работал несколько лет в СВОЁМ ТСЖ - в своём доме - электриком. По распоряжению председателя запитал ВСЕ служебные светильники - а они пока все с обычными лампами накаливания - через диоды, для уменьшения энергопотребления и увеличения их срока службы, ибо горели как свечки. И только недавно прочитал, что ЭТО ( в том числе) - питание через диод - и добавляет постоянную составляющую в сеть.
#3458 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 477 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 22 September 2019 - 13:32
Просмотр сообщенияSaksaul (22 September 2019 - 13:27) писал:
Хочу вас расстроить- хоть трансформатор и перестаёт гудеть, но такой фильтр, по нашему опыту, в системах высокого уровня звук ухудшает.
#3459 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2410 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 22 September 2019 - 13:34
Просмотр сообщенияKir9790 сказал:
Я для этого использую внешний USB диск с NTFS. Этот же диск является архивом для контента.
BLACKOS видит NTFS и в менеджере файлов можно легко перенести контент с этого диска на внутренний диск аудио компа с ext2.
Но у меня два отдельных компа: для аудио и для всего прочего.
#3460 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 326 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 22 September 2019 - 13:42
Просмотр сообщенияaudioshock (22 September 2019 - 13:34) писал:
Это конечно хорошо, только у меня нет внешнего ЮСБ-диска. А компов-ноутов достаточно )
#3461 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 326 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 22 September 2019 - 13:47
Просмотр сообщенияV.K. (22 September 2019 - 13:24) писал:
https://ubuntu.ru
Уже скачал образ
Parted Magic 2018 10 12 Linux Live - USB 1xCD [x86, amd64]
Записал на флешку, но при загрузке с флешки на рабочем ПК монитор гаснет и всё... попробовал пару пунктов меню загрузки - не работает. Видимо каких-то дров не хватает.
Спасибо за ссылки, видимо придётся идти более сложным путём.
Сообщение отредактировал Kir9790: 22 September 2019 - 13:47
#3462 OFFLINE   Saksaul
Saksaul
    Постоялец
  • Пользователи
  • 117 сообщений
V.K., да, такая информация мелькала...Кажется, по причине ступеньки при открытии диодов..
Как я понял, только разделительный трансформатор отсечёт постоянку и (при хорошей мощности) не ухудшит динамику (учитывая, что я, например, больше слушаю классику)?
#3463 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 477 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 22 September 2019 - 13:52
Просмотр сообщенияKir9790 (22 September 2019 - 13:42) писал:
Тогда запуститесь на нужном компе с флешки с Ubuntu. Если диски Win не примонтируются, то необходимо отключить "Быстрый запуск". https://windows10i.r...windows-10.html
#3464 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 477 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 22 September 2019 - 14:04
Просмотр сообщенияSaksaul (22 September 2019 - 13:47) писал:
Нет, причина не в диодах. Они там выполняют исключительно защитную функцию конденсаторов и в штатном режиме не работают. Причина в "неидеальности" самих конденсаторов, особенно если учесть, что у них не электронная, а ионная проводимость.
#3465 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 326 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 22 September 2019 - 15:12
Что-то не дружит мой рабочий комп с Линукс.
Скачал образ Убунту. Записал на флешку прогой, которой рекомендуют. Загрузился с флешки. Выбрал в появившейся менюшке "попробовать Линукс без установки ОС" (надпись была на английском). И - монитор выключается и переходит в ждущий режим... Так же, как и с тем образом линукс Live, о котором писал тремя постами выше.
Конфиг рабочего ПК: Асус P7P55D pro, Core i5, GeForce GTX 460 - всё старенькое и распространённое: никакой экзотики.
Сообщение отредактировал Kir9790: 22 September 2019 - 15:25
#3466 OFFLINE   UNITRA
UNITRA
    Специалист
  • Пользователи
  • 260 сообщений
  • ГородUSSR
Отправлено 22 September 2019 - 15:34
Просмотр сообщенияKir9790 (22 September 2019 - 15:12) писал:
Попробуйте старую версию Ubuntu. Например, 14.04.
#3467 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 326 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 22 September 2019 - 15:54
Просмотр сообщенияUNITRA (22 September 2019 - 15:34) писал:
Попробую...как-нибудь. На сегодня хватит мучать животинку. Вместо НТФС отформатировал свой ССД Интел в ФАТ32 с размером 16кб. И на этот раз создал раздел как Logical (раньше был Primary). Вернул его на родину (в музПК). Включил... То ли чудится, то действительно звук стал яснее и живее ))
#3468 OFFLINE   UNITRA
UNITRA
    Специалист
  • Пользователи
  • 260 сообщений
  • ГородUSSR
Отправлено 22 September 2019 - 16:42
Просмотр сообщенияKir9790 (22 September 2019 - 15:54) писал:
Все же лучше использовать нативные для GNU/Linux файловые системы.
#3469 OFFLINE   Saksaul
Saksaul
    Постоялец
  • Пользователи
  • 117 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 16:45
Kir9790, попробуйте Линукс Минт. Просто грузится с флешки и вы просто работаете в ОСи, безо всякого выбора...
#3470 OFFLINE   Axokol
Axokol
    Пользователь
  • Пользователи
  • 72 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 09:25
Тоже давно когда-то было такое. Вероятен конфликт видеорайвера. При загрузке (если не ошибаюсь есть меню с выбором варианта загрузки с применением vdpau)  или что-то в этом роде, точно не помню. Давно было дело, на asus p5b.
Но с того момента как запустил, так и работает по  сей день.
Сообщение отредактировал Axokol: 23 September 2019 - 14:30
#3471 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 326 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 23 September 2019 - 18:38
Попробовал Линукс Минт - та же проблема.
Спрашивал у ней у дядюшки Гугла - там вариантов - море. Итого загрузился в режиме совместимости - сильно урезанный режим работы ОС. Но - сеть (интернет) не работает. Стандартный инструмент форматирования позволяет выбрать лишь ext4. Программы Gparted нет - перерыл всё меню. Хотел уже плюнуть, но испросил совета у удифильско-линуксового Бога... набрал в терминале тупо слово Gparted - и она, о чудо, загрузилась ). Отформатировал свой ССД в ext2 (но настроек разбивки разных вариантов - например по цилиндрам, так и не появилось - хз почему).
Думал, что проблемы на этом закончились, ан нет! Оказалось, что чудо-Линукс не даёт скопировать мои треки на отформатированный ССД - ошибку какую-то пишет. Жуть. В итоге что-то наклацал и диск открылся в режиме СуперЮзера - тогда всё скопировалось.
Мда, Линукс - это конечно...
Сообщение отредактировал Kir9790: 23 September 2019 - 18:39
#3472 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 477 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 23 September 2019 - 18:56
Просмотр сообщенияKir9790 (23 September 2019 - 18:38) писал:
Приветствую!
С крещением.....:) Звук то как?
#3473 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 326 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 23 September 2019 - 19:03
Просмотр сообщенияV.K. (23 September 2019 - 18:56) писал:
Приветствую!
С крещением..... :) Звук то как?
Приветствую!
На первый взгляд звук стал чуть резче... но слушать приятнее, как бы ни противоречиво это не прозвучало.
Но я ещё не вполне...гм... спокоен (мягко говоря) после знакомства с Линуксом, чтоб делать выводы ).
Добавлю.
Послушал часок в спокойной обстановке.
Да, больше резкости на не очень качественных записях. А на хороших - лучше слышны детали.
И звук более "живой" - поэтому слушается приятнее и более вовлекающе.
Хоть и небольшие изменения, но явно в плюс - мучения были не зря.
Спасибо за наводку ребятам из PVD и Дмитрию!
Сообщение отредактировал Kir9790: 23 September 2019 - 19:57
#3474 OFFLINE   UNITRA
UNITRA
    Специалист
  • Пользователи
  • 260 сообщений
  • ГородUSSR
Отправлено 23 September 2019 - 20:15
Нужно дать полные права для всех и на все для только что созданного нового раздела.
sudo chmod 777 - посмотреть примеры применения у Google. Можно сделать через файловый менеджер запущенный через sudo.
#3475 OFFLINE   alanpetr
alanpetr
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 49 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 September 2019 - 08:52
После форматирования диска с музыкой в EXT2 с разбивкой по цилиндрам и установкой новой версии BlackOS у меня уже нет слов, чтобы выразить эмоции от того как волшебно зазвучала музыка. Вот эта картинка вполне подходит для этого:
Прикрепленные изображения
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
