SV_huMMer
MUSE AUDIO 4 x TDA1543 NOS DAC: винтажная нирвана за 50$!?!?
фига се у вас кофе) а девайс прикольный - согласен
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Блин, интересно... А питание самому можно допилить...
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
У меня был такой, через несколько месяцев перестал работать.
Замена блока питания ничего не дает, я пробовал от батарейки и разницы никакой.
А звучит да, неплохо.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
Очень возможно, что перегрев. Устройство греется нехило, как сами микрухи ЦАП (меньше), так и микросхема регулятора LM317 (сильнее всего). А так как умелые китайцы в качестве "охлаждения" ЦАПов вляпали какой-то совершенно несуразный ужас, а LM317 так и вовсе "положили" на нетравленную часть платы - неудивительно.
Я уже заказал кучку всяких самоклеющихся радиаторов для него. Наклею прямо на чипы ЦАП, плюс думаю выпаять регулятор и поместить его на нормальный радиатор (если в корпус влезет).
Что касается блока питания - у сообщества другие результаты. В частности, говорят, что хороший результат достигается понижением входного напряжения до 9 вольт - меньше падение на регуляторе = меньший нагрев = лучшая работа.
Кстати, надо будет замерить, что на выходе регулятора. Куда там 12 вольт на входе - еще вопрос...
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
Не, там не в перегреве дело, вообще эти чипы и без охлаждения работают. Вначале сломался селектор оптика/коаксиал,
потом сам приемник - работает-работает а потом раз и нет сигнала, потом опять включаешь работает,
никакой закономерности я не выявил, в том числе и касаемо нагрева.
Питание как раз 9в было - ставил батарейку крона.
У меня кстати эта охлаждающая пластина была нормального вида, без дырок, с логотипом muse.
Помимо питания я еще и резисторы на более хорошие менял(не помню какие именно, давно это было),
тоже разницы никакой.
Вау, спасибо за интересный топик.
Жаль, что Вы в Питере, было-бы интересно сравнить свое творение на одном (1 шт) 1543 с чудом китайской инженерии.
Мой 43 имеет цифровой приемник столь-же нафталинового возвраста. CS 8412 и несколько винтажных кондеров.
И звучит детально, прозрачно и эмоционально, но совсем не жирно.
Я уже слегка привык к жирноватому и тембристому звучанию 43 еще по хайфайменам 601, 602 и меня дико
развлекло столь разное звучание. А теперь вопрос, в чем все-таки, причина столь жирного звучания в 601
и Вашем вовлекаторе и столь открытого, я-бы даже сказал, не теплого звучания в моем, тоже, вполне
вовлекабельном варианте ЦАПа. МОжет тут дело и в импульсном питальнике, конечно. Я свой запитывал от
хорошего лабораторного. Есть в принципе и платка с импульсным, и с обычным но я не стал заморачиваться.
Надо как-нибудь его достать с балкона, послушать.
Изменено пользователем Nibelung
1543 должен работать от 3 до 8 вольт, примерно. Я пробовал разные вольтажи, но на даташитных 5.5 решил остановиться.
Мой 43 почти совсем не греется, кстати. И это очень интересный вопрос номер раз. Вопрос номер 2 в том ,что насколько я знаю, 43 уже давно сняты с производства. Их что - какие титанические запасы были сделаны у Филипс? Или Филипс продал технологию Китайцам, которые клепают новые чипы? Попробую сфотографировать свое чудо, чтобы можно было сравнить маркировку. Кстати, мой самопайный экземпляр сильно чувствителен к питанию. С импульсником довольно сильно фонил, а с лабораторным - нет. 9 Вольт, имхо, много. Надо померить на ногах 43, сколько там к нему подходит. На 7 вольтах мне показалось, устройство звучит порезче, чем на 5.5 и явно заметно нагревается
цоколевка и схема
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/19214/PHILIPS/TDA1543/748/3/TDA1543.html
общая информация
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/19214/PHILIPS/TDA1543/497/2/TDA1543.html
Отнюдь, я и там, и там :) Так что все возможно :)
Да я и не уверен, что греются именно они. Мой главный подозреваемый - это LM317, который получает 12, а сколько отдает - не знаю пока. Но начитавшись об отказах из-за нагрева, пока решил его сильно не нагружать, жду из китая россыпь радиаторов алюминиевых, попробую налепить там на все, что плохо лежит :)
Дома
ЛМка действительно греется сильно. Лучше налепить.
Да я вообще думал её заменить, не нравится мне этот Dq-корпус....
Дома
Не нужно, вполне себе нормально работающий вариант. радиатор должен помочь.
Рабочая температура у нее от 0 до 125 градусов. Напряжение регулирует сопротивление,
припаянное между землей и регулировочной ногой.
У 117 от -55 до 150 рабочий диапазон, у 217 - примерно
посередине, между 117 и 217 Между землей и регулировочной ногой можно подставить
подстроечник, для подбора нужного напряжения.
http://datasheet.oct...heet-111654.pdf
Я-бы, первым делом, посмотрел, какое напряжение к 1543 подходит.
@Nibelung, я понимаю что самой ЛМке ничего не будет. Но мне категорически не нравися, что теплоотводом выступает вся печ. плата, соответственно, "грея" всю остальную комплектуху. Мне видится более правильным вариант TCO220, со своим радиатором маленьким (есть у меня как раз такой).
Дома
@SV_huMMer, послюнявьте палец и проверьте, кипит ли вода на LM. Если нет, то все нормально. Теплоотвод на плате - это нормально, все так делают. Некий умеренный подогрев до 60градусов не вредит компонентам.
Продам Wa6Se maxxed.
Слюнявить, уж простите, не буду :) Теоретически вы, возможно, и правы, но многие владельцы отмечали излишний нагрев. Я не вижу причин не сделать пару простых действий, чтобы эту проблему уменьшить.
К тому же, есть у меня большие сомнения, что друзья-китайцы использовали, к примеру, резисторы с хорошими хар-ками термостабильности. И я как-то не уверен, что при "невредном нагреве" до 60 град. их номиналы не разъедудся кто куда.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Дома
Наверное лучше напряжение попробовать менять, как Нибелунг говорит.
А у резисторов китайских наверное итак разброс +-20%, так что нагрев их хуже особо не сделает.
Изменено пользователем Records
Да, это запланировано, на 9 вольт.
Дома
А приемник сигнала от сколько вольт питается?
По даташиту - 2,7 - 3,6
Дома
Норм, может особо мудрить и не придётся даже.
Согласен, обычно их крепят к корпусам, если они являются теплоотводами. Но на дешевых китайских платах, часто делают под ними лужу припоя, типа для теплоотвода.
Вот это мне и не нравится. Там даже лужи припоя нет - просто невытравленная медная площадка на ПП.
Думаю, нормальная TI-ская ЛМка в корпусе TCO220 не навредит.
Дома
Конечно.
У меня такой же дивайс, от С. Шабада. Подтверждаю, совсем не темный. Прозрачный, ровный, детальный и т.д. и т.п. Короче на мой неизбалованный ух звучит восхитительно, особенно вокал и живые инструменты! ))) Изначально не заиграл, TDA1543 оказалась битая, заказал замену на ибее из Китая... S/Pdif подается от Asus Xonar U7. Давно хочу взять на пару ему Muse, сравнить, отмодить. В схемотехнике я ноль, хотелось бы конкретные рекомендации услышать что откуда отпаять/припаять... )))
Asus Xonar U7, DIY DAC Congo (Hypnosis DAC (TDA 1543) + Symphonic Alfa amp), Philips SHP895, Grado SR225i, Fostex T50RP, AKG K601, Sony MDR CD270, Амфитон ТДС-7 (Optimist mod), ТДС-5 мод, FA Old Skool 33 1/3.
Hifiman 603, Sony Discman D-141, Zishan DCD, Fiio 11, Sennheiser PX200, Ritmix RH-508, Klipsch X10i, Yuin PK3, Monk +
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
  • Похожий контент
By using this site, you agree to our Условия использования.
