Авторизация
Symbol
Устранение "фона" при установке а/к
Господа, есть один нубский вопрос: хочется слушать музыку в наушниках в хорошем качестве с компа. Есть собственно сам комп, есть Баеры 770Про. И еще есть жгучее желание устранить паразитные шумы, которые выдает комп при подключении наушников к выходу штатной встроенной в материнку аудиокарты. Выход, вроде как очевиден: покупка хорошей аудиокарточки + усилителя для наушников. Только вот есть одно сомнение: а отсекает ли аудиокарта эти самые шорохи и скрипы - все эти следствия работы компьютера или лишь добавляет расширенные возможности ввода/вывода звука? И если не устраняет, то как, собственно, с этим мусором бороться?.. Просто вроде как я уже прицелился на Juli@ и некий (кстати, может заодно и посоветуете - какой именно?) усилитель, а вот сомнения покоя не дают.
Symbol
у меня на встроенной звуковухе шум приличный поставил простенькую аудиджы 4 и шума нету !! а кстати с повышением громкости шум в встроенной звуковухе увеличивается ! а у норм звуковух на макс и тишина ))
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
На карточках же фильтры питания ставят,по-этому после смены шумов не должно быть.
Огласите бюджет для усилителя.
Temporarily read-only mod.
Home: Sennheiser HD650
Street: 1964 ears V3
Спасибо )
Думаю тыщ до 15-17-ти, без учета стоимости хороших кабелей. Вообще хочется усилок, который чуть снизил бы густоту баеров и сделал звук более прозрачным.
для компьютера лучший вариант по странению шумов- внешняя юсб звуковая карточка
+ компьютер и все устройства подключаемые к нему воткнуть в дорогой сетевой фильтр (видел в каком-то хай-файном журнале продавались жутко дорогие фильтры специально для подключения домашней аудио-видео аппаратуры)
+ заземлить еще можно комп (не на батарею!!!)
плееры:
  • [*:2wkexb7s]Iriver H320 (RockBox, 40Gb винт, 2100 mAh батарея)
    [*:2wkexb7s]Cowon D2+ 16Gb
наушники:
  • [*:2wkexb7s]Senn PX100 - сломались
    [*:2wkexb7s]Senn PXC350 - не понравились
    [*:2wkexb7s]Senn HD 25-C II
    [*:2wkexb7s]Phonak Audeo PFE 112
музыка:
*.flac - metal, rock, classic, new age
Почему лучший, интересно? Просто несколько нелогично, имхо. Шумы, по-видимому, зарождаются где-то в компонентах и на самой материнке, "озвучиваясь" в штатной а/к по причине отсутствия на матери фильтра питания. Так ведь? Получается, что внутренняя аудиокарта, что внешняя - для материнки без разницы. Для нее они обе, если так можно выразиться, периферийные устройства. Разница лишь в способе подключения. В силу каких-то не очень очевидных причин шумы по usb отсечь может и проще, но зато и сама внешняя а/к подключенная по usb вроде как теряет в эффективности воспроизведения звука. Во всяком случае, по отзывам я слышал, что звук от усилка, подключенного по usb будет заведомо хуже, чем того же усилка, подключенного к нормального линейному выходу. Вобщем, неоднозначно все как-то...
Хотя, если все так, как вы говорите - взять iBasso D1, да и не париться...
ну может проше сказать што там где встроенная звуковуха то она от силы пару у.е стоит и просто там плохие детали и сам усил !!
а при покупки норм планы внутрь все уже ок ! а при усб так вобше б должно быть лутше но вот наверное просто в усб картах блок питания должен быть хороший )
Наушники
Усилители
Источники
Первый пункт - это даже не смешно.Меньше читайте мурзилок.
Карта лучше USB,только если она имеет внешний БП.Иначе могут быть наводки из-за плохого питания от USB.
Если внутрення карта,то для качественного звука достаточно качественного бп и можно купить бесперебойник,который выдаёт чистый синус на выходе( APC такие выпускает).Заземление - имхо,обязательно для всей электронной техники.
Дорогие сетевые фильтры стоит покупать только для ПКД,усилителей класса от 1.5к$
внешняя звуковая карта получает меньше наводок, из-за того, что сигнал преобразовывается в аналог не внутри корпуса компьютера
+ проф. муз. карты в основном внешние...
я могу и ошибаться, но я подобные советы получал когда-то от знакомых музыкантов, когда выбирал решение для подключения гитары к компу и прослушивания музыки потом от этой же карты
плееры:
наушники:
музыка:
В основном?)Широко популярные Lynx ,E-mu 1212М,Pro Tools ( Это правда целый комплекс) - и они не внешние.
Так что всё зависит от качественного питания БП и хорошо спроектированной материнской платы.
ТА НУ кто вобше слышал ети искажения в звуковухе например за 100у.е
а про 1000у.е и бп то вобще не чиво заикаться! усб ето только для удобства и штоб как внешний цап использовать
Наушники
Усилители
Источники
На какие конкретно модели в таком случае лучше обратить внимание?
E-mu 0404USB.
Но если карта берется только для музыки,то взяли бы Джулию,ибо она проверенная лошадка.И усилитель к ней класса Graham Slee Solo\Stello HP100.
По тестам на IXBT:
По сравнению с картой Juli@, внешний интерфейс 0404 USB звучал значительно более детально и с лучшей атакой. Были прослушаны отрывки десятки композиций при мгновенном переключении с одной записи на другую. Сомнений не оставалось: классика жанра ESI Juli@ - одно из лучших PCI устройств с ЦАПом AK4358, уступило внешнему интерфейсу с топовым конвертором AK4396.
Хм... вот и поди пойми что в итоге лучше..
По тестам на IXBT:
Никто и не спорит,что E-mu лучше.
Просто соотношение цена\качество у Джулии лучше.В ней меньше ненужных качеств за которые надо переплачивать.(Если карта берется только для прослушки музыки)
С другой стороны, есть брать не только для прослушки, но и для записи, то и Emu, насколько я понял не лучший вариант, т.к. многих входов необходимых для полноценной работы в домашней студии там нет?
0404 USB имеет только стереовход и стереовыход, без переплаты за ненужную многим многоканальность, взамен предлагая топовый ЦАП AKM, высококачественные предусилители, усилитель для наушников, удобное управление.
А что в таком случае стоило бы взять аналогичное по качеству вывода звука, но с расширенными функицями ввода? т.к. музыку-то я все же планирую записывать.
Э-му отпадает?Может джулия?
У э-му 0404USB есть фантомное питание микрофона + (если не изменяет память) её можно использовать как гитарный пред.усилител. + усилитель для наушников(не самый лучший,но и неплохой),ну и аналоговый вход\выход.
Что еще для жизни надо? :)
Если нужно много входов,то тогда смотреть на 1616M PCI.
Да фиг знает, я пока непосредственно "в комп" музыку не запихивал, т.е. как-то не озадачивался вопросом о том, что мне понадобится для домашней звукозаписи/сведения. Вообще 0404 в целом понравилась, думаю ее и возьму в итоге.
Я тоже стою перед подобным выбором. Имеется Креатив SB Live.
А в идеале требуется следущее воткнуть в комп: систему 5.1(возможно заменю на нормальную 2.0);эл.гитару(для записи);наушники;возможно гарнитуру(инет телефония).
Не считайте меня психом- я всё одновременно врубать не собираюсь!!! :crazy: НО,хочу иметь возможность не залезать каждый раз под стол и в панике вспоминать чё куда воткнуть и мучить комп перенастройками входов/выходов! +Возможность улучшить звук как на вход(запсь),так и на выход.
Я остановился на трёх вариантах: 1. докупить 0404 USB; 2. 1212+0404(надеюсь на улучшение звука по сравнению с первым вариантом) 3. не мучаться,потратиться и взять 1616 PCI(будет ли отличаться от №2 чем-то кроме кол-ва разъёмов?)
Кто что скажет?
P.S. Купить второй комп мне уже предлагали!
Имею:
Портатив: Cowon iAudio 7 16 GB + Beyerdynamic DT 770 PRO / 32 Ohm Limited Edition.
5 лет, верой и правдой, в огне, воде и медных трубах, служили: Sennheiser ie4.
Дома: E-Mu 0404 USB + m-audio STUDIOPHILE BX5A + AKG K 271 Studio.
И как раритет - ТДС-1.
Говорить о музыке — всё равно что танцевать об архитектуре.
(с) Frank Zappa.
Кто что скажет?
Под ваш идеал подходит x-fi elite pro - на карту можно подключить 5.1,а на внешнем блоке есть два входа микрофон\линейка + выход на наушники .
ЗЫ: Два продукта от Creative Labs в одном компьютере держать крайне не желательно,т.к. это чревато многими глюками.
Всмысле не надо подключать x-fi elite pro при подключённой SB Live? Я и не собирался! SB Live я выну,а на её место новую. Просто комп собирался для совершенно других целей,теперь стараюсь довести до ума. Там ведь ещё встроенная есть. Куда мне три карточки?! :blink: А вообще мне вариант нравиться. Странно что я её пропустил при выборе. Она что-то среднее между мною написанными вариантами и по функциям и по цене.
ViP Спасибо за подсказку! :thank: Подумаю.
Имею:
(с) Frank Zappa.
ezhik
для нормальной обработки гитары ни одно из этих устройств не подходит... карта должна быть расчитана на гитарый вход, но к такому классу карт 5.1 не подключишь никак
плееры:
наушники:
музыка:
Я понимаю. Но тут уже приходиться чем-то жертвовать во благо остального. Да и не собираюсь я на ней альбомы записывать. Пока больше в образовательно-учебно-пробных целях. А что можете посоветовать? Я за 30-40 000 сам знаю,но пока не по карману,да и надобности такой сильной нет.
Имею:
(с) Frank Zappa.
ezhik
Чего это вдруг?
На Элит Про стоит неплохой АЦП от AKM.
Для домашней студии этого хватит.
Но вот не уверен,что там есть встроенный гитарный преамп.
В 0404USB он имеется.
В смысле не подключать E-mu 1212(насчет 0404USB не уверен,но думаю таже проблема) и SB Live\Audigy и тд.
Чего это вдруг?
Преамп. Да не особо он мне нужен! Важнее чтоб не сильно сигнал меняла вся эта проводно-платовая система! Конечно есть проблеммы-у меня как сговорившись накрылись плата в комбике и адаптер от процессора,:((( но как поченю я думаю их хватит сполна чтоб подать в карточку нормальный звук(пробным методом решу как лучше выходит). А вообще для подобных целей имеется Адоб аудишн, Нуэндо и т.п. улучшайзеры. :ok:
Имею:
(с) Frank Zappa.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
By using this site, you agree to our Условия использования.
