Перейти к содержимому
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 14424
#14401 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3761 сообщений
Отправлено Вчера, 15:25
Kir9790
Это ядро с сетью. Ядро без сети грузится по инструкции из руководства пользователя. Там же есть информация об отключении лишних пакетов и загрузке в текстовом режиме.
#14402 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 15:36
Просмотр сообщенияIgorA (15 October 2018 - 15:25) писал:
Kir9790
:shok:  нормальный поворот.
Но ведь Алекс позиционировал свою инструкцию как "без сети". И все молчат, будто это так и есть... И  pupsik2005 вот старается узнать как оно звучит без сети и без видео, а оказывается всё не так.
Не, ну вы даёте...
Сообщение отредактировал Kir9790: Вчера, 15:43
#14403 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Вчера, 16:06
Просмотр сообщенияKir9790 сказал:
Потому что так оно и есть - смотрим в книгу, видим фигу - dCore 2 для кого написано???
Это кто писал?
Я, по руководству Игоря А., просто добавил двоечку после bzImage. Этого недостаточно?
- Ахтунг, зомби за компами :D)
Сообщение отредактировал AleXH: Вчера, 16:12
#14404 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3761 сообщений
Отправлено Вчера, 16:08
У Алекса по ссылке вариант с меню загрузки, которое в загрузчике TINYAP не отображается, а как default вариант в этом меню выбрана загрузка ядра с сетью.  Которое, соответственно, и загружается.
#14405 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Вчера, 16:13
Не отображает??? - Какая шляпа, хорошо, что я ей не пользуюсь :D GRUB4DOS показывает все варианты загрузок и default указывает какой грузится по умолчанию
Сообщение отредактировал AleXH: Вчера, 16:22
#14406 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 16:21
Просмотр сообщенияAleXH (15 October 2018 - 16:06) писал:
Где оно такое написано во время загрузки - в упор не вижу. Сейчас специально внимательно смотрел на то, что пишет во время загрузки ОС. Везде просто dCore (без двоечки).
IgorA, если я хочу слушать ядро без сети и без графического интерфейса... Руководство по Аплеер прочёл и сделал вот так в файле isolinux.cfg
Цитата
default dcore
label dCore
kernel /boot/bzImage2
initrd
/boot/dCorestretch64.gz
append initrd
=/boot/dCorestretch64.gz nodhcp
tce
=LABEL="TINYAP" waitusb=10 noswap nozswap host=tinyap loglevel=3 rd.udev.log-priority=0 showapps text cde  net.ifnames=0 blacklist=floppy,pcspkr,ppdev,parport,parport_pc
implicit 0
prompt 1
timeout 1
Файлы sceboot.lst , bootlocal.sh и bootsync.sh оставил такими, как предлагал AleXH.
Вроде бы всё это соответствует руководству.
Так правильно???
Р.С. Уже проверил. Загружается и работает. При загрузке пишет, что загружается файл bzImage2. То есть всё вроде так, но я уже ни в чём не уверен.
Прокомментируйте плиз.
Сообщение отредактировал Kir9790: Вчера, 16:24
#14407 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Вчера, 16:26
Kir9790, всё правильно - полагал, если вы уже добавили 2, то уже понимаете, что это и есть ядро без сети. И наивно думал, что синтаксис меню похож на grub4dos - накой указывать default, если label только 1? - гениальное юзабилити.
Сообщение отредактировал AleXH: Вчера, 16:28
#14408 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 17:23
Просмотр сообщенияAleXH (15 October 2018 - 16:26) писал:
Полагал, что надо слушать ГУРУ, а гуру оказался... хмм. Хотя смущал этот момент: то есть создано два варианта dCore (dCore и dCore 2), а то, что системе нужно выбрать именно dCore 2 нигде не прописано.
С этим вариантом сборки происходит что-то странное. Дело в том, что с моей материнкой ЮСБ-карта  при загрузке определялась через раз. И чтобы со 100% уверенностью загрузиться так, чтоб ЮСБ-карта "виделась" системой нужно было хотя бы на 10 сек обесточить ПК перед включением. После перезагрузки (или выключения) ПК ЮСБ-карта с вероятностью процентов 90 не виделась системой. Проверено на многих удифильских сборках Линукс и на Вин.Сервер 2012. Считал, что это то ли аппаратная проблема, то ли проблема биоса.
А с этой сборкой - перезагружался и выключался десяток раз, при этом ни разу не обесточивал ПК и... каждый раз ЮСБ-карта работает и звук идёт через неё на ЦАП. Чудеса!
Сообщение отредактировал Kir9790: Вчера, 17:33
#14409 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Вчера, 18:35
Kir9790, про звук напишите
#14410 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 18:43
Просмотр сообщенияIgorA (11 October 2018 - 23:28) писал:
usb-serial для USB ЦАПов в общем случае тоже не обязателен. Там дополнительные драйверы USB контроллеров, которые чаще не используются.
И alsa-utils нужен только тем, кто задействует alsamixer. Владельцы внешних ЦАПов в большинстве случаев могут отключить.
На моей связке USB_NEC-ЦАП_Юлонг_ДА8 с отключением usb-serial и alsa-utils всё работает - звук стал заметно лучше.
#14411 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 20:45
Просмотр сообщенияAleXH (15 October 2018 - 18:35) писал:
Моё ИМХО такое.
При переходе с ТиниАР (ядро без сети но с видео) на ТиниАР (ядро с сетью но без видео) разница очень явно слышна: меньше грязи на верхней середине (на женском вокале хорошо проявляется), звук менее попсовый (меньше яркости на ВЧ и верхней середине), бОльший эффект присутствия, больше эмоций.
При переходе с ТиниАР (ядро с сетью и без видео) на ТиниАР (ядро без сети и без видео) как ни странно разница оказалась не очень велика. Чуть выше разрешение и чуть мощнее (и разборчивее) НЧ диапазон.
При отключении в ТиниАР (ядро без сети и без видео) модулей usb-serial и alsa-utils разрешение ещё выше и звук более эмоциональный.
Сообщение отредактировал Kir9790: Вчера, 20:46
#14412 OFFLINE   _IGOR_
_IGOR_
    Постоялец
  • Пользователи
  • 130 сообщений
Отправлено Вчера, 21:42
Просмотр сообщенияKir9790 (15 October 2018 - 20:45) писал:
Моё ИМХО такое.
А в сравнении с виндой каково Ваше ИМХО?
#14413 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 21:45
Просмотр сообщения_IGOR_ (15 October 2018 - 21:42) писал:
Под виндоус давно ничего не слушаю.
#14414 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Вчера, 21:49
_IGOR_, винда труп - ей ничего не поможет, кроме format c: :D И не потому, что к пингвинам примкнул, а потому, что реализация многозадачности в windows, и её перегруженность всякими параллельно работающими процессами создаёт много помех, которые просачиваются в ЦАП всеми правдами и неправдами и гадят там, убивая прозрачность и мелодичность звука.
Kir9790, проц какой? - если 2 ядреный, то cs1 ещё добавит прозрачности, также в бивисе поотключать можно не используемые устройства, только не клаву и не APIC, иначе CPU одноядерным станет. Если в бивисе есть профили, то есть смысл один отдать под "обеднённую" и благодаря этому, тихую конфигурацию.
Сообщение отредактировал AleXH: Вчера, 22:00
#14415 OFFLINE   _IGOR_
_IGOR_
    Постоялец
  • Пользователи
  • 130 сообщений
Отправлено Вчера, 21:58
Просмотр сообщенияAleXH (15 October 2018 - 21:49) писал:
А как же профи на винде работают? Про ЗК делают исключительно с дровами под МАС и Винду?
#14416 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 22:01
Например так (1, 2, 3, 4, 5) поотключать?
Сообщение отредактировал Kir9790: Вчера, 22:02
#14417 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Вчера, 22:04
Просмотр сообщения_IGOR_ сказал:
Что значит работают? - На выходе что? - Правильно, цифра!
это относится исключительно к работе, реализация звука под окнами генетически крива - тут или звук, или многозадачность, а там и там будет кривой коспромисс.
#14418 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Вчера, 22:09
Там что-то оголтелое - либо поотключают залпом (заповедь радиомеханика - не крути две ручки сразу!), либо какую-то настройку (опцию), которая и влиять не должна никаким боком, но им там что-то чудится-слышится - я сторонник умеренного подхода. - Крайне сомневаюсь, что после перезагрузки можно понять в какую сторону  изменился звук от переключения в биосе большинства настроек. К тому же субъективщины много у "экспертов". Настройки работы процессора, памяти - да, влияют на генерацию помех и, соответственно, сказываются на звуке. С зашаренного прерывания звукового интерфеса тоже желательно изгонять конкурентов, если это возможно, чтобы прерывание эксклюзивно принадлежало звуковому интерфейсу.
Сообщение отредактировал AleXH: Вчера, 22:20
#14419 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 22:19
Просмотр сообщенияAleXH (15 October 2018 - 22:09) писал:
Оголтелым для меня ещё несколько дней назад был плеер с управлением а-ля DOS. Но не так страшен оказался... как его малюют.
И биос, если попытаться охватить вот так сразу, то кажется - нереально. Но подавляющее большинство настроек отключаются по принципу: если без этого можно обойтись - то можно смело отключать. А остальные - тут уже или крутить и отслушивать для своих ушек и своей системы, или доверится опыту кого-то из прошедших этот путь и выставить всё по рекомендациям. Некоторые настройки влияют похлеще смены ОС с Винды на Линукс (и наоборот :D ).
Сообщение отредактировал Kir9790: Вчера, 22:31
#14420 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Вчера, 22:24
Есть рейтинг?
По поводу IDE вместо AHCI - я вот допереключался - один раздел с музыкой (винда при загрузке?) сделала недоступным - в MFT попортила 3 сектора - лёг весь раздел. Мега инструменты от создателей отказоустойчивой и надёжной NTFS - чек и скандиски лапки к верху подняли - исправить наживую не могут. Инфа осталась целой и теперь её оттуда надо GetDataBack'ом вытягивать на другой винт, переформатировать убитый раздел и назад заливать.
Сообщение отредактировал AleXH: Вчера, 22:36
#14421 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 22:27
Просмотр сообщенияAleXH (15 October 2018 - 22:24) писал:
Есть рейтинг?
Многое зависит от железа. Могу и примерный рейтинг привести... но в этой теме это будет оффтопом.
#14422 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Вчера, 22:36
можно в профильной, а здесь ссылку
#14423 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 110 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено Вчера, 23:07
Просмотр сообщенияAleXH (15 October 2018 - 22:36) писал:
Ссылка.
#14424 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3761 сообщений
Отправлено Вчера, 23:55
Тестовая версия консольного плеера x64 для Linux с поддержкой DSD Native mode.
В список параметров, выводимый по команде st, добавлена информационная строка Supports DSD Native mode:  yes/no.
Если там no, то система в этой конфигурации не поддерживает Native вывод на этот ЦАП.
Если yes, то Native вывод для DSD будет включен командой nat.
http://albumplayer.r...4-native.tar.gz
В TINYAP этот архив можно загрузить командой  wget, которой передается адрес файла.
Сообщение отредактировал IgorA: Вчера, 23:59
#14425 OFFLINE   AleXH
AleXH
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1160 сообщений
Отправлено Сегодня, 09:33
P  Prev    N  Next    S  Stop    B  [Un]Pause    T  Time    I  File info
X  Exit
Prev Next потому что <> , а не >< - они образуют логическую пару, также как и пара - стоп-пауза и пара инфы о времени и общая. Время рядом с паузой потому что относится к процессу воспроизведения. Выход на новой строке потому, что не помещается на одной строке со всеми и является терминатором.
Выдаваемые настройки по st лучше вывести таким же цветом что и ALSA period/buffer
Сообщение отредактировал AleXH: Сегодня, 09:36
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 22
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    Bing (3), Yandex (18)
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
