Перейти к содержимому
Идеи на 23 февраля  Сосо Павлиашвили  Беспроводные наушники
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
операционная система linux
Сообщений в теме: 4345
#3376 ONLINE   aist
aist
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1332 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 28 August 2019 - 09:24
Просмотр сообщенияV.K. (14 August 2019 - 16:24) писал:
Просмотр сообщенияSaksaul (14 August 2019 - 15:46) писал:
Здесь высказывались разные мнения о том, как запитывать муз.комп. И через релейный стаб, и через инверторный.
В моём случае обязательно требуется ИБП (бывают пропадания напряжения, нечасто, но ведь компьютерная техника не любит пропаданий питания...).
Собственно, сам вопрос: ИБП + стабилизатор (инверторный) = это есть хорошо? (стабилизатор "выпускает" синус, в отличие от ИБП...).
И ещё: эта "связка" питает только музПК, или + ЦАП, или ещё + усилитель? Как лучше? :?:
Особенно интересует мнение владельцев транспорта от PVD и естественно самих  PVD-в.
Приветствую!
Бесперебойник лучше в аудио не использовать. Я лично не слышал ни одного, который бы не ухудшал звук.
Стабилизатор-инвертор(американский,очень не дешевый-более 5K$), тоже не впечатлил.  Была возможность использовать довольно долго.
Наилучший результат, по нашему мнению, это использование разделительного-симметричного трансформатора на всю систему.
Отключение, не так и опасно для современного железа. За всё время, лично у меня, не умерло ни одного винта, ни одной МП из-за отключения.
А если в доме нет Земли? УЗО как реагирует?
Сообщение отредактировал aist: 28 August 2019 - 09:25
PCM1702-Abbas-HD650; xonar u7-OTLDanfi-MA900/DT150.
WINXP///DS212j(AudioStation)>>>xonar u7///PCM1702///PCM63///TDA1545A>>>OTL6н23-6с19п///П`ецик//Гибрид Abbas Audio//TTL6П6С>>>HD650v.2///Sony MA900(мод)///DT150. Philips SHP8500(мод), music master X1000Pro 600ом.
было: PS500, W1000X, Grado RA1, SR325, Fostex HP-A8, W1000S, HE-4, AKG K712, Grado SR225i, DT150, DT990PRO, DT880PRO, violectric v200, Elfidelity USB-MAX, HM603, JVC-RX700, DSC1,FHA1.5
Проводка:Klotz tp414.
Продам DT150
#3377 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 477 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 28 August 2019 - 09:41
Просмотр сообщенияaist (28 August 2019 - 09:24) писал:
Приветствую!
Приветствую!
Как обычно. Для работы УЗО заземление не требуется.
#3378 ONLINE   aist
aist
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1332 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 28 August 2019 - 10:09
Там на картинке первичка к фазе и заземлением подключена, вроде должно узо сработать?
Сообщение отредактировал aist: 28 August 2019 - 10:10
Продам DT150
#3379 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 477 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 28 August 2019 - 11:05
Просмотр сообщенияaist (28 August 2019 - 10:09) писал:
Первичка к фазе и заземлению, где? Про какую картинку речь?
#3380 ONLINE   aist
aist
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1332 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 28 August 2019 - 12:40
Про эту. )
http://forum.doctorh...ttach_id=223021
Сообщение отредактировал aist: 28 August 2019 - 12:41
Продам DT150
#3381 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 477 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 28 August 2019 - 13:00
Просмотр сообщенияaist (28 August 2019 - 12:40) писал:
А вот про что. Вы правы. Там либо ошибка, либо имеется в виду TN-C(земля и ноль имеют соединение). Конечно первичка между фазой и нулём. УЗО должно быть установлено в разрыв клеммника и первичкой. Если установить до, то будет работать неправильно(если сопротивление земли низкое, то вообще не включится).
Сообщение отредактировал V.K.: 28 August 2019 - 13:01
#3382 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 885 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 30 August 2019 - 03:01
Может кому будет интересно. Небольшие алюминиевы корпуса. 1 и 2
Этот побольше.
Питание основных компонентов (источник и мониторы) через разделительно-симметричные трансформаторы с выведенной средней точкой вторичной обмотки.
LIAN LI PC–Q37 / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 (2 ядра 800 MHz) 8 GB
Yoctoap x64 (64-bit) (Linux PC) + Album Player 2.04
Дальнейший вывод на базе карт UX3 + MOD3 от Lisk Audio - в стадии становления (пока E-MU 1010 + MOD3)
Наушники - beyerdynamic T 1 (1. Generation) с кабелем RLS-24 от Art-cables.
Активные мониторы - ADAM A77X
Межблочный кабель на мониторы - Audioquest Niagara RCA 1,5 м.
#3383 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2410 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 30 August 2019 - 07:35
Просмотр сообщенияPolarLight сказал:
Юрий, приветствую!
Когда собирал первый комп на МП ASRock J3710M без ЛБП, то планировал разместить МП именно в такой корпус
Но, когда концепция компа для аудио поменялась, то и корпус стал не нужен.
А так да, недорого и стильно.
#3384 ONLINE   aist
aist
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1332 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 30 August 2019 - 10:35
Просмотр сообщенияaudioshock сказал:
недорого и стильно.
С учетом доставки?
Под SBC с линейным БП понравился SilverStone Sugo white Mini-ITX SST-SG13WB. Наверное и micro-atx можно впихнуть.
Сообщение отредактировал aist: 30 August 2019 - 10:39
Продам DT150
#3385 OFFLINE   Saksaul
Saksaul
    Постоялец
  • Пользователи
  • 117 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 20:22
Добрый вечер!
В процессе подготовки к установке транспорта появился вопрос: Как близко к транспорту могут располагаться вентиляторы (компьютера, например...)?
Наверное, ещё имеет значение положение кулера (плоскостью к транспорту - т.е. осью роторастатора, направленной на транспорт или ребром к транспорту - т.е. боком роторастатора...). Как я понимаю, положение имеет значение при близком нахождении кулера...
#3386 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2410 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 06 September 2019 - 07:59
Просмотр сообщенияSaksaul сказал:
Saksaul,
о вентиляторах каких компьютеров идет речь? Которые рядом с транспортом?
...плоскостью к транспорту - т.е. осью роторастатора, направленной на транспорт или ребром к транспорту - т.е. боком роторастатора...
Saksaul,
вы же знаете, как я вас уважаю, но вы чо там курили вчера вечером? :)
#3387 OFFLINE   Saksaul
Saksaul
    Постоялец
  • Пользователи
  • 117 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 08:18
audioshock,  Я  НЕ  КУРЮ... :ranting:
В одном из моих вариантов расположения транспорта ВОЗМОЖНО нахождение вблизи от него вентилятора (или кулера, в частности, на роутере...или в компе...).
Соответственно и вопрос возник.
Электромагнитное поле распространяется (от двигателя - который в кулере) ПО РАЗНОМУ, в зависимости от расположения (по оси или перпендикулярно оси оного двигателя...).
Как ещё понятнее объяснить, я не знаю... :shok:
#3388 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2410 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 06 September 2019 - 09:15
Я НЕ КУРЮ..
Это хорошо.
Неужели роутер что-то такое делает, что от этого так нагревается, что ему нужен вентилятор. Это не вопрос, нужен, значит нужен. Роутер железка небольшая, повращайте его вместе с вентилятором или отдельно его вентилятор и послушайте, есть разница в SQ или нет. Теория распространения электромагнитных волн здесь не указ.
Если вентиляторы на втором компе не слышны, то и Б-г с ними, мощность излучаемого ими электромагнитного поля мала и на транспорт влиять не должна.
Опять же послушаете с включенным втором компом и с включенным.
Если вентиляторы слышны, то это уже не электромагнитное поле, а акустическое (Б-же, что я пишу :stopit:   ), то от таких вентиляторов надо избавляться, например, ИБП компа заменить на БП от HDPlex, это не ЛБП, но зато совершенно бесшумный.
Если второй комп игровой, со всеми вытекающими, то какой из компов надо выносить в др. комнату. Все зависит от того, как вы управляете аудио компом.
Или, наушники, что бы не слышать ни чего вокруг.
Резюме: ЭМП вентиляторов на аудио транспорт не влияет. Раз вы об этом задумались, то надо замерить ЭМП создаваемое вентиляторами (я все еще это пишу :sorry: ).
Как сказал великий Накамичи: что нельзя измерить, то нельзя услышать!
Может он просто мерить не умел :drinks:
#3389 OFFLINE   Saksaul
Saksaul
    Постоялец
  • Пользователи
  • 117 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 11:49
audioshock,если не трудно, посмотри в личке...
#3390 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2410 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 06 September 2019 - 12:24
Saksaul,
Посмотрел, отвечу здесь, может кому-то будет интересно:
транспорту от PVD-audio дополнительное охлаждение не требуется, если:
- BIOS настроен по их рекомендациям. При заводских значениях температура поднимается до 80-85 гр. за минут 10, дольше не экспериментировал;
- есть хоть какое-то движение воздуха вокруг и через транспорт, т.е. комп не в узком и закрытом пространстве (закрытый ящик), а в открытой стойке
- транспорт используется по назначению: аудио видео, а не DOOM 2 или во что сейчас рубятся.
У меня моего компа-транспорта при указанных выше условиях температура не поднимается выше 40-45 гр.
Можете установить какую-либо аудио сборку, где есть мониторинг температуры и погонять транспорт пару часов. Если температура не поднимется выше 50-60 гр, то проблем нет. Если будет в районе 80 гр, то что-то не так, так быть не должно.
#3391 OFFLINE   user20182018
user20182018
    Постоялец
  • Пользователи
  • 144 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 06 September 2019 - 14:30
Меня тоже интересует вопрос охлаждения - при использовании компа и для музыки и для офисного режима (в игрушки не особо играю).
Так как комп не только для музыки, я не убираю частоту у процессора и не выключаю turbo core.
Очень доволен процессорами интел линейки T - а именно i5-4590T - практически не греется.
В качестве охлаждения непосредственно процессора поставил недорогой радиатор https://www.arctic.a...2-passive.html
У меня к сожалению пока обычной "игровой" (просторный) ATX корпус (Планирую в дальнейшем купить что-то типа hdplex-h5) и если отключить совсем все вентиляторы в копусе (0 Дб), то все же греется ощутимо - 40-55 градусов при офисном режиме, 66 градусов при часовой загрузе на 100%. Терпимо, в рамках допустимого, но не нравится морально как-то...
Поэтому поставил один тихий, качественный вентиль на выдув рядом с радиатором https://noctua.at/en/nf-s12b-redux-700
(это самый тихий ветиль из 120ток noctua)
С ним температура процессора при офисном использовании не понимается выше 40 даже в жару. (вентиль на выдуве в корпусе сзади)
Планирую в дальнейшем купить специальный корпус для пассивного охлаждения процессора, когда радиатор процессора выводится на ребра корпуса, что-то типа hdplex.
Gustard u12 -> Arkhipov`s Laboratory DAC56 -> Melo -> HD660S
#3392 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 885 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 06 September 2019 - 15:10
Просмотр сообщенияuser20182018 сказал:
... У меня к сожалению пока обычной "игровой" (просторный) ATX корпус (Планирую в дальнейшем купить что-то типа hdplex-h5) и если отключить совсем все вентиляторы в копусе (0 Дб), то все же греется ощутимо - 40-55 градусов при офисном режиме, 66 градусов при часовой загрузе на 100%. Терпимо, в рамках допустимого, но не нравится морально как-то...
У меня в стоящем в стойке низкопрофильном корпусе Streacom FC5, настроенный по канонам PVD процессор i5 нагревается не более чем до 40 градусов. Соответственно корпус в месте крепления тепловых трубок к радиатору на ощуп чуть-чуть теплее, чем с противоположной стороны.
#3393 OFFLINE   user20182018
user20182018
    Постоялец
  • Пользователи
  • 144 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 06 September 2019 - 16:22
PolarLight, красивый корпус. жаль, как и hdplex, сложно купить https://market.yande...5-black/8332326
Есть интересно под Micro-ATX такие еще корпуса, чтобы были в наличии.... hdplex тоже пока нет в наличии :(
#3394 OFFLINE   UNITRA
UNITRA
    Специалист
  • Пользователи
  • 260 сообщений
  • ГородUSSR
  • Занятие:Творить...
Отправлено 06 September 2019 - 18:13
Просмотр сообщенияuser20182018 (06 September 2019 - 16:22) писал:
Обзоры маленьких PC корпусов можно увидеть в этом плейлисте одного обзорщика с YouTube. Если у производителя какого-то понравившегося корпуса отсутствует доставка в страны СНГ, то можно воспользоваться сервисом ShopoTam или аналогичным.
Цитата
Имеющий уши, да услышит
#3395 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 885 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 06 September 2019 - 18:54
Я свой Streacom FC5 как и блок питания Streacom ZF240 к нему покупал на e Bay. Дороговато конечно, но зато в наличие. Корпус пришёл из Англии, БП из Италии. Можно посмотреть в европейских компьютерных магазинах. Там тоже практически постоянно они есть в продаже.
Сообщение отредактировал PolarLight: 06 September 2019 - 19:16
#3396 OFFLINE   Saksaul
Saksaul
    Постоялец
  • Пользователи
  • 117 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 21:44
user20182018, о процессорах Intel серии "Т" (с пониженным энергопотреблением) мелькала информация, что "неизвестно, КАК реализовано пониженное энергопотр." М.б., что это отбраковка кристаллов, не тянущих номинальную частоту. Ежели сделать даунклокинг нормального процессора, то и он будет гораздо меньше есть...
Некоторое время назад решился приобрести hdplex, но его не было в наличии.  Как оказалось, к счастью - уже здесь узнал о БлэкОси и о PVD...
#3397 OFFLINE   user20182018
user20182018
    Постоялец
  • Пользователи
  • 144 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 06 September 2019 - 22:20
Saksaul, Может быть да, а может и нет.
Мы пытаемся получить нужную производительность при приемлемом энергопотреблении - можно попытаться "замедлить" полновесный i5 и поиграться с напряжением и частотой;
можно купить i5 T серии где все из коробки укладывается в 35 ватт при приемлемой скорости.
Хорошо, что есть выбор и каждый может решить -- как удобнее для себя.
Мне оказалось проще и комфортнее купить готовое решение "T" -- совсем не дорого (на авито 4-е поколение core продается уже действительно не дорого).
Кстати, у меня был еще один i5 T серии -- двухядерник с hyper threading - при заявленных тех же 35 ваттах, он грелся градусов на 7-10 сильнее - что говорит о том, что фактор "удачи" с конкретным экземпляром тоже имеет место.
Идея сменит его на полновесный четырехядерник родилась как раз под веянием рекомендаций PVD (и не только их) -- убрать hyper threading для звука. Кстати, с точки зрения безопасности hyper threading тоже минус - много дыр связано как раз с hyper threading (в IT новостях попадались новости об этом).
Следовать полностью рекомендациям PVD пока не могу - так как комп один - и нужно иметь приемлемую производительность. Собрать чисто отдельно "музыкальный" комп пока не собрался. Пытаюсь найти компромисс.
Вполне возможно. Еще очень может быть, что зависит еще от конкретного экземпляра; ну и нужно уметь настраивать - подобрать оптимальное напряжение и частоту.
Да, я тоже здесь узнал. И благодарен ребятам из PVD за идеи, которые я у них почерпнул.
Я вот сижу на manjaro (xfce) с ядром в реальном времени. Это компромисс - так как сижу по сути на операционке общего назначения, но которая может хорошо играть музыку. Мне пока нравится так.
UNITRA, PolarLight, Спасибо за информацию :drinks:
#3398 OFFLINE   qfile68.
qfile68.
    Пользователь
  • Пользователи
  • 53 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 09:10
Вот человек продает корпус и уже довольно давно.С продавцом не знаком,просто отличная вещь,как раз по нашей теме.
Сообщение отредактировал drhead.pavel.v: 07 September 2019 - 22:07
#3399 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 885 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 07 September 2019 - 13:11
Просмотр сообщенияqfile68. сказал:
А учитывая, что БП в комплекте, вообще здорово!
#3400 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2410 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 07 September 2019 - 13:43
Продавец пишет: Блок питания отдаю в комплекте импульсный...
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
